EVLVIPER25L - 10WSB:5V/10W准谐振隔离反激式电源适配器设计与测试
在电子设备的电源设计领域,高效、稳定且符合现代标准的开关电源(SMPS)至关重要。本文将详细介绍基于VIPer25电流模式离线转换器构建的5V - 2A SMPS,即EVLVIPER25L - 10WSB准谐振隔离反激式电源适配器,深入探讨其特性、电路设计、变压器参数以及各项测试结果。
文件下载:EVLVIP25L-10WSB.pdf
适配器特性
电气规格
| 该演示板的电气规格如下表所示: | 参数 | 符号 | 值 |
| 输入电压范围 | V IN_AC | [90 V AC - 265 V AC ] | |
| 输出电压 | V OUT | 5 V | |
| 最大输出电流 | I OUTmax | 2 A | |
| 输出调节精度 | Δ VOUT_LF | ±5% | |
| 高频输出电压纹波 | Δ VOUT_HF | 50 mV | |
| 最大环境工作温度 | T A | 60 °C |
电路描述
电源采用反激式拓扑结构。输入部分包含保护元件(保险丝和用于浪涌电流限制的NTC)、用于EMC抑制的滤波器(C1、T2、C13)、二极管桥(BR1)以及作为前端AC - DC转换器的电解大容量电容器(C3)。变压器使用标准E25铁氧体磁芯,Transil™钳位网络用于漏感去磁。
上电时,DRAIN引脚为内部高压启动电流发生器供电,该发生器将C4电容器充电至 (V_{DDon }) 。此时,功率MOSFET开始开关,发生器关闭,IC由C4中存储的能量供电,直到辅助绕组电压足够高,通过D1和R1维持运行。ZCD和GND引脚之间的电阻R3定义了VIPer25的电流限制,并与D2和R14一起实现过压保护功能。ZCD引脚还负责准谐振操作,作为变压器去磁感应输入触发MOSFET导通。
通过R3 - R15分压器实现线电压前馈校正功能,以补偿准谐振操作中电源电压引起的转换器功率能力变化。在轻载或无负载时,设备进入突发模式,可降低市电消耗(在265 (V_{AC}) 时小于50 mW)。输出整流器D4选用功率肖特基二极管,根据计算的最大反向电压、正向电压降和功率损耗进行选择。输出电压调节通过二次反馈实现,由TS431驱动光耦合器(PC817),确保初级和次级之间的绝缘。光晶体管直接驱动VIPer25的FB引脚,该引脚连接到由C6、C7和R12组成的补偿网络。输出端添加了一个小的LC网络,用于过滤高频纹波,同时在输出连接器焊点附近放置了一个100 nF电容器,以限制尖峰幅度。通过跳线J,BR引脚可连接到分压器以实现欠压保护,也可连接到GND。
变压器
| 变压器的电气特性如下表所示: | 属性 | 值 | 测试条件 |
| 初级电感 | 1.5 mH ±15% | 1 kHz测量 | |
| 漏感 | 0.8% 标称值 | 10 kHz测量 | |
| 初级到次级匝数比 (4 - 5)/(6, 7 - 10, 9) | 12.85 ±5% | 10 kHz测量 | |
| 初级到辅助匝数比 (4 - 5)/(1 - 2) | 5.29 ±5% | 10 kHz测量 | |
| 标称工作频率 | 60 kHz | VIPer25演示板 | |
| 标称/峰值功率 | 10 W/15 W | ||
| 饱和电流 | 1 A | B SAT = 0.32T | |
| 绝缘 | 4 kV | 初级到次级 |
| 变压器的尺寸、引脚图和机械特性如图3和图4所示,引脚描述如下表: | 引脚 | 描述 | 引脚 | 描述 |
| 5 | 初级,连接到直流输入电压 (400 V) | 6 | 次级输出5 V 2 A (3 Apk) | |
| 4 | 初级,连接到MOSFET的漏极 | 7 | ||
| 3 | 移除 | 8 | N. C. | |
| 2 | 辅助GND | 9 | 次级 | |
| 1 | 辅助输出 | 10 | GND |
测试结果
典型板波形
VIPer25在准谐振模式下运行,ZCD引脚能够检测变压器去磁,并在变压器去磁后的漏极电压振铃谷值处导通MOSFET。在满载条件下,MOSFET在整个输入电压范围内始终在变压器去磁的第一个谷值处导通,这种工作模式称为“准谐振”或“不连续导通模式(DCM)和连续导通模式(CCM)之间的边界”。图5和图6显示了在标称输入电压(115 (V{AC}) 和230 (V{AC}) )和最大负载(2 A)下的漏极电流和电压波形,图7和图8显示了在最小和最大输入电压下相同负载条件下的波形。
在准谐振操作中,开关频率取决于输入/输出条件,随着市电电压的增加和输出负载的减小而增加。为避免在中/轻负载时频率过高(这会导致所有与频率相关的损耗增加),设备配备了频率折返功能,内部限制为136 kHz(典型值)。当转换器开关频率接近该限制时,该功能通过抑制MOSFET在第一个谷值处导通,允许在第二个或第三个谷值等导通,这种操作模式称为“谷值跳过模式”。
调节精度和输出电压纹波
| 在不同的线路和负载条件下测量了板的输出电压和 (V_{DD}) 引脚电压(整流辅助输出),结果如下表所示: | V IN (VAC) | 无负载 | 半负载 | 满载 | |||
| V OUT (V) | V DD (V) | V OUT (V) | V DD (V) | V OUT (V) | V DD (V) | ||
| 90 | 5.02 | 8.4 | 4.98 | 18.5 | 4.98 | 20.2 | |
| 115 | 5.02 | 8.3 | 4.97 | 18.5 | 4.97 | 20.2 | |
| 230 | 5.02 | 8.2 | 4.97 | 18.2 | 4.97 | 20.5 | |
| 265 | 5.03 | 8.1 | 4.96 | 18.1 | 4.96 | 20.5 |
| 输出电压实际上不受线路条件的影响, (V_{DD}) 电压随调节输出上的负载增加而增加,为避免其超过工作范围,使用了外部钳位(Dz,Rz)。还测量了叠加在输出电压上的开关频率纹波,结果如下表: | V IN (VAC) | 1/10负载 | 半负载 | 满载 |
| V OUT (mV) | V OUT (mV) | V OUT (mV) | ||
| 90 | 45 | 19 | 50 | |
| 115 | 46 | 16 | 38 | |
| 230 | 48 | 22 | 28 | |
| 265 | 48 | 25 | 27 |
突发模式和输出电压纹波
| 当负载非常低,FB引脚电压低于 (VFBbm) 内部阈值(典型值0.6 V)时,VIPer25被禁用。此时,反馈对能量输送停止的反应使FB引脚电压再次升高,当它比 (VFBbm) 阈值高100 mV时,设备重新开始开关。这种受控的开/关操作称为“突发模式”,在轻载或无负载且分别由 (115 ~V{AC}) 和 (230 ~V{AC}) 供电时,输出电压纹波、FB引脚电压和漏极峰值电流如图所示。在突发模式下,漏极峰值电流值 (ID_BM) 典型值为160 mA,这种操作模式在负载非常轻或断开时可降低与频率相关的损耗,并更容易符合节能法规。不同工作条件下突发模式频率纹波的测量值如下表所示,纹波非常低,始终低于50 mV。 | V IN (VAC) | 无负载 (mV) | 25 mA负载 (mV) | 50 mA负载 (mV) |
| 90 | 24 | 34 | 38 | |
| 115 | 23 | 33 | 37 | |
| 230 | 22 | 32 | 38 | |
| 265 | 21 | 35 | 39 |
效率
| 根据ENERGY STAR®平均有源模式效率测试方法,在不同输入电压下,对满载以及满载的75%、50%和25%负载进行了效率测量,结果如下表所示: | V IN (VAC) | 满载 (2 A) | 75%负载 (1.5 A) | 50%负载 (1 A) | 25%负载 (0.5 A) |
| 90 | 78.00 | 80.60 | 81.33 | 82.83 | |
| 115 | 80.42 | 82.40 | 82.37 | 82.83 | |
| 150 | 81.95 | 83.16 | 82.46 | 82.34 | |
| 180 | 82.49 | 83.33 | 82.15 | 81.62 | |
| 230 | 82.63 | 83.00 | 81.17 | 80.33 | |
| 265 | 82.25 | 82.29 | 80.00 | 79.28 |
| 有源模式效率定义为在最大负载的25%、50%、75%和最大负载本身测量的效率的平均值,计算结果如下表所示: | V IN (VAC) | 效率 (%) |
| 90 | 80.67 | |
| 115 | 82.00 | |
| 150 | 82.48 | |
| 180 | 82.40 | |
| 230 | 81.78 | |
| 265 | 80.97 |
| 还报告了效率与负载的平均关系(考虑不同输入电压下的效率),如下表所示: | 负载 (% of full load) | 效率 (%) |
| 100 | 80.93 | |
| 75 | 81.28 | |
| 50 | 81.02 | |
| 25 | 82.06 |
ENERGY STAR计划2.0版将电源分为低压电源和标准电源两类,该电源属于低压电源类别,要符合ENERGY STAR要求,效率需高于73.37%,从测量结果来看,所有考虑的输入电压下,效率均高于推荐值。
轻载性能
| 在不同输入电压下测量了转换器在无负载条件下的输入功率,结果如下表所示: | V IN (VAC) | P IN (mW) |
| 90 | 15 | |
| 115 | 17 | |
| 150 | 20 | |
| 180 | 23 | |
| 230 | 28 | |
| 265 | 33 |
| ENERGY STAR计划2.0版还考虑了电源在无负载时的功耗,符合要求的标准如下表所示: | 铭牌输出功率 (P no ) | 无负载时AC - DC EPS的最大功率 |
| 0 to ≤ 50 watts | < 0.3 watts | |
| > 50 watts < 250 watts | < 0.5 watts |
| 该演示板的性能远优于要求,功耗约为ENERGY STAR限制的十分之一。此外,还报告了演示板在另外两种轻载情况下(输出负载为25 mW和50 mW)的输入功率和效率,如下表所示: | V IN (VAC) | P OUT (mW) | P IN (mW) | 效率 (%) | P IN - P OUT (mW) |
| 90 | 25 | 46 | 54.35 | 21 | |
| 115 | 25 | 48 | 52.08 | 22 | |
| 150 | 25 | 51 | 49.01 | 26 | |
| 180 | 25 | 53 | 47.17 | 28 | |
| 230 | 25 | 60 | 41.67 | 35 | |
| 265 | 25 | 66 | 37.88 | 38 |
| 90 | 50 | 76.5 | 65.40 | 27 |
| 115 | 50 | 78 | 64.10 | 28 |
| 150 | 50 | 81 | 61.73 | 31 |
| 180 | 50 | 85 | 58.82 | 35 |
| 230 | 50 | 92 | 54.34 | 42 |
| 265 | 50 | 98 | 51.02 | 48 |
其他保护功能测试
包括过载保护、二次过流保护、输出过压保护、欠压保护等功能的测试,这些保护功能确保了电源在各种异常情况下的安全稳定运行。
总结
通过对EVLVIPER25L - 10WSB准谐振隔离反激式电源适配器的详细分析和测试,我们可以看到该电源在效率、轻载性能、调节精度等方面表现出色,能够满足现代SMPS的标准和要求。其采用的准谐振操作模式、多种保护功能以及合理的电路设计,为电子设备提供了稳定、高效的电源解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体需求对电路进行进一步优化和调整,以实现更好的性能。大家在设计类似电源时,是否也会考虑这些因素呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
电源适配器
15文章
764浏览量
45739 -
准谐振
16浏览量
10604 -
测试结果
6浏览量
5593
