60W 16V SMPS评估板:ICE3BS03LJG的卓越应用
在电子电源设计领域,高效、稳定且安全的开关模式电源(SMPS)是众多应用的核心需求。今天,我们就来深入探讨一款基于Infineon的F3控制器ICE3BS03LJG的60W 16V SMPS评估板,看看它有哪些独特之处。
文件下载:EVALSF3ICE3BS03LJGTOBO1.pdf
一、评估板概述
这款评估板是一个通用输入电源,采用16V 60W离线反激式转换器设计,运行在不连续电流模式下,开关频率为65kHz。它具有单输出电压,采用次级侧控制调节,适用于多种AC/DC电源应用,如LCD显示器、打印机和笔记本电脑适配器、DVD播放器和刻录机、蓝光DVD播放器和刻录机、机顶盒以及工业辅助电源等。
二、评估板特性
(一)启动与待机特性
- 500V启动单元:内置的500V启动单元使得评估板无需外部启动电阻,简化了电路设计。启动单元连接IC的HV引脚,当HV引脚电压建立后,会对Vcc电容充电,当Vcc电压超过18V的欠压锁定(UVLO)值时,IC启动,随后Vcc电压由辅助绕组自举维持运行。
- 有源突发模式:该模式可实现最低待机功率。在轻载条件下,SMPS进入有源突发模式,此时控制器始终处于活动状态,但Vcc必须保持在10.5V以上。在该模式下,效率显著提高,同时支持低输出纹波和快速负载跳变响应。
(二)性能优化特性
- 频率抖动与软门驱动:频率抖动模式和软门驱动可降低电磁干扰(EMI)。ICE3BS03LJG的频率抖动频率内部设定为65kHz(±2.6kHz),抖动周期为4ms。
- 最大占空比与电流限制:最大占空比为75%,电流限制的整体公差小于±5%,确保了电源的稳定输出。
- 内置功能:内置软启动(20ms)、内部PWM前沿消隐、具有可扩展消隐时间的内置消隐窗口以及适用于过温、过压和短路绕组的内置锁存关断保护模式等。
(三)保护特性
- 自动重启与锁存关断:对于严重故障,如Vcc过压、过温和短路绕组,IC进入锁存关断保护模式;对于不太严重的故障,如过载、开环和短路光耦,IC进入自动重启保护模式。此外,还提供外部锁存使能功能,适用于定制保护需求。
三、技术规格
| 参数 | 详情 |
| 输入电压 | 85VAC - 265VAC |
| 输入频率 | 50Hz、60Hz |
| 输入待机功率 | 无负载时<100mW;0.5W负载时<1W |
| 输出电压和电流 | 16V ±2%,3.75A |
| 输出功率 | 60W |
| 效率 | 满载时>80% |
| 输出纹波电压 | <100mVp - p(不包括高频尖峰) |
四、电路设计
(一)线路输入
AC输入侧包括输入保险丝FUSE1用于过流保护,共模扼流圈L1、X2电容C1和C2以及Y1电容C5作为无线电干扰抑制器。压敏电阻VAR1用于吸收线路瞬变,NTC RT1用于减少启动时的浪涌电流。两个串联电阻R24和R25用于在AC线路移除后对C1和C2放电。通过桥式整流器BR1和输入大容量电容C3获得整流后的直流电压(100V - 380V)。
(二)启动与工作模式
启动时,由于ICE3BS03LJG内置启动单元,无需外部启动电阻。启动单元连接IC的HV引脚,当HV引脚电压建立后,对Vcc电容C11和C12充电,Vcc电压超过18V时IC启动,随后由辅助绕组维持Vcc电压。在运行过程中,Vcc引脚通过单独的变压器绕组、整流二极管D3以及缓冲和滤波电容C11和C12供电,电阻R10用于限流,外部齐纳二极管ZD1用于钳位Vcc引脚电压。
(三)关键电路
- 钳位电路:由R1、C4和D1组成的钳位电路将变压器漏感引起的DRAIN电压尖峰钳位到安全值,低于漏源击穿电压。
- 主开关:Q1作为系统的主开关,具有低Rdson以降低传导损耗。可添加可选的漏源电容以减少开关噪声,提高EMI性能。
- 门驱动:门驱动电流为0.17A推和0.39A拉,门导通信号具有斜率控制的上升沿特性,使驱动更柔和。若需优化EMI性能,可在门驱动电阻R13上并联一个关断电阻 - 二极管网络。
- 峰值电流控制:通过外部分流电阻R8和R8A感测功率MOSFET的漏源电流,确定电流限制控制的公差。ICE3BS03LJG作为电流模式控制器,实现逐周期的初级电流和反馈电压控制,并实施传播延迟补偿,确保更精确的最大输入电流/功率控制。
- 输出级:功率通过超快恢复二极管D2耦合到次级侧,电容C6和C7提供能量缓冲,级联LC滤波器L2和C8用于减少输出电压纹波。C6和C7选择低内阻(ESR)的电容以最小化输出电压纹波。
- 反馈和调节:输出电压由TL431参考控制IC(IC3)控制,补偿网络C9、C10、R2、R3和R5构成环路补偿电路,使反馈能够精确匹配动态变化的负载条件,提供稳定控制。光耦IC2用于将控制信号传输到ICE3BS03LJG的“反馈”输入,所选光耦应满足DIN VDE 884要求以获得更宽的爬电距离。
(四)特殊功能电路
- 负载跳变消隐窗口:在负载跳变时,控制器提供消隐窗口,避免在激活过载保护和进入自动重启模式之前误触发。消隐时间有基本模式和可扩展模式两种设置方式。
- 抖动模式:ICE3BS03LJG的频率抖动功能可降低EMI噪声,抖动频率内部设定为65kHz(±2.6kHz),抖动周期为4ms。
五、测试结果
(一)效率
通过效率与AC线路输入电压以及输出功率的关系曲线可以看出,该评估板在不同输入电压和输出功率下都能保持较高的效率,满载时效率大于80%。
(二)输入待机功率
在无负载和不同负载情况下,输入待机功率都能满足设计要求,无负载时小于100mW,0.5W负载时小于1W。
(三)线路和负载调节
线路调节显示了输出电压与AC线路输入电压在60W负载下的关系,负载调节则展示了输出电压与负载在230Vac输入时的关系,两者都表现出良好的稳定性。
(四)最大过载输出功率
最大过载输出功率与AC线路输入电压的关系曲线表明,该评估板在不同输入电压下都能提供稳定的过载输出功率,Po_max = 74.28V ±3%。
六、总结
这款基于ICE3BS03LJG的60W 16V SMPS评估板在设计上充分考虑了高效、稳定和安全等因素。其丰富的特性和良好的测试结果使其成为众多AC/DC电源应用的理想选择。对于电子工程师来说,深入研究和应用这款评估板,能够为设计出更优质的电源产品提供有力支持。大家在实际应用中,是否也遇到过类似的电源设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
