MPLAB® ICE 2000处理器模块与设备适配器技术详解
在嵌入式开发领域,调试工具的性能和功能对项目的成功至关重要。MPLAB ICE 2000作为一款强大的调试工具,其处理器模块和设备适配器的设计与应用值得深入探讨。下面,我们就来详细了解一下MPLAB ICE 2000的相关技术。
文件下载:PIC12C508/JW.pdf
一、引言
处理器模块
MPLAB ICE 2000的处理器模块是可互换的个性模块,它能让MPLAB ICE 2000重新配置,以模拟不同的PICmicro®微控制器(MCUs)。这种模块化设计使得通过添加处理器模块和设备适配器,就能模拟多种不同的设备,构建出极具成本效益的多处理器仿真系统。
设备适配器
设备适配器同样可互换,它能使仿真系统与目标应用系统进行接口连接。适配器还具备控制逻辑,可让目标应用为处理器模块提供时钟源和电源,并且支持DIP、SDIP和PLCC封装的PICmicro MCUs。另外,配合设备适配器使用的过渡插座,能适配各种PICmicro MCU封装,如SOIC、SSOP、PQFP和TQFP封装。
二、MPLAB ICE 2000系统组成
1. 主机到吊舱电缆
这是一条标准的并行接口电缆,MPLAB ICE 2000经过6英尺电缆的测试。虽然更长的电缆可能也能工作,但不保证其稳定性。该电缆连接到PC的并行端口,如果PC的LPT设备已连接打印机,建议安装额外的接口卡,而非使用分线器或A/B开关。
2. 仿真吊舱
仿真吊舱包含仿真内存和控制逻辑。MPLAB ICE 2000有主板和额外的扩展跟踪内存及复杂控制逻辑板。吊舱内没有可现场维修的部件,若需了解更多信息,可查看MPLAB IDE中的MPLAB ICE 2000在线帮助文件(Help>Topics)或MPLAB ICE 2000用户指南(DS51488)。MPLAB ICE 2000处理器模块需插入吊舱才能运行。
3. 处理器模块
处理器模块包含仿真芯片、逻辑和低压电路。模块外壳内的印刷电路板上没有可现场维修的部件。
4. 柔性电路电缆
当处理器模块插入仿真吊舱后,柔性电路电缆将仿真系统延伸到目标应用。这是一条定制电缆,安装在处理器模块外壳内,可通过移除模块外壳的端盖在现场进行更换。注意,切勿拉扯柔性电路电缆来移除处理器模块,应使用模块端盖的鳍片将其从吊舱中取出。由于柔性电缆存在寄生电容(高达120 pf),仿真器的模拟功能可能无法达到设备数据手册中规定的性能指标。
5. 设备适配器
设备适配器为被仿真的设备提供通用接口,有标准DIP和PLCC样式。它还包含一个特殊设备,能提供振荡器时钟,以精确模拟PICmicro MCU的振荡器特性。由于设备适配器上的组件需要目标电源,当使用仿真器电源且处理器模块未连接到目标时,应从柔性电路电缆上移除设备适配器,以消除I/O引脚的负载影响。
6. 过渡插座
过渡插座有多种样式,能使通用设备适配器连接到支持的表面贴装封装样式。它有不同的引脚数和间距,适用于SOIC、QFP等样式。如需了解更多信息,可查看MPLAB ICE 2000/4000过渡插座规格(DS51194)。
一个完整的仿真系统包括以下可单独订购的组件:
- 仿真吊舱(包括主机到吊舱电缆和电源)
- 处理器模块(包括柔性电路电缆)
- 设备适配器
- 可选的过渡插座(用于表面贴装仿真)
三、仿真器相关问题
MPLAB ICE 2000仿真器的一般限制可在在线帮助中找到,选择Help>Topics,然后在“Debuggers”下选择“MPLAB ICE 2000”。特定设备的限制可通过上述方法或选择Debugger>Settings,点击“Limitations”选项卡,再点击“Details”按钮来查找。你在实际使用中有没有遇到过一些特殊的限制情况呢?
四、处理器模块
1. 识别与支持处理器
处理器模块在组件顶部有标识(如PCM18XA0)。要确定特定模块支持哪些处理器,可参考MPLAB IDE安装目录中的“Readme for MPLAB ICE 2000.txt”文件或Microchip网站(www.microchip.com)上的最新产品选择指南(DS00148)。
2. 电源
2.1 大部分控制逻辑和缓冲的工作电压
处理器模块上大部分控制逻辑和缓冲的工作电压为 +5V,由仿真吊舱提供。仿真处理器及其周围部分缓冲的电源可由用户选择,可由仿真吊舱(仅 +5V)或目标应用系统(2.0V 至 5.5V)供电,这可通过MPLAB IDE软件进行配置。注意,仿真系统绝不会直接为目标应用系统供电,且必须先将处理器模块插入仿真吊舱,再为吊舱供电。
2.2 目标应用系统的电压情况
连接到目标应用系统时,即使目标应用电路尚未通电,目标应用上可能仍有电压,这是由于设备适配器的VCC存在电流泄漏,通常泄漏电流小于20 mA。若目标应用使用电压调节器,有些调节器需要在VIN和VOUT之间使用外部并联二极管进行反向偏置保护,具体可参考制造商的数据手册。
2.3 不同电源供应情况
- 仿真系统供电:若选择由仿真系统为处理器模块中的仿真处理器供电,仿真系统可以在不连接目标应用的情况下运行。若系统连接到目标应用,应先为吊舱供电,再为目标应用供电。当仿真系统通过设备适配器连接时,目标应用系统的VCC会有一个小的电流负载(典型值为10 mA),因为目标系统必须始终为处理器模块中的时钟芯片供电。
- 目标应用系统供电:启动MPLAB IDE软件时,仿真系统首先由仿真系统为仿真处理器供电。之后可通过设置对话框(Debugger>Settings)的“Power”选项卡选择“Processor Power Supplied by Target Board”,由目标板为处理器模块供电。使用外部电源时,处理器模块的电流负载通常相当于被仿真设备(根据其数据手册)加上约100 mA,且目标应用会影响处理器模块的总电流负载,具体取决于处理器I/O的负载情况。当处理器电源由目标应用系统提供时,还可提供外部时钟(来自目标板),但MPLAB IDE不允许在不使用外部电源的情况下使用外部时钟。
2.4 不同工作电压范围
- 4.6 至 5.5 伏:若目标应用系统的工作电压在4.55V(±120 mV)至5.5V之间,处理器模块将视为标准电压条件,此时处理器可运行到其最高额定速度(如数据手册所示)。推荐的上电顺序为:
- 为PC主机供电。
- 为仿真吊舱和处理器模块组件供电。
- 启动MPLAB IDE。
- 选择Debugger > Settings,点击“Power”选项卡,配置系统为“Processor Power Supplied by Target Board”。
- 出现错误消息时,为目标应用电路供电,然后确认错误。
- 继续操作前,从调试器菜单发出系统复位命令。
- 2.0 至 4.6 伏:若目标应用系统的工作电压在2.0V至4.55V(±120 mV)之间,处理器模块将视为低电压条件,此时处理器的速度受限,只能达到给定电压水平下的额定速度(如数据手册所示)。为减少目标系统的反向电流,推荐的上电顺序为:
- 为PC主机供电。
- 为仿真吊舱和处理器模块组件供电。
- 启动MPLAB IDE。
- 选择Debugger > Settings,点击“Power”选项卡,验证对话框显示“Low Voltage Enabled”,点击“Cancel”关闭对话框。
3. 工作频率
处理器模块支持被仿真设备的最大频率(除非在第3.0节“仿真器相关问题”中另有说明)。当工作电压低于4.5V时,PICmicro MCU设备的最大频率会显著降低。处理器模块支持的最小频率为32 kHz,在低频运行时,屏幕响应可能较慢。你在低频工作时遇到过哪些具体的问题呢?
4. 时钟选项
MPLAB ICE 2000支持内部和外部时钟。设置为内部时钟时,时钟由仿真吊舱内的内部可编程时钟提供;设置为外部时钟时,将利用目标应用系统的振荡器。
4.1 仿真器时钟源
可参考MPLAB IDE中的MPLAB ICE 2000在线帮助文件(Help>Topics)或MPLAB ICE 2000用户指南(DS51488)中的“Using the On-Board Clock”部分,来配置MPLAB IDE提供时钟源。
4.2 目标应用时钟源
若选择目标应用提供时钟源,则必须同时选择目标板为仿真处理器供电(可参考MPLAB IDE中的MPLAB ICE 2000在线帮助文件(Help>Topics)或MPLAB ICE 2000用户指南(DS51488)中的“Using a Target Board Clock”)。在低电压下,处理器的最大速度将限制在被仿真设备的额定速度。设备适配器上的振荡器电路为处理器模块生成时钟,并对目标板上的时钟电路进行缓冲,使MPLAB ICE 2000仿真器能紧密匹配实际设备的振荡器选项(除第3.0节“仿真器相关问题”中注明外,支持所有振荡器模式)。设备适配器的OSC1和OSC2输入有5 pF至10 pF的负载,在使用晶体(HS、XT、LP或LF模式)或RC网络(RC模式)时需注意。由于仿真器电路的原因,仿真的RC网络频率可能与实际设备有所不同,若需要特定频率,可调整RC值或让仿真器提供时钟。使用目标板时钟时,系统的工作电压在2.5V至5.5V之间。
5. ESD保护和电气过应力
所有CMOS芯片都易受静电放电(ESD)影响,处理器模块中CMOS仿真器的引脚直接连接到目标连接器,使芯片更易受ESD损害,ESD还可能导致CMOS芯片出现闩锁效应,造成过大电流并可能损坏芯片。MPLAB ICE 2000通过过流保护和瞬态抑制器来减少潜在损害,但在使用系统时仍需注意尽量减少ESD条件。在开发过程中,I/O引脚可能出现争用情况(如仿真器引脚驱动为‘1’,而目标板驱动为‘0’),长时间争用可能导致闩锁并损坏仿真器芯片。一种预防措施是在开发阶段在双向I/O引脚上使用限流电阻(约100 Ω),这也有助于避免因意外将电压源连接到目标板的I/O引脚而对模块、设备适配器和吊舱造成损坏。你在实际操作中有没有遇到过ESD问题呢?
6. 冻结模式
MPLAB ICE 2000系统允许在处理器停止时选择“冻结”外设操作或让其继续运行,此选项在MPLAB IDE中配置。除PCM16XA0外,所有处理器模块都支持冻结功能,该功能在断点处停止板载定时器时很有用,在断点和单步执行时,中断会被禁用。
五、设备适配器问题
1. 电流消耗
即使仿真处理器模块由仿真系统供电并运行内部时钟,设备适配器仍会从目标系统吸取最大10 mA的电流,这是因为设备适配器上的组件由目标板供电。
2. 特定设备适配器
2.1 DVA12XP080
适用于PIC12C50X 8引脚DIP设备,有四个机械开关,可将目标引脚GP2至GP5路由到PCM16XA0处理器模块上的仿真硅或设备适配器上的振荡器芯片。此外,一个24C00 EEPROM(U1)连接到仿真硅的RA0和RA1,以支持PIC12CE51X系列设备的EEPROM功能。如需了解如何使用EEPROM内存,可通过选择Debugger>Settings,点击“Limitations”选项卡,再点击“Details”按钮,查看MPLAB IDE中关于PCM16XA0(PIC12CE518/519)设备的特定于设备的限制信息。
2.2 DVA12XP081
适用于PIC12C67X 8引脚DIP设备,有两个机械开关,可将目标引脚GP4和GP5路由到PCM12XA0处理器模块上的仿真硅或设备适配器上的振荡器设备。
2.3 DVA14XP280
适用于PIC14000 28引脚DIP设备,有两个机械开关,可将目标引脚OSC1和OSC2路由到PCM14XA0处理器模块上的仿真硅或设备适配器上的振荡器设备。
2.4 DVA16XP140
适用于PIC16C505 14引脚DIP设备,有四个机械开关。其中两个开关可将目标引脚RB4和RB5路由到PCM16XA0处理器模块上的仿真硅或设备适配器上的振荡器设备;另外两个开关控制RB3和RC5信号的路由,RB3可以是通用输入或MCLR,RC5可以是通用I/O或驱动TOCKI输入。
2.5 DVA16XP182
适用于PIC16C712/716 18引脚DIP设备,有第二个振荡器设备,允许TIMER1振荡器输入范围为32 - 40 kHz。有四个机械开关,目标引脚RB1和RB2可路由到PCM16XE1处理器模块上的仿真硅或设备适配器上的TIMER1振荡器设备,目标引脚RB1路由到T1CKI,目标引脚RB3可以是通用输入或CCP1。
2.6 DVA17XXXX0
适用于PCM17XA0处理器模块支持的PICmicro MCU设备。在所有处于EC模式的处理器中,不支持OSC/4;而DVA17XXXX1设备适配器支持EC模式下的OSC/4。
2.7 仿真特定宽度引脚设备
仿真.600宽、28引脚的设备时,需要一个适配器将设备适配器上标准的.300宽插座转换为目标板上的.600宽插座,如Digi-Key部件号为A502-ND的适配器。
2.8 T1OSC跳线
一些设备适配器配备3引脚跳线,用于强制设备适配器启用/禁用Timer1振荡器电路。当跳线处于“ON”位置时,无论T1CON中的T1OSCEN位如何设置,设备适配器的Timer1振荡器电路始终启用;当跳线处于“OFF”位置时,设备适配器的Timer1振荡器电路由应用代码中的软件通过T1CON中的T1OSCEN位启用/禁用。需要注意的是,PCM16XB0/B1、PCM16XE0/E1、PCM16XK0和PCM16XL0不支持软件启用/禁用Timer1电路,必须使用跳线来启用或禁用该功能(可参考DVA16XP282、DVA16XP401、DVA16XL441和DVA16PQ441的表5 - 7)。
综上所述,MPLAB ICE 2000的处理器模块和设备适配器在设计上具有高度的灵活性和可配置性,但在使用过程中也需要我们注意诸多细节,只有这样才能充分发挥其性能,提高开发效率。你在使用MPLAB ICE 2000过程中还有哪些疑问或者经验可以分享呢?
40W适配器演示板:700V CoolMOS™ P7与ICE2QS03G的完美结合
通用线性AC/DC适配器A1759的技术剖析
UCC28704EVM - 724 10 - W USB适配器评估模块的使用指南
65W离线适配器评估板NCP4354AADAPGEVB的技术剖析
基于ICE2B765P的80W 24V适配器设计解析
45W适配器演示板:800V CoolMOS™ P7与ICE2QS03G准谐振PWM控制器的完美结合
探秘Neuron® 5000处理器:LONWORKS控制网络的新利器
瑞萨E1仿真器小连接器转换适配器介绍
毫欧科普:详解合金电阻在电源适配器上的应用
Texas Instruments USB-TO-GPIO2接口适配器技术解析
Texas Instruments HSEC180ADAPEVM SOM适配器板数据手册
