基于 LinkSwitch - XT LNK362P 的 2.0 W CV 适配器设计解析
在电子电源设计领域,一款性能出色、成本低廉的电源适配器是众多工程师追求的目标。Power Integrations 公司推出的 LinkSwitch - XT 系列为低功率适配器应用提供了卓越的解决方案。今天,我们就来深入剖析基于 LinkSwitch - XT LNK362P 的 2.0 W 恒压(CV)适配器,一起探索它的设计亮点与性能奥秘。
文件下载:DAK-89.pdf
一、产品概述
这份工程原型报告描述了一款适用于墙式适配器等应用的 2.0 W 恒压通用输入电源。该电源围绕 LinkSwitch - XT 系列的 LNK362P 器件设计,旨在作为该系列 IC 的标准评估平台。此设计的目标是取代传统的分立组件自振荡、振铃扼流圈转换器(RCC)和基于线性稳压器的电源,以实现更高的效率和更低的空载功耗。
二、设计亮点
2.1 低成本、少元件解决方案
整个设计仅需 19 个组件,大大降低了成本和电路板空间。这种简洁的设计不仅提高了生产效率,还减少了潜在的故障点,增强了系统的可靠性。
2.2 集成安全与可靠性特性
- 精确的热关断功能:LinkSwitch - XT 内置精确(± 5%)、自动恢复、滞后的热关断功能,能在各种条件下将 PCB 温度保持在安全水平以下。与 RCC 设计中常见的锁存热关断功能不同,它无需移除交流输入电源来复位,避免了不必要的产品返回,提高了用户体验和产品的可靠性。
- 自动重启保护:当电源输出无反馈超过 40 ms(如输出短路或反馈回路中的组件开路故障)时,自动重启功能将平均输出电流限制在满载额定值的约 5%,并在故障排除后恢复正常运行,有效保护了电源和负载。
- 宽爬电距离:IC 封装在高压 DRAIN 引脚与较低电压引脚之间具有宽爬电距离(>3.2 mm),这对于在高湿度和高污染环境下的可靠运行至关重要,可减少电弧发生的可能性,提高长期现场可靠性。
2.3 高效节能
- 符合国际能效标准:该设计采用 EcoSmart® 技术,满足所有现有和提议的国际能效标准,如中国(CECP)、CEC、EPA、AGO 和欧盟委员会的要求。
- 低空载功耗:在 265 VAC 时,空载功耗仅为 110 mW,远低于欧盟 300 mW 的标准,也满足许多客户规格中 230 VAC 时 150 mW 的目标。
- 高有源模式效率:有源模式效率达到 61.5%,超过了 CEC 要求的 55.2%,在整个负载范围内实现了高效运行。
2.4 电磁兼容性(EMI)性能
采用 E - Shield 变压器结构和频率抖动技术,使该电源能够以超过 10 dBμV 的裕量满足 EN550022 和 CISPR - 22 Class B EMI 标准,有效减少了电磁干扰,提高了系统的稳定性。
2.5 浪涌保护
该设计满足 IEC61000 - 4 - 5 Class 3 交流线路浪涌要求,能够承受 1.5 kV 的浪涌冲击,增强了电源在恶劣电网环境下的可靠性。
三、电路设计
3.1 电源规格
输入电压范围为 85 VAC - 265 VAC,输出电压为 6.2 V,输出电流为 322 mA,总输出功率为 2.0 W。在不同输入电压和负载条件下,电源的效率、调节性能和纹波等指标均满足设计要求。
3.2 电路描述
- 输入滤波器:由二极管 D1 - D4 对交流输入进行整流,然后通过大容量存储电容 C1 和 C2 进行滤波。电感 L1 和电容 C1、C2 构成 π 滤波器,用于衰减差模传导 EMI 噪声。电阻 R1 用于抑制 EMI 滤波器的振铃。电感 L2 进一步衰减初级回路中的传导 EMI 噪声。此外,可选的 100 pF Y 电容(C4)可提高 EMI 测量的一致性,且安装后线路频率泄漏电流小于 10 μA。
- LNK362 初级:LNK362P 集成了 700 V 功率 MOSFET、低压 CMOS 控制器、高压电流源、滞后热关断和自动重启等功能。整流和滤波后的输入电压施加到变压器 T1 的初级绕组一侧,另一侧连接到 LNK362P 的 DRAIN 引脚。当 DRAIN 和 SOURCE 引脚之间的电压超过 50 V 时,内部高压电流源开始对连接到 Bypass(BP)引脚的电容 C3 充电。当 C3 两端电压达到 5.8 V 时,控制器启用 MOSFET 开关。MOSFET 电流通过其导通电阻((R{DS(ON)}))上的电压进行内部检测,当电流达到预设的电流限制阈值((I{LIMIT}))时,控制器关闭 MOSFET。此外,控制器还具有最大占空比((DC_{MAX}))信号,以确保在异常情况下 MOSFET 能正常关闭。
- 反馈电路:电源的输出电压由 VR1、R2 和光耦 U2A 中的 LED 上的电压之和决定。当电源开启且输出电压达到稳定时,U2A 正向偏置,其光电晶体管 U2B 导通,使流入 FEEDBACK(FB)引脚的电流大于 49 μA,从而跳过下一个开关周期。电阻 R2 用于限制通过 VR1 的偏置电流约为 1 mA,电阻 R3 可用于微调输出电压,并限制负载瞬变期间通过 U2A 的峰值电流。由于控制器在每个开关周期响应反馈,因此反馈回路无需频率补偿组件。
四、变压器设计
4.1 变压器规格
采用 EE16 变压器骨架,具有宽爬电间距,易于满足初级到次级的安全间距要求。变压器的电气规格包括电气强度、初级电感、谐振频率和初级漏电感等参数,均满足设计要求。
4.2 变压器构建
变压器的构建过程包括多个绕组的绕制和绝缘处理。从取消绕组(WD #1)开始,依次进行初级绕组(WD #2)、屏蔽绕组(WD #3)和次级绕组(WD #4)的绕制,并使用胶带进行绝缘。最后进行磁芯组装和浸漆处理,确保变压器的性能和可靠性。
五、性能测试
5.1 效率测试
在不同输入电压和负载条件下,对电源的效率进行了测试。测试结果表明,该电源在整个负载范围内具有较高的效率,且平均效率超过了 CEC 要求。
5.2 空载输入功率测试
空载输入功率在不同输入电压下进行了测量,结果显示在 265 VAC 时空载功耗仅为 110 mW,满足设计要求。
5.3 调节性能测试
包括负载调节和线路调节测试。负载调节测试表明,在不同负载电流下,输出电压能够保持稳定;线路调节测试显示,在不同输入电压下,输出电压的变化在允许范围内。
5.4 热性能测试
在塑料外壳内、满载且无气流的条件下,对电源的热性能进行了测试。测试结果显示,LNK362P 的 SOURCE 引脚温度在不同输入电压下均在安全范围内。
5.5 波形测试
对电源的漏极电压和电流、输出电压启动特性、负载瞬态响应和输出纹波等波形进行了测试,结果表明电源在各种工况下均能正常工作,波形符合设计要求。
5.6 浪涌测试
对电源进行了 1.2/50 μs 差模输入线路浪涌测试,测试结果表明电源在不同浪涌水平下均能正常工作,满足 IEC61000 - 4 - 5 标准要求。
5.7 传导 EMI 测试
电源的传导 EMI 测试结果表明,在最大稳态负载下,电源能够以超过 10 dBμV 的裕量满足 EN55022 B 标准要求。
六、总结
基于 LinkSwitch - XT LNK362P 的 2.0 W CV 适配器设计具有低成本、高效节能、高可靠性和良好的电磁兼容性等优点。通过集成多种安全保护功能和先进的控制技术,该电源能够在各种恶劣环境下稳定运行,满足了现代电子设备对电源的严格要求。对于电子工程师来说,这款设计提供了一个优秀的参考范例,值得在实际项目中借鉴和应用。
你在实际设计中是否遇到过类似的电源设计挑战?你对这款适配器的设计有什么独特的见解或改进建议吗?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
电源适配器
15文章
700浏览量
45629
90W AC - DC非对称半桥适配器设计解析
EVL6566B - 65W - QR准谐振反激适配器板技术解析
19V - 75W笔记本适配器设计:基于L6563和L6668的技术解析
1.6 W 线性替代适配器:10 kV 浪涌承受能力的设计与性能解析
基于LinkSwitch - LP的2W充电器设计解析
6W恒压适配器参考设计:LNK625PG的高效应用
5W充电器设计全解析:基于LNK616PG的高效方案
探索EP - 54:2.75W充电器/适配器的设计与性能
65W离线适配器评估板NCP4354AADAPGEVB的技术剖析
60W电源适配器设计:NCP1337的卓越应用
基于ICE2B765P的80W 24V适配器设计解析
基于STMicroelectronics 45W USB PD适配器参考设计的技术解析
U92143芯片赋能10W AC/DC电源适配器
