基于L6566B的12V - 65W宽范围输入电源适配器设计
chencui 2026-04-16 11:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在现代电子设备的电源供应领域,宽范围输入、高效节能且安全可靠的电源适配器是工程师们不断追求的目标。本文将详细介绍一款基于L6566B控制器的12V - 65W宽范围输入电源适配器的设计,希望能为电子工程师们在相关设计中提供有价值的参考。
文件下载:EVL6566B-65W.pdf
适配器概述
这款65W参考板电源适配器具有宽范围输入的特点,适用于90÷264Vac、频率45 ÷ 65Hz的通用输入电源。它的输出电压为12V,可实现5.42A的连续工作电流。其显著特点包括低待机输入功耗(在265Vinac时小于200mW)、低成本和小尺寸,满足了市场对节能和便携的需求。
主要特性与电路描述
电气特性
  • 输入范围:90÷264Vac,频率45 ÷ 65Hz,适应全球不同地区的电源标准。
  • 输出电压:稳定输出12V,连续工作电流5.42A,满足大多数电子设备的供电需求。
  • 电源谐波:符合EN61000 - 3 - 2 Class - D标准,减少对电网的谐波干扰。
  • 待机功耗:典型值为0.2W(265Vac),有效降低能源消耗。
  • 整体效率:在230Vac时典型效率为83%,高效节能。
  • 电磁干扰(EMI):符合EN55022 - Class - B标准,减少对周围电子设备的干扰。
  • 安全性:符合EN60950标准,保障使用安全。
  • 尺寸:51 x 109.5mm,最大高度25mm,体积小巧。
  • PCB工艺:采用双层混合PTH/SMD技术,提高电路板的集成度和可靠性。
电路拓扑与关键组件
  • 拓扑结构:采用经典的反激式拓扑,工作在连续和不连续传导模式,固定频率为80KHz,在变压器尺寸和转换器效率之间取得了良好的平衡。
  • 控制器:L6566B是一款极其通用的电流模式初级控制器IC。它具有内部高压电流源,在开机时为Vcc引脚的电容充电,达到开启阈值后关闭,降低正常运行时的功耗,提高待机效率。
  • 输入EMI滤波器:采用经典的Pi - 滤波器,包含2个单元,用于差分和共模噪声滤波,有效减少电磁干扰。
  • MOSFET:选用标准且廉价的600V - 0.75Ωmax、TO220FP封装的MOSFET,需要配备散热片。
  • 变压器:采用层式结构,使用标准铁氧体EER28L,反射电压为90V,为漏感电压尖峰提供足够的空间,保证MOSFET的可靠性。同时,由D3、R11A、R11B、R11C和C11组成的网络用于钳位漏感电压尖峰。
  • 输出整流器:采用双共阴极肖特基二极管Q201,由R19A、R19B和C12组成的缓冲器用于抑制二极管产生的振荡。输出端添加了小型LC滤波器,以减少高频纹波。
  • 输出调节:使用专用控制IC TSM1014,嵌入参考和误差放大器,误差放大器的输出信号驱动光耦OPTO4,将信息传输到初级侧,实现次级侧的绝缘。
测试结果
满载效率测量
在不同输入电压下,对适配器的整体效率进行了测量。结果表明,在所有条件下,效率测量均符合当前的节能规则。具体数据如下: Vin ac EFFICIENCY
90 [V] 80.47 %
115 [V] 82.52 % (*)
230 [V] 83.91 % (*)
265 [V] 83.64 %
注:(*) 符合CEC、EU - COC法规。
能源之星效率测量
根据能源之星法规进行效率测量,并记录了不同负载下的效率值和平均效率。数据显示,在不同输入电压下,适配器的平均效率都能满足能源之星的要求。 Vin ac 1.35 A (25%) 2.7 A (50%) 4.1 A (75%) 5.42 A (100%) Average
115 [V] 84.24% 84.46% 83.53% 82.52% 83.69%
230 [V] 82.77% 83.92% 84.34% 83.91% 83.74%
功能检查
满载运行
通过波形观察,发现工作开关频率为79kHz,在不同输入电压和满载条件下,适配器能够稳定运行。
待机和空载运行
L6566B在空载条件下工作在突发模式,实现了最佳效率。即使在最大输入电压(265Vac)的最坏情况下,L6566B也能正确供电,并且相对于其最大关断阈值(8V)有良好的裕量,防止误关断影响输出电压稳定性。空载输入功率始终保持在200mW以下,具体数据如下: Vin [Vrms] Input power [W]
90 0.066
115 0.077 (*)
230 0.162 (*)
265 0.200
注:(*) 符合CEC、EU - COC、能源之星标准。
过流和短路保护(OCP)
在输出短路情况下,L6566B停止开关动作,Vcc电压下降到UVLO阈值。控制器降低功耗,增加关断时间,避免短路时次级侧的高损耗。重启尝试会无限重复,直到短路故障排除。
开环保护(OVP)
模拟开环条件时,当连接到变压器辅助绕组的ZCD引脚电压超过阈值,L6566B停止开关动作。为防止Vcc下降导致电路解锁,L6566B的内部高压电流源会定期重新激活,保持Vcc电压高于关断阈值,同时降低IC功耗。恢复正常运行需要重新接通输入电源。
启动行为
在不同负载条件下,输出电压上升单调,无过冲现象,保证了适配器启动的稳定性。
物料清单与变压器规格
物料清单
该适配器使用了多种电子元件,包括整流桥、电容、电阻、MOSFET、二极管、光耦等,具体清单可参考文档中的表格。
变压器规格
  • 机械参数:引脚间距5.08mm,引脚行间距30.5mm,部分引脚有特定用途,如引脚3、9用于插入极性键。
  • 电气特性:适用于消费和家电领域,采用开放式、层式绕组结构,水平型线圈骨架,6 + 6引脚。最大温度上升45°C,最大工作环境温度60°C。转换器拓扑为反激式,CCM/DCM模式,核心类型为EER28L – PC40。典型工作频率80KHz,初级电感480 ± 5% µH(1KHz – 0.25V),漏感5.12 µH(100KHz – 0.25V)。
综上所述,这款基于L6566B的12V - 65W宽范围输入电源适配器在性能、效率、保护功能等方面表现出色,为电子工程师在电源适配器设计中提供了一个优秀的参考方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求对电路进行适当调整和优化。大家在设计类似电源适配器时,是否也会遇到类似的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 电源适配器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    STEVAL - ISC001V1:30W AC - DC适配器的技术剖析
    STEVAL - ISC001V1:30W AC - DC适配器的技术剖析 在电子设备的电源供应领域,AC - DC适配器是至关重要的一环。
    的头像 发表于 04-17 13:40 90次阅读
    STEVAL - ISA176V1评估板:5W范围CV - CC无光耦适配器的卓越之选
    STEVAL - ISA176V1评估板:5W范围CV - CC无光耦适配器的卓越之选 在电子设备的
    的头像 发表于 04-17 13:05 110次阅读
    STEVAL - ISA110V1:12V/12W范围非隔离反激电源模块解析
    STEVAL - ISA110V1:12V/12W范围非隔离反激电源模块解析 在电子
    的头像 发表于 04-17 11:00 217次阅读
    STEVAL - ISA014V1:VIPer12A旅行适配器的设计与特性解析
    STMicroelectronics推出的STEVAL - ISA014V1,这是一款基于VIPer12A的3.6W输出旅行适配器。 文件下载: STEVAL-ISA014
    的头像 发表于 04-16 15:30 101次阅读
    L6566B:多功能SMPS控制器的深度解析
    L6566B:多功能SMPS控制器的深度解析 在电源设计领域,一款优秀的控制器对于开关电源(SMPS)的性能起着至关重要的作用。今天我们要深入探讨的L6566B,就是这样一款极具特色的
    的头像 发表于 04-16 11:40 163次阅读
    EVL6566A - 75WADP笔记本适配器:高效与创新的完美结合
    跟踪升压PFC预调节器的适配器,它使用了L6563和L6566A芯片。该适配器具有广泛的输入电压范围
    EVL6566B - 65W - QR准谐振反激适配器板技术解析
    EVL6566B - 65W - QR准谐振反激适配器板技术解析 作为电子工程师,在设计电源适配器时,我们常常需要在效率、成本、安全性等多个
    的头像 发表于 04-16 09:50 334次阅读
    19V - 75W笔记本适配器设计:基于L6563和L6668的技术解析
    19V - 75W笔记本适配器设计:基于L6563和L6668的技术解析 在电子设备飞速发展的今天,笔记本电脑已成为人们工作和生活中不可或缺
    的头像 发表于 04-15 16:40 116次阅读
    基于L6565准谐振PWM控制器的30W AC - DC适配器设计与评估
    基于L6565准谐振PWM控制器的30W AC - DC适配器设计与评估 引言 在电子设备的电源设计中,AC - DC适配器是不可或缺的一部
    的头像 发表于 04-15 16:30 99次阅读
    65W离线适配器评估板NCP4354AADAPGEVB的技术剖析
    65W离线适配器评估板NCP4354AADAPGEVB的技术剖析 在当今电子设备的设计中,离线AC - DC电源适配器的待机功耗是一个关键考量因素。今天我们就来深入剖析
    的头像 发表于 04-11 14:15 104次阅读
    基于ICE2B765P的80W 24V适配器设计解析
    的80W 24V适配器设计,看看它是如何满足这些需求的。 文件下载: EVALSF2-ICE2B765P.pdf 一、引言与应用场景 这份设计文档详细介绍了一款通用
    的头像 发表于 03-30 14:30 218次阅读
    LP8841SC 芯茂微 65W–120W 快充适配器电源芯片(高频QR反激驱动SiC的恒压控制器)
    深圳市三佛科技有限公司 介绍:LP8841SC 芯茂微 65W–120W 快充适配器电源芯片(高频QR反激驱动SiC的恒压控制器) LP8841SC特点: 高频QR反激恒压控制,外驱
    发表于 03-06 15:25
    深度剖析L6566B:多模式SMPS控制器的卓越之选
    深度剖析L6566B:多模式SMPS控制器的卓越之选 在电源管理领域,一款优秀的控制器对于开关电源(SMPS)的性能起着决定性作用。今天,我们将深入探讨STMicroelectronics推出
    的头像 发表于 01-27 10:55 482次阅读
    基于STMicroelectronics 45W USB PD适配器参考设计的技术解析
    接口基于STUSB4761控制器。该45W USB PD适配器具有90V~AC~至264V~AC~输入电压
    的头像 发表于 10-30 11:05 1045次阅读
    基于STMicroelectronics 45<b class='flag-5'>W</b> USB PD<b class='flag-5'>适配器</b>参考设计的技术解析
    高性价比65W 适配器
    不同的电源适配器来提供正确的电力供应。因此,设计一个优秀的电源适配器方案变得极为重要。今天要给大家介绍的是基于思睿达主推的CR6891A65W
    的头像 发表于 09-29 10:21 937次阅读
    高性价比<b class='flag-5'>65W</b> <b class='flag-5'>适配器</b>
