探索STCH03:低待机适配器的离线PWM控制器
lhl545545 2026-01-27 11:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源管理领域,高效、低功耗的控制器是关键。今天要介绍的STCH03就是一款专为低待机适配器设计的离线PWM控制器,它在性能和功能上都有出色的表现。
文件下载:stch03.pdf
一、产品概述
STCH03是一款离线CC模式初级感应开关控制器,适用于离线准谐振ZVS(零电压开关)反激式转换器。它结合了高性能低压PWM控制器芯片和650V高压启动单元,具有超低待机功耗(230VAC下低于10mW)、完全集成的初级侧恒流输出调节(CC)等特点。其应用范围广泛,包括智能手机、平板电脑等设备的AC - DC充电器,STB、笔记本电脑的AC/DC适配器以及USB功率传输快速充电器等。
从搜索结果来看,电源管理技术在不同电子设备场景下都有重要意义,而 STCH03 在低待机适配器的电源管理中的优势也十分突出。它的集成化特点符合电源管理技术的集成趋势,能以较少的器件实现精密的电源管理控制;其精准的恒流输出调节对应着精准化趋势,可有效避免电能过多消耗。
二、引脚连接与功能
引脚分布
STCH03采用SO8封装,引脚分布清晰。HV引脚用于高压启动,能承受650V电压,直接连接整流后的市电电压,当电压达到HV START(典型值50V)时,内部7mA电流源为VDD和GND之间的电容充电以启动IC;NC引脚未内部连接,用于满足PCB安全间距要求;FB引脚是峰值电流控制的输入,电压低于V FBB 65mV时启动突发模式,高于V FBH 对应电流感测阈值最大值;ZCD引脚用于准谐振操作的变压器去磁检测和输入/输出电压监测,负边沿触发MOSFET导通;SENSE引脚连接到PWM比较器,通过与地之间的电阻感测MOSFET电流,与内部参考电压比较确定MOSFET关断;GND引脚是电路接地参考和电流返回路径;GD引脚是外部功率MOSFET的栅极驱动器;VDD引脚是器件的电源电压,需连接电解电容,建议并联一个0.1μF的小旁路电容。
功能实现
这些引脚相互配合,实现了STCH03的各项功能。例如,ZCD引脚在准谐振操作中起着关键作用,通过检测变压器去磁信号,使MOSFET在合适的时机导通,降低开关损耗和电磁干扰。FB引脚则根据反馈信号调整峰值电流,实现输出电压和电流的精确控制。
三、电气特性
绝对最大额定值
STCH03的绝对最大额定值规定了其安全工作范围。如HV引脚电压范围为 -0.3V至650V,IZCD引脚零电流检测器电流为±3mA等。了解这些参数对于正确使用和保护器件至关重要,工程师在设计时必须确保器件工作在这些额定值范围内,否则可能导致器件损坏。
电气参数
在不同的工作条件下,STCH03有一系列具体的电气参数。例如,HV启动电压典型值为50V,VDD启动充电电流在不同阶段有所不同,静态电流在突发模式下典型值为290μA等。这些参数反映了器件的性能特点,工程师可以根据实际需求进行合理选择和设计。比如,对于对功耗要求较高的应用,可重点关注静态电流等参数。
搜索结果显示,电源的各项参数对电源设计和电路性能有着重要影响。对于 STCH03 而言,其电气参数同样在电源设计中起着关键作用。
启动与供电参数
HV 启动电压、VDD 启动充电电流等参数决定了 STCH03 的启动过程。合适的启动参数能确保在不同输入电压条件下,控制器都能稳定启动。例如,HV 启动电压的典型值为 50V,当输入电压达到该值时,内部电流源开始为 VDD 电容充电,进而启动 IC。若该参数设置不合理,可能导致启动失败或启动时间过长,影响整个电源系统的响应速度。
运行参数
静态电流、工作电源电流等运行参数影响着电源的能耗。STCH03 在突发模式下静态电流典型值为 290μA,较低的静态电流有助于降低待机功耗,符合节能环保的要求。而工作电源电流则反映了在正常工作状态下的能耗情况,工程师需要根据实际应用场景,平衡功耗和性能之间的关系。
保护参数
过压保护、欠压保护、过流保护等保护参数是保障电源系统安全稳定运行的关键。以过压保护为例,当检测到输出电压超过设定的 OVP 阈值时,控制器会采取相应的保护措施,如停止开关活动。这些保护参数的合理设置可以避免因异常情况导致的器件损坏,提高电源系统的可靠性。
四、工作模式
启动模式
当 VHV 超过 HVSTART 阈值时,高压启动单元开始为 VDD 引脚的电解电容充电。当 VDD 超过 VDD - ON 阈值后,控制器禁用高压启动单元并开始切换,向转换器输出端输送功率。初始上电时,由于输出电压为零,IC 以 CC 模式启动,无高峰值电流操作,确保输出电容上的电压缓慢上升,实现软启动功能。在启动期间(TSU),UVP 保护被禁用。
主动模式
  • 准谐振(QR)模式(重载):通过检测变压器绕组电压的负边沿,同步 MOSFET 的导通与变压器去磁过程,使系统工作在变压器不连续(DCM)和连续导通(CCM)的边界附近。这种模式具有最小的导通损耗、低电磁干扰(EMI)发射和短路安全特性。
  • 谷值跳跃模式(中/轻载):根据 FB 引脚电压确定转换器的最大工作频率。随着负载减小,MOSFET 不再在第一个谷值导通,而是在后续谷值导通,从而限制了开关频率的增加。
  • 突发模式(极轻载或空载):当负载极轻或断开时,转换器进入受控的开/关操作,具有恒定峰值电流。随着负载减小,频率降低,可降至几百赫兹,减少与频率相关的损耗,满足节能法规要求,且由于峰值电流低,不会产生可听噪声。
停止模式
如果发生故障或 VDD 降至 VDD - OFF 阈值以下,器件停止开关活动,重新启动启动序列。对于故障情况,除 OVP 保护可选择自动重启或锁存模式外,其他保护均为自动重启模式。
搜索结果展示了不同领域不同模式的对比情况,这为我们分析 STCH03 不同工作模式的应用场景提供了思路。下面将详细对比 STCH03 不同工作模式的应用场景。
启动模式应用场景
启动模式主要用于电源系统上电阶段。在一些需要频繁开关机的设备中,如便携式电子设备,启动模式的稳定性和软启动功能尤为重要。软启动可以避免在启动瞬间产生过大的电流冲击,保护设备内部的元器件,延长其使用寿命。同时,在启动期间禁用 UVP 保护,可防止因启动过程中的电压波动导致误触发保护机制,确保启动过程顺利进行。
主动模式各子模式应用场景
  • 准谐振(QR)模式(重载):适用于对效率和电磁兼容性要求较高的重载应用场景。例如,在服务器电源、工业电源等设备中,由于负载较重,开关损耗成为影响电源效率的主要因素。QR 模式通过同步 MOSFET 的导通与变压器去磁过程,使系统工作在变压器不连续(DCM)和连续导通(CCM)的边界附近,能够有效降低导通损耗,提高电源效率。此外,该模式的低电磁干扰(EMI)发射特性也有助于满足相关的电磁兼容性标准。
  • 谷值跳跃模式(中/轻载):在中/轻载情况下,如笔记本电脑电源、小型充电器等设备,负载变化范围较大。谷值跳跃模式可以根据 FB 引脚电压确定转换器的最大工作频率,随着负载减小,MOSFET 不再在第一个谷值导通,而是在后续谷值导通,从而限制了开关频率的增加。这种模式可以在保证电源稳定输出的同时,降低开关损耗,提高电源在中/轻载时的效率。
  • 突发模式(极轻载或空载):对于一些可能长时间处于待机状态的设备,如智能家居设备、智能手表充电器等,突发模式能够显著降低功耗。当负载极轻或断开时,转换器进入受控的开/关操作,具有恒定峰值电流。随着负载减小,频率降低,可降至几百赫兹,减少与频率相关的损耗,满足节能法规要求。而且由于峰值电流低,不会产生可听噪声,不会对用户体验造成影响。
停止模式应用场景
停止模式主要用于故障保护和电源系统异常情况。当发生故障或 VDD 降至 VDD - OFF 阈值以下时,器件停止开关活动,重新启动启动序列。这种模式可以避免因异常情况导致的设备损坏,提高电源系统的可靠性。在实际应用中,如遇到短路、过压等故障时,停止模式能够及时切断电源,保护设备安全。
五、保护功能
过压保护(OVP)
监测 ZCD 引脚在 MOSFET 关断期间的电压,该电压反映了转换器的输出电压。当检测到的电压超过内部 2.5V 参考值时,触发比较器,判定为过压情况,设备停止工作。为防止噪声干扰和误触发,OVP 比较器需连续四个振荡周期触发才会停止 STCH03。STCH03 有自动重启和锁存两种模式可供选择。
欠压保护(UVP)
监测变压器去磁结束时 ZCD 引脚的电压,与内部阈值 V UVP (典型值 0.55V)比较。若电压降至阈值以下,判定为输出欠压,设备进入打嗝模式保护。同样,UVP 保护也需连续四个振荡周期触发才会停止设备,并且设置了 20ms 的消隐时间,避免在输出电压上升期间误触发。
过流保护(OCP)
比较器持续监测 R SENSE 上的电压,当电压超过 V OCP (典型值 1V)时,激活保护电路。首次触发时进入“警告状态”,若后续开关周期再次触发,则判定为真正故障,设备停止工作。保护触发后,直到 VDD 降至 V DDR 重启电压,内部启动发生器重新为 VDD 电容充电以重启设备。
热关断保护(TSD)
当 IC 温度超过关断阈值 T SD (典型值 150°C)时,设备关断以防止过热。VDD 引脚在 VDD - ON 和 V DDR 之间循环,保持控制器存活。当温度下降到低于重启温度 T SD - T HYST 时,IC 重新启动。
搜索结果未直接提及 STCH03 保护功能的重要性及应用案例,但我们可以从其他领域的重要性及案例分析中得到启发,进而探讨 STCH03 保护功能的相关内容。
过压保护(OVP)
  • 重要性:在电源系统中,输出电压过高可能会对连接的负载设备造成不可逆的损坏。例如,过高的电压可能会击穿电子元件的绝缘层,导致短路或烧毁。STCH03 的过压保护功能能够及时检测到输出电压的异常升高,并采取相应的保护措施,如停止开关活动,从而避免对负载设备和自身造成损害,提高了整个电源系统的可靠性和稳定性。
  • 应用案例:在智能手机充电器中,如果充电器的输出电压由于某些原因(如电路故障、元件老化等)突然升高,过压保护功能会迅速启动,切断输出,防止过高的电压对手机电池和内部电路造成损坏。这不仅保护了手机的安全,也避免了因充电器故障引发的安全事故。
欠压保护(UVP)
  • 重要性:输出电压过低可能会导致负载设备无法正常工作。例如,在一些对电压稳定性要求较高的电子设备中,如计算机主板、服务器等,欠压可能会导致系统死机、数据丢失等问题。STCH03 的欠压保护功能可以在输出电压低于设定阈值时,进入打嗝模式保护,确保在电压恢复正常之前,设备不会继续以异常低的电压运行,从而保护设备的正常运行和数据安全。
  • 应用案例:在笔记本电脑的电源适配器中,当输入电压不稳定或出现波动时,可能会导致输出电压下降。欠压保护功能会在检测到输出电压低于阈值时,暂时停止输出,等待电压恢复正常后再重新启动。这样可以避免笔记本电脑因欠压而出现死机、蓝屏等问题,保证了用户的正常使用。
过流保护(OCP)
  • 重要性:过流情况可能是由于负载短路、过载等原因引起的。过大的电流会导致功率器件发热严重,甚至烧毁,同时也会对电源系统的其他元件造成损害。STCH03 的过流保护功能能够实时监测电流大小,当电流超过设定的阈值时,及时采取保护措施,避免因过流对电源系统造成损坏,延长了设备的使用寿命。
  • 应用案例:在工业自动化设备中,电机等负载可能会出现短路故障。当发生短路时,电流会急剧增大,过流保护功能会迅速响应,切断电源,保护电机和电源模块不受损坏。同时,通过打嗝模式的间歇性启动,还可以在故障排除后自动恢复正常工作,提高了设备的可用性和生产效率。
热关断保护(TSD)
  • 重要性:IC 温度过高会影响其性能和可靠性,甚至可能导致芯片损坏。热关断保护功能可以在 IC 温度超过设定的阈值时,自动关断设备,防止过热对芯片造成损害。同时,在温度下降到安全范围后,设备会自动重启,保证了系统的持续稳定运行。
  • 应用案例:在大功率 LED 驱动电源中,由于 LED 工作时会产生大量的热量,可能会导致驱动芯片温度升高。热关断保护功能会在芯片温度过高时,暂时停止工作,降低芯片温度,保护芯片不受损坏。当温度下降到安全范围后,驱动电源会自动恢复工作,确保 LED 能够正常发光。
六、封装信息
STCH03 采用 SO8 封装,符合 ECOPACK® 环保标准。SO8 封装的机械尺寸如下: Symbol Dimensions (mm) Note
Min. Typ. Max.
A - - 1.75 -
A1 0.10 - 0.25 -
A2 1.25 - - -
b 0.28 - 0.48 -
C 0.17 - 0.23 -
D 4.80 4.90 5.00 (1)
E 5.80 6.00 6.20 -
E1 3.80 3.90 4.00 (2)
e - 1.27 - -
h 0.25 - 0.50 -
L 0.40 - 1.27 -
L1 - 1.04 - -
k 0 - 8 (3)
CCC - - 0.10 -
注:
  1. 尺寸“D”不包括模具飞边、凸起或浇口毛刺,其总高度不得超过 0.15mm(两侧)。
  2. 尺寸“E1”不包括引脚间飞边或凸起,每侧不得超过 0.25mm。
  3. 单位为度。
七、总结与展望
STCH03 作为一款高性能的离线 PWM 控制器,具有先进的功率管理、多种保护功能和灵活的工作模式,适用于多种 AC - DC 应用场景。其低待机功耗、准谐振操作和精确的输出调节等特性,使其在电源设计领域具有很大的优势。
在未来的电源设计中,随着电子设备对电源效率、可靠性和安全性的要求不断提高,STCH03 有望得到更广泛的应用。同时,工程师们也可以根据实际需求,进一步优化电路设计,充分发挥 STCH03 的性能优势,开发出更加高效、稳定的电源产品。
你在使用 STCH03 进行电源设计的过程中,是否遇到过一些挑战或有独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    德州仪器推出最低待机功耗适配器电源控制器
    德州仪器 (TI) 宣佈推出具备 700V 启动开关的电源管理控制器,使智慧手机及平板电脑採用的 5 至 10 W方形适配器达到 10 mW 以下「空载」 (no-load) 待机功耗。
    发表于 11-19 16:45 2313次阅读
    基于NCP1246和NCP4354待机能耗电源适配器方案
    交流-直流(AC-DC)电源适配器的应用非常广泛,如用于笔记本电脑、液晶显示及打印机等。安森美半导体推出的NCP1246的空载能耗小于16 mW,利用NCP1246 + NCP4354实现的
    发表于 09-26 09:57 5213次阅读
    基于NCP1246和NCP4354<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>待机</b>能耗电源<b class='flag-5'>适配器</b>方案
    意法半导体推出脉宽调制控制器,让超低待机电源更高效、经济和稳定
    `意法半导体的STCH03 脉宽调制(PWM控制器拥有很高的集成度,采用一次侧调整技术实现精确的恒流输出,帮助经济型手机充电器、电源适配器或辅助电源更好地满足能效法规对平均效率和
    发表于 07-13 11:35
    DN05102D 45 W Type-C QC-3.0电源适配器解决方案
    DN05102 / D,设计说明描述了45 W,Type-C接口QC-3.0,通用AC输入,用于智能手机的恒压电源,支持QC-3.0协议的PAD和NB适配器,需要与AC电源隔离低成本,高效率和待机
    发表于 06-20 10:45
    DN05102D 45 W Type-C PD-3.0电源适配器解决方案
    DN05102 / D,设计说明描述了45 W,Type-C接口PD-3.0,通用AC输入,用于智能电话的恒压电源,支持PD-3.0协议的PAD和NB适配器,需要与AC电源隔离低成本,高效率和待机
    发表于 06-20 10:49
    采用英飞凌PWM控制器的ICE3AS03LJG PWM IC离线反激式开关模式电源
    电源,采用英飞凌PWM控制器的ICE3AS03LJG PWM IC,适用于需要开放式框架电源或封闭式适配器的应用
    发表于 07-26 09:12
    基于DN06074/D的65W离线适配器设计
    。通过降低开关损耗,DCM操作允许在轻负载条件下提高效率。该器件的开关频率为65 kHz,这代表了开关损耗和磁性尺寸之间的良好折衷。为满足设计要求,选择了NCP1236固定频率控制器。该笔记本适配器的设计重点是获得最高效率和最低空载输入功率。
    发表于 08-28 06:34
    极低待机功耗适配器的设计及应用
    极低待机功耗适配器的设计及应用 电源适配器广泛应用于笔记本电脑、游戏机、打印机、DSL调制解调和手机等领域,应用规模非常庞大。而从人
    发表于 03-23 09:09 963次阅读
    极低<b class='flag-5'>待机</b>功耗<b class='flag-5'>适配器</b>的设计及应用
    基于AP3710的高性价比电源适配器方案
    这里所讨论的功率电源适配器主要针对输出功率5~15瓦的电源系统。主要有两类方案,即集成PWM控制器方案和分立PWM
    发表于 05-14 11:24 2648次阅读
    基于AP3710的高性价比电源<b class='flag-5'>适配器</b>方案
    意法半导体推出一款STCH03脉宽调制控制器
    意法半导体的STCH03脉宽调制(PWM)控制器拥有很高的集成度,采用一次侧调整技术实现精确的恒流输出,帮助经济型手机充电器、电源适配器或辅助电源更好地满足能效法规对平均效率和
    发表于 07-04 16:43 2688次阅读
    高效率待机QR模式适配器的设计
    高效率待机QR模式适配器的设计说明。
    发表于 06-21 11:34 19次下载
    IN3261G集成电流模式PWM控制器高性能待机功耗输出宽电压范围充电器适配器
    IN3261G是一个高度集成的电流模式PWM控制器,优化高性能,待机功耗,输出宽电压范围充电器和适配器解决方案。的电路也兼容与成本效益
    的头像 发表于 12-28 11:19 2285次阅读
    IN3261G集成电流模式<b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>控制器</b>高性能<b class='flag-5'>待机</b>功耗<b class='flag-5'>低</b>输出宽电压范围充电器<b class='flag-5'>适配器</b>
    45W适配器演示板:800V CoolMOS™ P7与ICE2QS03G准谐振PWM控制器的完美结合
    45W适配器演示板:800V CoolMOS™ P7与ICE2QS03G准谐振PWM控制器的完美结合 在电源设计领域,不断追求更高的效率、更低的成本和更小的尺寸是永恒的目标。英飞凌推出
    的头像 发表于 03-29 09:10 313次阅读
    65W离线适配器评估板NCP4354AADAPGEVB的技术剖析
    65W离线适配器评估板NCP4354AADAPGEVB的技术剖析 在当今电子设备的设计中,离线AC - DC电源适配器待机功耗是一个关键考
    的头像 发表于 04-11 14:15 230次阅读
