EVL6566B - 65W - QR准谐振反激适配器板技术解析
作为电子工程师,在设计电源适配器时,我们常常需要在效率、成本、安全性等多个方面进行权衡。今天,我们就来深入剖析一下EVL6566B - 65W - QR这款准谐振反激适配器板,看看它有哪些值得我们学习和借鉴的地方。
文件下载:EVL6566B-65W-QR.pdf
一、产品概述
EVL6566B - 65W - QR是一款专为典型高端便携式计算机电源供应规格量身定制的演示板。它具有诸多出色的特性,使其在电源适配器领域具有很强的竞争力。
二、产品特性
1. 输入输出参数
- 输入范围:支持通用输入市电范围,90 - 264 Vac,频率为45 - 65Hz,这意味着它可以在全球不同的市电环境下稳定工作。
- 输出参数:输出电压为19V,可连续输出3.42A的电流,能满足大多数高端便携式计算机的用电需求。
2. 电气性能
- 谐波标准:符合EN61000 - 3 - 2 Class - D或JEITA - MITI Class - D的市电谐波标准,减少了对电网的谐波污染。
- 待机功耗:在230 Vac的情况下,待机市电消耗小于100 mW,体现了其良好的节能特性。
- 效率表现:平均效率优于89%,且无需同步整流技术就能达到约90%的高效率,这在降低成本的同时还提高了能源利用率。
- 电磁兼容性:符合EN55022 - Class - B的EMI标准,有效减少了电磁干扰,保证了设备的稳定性。
- 安全标准:符合EN60950的安全标准,为用户提供了可靠的安全保障。
3. 物理特性
- 尺寸:电路板尺寸为58x121 mm,组件最大高度为25 mm,体积小巧,便于集成到各种设备中。
- PCB类型:采用单面35 µm、CEM - 1材质的PCB,混合使用PTH/SMT工艺,在保证性能的同时降低了成本。
三、电路设计分析
1. 反激式转换器
该适配器板采用反激式转换器设计,使用了ST专用的电流模式控制器L6566B,工作在准谐振模式。通过ZCD引脚检测变压器的去磁状态,实现高效的能量转换。电阻设置在OSC引脚,将最大开关频率设定在约165 kHz。在轻载运行时,转换器工作在不连续导通模式(DCM),而L6566B的谷底跳过功能能够在DCM模式下使MOSFET在谷底开关导通,从而降低开关损耗。
2. 功率MOSFET
选用了标准的800 V、STF7NM80功率MOSFET,封装为TO - 220FP,仅需一个小散热片即可满足散热需求。这种选择在保证性能的同时,降低了散热设计的复杂度和成本。
3. 变压器
变压器采用层式结构,使用标准的铁氧体尺寸EER28L,按照EN60950标准设计。反激反射电压约为150 V,为漏感电压尖峰提供了足够的余量,保证了MOSFET的可靠性。
4. 输出整流器
输出整流器采用两个并联的双中心抽头肖特基二极管STPS20H100CFP,封装为TO - 220FP。它们是根据最大反向电压、正向压降和功耗进行选择的,能够有效地将交流电转换为直流电。同时,缓冲器能够抑制二极管电容和漏感产生的振荡。
5. 输出滤波器
在输出端添加了一个小的LC滤波器,用于过滤高频纹波和尖峰,提高输出电压的稳定性。
四、效率测试数据
| 测试条件 | 230 V - 50 Hz | 115 V - 60 Hz | ||||||||
| Vout [V] | Iout [A] | Pout [W] | Pin [W] | Eff. [%] | Vout [V] | Iout [A] | Pout [W] | Pin [W] | Eff. [%] | |
| 无负载 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 94mW | - | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 75mW | - |
| 25%负载效率 | 18.97 | 0.86 | 16.37 | 18.53 | 88.3 | 18.97 | 0.86 | 16.32 | 18.03 | 90.5 |
| 50%负载效率 | 18.97 | 1.71 | 32.50 | 35.77 | 90.9 | 18.97 | 1.72 | 32.54 | 35.91 | 90.6 |
| 75%负载效率 | 18.98 | 2.57 | 48.74 | 53.44 | 91.2 | 18.97 | 2.57 | 48.82 | 54.39 | 89.8 |
| 100%负载效率 | 18.98 | 3.42 | 64.89 | 71.18 | 91.2 | 18.98 | 3.42 | 64.99 | 73.30 | 88.7 |
| 平均效率 | 90.4 | 89.9 |
从测试数据可以看出,该适配器板在不同负载条件下都能保持较高的效率,尤其是在230 V - 50 Hz的测试条件下,平均效率达到了90.4%。这得益于其先进的电路设计和高效的组件选择。
五、总结与思考
EVL6566B - 65W - QR准谐振反激适配器板在效率、安全性和电磁兼容性等方面都表现出色。它的设计理念和技术方案为我们电子工程师在电源适配器设计提供了很好的参考。在实际设计中,我们可以借鉴其采用的准谐振模式、谷底跳过功能等技术,来提高电源的效率和性能。同时,我们也需要根据具体的应用需求,对组件进行合理的选择和优化,以达到最佳的设计效果。
大家在设计电源适配器时,是否也遇到过类似的挑战呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源适配器
15文章
700浏览量
45629 -
准谐振反激
2浏览量
6207 -
效率测试
8浏览量
1164
基于L6566B的12V - 65W宽范围输入电源适配器设计
L6566B:多功能SMPS控制器的深度解析
探秘 EVL6566B - 40WSTB 演示板:适用于数字消费设备的 40W 反激式转换器
EVL6566A - 75WADP笔记本适配器:高效与创新的完美结合
EVLVIPER25L - 10WSB:5V/10W准谐振隔离反激式电源适配器设计与测试
90W AC - DC非对称半桥适配器设计解析
基于L6565准谐振PWM控制器的30W AC - DC适配器设计与评估
65W离线适配器评估板NCP4354AADAPGEVB的技术剖析
基于ICE2B765P的80W 24V适配器设计解析
45W适配器演示板:800V CoolMOS™ P7与ICE2QS03G准谐振PWM控制器的完美结合
LP8841SC 芯茂微 65W–120W 快充适配器电源芯片(高频QR反激驱动SiC的恒压控制器)
意法半导体推出65W QFN封装反激转换器VIPerGaN65W
基于STMicroelectronics 45W USB PD适配器参考设计的技术解析
基于VIPERGAN65D的65W GaN电源适配器参考设计解析
