基于L6565准谐振PWM控制器的30W AC - DC适配器设计与评估
chencui 2026-04-15 16:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在电子设备的电源设计中,AC - DC适配器是不可或缺的一部分。今天我们要探讨的是基于L6565准谐振(QR)PWM控制器的30W AC - DC适配器评估板(STEVAL - ISC001V1)。这个评估板为AC - DC适配器的设计提供了一个参考,能以较低的成本实现良好的性能。
文件下载:EVAL6565N.pdf
设计规格
电气规格
评估板的电气规格涵盖了输入电压、输出功率、效率等多个方面。输入电压范围为88 - 264V ac,市电频率为50/60Hz,最大输出功率30W,输出电压为15V ± 3%,输出电流为0 - 2A,输出纹波 ≤ 1%。最小开关频率在100V DC输入电压时为60kHz,在输出功率为30W、输入电压为88 - 264V ac时,目标效率 η > 80%,最大空载输入功率 < 0.75W,并且要符合欧洲外部电源效率行为准则。
物料清单(BOM)
BOM详细列出了评估板所需的各种元器件,包括电阻电容、电感、变压器、二极管集成电路等。每个元器件都有明确的参数和规格要求,例如电阻的阻值和精度、电容的容值和耐压等。这些元器件的选择直接影响到适配器的性能和稳定性。
变压器规格
变压器采用了特定的型号(558179),由Albe s.r.l. 提供。其核心采用E25/13/7,N67材料或3C85或等效材料,线轴为垂直安装,有10个引脚。气隙约为1mm,电感为740µH,漏电感在60kHz时小于20µH。绕组的规格和绕制方式也有详细规定,不同绕组的引脚起始和结束位置、线径、匝数等都有所不同。
评估板功能
开关频率与电压设计
最小开关频率(在 (V{in }=100 ~V{DC}) 时为60kHz)是在变压器尺寸和频率相关损耗之间进行权衡后选择的。反射电压选择为150V,只有当转换器在110V市电下工作时才能实现零电压开关(ZVS),这个值在220V市电下能在电容和开关损耗之间取得较好的平衡。为了应对漏电感尖峰,使用了800V的功率MOSFET(STP5NK80ZFP)。
启动电路与损耗优化
为了满足空载消耗目标,采取了两个设计选择。一是使用由D1、D2、C14和R1组成的电荷泵启动转换器,而不是通常的降压电阻。由于L6565的启动电流极低,这种电路在88 (V{ac}) 时典型唤醒时间为2.8s,在264 (V{ac}) 时为0.75s,并且在264 (V_{ac}) 时功耗小于50mW,相比使用降压电阻的启动电路可节省约200mW。二是使用瞬态抑制二极管(D4)和D3组成的钳位电路来处理漏电感尖峰,而不是RCD钳位,这样又可节省约200mW。
输出电压调节与保护
输出电压调节采用次级反馈,使用TL431 + 光耦的典型配置。R12、C13和C9在初级侧补偿电压环路以确保稳定性,通常交叉频率为5kHz,相位裕度为70°。在初级绕组两端添加了100pF的低损耗电容(C15),通过对漏极电压上升率的小缓冲效应来优化最大功率时功率MOSFET的损耗。变压器去磁和功率MOSFET导通之间的延迟通过R8进行调整,最终值47kΩ是通过实验确定的,以实现最佳导通点。
转换器具有完善的短路保护功能。在短路情况下,它以内部启动器的频率(2.5kHz)运行,辅助绕组上的反射电压下降,导致L6565的供电电压无法维持,从而进入间歇性运行(“打嗝”模式),功率吞吐量较低(在264 (V_{ac}) 时 < 1W)。R10通过上拉ZCD引脚防止功率MOSFET因引脚信号反弹而误导通。此外,L6565电流检测引脚的第二过流电平使得二次绕组直接短路或D7短路时也会导致间歇性运行,功率吞吐量更低。
评估板评估
测试设置
在进行评估时,将88 - 264 (V_{ac}) 的交流电压通过交流源施加到连接器M1。如果使用高压直流源,需要注意启动电荷泵将无法工作,需要使用降压电阻来让L6565启动。15V DC输出(连接器M2)靠近右下角,连接到负载。如果使用CC模式的电子负载,要确保负载开始吸收电流的电压 > 1V,否则可能导致评估板在最大负载下无法启动。
测试结果
通过一系列的测试,得到了评估板的各项性能指标。典型性能包括调节后的输出电压、最小和最大工作频率、线路和负载调节率、输出电压纹波、最大满载效率和最大空载输入功率等。不同负载和线路条件下的波形也为我们提供了直观的参考,帮助我们更好地理解评估板的工作状态。
评估板优化
为了满足欧洲外部电源效率行为准则第三阶段的要求(自2005年1月1日起生效),需要对评估板进行优化,使空载消耗在额定输入电压(220 (V_{ac}) )下小于0.5W。主要的优化步骤包括:
  1. 消除C15:虽然这会在重负载和中等负载时略微降低效率,但在最大市电下可节省约100mW的空载输入消耗。
  2. 更换启动电路:用更高效的高压有源启动电路(如图15所示)替换启动电荷泵,可节省约40mW的输入消耗。
  3. 改变反馈网络拓扑:修改初级侧的反馈网络拓扑,将光耦的工作电流从3mA降低到1mA,并减少次级侧的假负载,可降低约100mW的输入消耗。
此外,还可以通过增加R2、R3和R4的阻值,使用更小或更低电压额定值的功率MOSFET来降低漏极节点的寄生电容,以及最小化初级绕组的寄生电容等方法来进一步优化设计,获得更多的设计余量。
总结
基于L6565准谐振PWM控制器的30W AC - DC适配器评估板为电源设计提供了一个可行的方案。通过合理的设计和优化,可以在满足性能要求的同时,降低成本和空载消耗。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求对评估板进行进一步的调整和改进,以实现更好的性能和稳定性。你在设计类似的AC - DC适配器时,是否也遇到过类似的问题呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • L6565
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    STEVAL - ISC001V1:30W AC - DC适配器的技术剖析
    推出的STEVAL - ISC001V1这款30W AC - DC适配器评估板。 文件下载: STEVAL-ISC001V1.pdf 一、产
    的头像 发表于 04-17 13:40 90次阅读
    基于L6565和ESBT® STC04IE170HV的80W三相SMPS设计解析
    ,选用了STMicroelectronics的L6565 PWM控制器和STC04IE170HV作为主开关,为高直流输入电压的三相应用提供了高效解决方案。同时,文中的频率响应研究借助MATLAB完成
    的头像 发表于 04-16 15:40 88次阅读
    基于L6566B的12V - 65W宽范围输入电源适配器设计
    6566B控制器的12V - 65W宽范围输入电源适配器的设计,希望能为电子工程师们在相关设计中提供有价值的参考。 文件下载: EVL6566B-65W.pdf
    的头像 发表于 04-16 11:50 194次阅读
    EVLVIPER25L - 10WSB:5V/10W谐振隔离反激式电源适配器设计与测试
    EVLVIPER25L - 10WSB:5V/10W谐振隔离反激式电源适配器设计与测试 在电子设备的电源设计领域,高效、稳定且符合现代标准
    的头像 发表于 04-16 10:15 75次阅读
    90W AC - DC非对称半桥适配器设计解析
    90W AC - DC非对称半桥适配器设计解析 在电子设备的电源设计领域,高效、稳定的电源适配器是关键。今天我们来深入探讨一款基于非对称半桥
    的头像 发表于 04-16 09:50 337次阅读
    EVL6566B - 65W - QR谐振反激适配器板技术解析
    EVL6566B - 65W - QR谐振反激适配器板技术解析 作为电子工程师,在设计电源适配器时,我们常常需要在效率、成本、安全性等多个
    的头像 发表于 04-16 09:50 334次阅读
    L6598高压谐振控制器:特性、参数与应用解析
    : EVAL6598-100W.pdf 一、L6598概述 L6598是采用BCD™离线技术制造的高压谐振控制器,能确保高达600V的电压额
    的头像 发表于 04-15 16:35 85次阅读
    65W离线适配器评估板NCP4354AADAPGEVB的技术剖析
    65W离线适配器评估板NCP4354AADAPGEVB的技术剖析 在当今电子设备的设计中,离线AC - DC电源
    的头像 发表于 04-11 14:15 106次阅读
    45W适配器演示板:800V CoolMOS™ P7与ICE2QS03G谐振PWM控制器的完美结合
    的头像 发表于 03-29 09:10 185次阅读
    探索Aimtec AMEOC30 - MAZ系列30W AC - DC/DC - DC转换
    的头像 发表于 03-27 16:30 205次阅读
    STACF01A/B:高性能AC - DC适配器的理想之选
    激(ACF)转换的佼佼者,为高性能AC - DC适配器的设计带来了新的解决方案。 文件下载: stacf01a.pdf 一、芯片概述 STACF01A和STACF01B主要用于驱动和
    的头像 发表于 01-27 11:35 663次阅读
    探索STCH03:低待机适配器的离线PWM控制器
    探索STCH03:低待机适配器的离线PWM控制器 在电子设备的电源管理领域,高效、低功耗的控制器是关键。今天要介绍的STCH03就是一款专为低待机
    的头像 发表于 01-27 11:35 451次阅读
    探索L6565谐振SMPS控制器:特性、应用与设计要点
    探索L6565谐振SMPS控制器:特性、应用与设计要点 在电源设计领域,谐振开关电源(SMP
    的头像 发表于 01-27 10:55 543次阅读
    基于STMicroelectronics 45W USB PD适配器参考设计的技术解析
    接口基于STUSB4761控制器。该45W USB PD适配器具有90V~AC~至264V~AC~输入电压范围、45
    的头像 发表于 10-30 11:05 1046次阅读
    基于STMicroelectronics 45<b class='flag-5'>W</b> USB PD<b class='flag-5'>适配器</b>参考设计的技术解析
    U92143芯片赋能10W AC/DC电源适配器
    U92143芯片赋能10WAC/DC电源适配器在智能门锁、小型家电、便携式设备等场景中,10WAC/DC电源
    的头像 发表于 09-23 11:13 826次阅读
    U92143芯片赋能10<b class='flag-5'>W</b> <b class='flag-5'>AC</b>/<b class='flag-5'>DC</b>电源<b class='flag-5'>适配器</b>
