探索AsahiKASEI AK4495S/95 32位2声道DAC:高性能音频的理想之选
在当今数字化音频飞速发展的时代,对于音频质量的追求从未停止。AsahiKASEI的AK4495S/95 32位2声道DAC(数字模拟转换器),以其卓越的性能和丰富的特性,成为众多高性能、高音质数字音频系统的理想选择。下面,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:AK4495SEQ.pdf
一、产品概述
AK4495S/95是一款32位DAC,适用于如DVD - Audio和BD等高性能、高音质的数字音频系统。它内部集成了新研发的32位数字滤波器,能够实现低失真特性和宽动态范围,为音频质量提供了有力保障。其全差分SCF输出,无需AC耦合电容,还能提升对时钟抖动过大系统的性能表现。该产品可接受高达768kHz的PCM数据和5.6MHz的DSD数据,广泛适用于网络音频和SACD等多种应用场景。
二、功能特性
1. 采样与滤波
- 过采样:具备128x过采样功能,能够有效提升音频的分辨率和音质。
- 采样率范围:支持30kHz - 768kHz的采样率,可满足不同音频源的需求。
- 数字滤波器:拥有32位8x数字滤波器,提供多种滤波模式,包括短延迟锐截止、短延迟慢截止、锐截止、慢截止和超慢截止等。其纹波仅为±0.005dB,衰减可达100dB,为不同的音频应用提供了多样化的选择。
2. 时钟与抖动
对时钟抖动具有高容忍度,即使在时钟信号存在一定抖动的情况下,也能保证音频的稳定输出。
3. 输出特性
- 低失真差分输出:能够有效降低音频信号的失真,提供高质量的音频输出。
- 支持DSD输入:支持2.8MHz和5.6MHz的DSD输入,满足对DSD音频格式的处理需求。
4. 其他特性
- 数字去加重:支持32、44.1、48kHz采样率的数字去加重功能,进一步优化音频输出。
- 软静音:可实现软静音功能,避免音频切换时的冲击噪声。
- 数字衰减器:具备255级、0.5dB步进的数字衰减器,方便进行音量调节。
- 单声道模式:支持单声道输出模式,适用于特定的音频应用场景。
- 外部数字滤波器模式:允许连接外部数字滤波器,实现更灵活的音频处理。
其总谐波失真加噪声(THD + N)可达 - 101dB,在模拟块电源为7V时可低至 - 105dB;动态范围(DR)和信噪比(S/N)最高可达123dB,在单声道模式下且模拟块电源为7V时可达126dB。支持多种接口格式,如24/32bit MSB对齐、16/20/24/32bit LSB对齐、I2S、DSD等,以及多种主时钟设置,电源电压范围为DVDD = AVDD = 3.0 - 3.6V,VDD1/2 = 4.75 - 7.2V,数字输入电平为CMOS,采用44引脚LQFP封装。
三、引脚配置与功能
1. 订购指南
提供了不同型号的产品,如AK4495EQ、AK4495SEQ等,适用于不同的需求和环境温度范围( - 40 - +85°C),还有相应的评估板可供选择。
2. 引脚功能
产品的引脚涵盖了电源、时钟、数据输入、控制信号等多种功能。例如,PDN引脚用于控制电源模式,当为“L”时,AK4495S/95进入掉电模式并保持复位状态;不同的时钟引脚(如DCLK、MCLK等)用于提供不同类型的时钟信号;数据输入引脚(如SDATA、DSDL等)用于输入PCM或DSD音频数据;控制引脚(如CSN、SCL等)用于实现串行控制模式下的各种功能。
3. 未使用引脚处理
在不同的工作模式(并行模式和串行模式,串行模式又分为PCM模式和DSD模式)下,对于未使用的I/O引脚有相应的处理要求。例如,在并行模式下的PCM模式中,模拟输出引脚(AOUTLP、AOUTLN等)必须开路,数字软静音引脚(SMUTE)必须连接到DVSS。
四、电气参数
1. 绝对最大额定值
规定了产品在各项参数下的最大允许值,如电源电压(AVDD、VDDL/R、DVDD等)、输入电流、数字输入电压、环境温度和存储温度等。超出这些极限值可能会对设备造成永久性损坏,因此在使用时必须严格遵守。
2. 推荐工作条件
给出了产品在正常工作时的推荐电源电压和参考电压范围,如AVDD为3.0 - 3.6V,VDDL/R为4.75 - 7.2V等。同时,明确了模拟输出电压与参考电压之间的关系,即[AOUT (typ.@0dB) =( AOUT +)-( AOUT- )= pm 2.8 Vpp times( VREFHL / R-VREFLL / R) / 5]。
3. 电气特性
详细列出了产品的各项电气性能指标,包括分辨率、动态特性(如THD + N、动态范围、信噪比等)、直流精度(如通道间增益失配、增益漂移等)、输出电压、负载电容和电阻等。不同的采样频率和输入电平下,这些指标会有所不同,例如在fs = 44.1kHz、0dBFS时,THD + N为 - 101dB;在VDDL/R = VREFHL/R = 7.0V、0dBFS时,THD + N可低至 - 105dB。
五、滤波器特性
1. 锐截止滤波器
在不同的采样频率(44.1kHz、96kHz、192kHz)下,给出了锐截止滤波器的详细特性参数,包括通带(±0.01dB、 - 6.0dB)、阻带、通带纹波、阻带衰减和群延迟等。通带和阻带频率会随采样频率fs进行缩放,例如PB = 0.4535×fs(@±0.01dB),SB = 0.546×fs。
2. 短延迟锐截止滤波器
同样在不同采样频率下,介绍了短延迟锐截止滤波器的特性,其特点是群延迟相对较短,如在fs = 44.1kHz时,群延迟为6.25 / fs。
3. 慢截止滤波器
给出了不同采样频率下慢截止滤波器的特性参数,与锐截止滤波器相比,其通带和阻带的过渡相对平缓。
4. 短延迟慢截止滤波器
在不同采样频率下,具有短延迟和慢截止的特点,群延迟在不同采样频率下有所不同,如在fs = 44.1kHz时,群延迟为5.3 / fs。
六、应用与思考
AK4495S/95凭借其丰富的功能和出色的电气性能,在音频设备设计中具有广泛的应用前景。无论是高端音频播放器、家庭影院系统还是专业音频录制设备,都能通过采用这款DAC来提升音频质量。然而,在实际应用中,工程师们也需要考虑一些问题,例如如何合理选择滤波器模式以适应不同的音频源和应用场景?如何优化电源设计以确保产品在推荐的工作条件下稳定运行?这些问题都值得我们在实际设计中深入思考和探索。
总之,AsahiKASEI的AK4495S/95 32位2声道DAC是一款性能卓越、功能丰富的音频DAC产品,为音频工程师们提供了一个强大的工具,有助于打造出更高品质的音频设备。希望本文能为大家在了解和应用这款产品时提供一些有价值的参考。你在使用类似DAC产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
