探索AK5554:高性能4通道差分32位ΔΣ ADC的技术奥秘
chencui 2026-03-30 13:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在数字音频系统的设计领域,一款优秀的A/D转换器往往能起到决定性的作用。今天,我们就来深入了解一下旭化成(AsahiKASEI)推出的AK5554——一款4通道差分32位ΔΣ ADC,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:AK5554VN.pdf
一、产品概述
AK5554属于AK555x系列,专为数字音频系统打造。它具备32位分辨率和768 kHz的采样率,能实现115 dB的动态范围和106 dB的S/(N+D),同时还能保持低功耗。这款芯片集成了4通道A/D转换器,非常适合用于混音器和多通道录音机。它集成了四种数字滤波器,可根据音质偏好进行选择,还支持TDM音频格式,能轻松与DSP连接,并且支持高达11.2MHz的DSD输出。通过通道求和模式,能将多个通道的A/D数据求和并平均,从而提升动态范围性能,在4-to-2模式下动态范围可提升至118 dB,4-to-1模式下可提升至121 dB。
二、产品特性
1. 采样与输入特性
  • 采样率范围广:采样率覆盖8 kHz - 768 kHz,能满足不同音频应用的需求。
  • 全差分输入:采用全差分输入方式,有效提高抗干扰能力,保证音频信号的质量。
2. 性能指标出色
  • S/(N+D)和动态范围:S/(N+D)达到106 dB,动态范围在不同模式下表现优异,4-to-2模式为118 dB,4-to-1模式为121 dB,S/N同样在不同模式下有良好表现,能提供高质量的音频转换。
  • 输入电阻:输入电阻在8.8 - 12.0 kΩ之间,在DSD 64fs模式下该值会加倍,为音频信号的输入提供了合适的阻抗匹配。
  • 通道隔离度:通道间隔离度达到110 - 120 dB,有效减少通道间的串扰,保证各通道音频信号的独立性。
  • 电源抑制比:电源抑制比达到60 dB,能有效抑制电源噪声对音频信号的影响。
3. 滤波器与输出格式
  • 多种数字滤波器:集成四种类型的LPF和数字HPF,可通过SD和SLOW引脚进行选择,满足不同的音频滤波需求。
  • 丰富的输出格式:支持PCM和DSD两种输出模式。PCM模式下有24/32位MSB对齐、I2S或TDM格式;DSD模式下有DSD Native 64、128、256格式,并且在TDM模式下通过优化数据放置模式实现了最大的时隙效率。
4. 工作模式与接口
  • 主从模式:支持主模式和从模式,可根据实际应用场景灵活选择。
  • 检测功能:具备输入溢出标志检测功能,能及时反馈输入信号的状态。
  • 串行接口:提供3线串行和I2C μP接口,方便与其他设备进行通信
5. 电源与功耗
  • 电源范围模拟电源为4.5 - 5.5 V,数字电源根据LDOE引脚设置不同,可为1.7 - 1.98 V或3.0 - 3.6 V。
  • 低功耗:在AVDD = 5.0 V,TVDD = 3.3 V,fs = 48 kHz的条件下,功耗仅为140 mW。
6. 封装形式
采用48引脚QFN封装,体积小巧,便于在电路板上进行布局。
三、引脚配置与功能
AK5554的引脚配置丰富,每个引脚都有特定的功能。例如,AIN1 - 4P和AIN1 - 4N为模拟输入引脚,用于输入音频信号;VREFH1 - 2和VREFL1 - 2为参考电压输入引脚,为A/D转换提供参考电压;MCLK为时钟输入引脚,为芯片提供时钟信号。在使用时,需要注意各引脚的功能和电平要求,避免出现错误。同时,对于未使用的引脚,在PCM模式和DSD模式下有不同的处理方式,如模拟输入引脚应开路,参考电压引脚应连接到相应的电源或地等。
四、电气特性
1. 绝对最大额定值
在使用AK5554时,需要注意其绝对最大额定值,如电源电压、输入电流、输入电压等。超过这些额定值可能会导致芯片永久性损坏,因此必须严格按照规定使用。
2. 推荐工作条件
为了保证芯片的正常工作,需要满足推荐的工作条件,包括电源电压、参考电压等。例如,模拟电源AVDD应在4.5 - 5.5 V之间,参考电压VREFH1 - 2应在4.5 - 5.5 V之间,并且VREFL1 - 2应连接到AVSS。
3. 模拟特性
在模拟特性方面,AK5554的分辨率为32位,输入电压范围为±2.7 - ±2.9 Vpp。在不同的采样率和信号电平下,S/(N+D)和动态范围表现良好。例如,在fs = 48 kHz,BW = 20 kHz,−1 dBFS的条件下,S/(N+D)可达106 dB。
4. 滤波器特性
芯片的滤波器特性根据不同的采样率有所不同。以fs = 48 kHz为例,不同类型的滤波器(如SHARP ROLL-OFF、SLOW ROLL-OFF等)在通带、阻带、阻带衰减和群延迟等方面有不同的表现。通过合理选择滤波器类型,可以满足不同音频处理的需求。
5. DC特性
在DC特性方面,不同的数字电源电压下,输入和输出电压有不同的要求。例如,当TVDD = 3.0 - 3.6 V(LDOE引脚为“H”)时,高电平输入电压VIH应不低于70%TVDD,低电平输入电压VIL应不高于30%TVDD。
6. 开关特性
开关特性包括时钟频率、占空比、信号周期等参数。例如,主时钟频率fCLK范围为2.048 - 49.152 MHz,LRCK频率在不同模式下有不同的范围和占空比要求。在设计电路时,需要根据这些参数合理配置时钟信号,以保证芯片的正常工作。
五、功能描述
1. 数字核心电源
数字核心采用1.8 V电源供电,可通过LDOE引脚控制内部LDO的开关。当LDOE引脚为“H”时,内部LDO将TVDD(3.3 V)转换为1.8 V为数字核心供电;当LDOE引脚为“L”时,需要外部提供1.8 V电源给VDD18引脚。
2. 输出模式
AK5554支持PCM和DSD两种输出模式,可通过DP引脚或DP位进行选择。在切换PCM/DSD模式时,需要将所有通道复位,以确保数据的正常输出。
3. 主从模式
在PCM模式下,AK5554支持主模式和从模式。主模式下,芯片内部从MCLK输入生成BICK和LRCK时钟并输出;从模式下,需要外部提供这些时钟信号。在DSD模式下,仅支持主模式。
4. 系统时钟
  • PCM模式:需要MCLK、BICK和LRCK三个外部系统时钟。MCLK频率根据LRCK频率和操作模式确定,可通过CKS3 - 0引脚设置采样频率和MCLK的频率比。在改变时钟模式或音频接口格式时,需要复位所有通道,并在复位释放后提供稳定的时钟信号。
  • DSD模式:仅需要MCLK外部时钟,芯片从MCLK输入生成DCLK,并使DSD数据输出与DCLK同步。MCLK频率可通过DCKS引脚设置,支持512fs和768fs。DSD采样频率可通过DSDSEL1 - 0引脚控制,支持64fs、128fs和256fs。
5. 音频接口格式
  • PCM模式:可通过TDM1 - 0引脚、MSN引脚和DIF1 - 0引脚选择48种音频接口格式。在不同的模式和速度下,BICK频率、数据位长度和输出方式有不同的要求。例如,在正常输出(非TDM)且接口速度为Normal、Double或Quad模式时,BICK频率应在48fs - 128fs之间。
  • DSD模式:仅在主模式下可用,DCLK频率可通过DSDSEL1 - 0引脚选择,支持64fs、128fs和256fs。通过设置PMOD引脚可进入相位调制模式,但在DCLK频率为256fs时不支持该模式。
6. 通道求和
通道求和功能可通过平均多个通道的A/D数据来提高动态范围和S/N性能,支持4-to-2模式(立体声模式)和4-to-1模式(单声道模式)。在4-to-2模式下,动态范围和S/N可提高3 dB(DSD模式下为2 dB);在4-to-1模式下,可提高6 dB(DSD模式下为4 dB)。
7. 最优数据放置模式
在并行控制模式下,可通过ODP引脚控制数据输出模式。当ODP引脚为“L”时,采用固定数据放置模式;当ODP引脚为“H”时,采用最优数据放置模式,能更有效地利用数据时隙,增加级联连接的设备数量。在串行控制模式下,无论ODP引脚设置如何,均采用最优数据放置模式。
8. 通道电源管理与求和
  • 并行模式:通过PW2 - 0引脚和ODP引脚控制通道电源和通道求和模式。在不同的引脚设置下,可实现通道的开启和关闭,以及不同的求和模式。
  • 串行模式:在3线串行模式或I2C模式下,PW1 - 4位可独立控制AIN1 - 4通道的电源,MONO1和MONO2位控制通道求和模式。
9. 数据时隙配置
在PCM模式和DSD模式下,数据时隙有不同的分配方式。PCM模式下,根据不同的TDM模式,SDTO1和SDTO2引脚的时隙分配不同;DSD模式下,DSDOL1 - 2和DSDOR1 - 2引脚有特定的时隙分配。
10. 数字滤波器设置
在PCM模式下,可通过SD引脚和SLOW引脚选择四种数字滤波器。但在OCT速度模式、HEX速度模式和DSD模式下,滤波器设置无效。
11. 数字HPF
芯片具备数字高通滤波器,可通过HPFE引脚启用,用于消除DC偏移。但在OCT速度模式、HEX速度模式和DSD模式下,该设置无效。
12. 溢出检测
在PCM模式和DSD模式下,芯片都具备溢出检测功能。当模拟输入或DSD调制器溢出时,OVF引脚会输出“H”,溢出解决后返回“L”。
13. LDO控制
LDO的开关可通过LDOE引脚根据TVDD电压范围进行控制。当TVDD为1.7 - 1.98 V时,LDO应关闭;当TVDD为3.0 - 3.6 V时,LDO应开启。
14. 复位与电源管理
在电源上电或改变时钟设置、时钟频率时,需要对芯片进行复位,可通过PDN引脚和PW2 - 0引脚或RSTN位和PW4 - 1位进行复位。芯片进入电源管理模式可通过设置PDN引脚为“L”实现,在不同模式下(PCM和DSD),电源管理的具体操作和输出情况有所不同。
15. 操作模式控制
操作模式可通过引脚或寄存器进行设置。在并行模式下,通过引脚设置操作模式,寄存器设置无效;在串行控制模式下,寄存器设置优先,除MSN引脚外的其他引脚设置将被忽略。
16. 寄存器控制接口
  • 3线串行控制模式:可通过3线μP接口引脚(CSN、CCLK和CDTI)对内部寄存器进行写入操作。写入数据包括2位芯片地址、1位读写位、5位寄存器地址和8位控制数据。在使用3线串行接口时,需要注意避免与I2C接口产生冲突。
  • I2C总线控制模式:支持快速模式I2C总线(最大400 kHz),包括写入和读取操作。写入操作时,先发送起始条件和从地址,然后发送控制寄存器地址和控制数据;读取操作包括当前地址读取和随机地址读取两种方式。
六、推荐外部电路
1. 接地与电源去耦
AK5554对电源和接地安排要求较高。AVDD和TVDD通常由系统的模拟电源提供,DVSS和AVSS应连接到同一模拟接地平面,系统的模拟地和数字地应分开布线,并在电源引入印刷电路板的位置尽可能靠近连接。同时,高频去耦电容应尽可能靠近电源引脚放置。
2. 参考电压
VREFH1 - 2引脚和VREFL1 - 2引脚之间的差分电压是A/D转换的公共电压,VREFL1 - 2引脚通常连接到AVSS。为了去除高频噪声,应在VREFH1 - 2引脚和模拟5 V电源之间连接20 Ω电阻,并在VREFH1 - 2引脚和VREFL1 - 2引脚之间并联0.1 μF陶瓷电容和100 μF电解电容,陶瓷电容应尽可能靠近引脚连接。同时,应避免数字信号(尤其是时钟信号)靠近参考电压引脚,以防止噪声耦合
3. 模拟输入
模拟输入信号通过AINn+和AINn - 引脚差分输入到调制器,输入电压为ALINn+和ALINn - 引脚之间的差值,满量程信号标称值为±2.8 V(典型值)。输入电压范围为AVSS到AVDD,输出代码格式为二进制补码。内部HPF可去除DC偏移。需要注意避免输入电压超过AVDD + 0.3 V和AVSS - 0.3 V,以及输入电流超过10 mA,以免损坏芯片。
4. 外部模拟电路示例
文档提供了一个输入缓冲电路示例,该电路包括1阶HPF(fc = 0.70 Hz)和2阶LPF(fc = 351 kHz,增益 = -14.5 dB),可通过XLR或BNC连接器输入模拟信号。使用该电路时,在fs = 48 kHz的条件下,模拟特性为DR = 115 dB,S/(N+D) = 106 dB。为了获得更好的特性,应将DC偏置电压设置在0.49 x AVDD到0.51 x AVDD的范围内。
七、总结
AK5554作为一款高性能的4通道差分32位ΔΣ ADC,在数字音频系统中具有广泛的应用前景。它的高分辨率、宽采样率范围、出色的动态范围和S/(N+D)性能,以及丰富的功能和灵活的配置方式,使其能够满足不同音频应用的需求。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用场景,合理选择芯片的工作模式、配置引脚和寄存器,同时注意外部电路的设计,以充分发挥芯片的性能。希望本文能为电子工程师在使用AK5554进行设计时提供一些有用的参考。你在使用AK5554的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX182:高精度4通道12ADC的卓越性能与应用
    探索MAX182:高精度4通道12ADC的卓越性能与应用 在电子设计领域,模拟信号到数字信号的
    的头像 发表于 04-16 14:30 218次阅读
    探索AD7865:高性能通道14ADC的应用与优势
    探索AD7865:高性能通道14ADC的应用与优势 在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连
    的头像 发表于 04-07 13:40 255次阅读
    深入剖析LTC2489:162/4通道ΔΣ ADC的卓越性能与应用
    ²C接口的4通道(2通道)、16无延迟ΔΣ ADC
    的头像 发表于 04-07 09:25 314次阅读
    深入解析AD7323:高性能4通道12ADC的特性、原理与应用
    深入解析AD7323:高性能4通道12ADC的特性、原理与应用 在电子工程师的日常工作中,模拟 - 数字转换器(
    的头像 发表于 04-02 09:55 304次阅读
    AK5558:8通道32ΔΣ ADC的卓越性能与应用解析
    的头像 发表于 03-30 16:20 341次阅读
    探索AK5720:高性能24音频ADC技术剖析
    探索AK5720:高性能24音频ADC技术剖析 在音频数字化的浪潮中,模数转换器(
    的头像 发表于 03-28 10:30 360次阅读
    AK5574:高性能4通道32ΔΣ ADC详析
    AK5574:高性能4通道32ΔΣ
    的头像 发表于 03-28 10:15 789次阅读
    探索AK5552:2通道32ΔΣ ADC的卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-28 10:05 377次阅读
    探索AK5538:8通道32ΔΣ ADC的卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-28 10:05 399次阅读
    深入剖析AK5534:高性能4通道32ΔΣ ADC
    的头像 发表于 03-28 10:05 364次阅读
    探索AsahiKASEI AK4495S/95 322声DAC:高性能音频的理想之选
    探索AsahiKASEI AK4495S/95 322声DAC:高性能音频的理想之选 在当今数字化音频飞速发展的时代,对于音频质量的追求
    的头像 发表于 03-28 09:50 482次阅读
    MAX11043:高性能4通道16同步采样ADC的深度解析
    MAX11043:高性能4通道16同步采样ADC的深度解析 在电子设计领域,数据采集和处理是至关重要的环节。今天,我们将深入探讨一款功能强
    的头像 发表于 03-26 15:10 483次阅读
    探索SGM7301:高性能4通道分开关的卓越之选
    探索SGM7301:高性能4通道分开关的卓越之选 在电子设计领域,高速、高性能的开关器件对于实
    的头像 发表于 03-17 15:55 342次阅读
    探索DS125DF111:高性能多协议2通道Retimer的技术奥秘
    探索DS125DF111:高性能多协议2通道Retimer的技术奥秘 在高速数据传输领域,Retimer(重定时器)扮演着至关重要的角色,它
    的头像 发表于 03-12 15:05 380次阅读
    HD3SS3412:高性能4通道分开关的技术剖析与应用探索
    HD3SS3412:高性能4通道分开关的技术剖析与应用探索 在电子设备不断追求高速、高效和小型
    的头像 发表于 01-14 10:55 762次阅读
