16位PCM音频DAC AD1856:高性能音频转换的理想之选
在音频设备不断追求高音质的今天,数模转换器(DAC)作为数字音频信号转换为模拟音频信号的关键环节,其性能直接影响着音频的质量。AD1856作为一款16位PCM音频DAC,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为众多电子工程师的首选。本文将深入剖析AD1856的特点、性能及应用,为工程师们在音频设计中提供参考。
文件下载:AD1856RZ.pdf
一、AD1856的特性亮点
1. 超低失真
AD1856的总谐波失真(THD)低至0.0025%,这一卓越的指标确保了音频信号在转换过程中能够最大程度地还原原始声音,减少失真带来的音质损失。在对音质要求极高的音频设备中,如此低的失真率无疑是至关重要的。
2. 快速稳定
它具备快速稳定的特性,能够支持2倍、4倍或8倍过采样。这种过采样技术可以有效减轻后续低通滤波器的性能压力,同时提高音频的分辨率和音质。在实际应用中,快速稳定的特性使得AD1856能够更好地适应不同的音频处理需求。
3. 宽电压输出
该DAC提供±3V的输出电压,并且可在±5V至±12V的电源电压下工作。这种宽电压范围的设计使得AD1856具有很强的适应性,能够满足不同电源环境下的应用需求。
4. 可选微调功能
AD1856提供可选的微调功能,能够实现超线性性能。通过微调,可以消除中值刻度处的残余差分线性误差,特别是在低振幅信号的重建中,这一功能能够显著降低失真,提高音频质量。
5. 多种封装形式
AD1856采用16引脚塑料双列直插式封装(DIP)或小外形集成电路封装(SOIC),方便工程师根据实际应用场景进行选择。同时,其符合行业标准的引脚排列也使得电路设计更加便捷。
6. 串行输入接口
串行输入接口使得AD1856能够方便地与其他数字电路进行连接。它支持10MHz的时钟速率,并且与消费音频产品中常用的数字滤波器芯片兼容,为音频系统的集成提供了便利。
二、AD1856的性能指标
1. 分辨率
AD1856具有16位的分辨率,能够提供较高的音频精度。理论上,16位转换器的动态范围约为96dB,虽然实际动态范围会因噪声、量化和其他误差而略低于理论值,但依然能够满足大多数音频应用的需求。
2. 精度
增益误差控制在±2.0%以内,双极性零误差为±30mV,差分线性误差为±0.001% FSR。这些高精度的指标保证了音频信号转换的准确性。
3. 噪声
在双极性零输入时,20Hz至20kHz范围内的均方根噪声为6μV,低噪声特性有助于提高音频的纯净度。
4. 总谐波失真
不同型号的AD1856在不同输入电平下的THD表现有所差异,但总体上都能保持较低的失真水平。例如,AD1856N - K在0dB、990.5Hz输入时,THD典型值为0.002%,最大值为0.0025%。
5. 单调性
AD1856的单调性为 - 15位,这意味着在数字输入增加时,输出要么增加要么保持不变,确保了音频信号的平滑转换。
6. 漂移
在0至+70°C的温度范围内,总漂移为±25ppm FSR/°C,双极性零漂移为±4ppm FSR/°C,良好的温度稳定性保证了在不同环境条件下的性能一致性。
7. 建立时间
建立时间为1.5μs,这使得AD1856能够快速响应输入信号的变化,支持2倍、4倍和8倍过采样。
8. 输出能力
输出电压为±3V,输出电流可达1mA,能够满足大多数音频负载的需求。
三、电路设计考虑
1. 接地建议
AD1856有模拟地(AGND)和数字地(DGND)两个接地引脚。模拟地应连接到系统的模拟公共点,输出负载也应连接到该点;数字地则用于返回数字逻辑部分的接地电流,应连接到系统的数字公共点。模拟地和数字地应在系统中的一点连接,以减少干扰。
2. 电源供应和去耦
AD1856有四个电源输入引脚,±Vs为DAC的线性部分(包括电压基准、输出放大器和控制放大器)提供电源,±VL为数字部分(包括输入移位寄存器和输入锁存电路)提供电源。电源电压范围为+5V至±12V,且 - VL不得比 - Vs更负。所有电源引脚都应使用去耦电容,并且应尽可能靠近封装引脚和公共点放置。使用四个独立的电源可以减少数字部分对线性部分的串扰,但在实际应用中,也可以使用单个正电源和单个负电源来供电,同时通过简单的低通滤波器来隔离电源,以提高性能。
3. 总谐波失真测试
Analog Devices对所有AD1856进行THD性能测试。测试时,将代表0dB、 - 20dB或 - 60dB正弦波的数字数据流以4×Fs的速率(176.4kHz)发送到被测设备,频率为990.5Hz。通过对输出测试波形进行4096点FFT分析,计算前9个谐波的总谐波失真。AD1856在不同振幅和频率下都表现出了优秀的THD性能。
4. 可选MSB调整
对于低振幅信号的重现,可选的MSB调整电路可以消除中值刻度附近的残余差分线性误差,从而降低THD。但需要注意的是,即使不进行调整,AD1856也能满足数据手册的规格要求。
四、数字电路考虑
1. 输入数据
数据以16位字的串行、MSB优先格式传输到AD1856。需要数据、时钟和锁存使能三个信号来实现正确的操作。输入数据位在时钟信号的上升沿被时钟输入到输入寄存器,第16个时钟脉冲输入LSB。当所有数据位加载完成后,一个低电平的锁存使能脉冲更新DAC输入。
2. 输入兼容性
AD1856的输入引脚与TTL和5V CMOS兼容,与数字音频播放系统中常用的DSP滤波器芯片的数据输出兼容。输入时钟可以运行在10MHz的速率,支持2倍、4倍或8倍过采样重建。
五、AD1856的应用场景
1. 消费音频设备
AD1856广泛应用于便携式、车载和家用CD播放器、数字音频放大器和DAT系统等消费音频设备中。在这些设备中,AD1856可以根据不同的电路架构实现多种功能。
(1)单DAC系统
在单DAC系统中,一个AD1856用于重现立体声通道。输入数据以左右声道数据交替的格式输入,输出通过采样保持放大器(SHA)进行解复用和去毛刺。这种架构适用于低端家用或便携式系统,但在中高端数字音频再现中,由于复用输出会引入相位延迟,其应用受到一定限制。可以通过添加第三个非反相SHA来消除相位延迟。
(2)每声道一个DAC
每声道使用一个DAC的架构可以消除左右声道之间的相位延迟,适用于高性能数字音频播放设备。在这种架构中,左右声道的输入数据位流同时发送并锁存到每个DAC中。
(3)每声道两个DAC
每声道使用两个DAC的架构可以改善低振幅信号的THD性能。每个DAC重现输出波形的一半,将中值差分线性误差的影响转移到输出波形的±3/4满刻度处,从而减少零交叉点的失真。
2. 数字滤波和过采样
过采样技术是指使用的重建频率是原始量化数据速率的整数倍(2倍或更多)。在CD立体声数字音频播放设备中,常用的过采样率为2倍或4倍Fs,分别对应88.2kHz和176.4kHz的重建速率。过采样可以减轻后续低通滤波器的性能压力,降低滤波器的阶数,从而减少失真并降低成本。AD1856与NPC SM5807、NPC SM5805、Yamaha YM3414和Sony CXD1136等流行的数字滤波器芯片兼容,可以实现不同倍数的过采样重建。
六、总结
AD1856作为一款高性能的16位PCM音频DAC,以其超低失真、快速稳定、宽电压输出、可选微调功能等特性,以及丰富的应用场景,为电子工程师在音频设计中提供了强大的支持。无论是消费音频设备还是专业音频系统,AD1856都能够满足不同的需求,帮助工程师实现高质量的音频转换。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求,合理考虑接地、电源、数字电路等方面的因素,以充分发挥AD1856的性能优势。你在使用AD1856的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
音频转换
14浏览量
7310 -
音频DAC
1文章
60浏览量
7902 -
AD1856
4浏览量
1241
