探索AD1866:高性能音频DAC的卓越之选
在音频技术不断发展的今天,数字音频转换器(DAC)在各类音频设备中扮演着至关重要的角色。AD1866作为一款单电源双16位音频DAC,以其出色的性能和广泛的适用性,成为众多电子工程师在设计音频系统时的理想选择。下面,我们就来深入了解一下这款优秀的音频DAC。
文件下载:AD1866.pdf
1. AD1866的特性亮点
1.1 电气特性
- 单电源供电:AD1866仅需一个 +5V 电源即可正常工作,这大大简化了电源设计,降低了系统成本和复杂度。
- 低功耗:功耗仅为50mW,对于便携式设备来说,低功耗意味着更长的电池续航时间,这是一个非常重要的优势。
- 低失真:总谐波失真加噪声(THD+N)低至0.005%(典型值),能够提供高保真的音频输出,还原出最真实的声音。
- 高通道分离度:通道分离度达到115dB(典型值),有效减少了声道之间的串扰,保证了左右声道的独立性和纯净度。
- 高信噪比:信噪比高达95dB(典型值),能够清晰地捕捉和还原音频信号中的细微细节,让用户感受到更加纯净、清晰的声音。
1.2 封装与兼容性
- 多种封装形式:提供16引脚塑料DIP和SOIC封装,方便工程师根据不同的应用场景和电路板设计需求进行选择。
- 数字接口兼容性:与所有数字滤波器芯片兼容,能够轻松集成到各种音频系统中,具有很强的通用性和灵活性。
2. 内部架构与工作原理
2.1 架构设计
AD1866采用部分分段架构,每个DAC的前三位最高有效位(MSBs)被分段为7个元素,而13位最低有效位(LSBs)则采用标准的R - 2R技术。这种架构设计结合激光微调的薄膜电阻元件,有效降低了总谐波失真,提高了音频输出的质量。
2.2 功能模块
- 输入寄存器:由CMOS逻辑门构成,具有高开关速度和低功耗的特点,有助于实现快速的数字时序、低毛刺和低功耗。
- 16位DAC:通过分段和R - 2R架构的结合,实现了良好的积分和差分线性度。激光微调的电阻进一步降低了线性误差,减少了输出失真。
- 输出放大器:采用MOS和双极器件,并包含一个NPN A类输出级,能够提供高转换速率、低噪声、低失真和最佳的频率响应。
3. 电路设计要点
3.1 接地设计
AD1866有两个接地引脚,AGND(引脚12)和DGND(引脚7)。模拟接地AGND作为模拟信号的高质量参考地和模拟部分电源电流的返回路径,系统模拟公共端应尽量靠近引脚12,以减少两点之间可能产生的电压降。数字接地DGND用于返回数字逻辑部分的接地电流,应连接到系统中的数字公共节点。在系统中,模拟地和数字地应在一点连接,连接时要注意尽量减小DGND和AGND引脚之间的电压差,以确保指定的性能。
3.2 电源供应与去耦
- 模拟电源:(V{S})(引脚9和15)为设备的模拟部分提供电源,包括16位DAC、电压参考和输出放大器。(V{S})应使用0.1µF的电容去耦到模拟地,旁路电容应尽量靠近封装引脚,以减少印刷电路板走线的固有电感效应。
- 数字电源:(V{L})(引脚1)为芯片的数字部分提供电源,包括输入移位寄存器和输入锁存电路。(V{L})也应使用0.1µF的电容旁路到数字公共端,同样要尽量靠近封装引脚。
3.3 降噪电容
AD1866有两个降噪引脚NRL(引脚13)和NRR(引脚11)。为了满足规格要求,需要从这些引脚连接外部降噪电容到AGND,以减少电压参考电路产生的输出噪声。每个引脚应使用4.7µF或更大的电容旁路到AGND,电容、封装引脚和AGND之间的连接应尽量短,以实现最低的噪声。
3.4 偏置电压引脚
(V{B}R)(引脚8)和(V{B}L)(引脚16)为每个通道提供一个直流参考电压,等于输出电压摆幅的中心。这些偏置电压取代了单电源音频系统中以前所需的“假地”网络,同时允许直流耦合系统,提高了音频性能。需要注意的是,这些偏置输出具有相对较高的输出阻抗,在不影响指定性能的情况下,不能驱动大于100µA的输出电流。
4. 性能测试与应用
4.1 失真性能测试
AD1866的THD+N指标是衡量其音频性能的重要参数。在测试过程中,高速数字模式发生器将数字数据传输到被测设备的每个通道,16位数据以352.8kHz(8×FS)的速率锁存到DAC中。测试输入代码是一个数字编码的990.5Hz正弦波,具有0dB、 - 20dB和 - 60dB的振幅。通过4096点FFT计算总谐波失真加噪声、信噪比和D范围。测试过程中无需使用去毛刺器或外部调整。
4.2 典型应用
- 多媒体工作站:能够为多媒体设备提供高保真的音频输出,满足用户对高品质音频的需求。
- PC音频扩展板:可用于增强PC的音频性能,使PC能够播放更加清晰、逼真的音频。
- 便携式CD和DAT播放器:低功耗和单电源供电的特点使其非常适合便携式设备,延长了电池续航时间。
- 汽车CD和DAT播放器:能够在宽温度范围内稳定工作,并且16引脚的DIP或SOIC封装适合汽车应用中有限的空间。
5. 总结
AD1866以其卓越的性能、灵活的架构和广泛的适用性,成为音频DAC领域的佼佼者。无论是在便携式设备还是汽车音频系统中,它都能够提供高质量的音频输出。作为电子工程师,在设计音频系统时,AD1866无疑是一个值得考虑的优秀选择。你在实际设计中是否使用过AD1866呢?它的表现是否符合你的预期?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
音频DAC
1文章
60浏览量
7902 -
AD1866
5浏览量
1192
