探索AK4482:高性能24位DAC的技术剖析与应用指南
chencui 2026-03-28 09:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在数字音频设备领域,高性能的数模转换器(DAC)是实现优质音频体验的关键。今天我们要深入探讨的是旭化成(AsahiKASEI)的AK4482,一款具有出色性能和丰富功能的24位DAC。
文件下载:AK4482VT.pdf
一、AK4482概述
AK4482是一款高性价比的24位DAC,专为数字音频设备设计。它采用了旭化成的多位架构调制器,能够提供较宽的动态范围。其全差分开关电容滤波器(SCF)输出,无需交流耦合电容,并且在时钟抖动较大的系统中也能有出色表现。该芯片支持高达216kHz的采样率,非常适合蓝光光盘(BD)和AC - 3放大器系统。它采用了节省空间的16引脚TSSOP封装。
1.1 主要特性
  • 采样率灵活:支持8kHz - 216kHz的采样率,提供了128x(正常速度模式)、64x(双速度模式)和32x(四速度模式)过采样。
  • 多种数字滤波器:具备24位8x FIR数字滤波器,包括高质量声音短延迟陡峭滚降滤波器、高质量声音短延迟缓慢滚降滤波器、陡峭滚降滤波器和缓慢滚降滤波器等。
  • 优化音质布局:采用优化的布局设计,有助于提升音质。
  • 数字去加重功能:支持32kHz、44.1kHz和48kHz采样率的数字去加重功能。
  • 软静音功能:能够实现软静音操作,避免切换时产生噪声。
  • 数字衰减控制:具有256级的数字衰减控制(Digital ATT)。
  • 多种数字接口格式:支持24位MSB对齐、24/20/16位LSB对齐和I2S等数字接口格式。
  • 主时钟选择多样:主时钟支持256fs、384fs、512fs或768fs(正常速度模式);128fs、192fs、256fs或384fs(双速度模式);128fs或192fs(四速度模式)。
  • 低失真和高动态范围:总谐波失真加噪声(THD + N)为 - 100dB,动态范围达到111dB,并且对时钟抖动具有较高的容忍度。
  • 电源要求:电源电压范围为4.75 - 5.25V。
二、电气特性
2.1 绝对最大额定值
参数 符号 最小值 最大值 单位
电源电压 VDD -0.3 6.0 V
输入电流(除电源引脚外) IIN - ± 10 mA
输入电压 VIND -0.3 VDD + 0.3 V
环境工作温度 Ta -40 85 °C
存储温度 Tstg -65 150 °C
需要注意的是,在这些极限条件下操作可能会导致设备永久性损坏,并且不能保证设备正常工作。
2.2 推荐工作条件
推荐的电源电压VDD为4.75 - 5.25V,典型值为5.0V。
2.3 模拟特性
在典型测试条件下(Ta = 25°C,VDD = 5.0V,fs = 44.1kHz,BICK = 64fs,信号频率 = 1kHz,24位输入数据,测量频率范围为20Hz - 20kHz,负载电阻RL ≥ 2kΩ),AK4482表现出了良好的性能。例如,分辨率为24位,动态范围可达111dB,声道间隔离度在1kHz时为90 - 110dB等。
2.4 滤波器特性
AK4482提供了多种滤波器,包括陡峭滚降滤波器、缓慢滚降滤波器、短延迟陡峭滚降滤波器和短延迟缓慢滚降滤波器。不同滤波器在通带、阻带、纹波、衰减和群延迟等方面具有不同的特性,用户可以根据实际需求进行选择。
2.5 开关特性
在开关特性方面,对主时钟频率、LRCK频率、BICK周期、脉冲宽度以及各种接口的时序都有明确的要求。例如,主时钟频率范围为2.048 - 41.472MHz,LRCK频率在不同速度模式下有不同的范围等。
三、操作概述
3.1 系统时钟
AK4482需要外部时钟MCLK、BICK和LRCK来工作。MCLK应与LRCK同步,但相位要求不严格。MCLK用于操作数字插值滤波器和Δ - Σ调制器。主时钟频率设置有手动设置模式和自动设置模式两种。在手动设置模式下,通过DFS1 - 0位设置采样速度,主时钟频率会自动设置;在自动设置模式下,采样速度和主时钟频率会自动检测。
3.2 音频串行接口格式
数据通过SDTI引脚,利用BICK和LRCK输入进行移位。支持五种数据格式,通过DIF2 - 0位进行选择。所有格式的串行数据都是MSB优先,2的补码格式,并在BICK的上升沿锁存。
3.3 去加重滤波器
数字去加重滤波器适用于32kHz、44.1kHz或48kHz采样率(tc = 50 / 15μs),通过DEM1 - 0位进行启用和禁用。在双速度模式和四速度模式下,数字去加重滤波器关闭。
3.4 输出音量控制
AK4482具有通道独立的数字输出音量控制(ATT),有256级线性步进,包括静音功能。该音量控制在DAC之前,可将输入数据从0dB衰减到 - 48dB并实现静音。在改变输出电平时,采用软变化方式,避免切换噪声。
3.5 零检测功能
AK4482具有通道独立的零检测功能。当每个通道的输入数据连续8192个LRCK周期为零时,相应通道的DZF引脚变为高电平;若输入数据不为零,DZF引脚立即变为低电平。通过设置相关位可以控制零检测功能的启用、模式和极性。
3.6 软静音操作
软静音操作在数字域进行。当SMUTE位设置为“1”时,输出信号在ATT_DATA × ATT过渡时间内从当前ATT电平衰减到 - ∞;当SMUTE位返回“0”时,静音取消,输出衰减逐渐恢复到ATT电平。
3.7 系统复位
在加电时,应将PDN引脚置为“L”对AK4482进行一次复位。复位和掉电模式通过MCLK输入释放,在退出掉电模式后,内部时序在LRCK的上升沿开始计时。在MCLK和LRCK输入之前,AK4482处于掉电状态。
3.8 电源开关时序
将PDN引脚置为“L”可使AK4482进入掉电模式,寄存器初始化,模拟输出为高阻态。由于PDN信号边缘会产生咔嗒声,如果该噪声影响系统应用,应外部静音模拟输出。
3.9 复位功能
有两种复位方式:一是通过RSTN位设置为“0”进行复位,此时数字部分掉电,但内部寄存器值不初始化,模拟输出变为VCML/R电压,DZF引脚变为高电平;二是在PCM模式下(RSTN引脚为“H”),当MCLK或LRCK停止时,AK4482自动进入复位状态,模拟输出为高阻态,再次输入MCLK和LRCK时退出复位状态开始工作。
3.10 模式控制接口
AK4482的功能可以通过寄存器进行控制。内部寄存器可以通过3线μP接口引脚CSN、CCLK和CDTI进行写入操作。数据包括芯片地址、读写位、寄存器地址和控制数据。芯片在CCLK的上升沿锁存数据,数据应在下降沿时钟输入。当CSN上升时,写入数据有效,CCLK的时钟速度最大为5MHz。
四、寄存器映射与定义
AK4482的寄存器映射包括多个寄存器,如Control 1、Control 2、Control 3、Lch ATT和Rch ATT等。每个寄存器的各个位都有特定的功能定义,例如控制主时钟频率设置模式、音频数据接口格式、采样速度、软静音、去加重、零检测等功能。
五、系统设计
5.1 接地和电源去耦
VDD和VSS应从模拟电源供电,并与系统数字电源分开。去耦电容,特别是用于高频旁路的0.1μF陶瓷电容,应尽可能靠近VDD放置。VDD和VSS引脚之间的差分电压决定了模拟输出范围。
5.2 模拟输出
模拟输出为全差分输出,幅度为2.4Vpp x VDD/5V,中心电压约为2.3V。差分输出在外部求和,输出范围在VDD = 5V时典型值为4.8Vpp。内部开关电容滤波器(SCF)可衰减音频通带外的噪声,由于输出为差分形式,无需交流耦合电容即可降低AOUT +/-的直流偏移。
六、封装与标记
AK4482采用16引脚TSSOP封装,封装材料和引脚处理符合环保要求。芯片标记包括引脚1指示、日期代码和营销代码等信息。
七、总结
AK4482作为一款高性能的24位DAC,具有丰富的功能和出色的电气特性。在数字音频设备设计中,合理利用其特性和功能,可以实现优质的音频输出。但在使用过程中,需要注意电源、时钟、复位等操作的时序和条件,以确保设备的正常工作。同时,根据实际应用需求,选择合适的滤波器和寄存器设置,能够进一步优化音频性能。大家在实际设计中,有没有遇到过类似DAC芯片使用的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX5873:高性能12双路DAC技术剖析与应用指南
    MAX5873:高性能12双路DAC技术剖析与应用指南 在当今的电子设计领域,数字模拟转换器
    的头像 发表于 04-22 14:10 180次阅读
    高性能12乘法DAC——AD5441的技术剖析与应用
    高性能12乘法DAC——AD5441的技术剖析与应用 在电子工程师的日常工作中,数字 - 模拟转换器(
    的头像 发表于 04-13 16:40 199次阅读
    探索AD1852:高性能立体声数字音频DAC技术剖析
    探索AD1852:高性能立体声数字音频DAC技术剖析 在音频技术领域,
    的头像 发表于 04-13 16:10 304次阅读
    AD9789:高性能RF DAC技术剖析与应用指南
    AD9789:高性能RF DAC技术剖析与应用指南 在电子设计领域,高性能的RF
    的头像 发表于 04-13 11:35 312次阅读
    AD9737A/AD9739A:高性能RF DAC技术剖析与应用指南
    AD9737A/AD9739A:高性能RF DAC技术剖析与应用指南 在当今的电子技术领域,
    的头像 发表于 04-13 11:15 328次阅读
    AD9121:高性能14DAC技术剖析与应用指南
    AD9121:高性能14DAC技术剖析与应用指南 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-13 11:00 273次阅读
    AD9171:高性能双路166.2 GSPS RF DAC技术剖析与应用指南
    AD9171:高性能双路166.2 GSPS RF DAC技术剖析与应用指南 在高速无线通信
    的头像 发表于 04-10 15:25 279次阅读
    AD7764:高性能24Sigma - Delta ADC的技术剖析与应用指南
    AD7764:高性能24Sigma - Delta ADC的技术剖析与应用指南 在电子工程师的
    的头像 发表于 04-02 14:00 257次阅读
    探索AK4432:高性能音频DAC的卓越之选
    探索AK4432:高性能音频DAC的卓越之选 在音频技术的不断演进中,数字音频转换器(DAC)作
    的头像 发表于 03-30 13:55 224次阅读
    AD9734/AD9735/AD9736数据手册解读:高性能DAC技术剖析与应用指南
    AD9734/AD9735/AD9736数据手册解读:高性能DAC技术剖析与应用指南 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 03-30 12:10 394次阅读
    探索AK5720:高性能24音频ADC的技术剖析
    的头像 发表于 03-28 10:30 360次阅读
    探索AsahiKASEI AK4495S/95 322声道DAC高性能音频的理想之选
    探索AsahiKASEI AK4495S/95 322声道DAC高性能音频的理想之选 在当今数字化音频飞速发展的时代,对于音频质量的追求
    的头像 发表于 03-28 09:50 484次阅读
    WM8716高性能24、192kHz立体声DAC技术剖析与应用
    WM8716高性能24、192kHz立体声DAC技术剖析与应用 在音频设备不断追求高音质的今
    的头像 发表于 03-27 18:00 694次阅读
    Wolfson WM8788高性能24立体声ADC的技术剖析与应用指南
    Wolfson WM8788高性能24立体声ADC的技术剖析与应用指南 在当今的音频处理领域,
    的头像 发表于 03-27 10:05 312次阅读
    PCM1789:高性能立体声 DAC技术剖析与应用指南
    PCM1789:高性能立体声 DAC技术剖析与应用指南 在音频处理领域,数字到模拟转换器(DAC
    的头像 发表于 02-02 14:30 447次阅读
