探索AK5538:8通道差分32位ΔΣ ADC的卓越性能与应用
chencui 2026-03-28 10:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在数字音频系统的发展历程中,高性能的模数转换器ADC)一直是推动音质提升的关键因素。AsahiKASEI的AK5538作为一款8通道差分32位ΔΣ ADC,凭借其出色的性能和丰富的功能,在音频处理领域展现出了强大的竞争力。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:AK5538VN.pdf
产品概述
AK5538属于AK553x系列,是一款专为数字音频系统设计的32位、768 kHz采样的差分输入A/D转换器。它在实现111 dB动态范围和103 dB S/(N+D)的同时,还能保持低功耗性能,这对于追求高品质音频和节能的应用场景来说至关重要。
该芯片集成了8通道A/D转换器,非常适合混音器和多通道记录器等设备。它还集成了四种类型的数字滤波器,用户可以根据音质偏好进行选择。此外,AK5538支持TDM音频格式,能够轻松连接到DSP,并且支持高达11.2MHz的DSD输出。通过通道求和功能,在8-to-4模式下动态范围可提高到114 dB,8-to-2模式下提高到117 dB,8-to-1模式下提高到120 dB。
关键特性剖析
1. 采样率与输入
AK5538的采样率范围为8 kHz - 768 kHz,能够满足不同音频应用的需求。它采用全差分输入,有效提高了抗干扰能力,保证了音频信号的纯净度。
2. 性能指标
  • S/(N+D)与动态范围:S/(N+D)达到103 dB,动态范围在不同模式下表现出色,如8-to-1模式下可达120 dB,为音频处理提供了高质量的基础。
  • S/N:同样在不同模式下有良好表现,为音频的清晰还原提供了保障。
3. 内部滤波器
集成了四种类型的LPF和数字HPF,用户可以根据具体需求选择合适的滤波器,以实现不同的音频效果。
4. 电源供应
模拟电源电压范围为3.0 - 3.6 V,数字电源电压根据LDOE引脚设置有所不同,为1.7 - 1.98 V或3.0 - 3.6 V,这种灵活的电源配置能够适应不同的系统设计。
5. 输出格式
支持PCM模式(24/32位MSB对齐,I2S或TDM)和DSD模式(DSD Native 64, 128, 256),并且在TDM模式下通过优化数据放置模式实现了最大化的时隙效率。
6. 其他特性
  • 级联TDM I/F:支持TDM512(fs = 48 kHz)、TDM256(fs = 96 kHz或48 kHz)和TDM128(fs = 192 kHz, 96 kHz或48 kHz),方便多设备级联使用。
  • 操作模式:具备主模式和从模式,可根据系统需求灵活选择。
  • 检测功能:拥有输入溢出标志检测功能,能够及时发现异常情况。
  • 串行接口:支持3线串行和I2C μP I/F,并且可以进行引脚设置。
引脚配置与功能
AK5538采用64引脚QFN封装,其引脚配置和功能丰富多样。每个引脚都有特定的用途,如模拟输入引脚(AIN1 - 8P、AIN1 - 8N)用于接收音频信号,参考电压引脚(VREFH1 - 4、VREFL1 - 4)为A/D转换提供参考电压,时钟和控制引脚用于控制芯片的工作模式和数据传输等。
在使用过程中,需要注意未使用引脚的处理。在PCM模式和DSD模式下,未使用的I/O引脚应根据相应的设置进行连接,同时未使用的通道必须进行掉电处理,以降低功耗和避免干扰。
电气特性
1. 绝对最大额定值
在使用AK5538时,必须严格遵守其绝对最大额定值,如电源电压、输入电流、模拟输入电压等,否则可能会导致设备永久性损坏。
2. 推荐操作条件
为了保证芯片的正常工作,需要满足推荐的操作条件,包括电源电压、参考电压等。例如,当LDOE引脚为“L”时,TVDD引脚必须在VDD18引脚之前或同时上电,并且TVDD不得超过VDD18 ± 0.1 V。
3. 模拟特性
在典型工作条件下,AK5538的模拟特性表现出色,如分辨率为32位,输入电压范围为±1.75 - ±1.95 Vpp,不同采样率下的S/(N+D)和动态范围都有良好的表现。
4. 滤波器特性
不同采样率下,数字滤波器的特性有所不同。例如,在fs = 48 kHz时,不同类型的滤波器(如SHARP ROLL - OFF、SLOW ROLL - OFF等)具有不同的通带、阻带和群延迟特性,用户可以根据实际需求进行选择。
5. DC特性
包括高电平输入电压、低电平输入电压、高电平输出电压和低电平输出电压等参数,这些参数对于正确设计外部电路和与其他设备的接口非常重要。
6. 开关特性
涉及主时钟、LRCK时钟和音频接口的时序等方面,这些特性决定了芯片在不同工作模式下的时钟频率、占空比和信号传输时序等。
功能描述
1. 数字核心电源供应
数字核心由1.8 V电源供电,通常由内部LDO从TVDD(3.3 V)生成。用户可以通过LDOE引脚控制LDO的开关,根据TVDD电压的不同进行灵活配置。
2. 输出模式
AK5538可以输出PCM或DSD数据,通过DP引脚或DP位选择输出模式。在切换PCM/DSD模式时,需要对所有通道进行复位操作。
3. 主模式和从模式
在PCM模式下,AK5538支持主模式和从模式。主模式下,芯片内部从MCLK输入生成BICK和LRCK时钟并输出;从模式下,芯片根据输入的MCLK、BICK和LRCK进行工作。在DSD模式下,仅支持主模式。
4. 系统时钟
  • PCM模式:需要外部系统时钟MCLK、BICK和LRCK,MCLK频率根据LRCK频率和操作模式确定。在改变时钟模式或音频接口格式时,需要对所有通道进行复位,并提供稳定的时钟。
  • DSD模式:仅需要外部时钟MCLK,芯片从MCLK输入生成DCLK,并使DSD数据输出与DCLK同步。
5. 音频接口格式
在PCM模式下,通过TDM1 - 0引脚、MSN引脚和DIF1 - 0引脚等可以选择48种不同的音频接口格式。不同的格式在数据输出方式、BICK频率和数据位长度等方面有所不同。同时,AK5538支持TDM模式下的级联连接,通过ODP引脚可以控制数据输出模式,提高数据传输效率。
6. 通道求和
通道求和功能可以通过对多通道A/D数据进行平均来提高动态范围和S/N性能,支持8-to-4模式、8-to-2模式和8-to-1模式。
7. 最优数据放置
通过ODP引脚设置可以控制数据在SDTO1 - 4插槽中的分配,在最优数据放置模式下可以更有效地利用数据插槽,增加级联连接的设备数量。
8. 通道电源管理和求和设置
在并行控制模式下,通过PW2 - 0引脚和ODP引脚控制通道的电源管理和求和模式;在串行控制模式下,通过PW1 - 8位独立控制AIN1 - 8通道的电源,通过MONO1和MONO2位控制通道求和。
9. 数字滤波器设置
在PCM模式下,通过SD引脚和SLOW引脚可以选择四种类型的数字滤波器,但在OCT速度模式、HEX速度模式和DSD模式下,滤波器设置无效。
10. 数字HPF
数字高通滤波器用于消除DC偏移,通过HPFE引脚启用,在特定采样率下截止频率固定,但在OCT速度模式、HEX速度模式和DSD模式下不可用。
11. 溢出检测
在PCM模式和DSD模式下,AK5538都具备溢出检测功能,当检测到溢出时,OVF引脚会输出“H”,溢出解决后恢复为“L”。
12. LDO控制
根据TVDD电压范围,通过LDOE引脚控制LDO的开关,以满足不同的电源需求。
13. 复位
在上电或改变时钟设置、时钟频率时,需要对AK5538进行复位操作,可以通过PDN引脚或PW2 - 0引脚和RSTN位或PW8 - 1位进行复位。
14. 电源上下电序列
在PCM模式和DSD模式下,电源上下电序列有所不同。在PCM模式下,从模式和主模式的内部PDN释放条件和初始化周期也有所差异。在操作过程中,需要注意避免在特定时间段内进行数据传输,以防止系统错误。
15. 操作模式控制
AK5538的操作模式可以通过引脚或寄存器进行设置,分为并行控制模式和串行控制模式。在并行控制模式下,引脚设置优先;在串行控制模式下,寄存器设置优先。
16. 寄存器控制接口
支持3线串行控制模式和I2C - 总线控制模式,通过不同的接口可以对内部寄存器进行读写操作。在3线串行控制模式下,不支持读命令;在I2C - 总线控制模式下,支持写操作和两种基本的读操作(当前地址读和随机地址读)。
推荐外部电路
在设计使用AK5538的电路时,需要注意以下几个方面:
1. 接地和电源去耦
要确保电源供应和接地安排合理,AVDD1/2和TVDD通常由系统的模拟电源提供,DVSS和AVSS1/2应连接到同一模拟接地平面,同时要在电源引脚附近放置高频去耦电容。
2. 参考电压
VREFH1 - 4引脚和VREFL1 - 4引脚之间的差分电压是A/D转换的公共电压,VREFL1 - 4引脚通常连接到AVSS。为了去除高频噪声,需要在VREFH1 - 4引脚和模拟3.3 V电源之间连接20 Ω电阻,并在VREFH1 - 4引脚和VREFL1 - 4引脚之间并联0.1 μF陶瓷电容和100 μF电解电容
3. 模拟输入
模拟输入信号通过AINn + 和AINn - 引脚差分输入,输入电压为两者之间的差值。要注意输入电压和电流的范围,避免超出芯片的承受能力,同时要保护输入引脚免受过高或过低信号的影响。
4. 外部模拟电路示例
文档中给出了一个输入缓冲电路示例,该电路可以通过XLR或BNC连接器输入模拟信号,并且在特定条件下具有良好的模拟特性。
总结
AK5538作为一款高性能的8通道差分32位ΔΣ ADC,在数字音频系统中具有广泛的应用前景。它的丰富功能和出色性能为音频工程师提供了更多的设计选择,能够满足不同应用场景的需求。在实际应用中,我们需要深入了解其各项特性和参数,合理设计外部电路,以充分发挥其优势,实现高品质的音频处理。
你在使用AK5538的过程中遇到过哪些问题?或者你对它的哪些特性最感兴趣?欢迎在评论区留言分享。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX182:高精度4通道12ADC卓越性能与应用
    探索MAX182:高精度4通道12ADC卓越性能与应用 在电子设计领域,模拟信号到数字信号的转换至关重要,而模数转换器(
    的头像 发表于 04-16 14:30 61次阅读
    探索MAX1245:低功耗8通道12串行ADC卓越性能与应用
    探索MAX1245:低功耗8通道12串行ADC卓越性能与应用 在电子设计领域,模拟 - 数字
    的头像 发表于 04-09 16:05 201次阅读
    MAX192:低功耗8通道串行10ADC卓越性能与应用
    MAX192:低功耗8通道串行10ADC卓越性能与应用 一、引言 在电子设计领域,模拟信号到数字信号的转换是一个关键环节。
    的头像 发表于 04-09 11:50 309次阅读
    LTC2496:168/16通道ΔΣ ADC卓越性能与应用解析
    LTC2496:168/16通道ΔΣ ADC卓越性能与应用解析 在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(
    的头像 发表于 04-07 10:00 132次阅读
    LTC2497:168/16通道ΔΣ ADC卓越性能与应用解析
    LTC2497:168/16通道ΔΣ ADC卓越性能与应用解析 在电子设计领域,模数转换器(ADC
    的头像 发表于 04-07 09:55 106次阅读
    深入剖析LTC2494:168/16通道DS ADC卓越性能与应用
    深入剖析LTC2494:168/16通道DS ADC卓越性能与应用 在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(
    的头像 发表于 04-07 09:30 120次阅读
    深入剖析LTC2489:162/4通道ΔΣ ADC卓越性能与应用
    深入剖析LTC2489:162/4通道ΔΣ ADC卓越性能与应用 在电子工程师的日常设计工作中,模拟 - 数字转换器(ADC)是不可或缺
    的头像 发表于 04-07 09:25 144次阅读
    探索MAX192:低功耗8通道串行10ADC卓越性能与应用
    探索MAX192:低功耗8通道串行10ADC卓越性能与应用 在电子设计领域,模拟 - 数字转
    的头像 发表于 04-03 11:30 142次阅读
    探索AD7699:168通道500 kSPS PulSAR ADC卓越性能与应用
    探索AD7699:168通道500 kSPS PulSAR ADC卓越性能与应用 引言 在当
    的头像 发表于 04-02 11:20 271次阅读
    AK5558:8通道32ΔΣ ADC卓越性能与应用解析
    AK5558:8通道32ΔΣ ADC
    的头像 发表于 03-30 16:20 135次阅读
    探索AK5701:16立体声ADC卓越性能与应用
    探索AK5701:16立体声ADC卓越性能与应用 在当今的电子设备中,音频处理是一个至关重要的环节。AsahiKASEI推出的
    的头像 发表于 03-30 13:55 129次阅读
    探索AK5554:高性能4通道32ΔΣ ADC的技术奥秘
    探索AK5554:高性能4通道32ΔΣ
    的头像 发表于 03-30 13:55 138次阅读
    AK5574:高性能4通道32ΔΣ ADC详析
    的头像 发表于 03-28 10:15 592次阅读
    探索AK5552:2通道32ΔΣ ADC卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-28 10:05 259次阅读
    深入剖析AK5534:高性能4通道32ΔΣ ADC
    4通道32ΔΣ ADC,为数字音频系统带来了卓越性能
    的头像 发表于 03-28 10:05 256次阅读
