探索AK5388:高端音频系统的理想之选
chencui 2026-03-28 10:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在音频技术飞速发展的今天,高质量的音频处理设备对于满足人们日益增长的听觉需求至关重要。AsahiKASEI的AK5388作为一款24bit、216kHz采样的4通道A/D转换器,凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为了高端音频系统的理想选择。本文将深入剖析AK5388的特点、技术参数、操作模式以及系统设计等方面,为电子工程师在音频设计中提供有价值的参考。
文件下载:AK5388EQ.pdf
产品概述
AK5388专为高端音频系统设计,采用了AKM的Enhanced Dual Bit架构调制器,能够实现高精度和低成本的完美结合。它具备120dB的动态范围和110dB的S/(N+D),可选的单声道模式更是将动态范围扩展至123dB。其数字滤波器采用改进的FIR架构,在保持出色线性相位响应的同时,将群延迟降至最低,非常适合专业音频应用,如录音、扩声、效果处理、声卡和高端A/V接收器等。
关键特性
采样率与输入
  • 采样率范围:8kHz ~ 216kHz,可满足不同音频应用的需求。
  • 全差分输入:有效提高信号的抗干扰能力,保证音频信号的质量。
音频性能
  • S/(N+D)和动态范围:S/(N+D)达到110dB,动态范围在立体声模式下为120dB,单声道模式下可提升至123dB,为音频处理提供了高保真的基础。
  • 低延迟数字滤波器:通带范围在不同采样率下表现出色,如在fs = 48kHz时,通带为0 ~ 21.648kHz,纹波仅为0.01dB,阻带衰减达到80dB。
电源与输出
  • 电源要求模拟电源为4.75 ~ 5.25V,数字电源为3.0 ~ 3.6V。
  • 输出格式:24bit MSB对齐,支持I2S或TDM输出,方便与其他音频设备进行连接。
其他特性
  • 级联TDM接口:支持8ch/48kHz、4ch/96kHz、4ch/192kHz的级联,可扩展音频通道。
  • 主从模式:灵活的主从模式选择,适应不同的系统架构。
  • 溢出标志:方便监测模拟输入是否溢出。
引脚功能与处理
引脚布局与功能
AK5388采用44pin LQFP封装,每个引脚都有特定的功能,如模拟输入引脚(LIN1+、LIN1 - 等)、电源引脚(AVDD1、DVDD1等)、时钟选择引脚(CKS0、CKS1、CKS2)等。详细的引脚功能表为工程师电路设计中提供了明确的指导。
未使用引脚处理
对于未使用的I/O引脚,需要进行适当的处理。模拟引脚(LIN1+/ - 、RIN1+/ - 等)应连接到VSS1 - 6,数字引脚如OVF应保持开路,测试引脚(TEST1、TEST2、TEST3)应连接到VSS1 - 6。
电气特性
绝对最大额定值
在使用AK5388时,需要注意其绝对最大额定值,如电源电压(AVDD1、AVDD2、DVDD1、DVDD2)的范围为 - 0.3V ~ 6.0V,输入电流任何引脚(除电源引脚外)不超过±10mA等。超出这些限制可能会导致设备永久性损坏。
推荐工作条件
推荐的工作条件包括模拟电源AVDD1/2为4.75 ~ 5.25V,数字电源DVDD1/2为3.0 ~ 3.6V,电压参考VREFP1/2和VREFL1/2也有相应的范围要求。在这些条件下,AK5388能够稳定工作。
模拟特性
  • 分辨率与输入电压:分辨率为24位,输入电压在±2.7Vpp ~ ±2.9Vpp之间。
  • S/(N+D)和动态范围:在不同采样率和输入电平下,S/(N+D)和动态范围表现良好,如在fs = 48kHz、 - 1dBFS时,S/(N+D)可达110dB。
  • 其他特性:输入电阻在3.3kΩ ~ 4.1kΩ之间,通道间隔离度达到110dB ~ 120dB,通道间增益失配小于0.5dB,电源抑制比达到60dB。
滤波器特性
  • 低通滤波器(LPF):在不同采样率下,通带和阻带特性有所不同,但都能有效过滤噪声,如在fs = 48kHz时,通带 - 0.01dB的频率范围为0 ~ 21.6kHz,阻带频率为27.9kHz。
  • 高通滤波器(HPF): - 3dB频率为1.0Hz, - 0.1dB频率为6.5Hz,可用于消除直流偏移。
直流特性
包括高电平输入电压、低电平输入电压、高电平输出电压、低电平输出电压和输入泄漏电流等参数,确保数字信号的正确传输。
开关特性
涉及主时钟、LRCK和音频接口的时序要求,如主时钟的频率范围、脉冲宽度,LRCK的频率和占空比等,对于系统的同步和稳定运行至关重要。
操作模式
系统时钟
在从模式下,需要MCLK(128fs/192fs/256fs/384fs/512fs/768fs)、BICK(48fs ~ )和LRCK(fs)时钟,且LRCK时钟输入必须与MCLK同步。MCLK频率可通过CKS1 - 0引脚进行选择。
音频接口格式
通过TDM1 - 0、M/S和DIF引脚可选择12种不同的音频数据接口格式,包括正常模式、TDM256模式和TDM128模式。不同模式下,音频数据的输出方式和时钟要求有所不同。
数字高通滤波器(HPF)
ADC具有数字高通滤波器,用于消除直流偏移。HPF由HPFE引脚控制,在操作过程中改变HPF设置会产生点击噪声,因此应在PDN引脚为“L”时进行设置。
溢出检测
AK5388具有模拟输入溢出检测功能,当任何通道溢出(超过 - 0.3dBFS)时,OVF引脚变为“H”。
电源关闭和复位
将PDN引脚置为“L”可使AK5388进入电源关闭模式,同时数字滤波器也会复位。退出电源关闭模式后,需要进行模拟初始化,输出数据SDTO在主模式下经过516个LRCK时钟周期(从模式下为517个)后有效。
级联TDM模式
在TDM256模式下,AK5388支持最多两个设备的级联,通过将设备#1的SDTO1引脚连接到设备#2的TDMIN引脚,可实现8通道TDM数据的输出。
单声道模式
当MONO引脚设置为“H”时,AK5388进入单声道模式,此时动态范围和S/N可提高约3dB。
系统设计
接地和电源去耦
AK5388对电源和接地安排要求严格,AVDD1/2和DVDD1/2通常由系统的模拟电源供电,VSS1 - 6必须连接到模拟接地平面。去耦电容应尽可能靠近AK5388,小值陶瓷电容应最靠近引脚。
电压参考输入
A/D转换器的参考电压由VREFP1/2引脚提供,VREFL1/2引脚连接到模拟接地。在VREFP1/2和VREFL1/2引脚之间连接电解电容和陶瓷电容可消除高频噪声的影响。
模拟输入
模拟输入信号通过LIN+(RIN+)和LIN - (RIN - )引脚差分输入,输入电压为两者之间的差值。AK5388可接受从VSS1 - 6到AVDD1/2的输入电压,内部HPF可去除直流偏移。
外部模拟电路示例
文档中提供了输入缓冲电路的示例,包括一阶HPF和二阶LPF,可实现特定的频率响应和增益。
性能绘图
通过FFT测量结果可以直观地了解AK5388的音频性能,如在特定条件下的频率响应和信号噪声比。
结语
AK5388以其出色的音频性能、丰富的功能和灵活的操作模式,为电子工程师在高端音频系统设计中提供了强大的支持。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择操作模式,注意引脚处理和系统设计,以充分发挥AK5388的优势,实现高质量的音频处理。你在使用AK5388或其他音频芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • A/D转换器
  • 音频系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索AD1866:高性能音频DAC的卓越
    探索AD1866:高性能音频DAC的卓越音频技术不断发展的今天,数字音频转换器(DAC)
    的头像 发表于 04-13 16:00 69次阅读
    ADAU1978四通道模数转换器:汽车音频系统理想
    ADAU1978四通道模数转换器:汽车音频系统理想 在电子工程领域,音频信号的数字化处理一直是一个重要的研究和应用方向。而模数转换器(
    的头像 发表于 03-31 09:05 129次阅读
    高性能音频DAC芯片AK4399:音频领域的卓越
    高性能音频DAC芯片AK4399:音频领域的卓越音频设备的设计中,数模转换器(DAC)扮
    的头像 发表于 03-30 16:35 161次阅读
    高性能四通道模数转换器ADAU1979:汽车音频系统理想
    高性能四通道模数转换器ADAU1979:汽车音频系统理想 在电子工程领域,音频信号的精确转换和处理至关重要。ADAU1979作为一款高
    的头像 发表于 03-30 15:30 150次阅读
    AK4458:音频数模转换领域的优质
    了众多音频应用中的理想选择。 文件下载: AK4458VN.pdf 一、产品概述 AK4458是一款32位8通道的DAC,它采用了新开发的低失真技术,实现了业界领先的低失真特性。该芯片
    的头像 发表于 03-30 13:55 211次阅读
    探索AK4432:高性能音频DAC的卓越
    探索AK4432:高性能音频DAC的卓越音频技术的不断演进中,数字
    的头像 发表于 03-30 13:55 116次阅读
    单声道低功耗音频DAC AD1859:打造高品质音频系统理想
    单声道低功耗音频DAC AD1859:打造高品质音频系统理想 在当今数字化时代,消费者对音频
    的头像 发表于 03-29 15:35 413次阅读
    深入解析AK5392:专业数字音频系统的高性能24位ADC
    深入解析AK5392:专业数字音频系统的高性能24位ADC 在专业数字音频系统的设计中,模拟 - 数字转换器(ADC)的性能起着至关重要的作用。AK5392作为一款由旭化成(ASAHI
    的头像 发表于 03-28 10:05 298次阅读
    探索AsahiKASEI AK4495S/95 32位2声道DAC:高性能音频理想
    探索AsahiKASEI AK4495S/95 32位2声道DAC:高性能音频理想 在当今
    的头像 发表于 03-28 09:50 267次阅读
    解析AK4462:高性能音频DAC的卓越
    解析AK4462:高性能音频DAC的卓越音频技术领域,数模转换器(DAC)的性能对音质的影响至关重要。AsahiKASEI的
    的头像 发表于 03-28 09:50 270次阅读
    Texas Instruments SRC4382:专业数字音频系统理想
    Texas Instruments SRC4382:专业数字音频系统理想 在当今数字化音频飞速发展的时代,专业
    的头像 发表于 02-03 10:15 365次阅读
    德州仪器PCM186x-Q1音频ADC:汽车音频应用的理想
    德州仪器PCM186x-Q1音频ADC:汽车音频应用的理想 在汽车音频系统设计中,选择一款性
    的头像 发表于 01-29 17:50 1236次阅读
    MAX4298/MAX4299:超高PSRR音频系统IC的卓越
    MAX4298/MAX4299:超高PSRR音频系统IC的卓越 在当今的电子设备设计中,音频系统的性能至关重要。尤其是在嘈杂的数字环境下,如何实现高保真
    的头像 发表于 01-19 14:30 233次阅读
    深入解析 MAX13325/MAX13326:汽车音频系统理想选择
    深入解析 MAX13325/MAX13326:汽车音频系统理想选择 在汽车音频系统的设计中,可靠的音频传输和强大的故障诊断能力是至关重要的。Maxim Integrated 的 MA
    的头像 发表于 01-19 09:20 443次阅读
    EVAL_AUDAMP25 MA5332评估板:Hi-Fi音频系统理想
    EVAL_AUDAMP25 MA5332评估板:Hi-Fi音频系统理想 在当今的音频技术领域,Hi-Fi
    的头像 发表于 12-21 15:35 1242次阅读
