探索AK5552:2通道差分32位ΔΣ ADC的卓越性能与应用
chencui 2026-03-28 10:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今数字化音频系统的浪潮中,高性能的A/D转换器是实现优质音频处理的关键。Asahi KASEI的AK5552作为一款2通道差分32位ΔΣ ADC,凭借其出色的性能和丰富的功能,在音频领域展现出了强大的竞争力。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:AK5552VN.pdf
产品概述
AK5552属于AK555x系列,专为数字音频系统打造。它具备32位分辨率和768 kHz的采样率,能够实现115 dB的动态范围和106 dB的S/(N+D),同时还保持了低功耗的优势。该芯片集成了2通道A/D转换器,适用于混音器和多通道录音机等设备。此外,它还集成了四种数字滤波器,可根据音质偏好进行选择,并且支持TDM音频格式,方便与DSP连接,同时还支持高达11.2MHz的DSD输出。通过通道求和模式,能够进一步提升动态范围性能,在2对1模式下,动态范围可提高至118 dB。
产品特性
电气特性
  • 采样率:支持8 kHz - 768 kHz的宽采样率范围,能够满足不同音频应用的需求。
  • 输入:采用全差分输入,有效抑制共模干扰,提高信号质量。
  • S/(N+D)和DR:S/(N+D)达到106 dB,动态范围(DR)为115 dB(2对1模式下为118 dB),S/N同样为115 dB(2对1模式下为118 dB),确保了高保真的音频转换。
  • 内部滤波器:提供四种类型的LPF和数字HPF,可根据具体应用选择合适的滤波器特性。
  • 电源模拟电源为4.5 - 5.5 V,数字电源根据LDOE引脚设置,可为1.7 - 1.98 V或3.0 - 3.6 V。
    输出格式
  • PCM模式:支持24/32位MSB对齐,I2S或TDM格式。
  • DSD模式:支持DSD Native 64、128、256格式。
    其他特性
  • TDM模式:通过优化的数据放置模式,实现TDM模式下的最大时隙效率。
  • 级联TDM I/F:支持TDM512(fs = 48 kHz)、TDM256(fs = 96 kHz或48 kHz)、TDM126(fs = 192 kHz、96 kHz或48 kHz)。
  • 操作模式:具备主模式和从模式,可灵活适应不同的系统架构。
  • 检测功能:拥有输入溢出标志检测功能,方便监测输入信号状态。
  • 串行接口:支持3线串行和I2C μP I/F,引脚设置灵活。
  • 功耗:在AVDD = 5.0 V,TVDD = 3.3 V,fs = 48 kHz的条件下,功耗仅为83 mW。
  • 封装:采用48引脚QFN封装,节省电路板空间。
引脚配置与功能
AK5552的引脚配置丰富且复杂,每个引脚都有其特定的功能。例如,AIN1P和AIN1N、AIN2P和AIN2N分别为通道1和通道2的正负输入引脚;MCLK为主时钟输入引脚,为芯片提供时钟信号;TDMIN/DSDOR1在PCM模式下为TDM数据输入引脚,在DSD模式下为AIN2的音频串行数据输出引脚等。同时,对于未使用的引脚,在PCM模式和DSD模式下都有相应的处理方式,如将模拟未使用引脚连接到AVSS,数字未使用引脚连接到DVSS等,以确保芯片的稳定运行。
性能指标
模拟特性
在典型工作条件下(Ta = 25°C,AVDD = 5.0 V,TVDD = 3.3 V,fs = 48 kHz,BICK = 64 fs,信号频率 = 1 kHz,24位数据),该芯片展现出了优秀的模拟性能。分辨率达到32位,输入电压范围为±2.7 - ±2.9 Vpp,不同采样率和输入电平下的S/(N+D)和S/N表现良好。例如,在fs = 48 kHz,BW = 20 kHz,-1dBFS输入时,S/(N+D)为106 dB。此外,输入电阻在DSD 64fs模式下会加倍,通道间隔离度达到110 - 120 dB,电源抑制比为60 dB,通道间增益失配小于0.5 dB。在电源电流方面,正常工作时AVDD + VREFH1、TVDD(fs = 48 kHz)等有相应的电流值,在电源关闭模式下电流大幅降低。
滤波器特性
AK5552的数字滤波器特性根据不同的采样率和滤波器类型有所不同。以fs = 48 kHz为例,对于SHARP ROLL - OFF滤波器,通带为0 - 24.4 kHz(+0.001/ - 0.06 dB),阻带为27.9 kHz,阻带衰减为85 dB,群延迟失真在0 - 20.0 kHz范围内为0,群延迟为19(1/fs)。不同的滤波器类型(如SLOW ROLL - OFF、SHORT DELAY SHARP ROLL - OFF、SHORT DELAY SLOW ROLL - OFF)在通带、阻带、阻带衰减、群延迟失真和群延迟等方面都有各自的特点,并且这些特性会随着采样率的变化而按比例缩放。
直流特性
在不同的TVDD电压范围(3.0 - 3.6 V和1.7 - 1.98 V)下,芯片的高电平输入电压、低电平输入电压、高电平输出电压和低电平输出电压都有相应的规定。例如,当TVDD = 3.0 - 3.6 V时,高电平输入电压为70%TVDD,低电平输入电压为30%TVDD;当TVDD = 1.7 - 1.98 V时,高电平输入电压为80%TVDD,低电平输入电压为20%TVDD。同时,输入泄漏电流最大为±10 μA。
开关特性
芯片的开关特性包括主时钟定时、LRCK频率、音频接口定时等方面。主时钟频率范围为2.048 - 49.152 MHz,占空比为45 - 55%。LRCK频率在不同的工作模式(如正常模式、TDM128模式、TDM256模式、TDM512模式)和速度模式(如正常速度、双倍速度、四倍速度等)下有不同的取值范围,并且在主模式和从模式下也有所差异。音频接口定时则规定了BICK周期、BICK脉冲宽度、LRCK与BICK的时间关系等参数,以确保数据的准确传输。
功能描述
数字核心电源
AK5552的数字核心由1.8 V电源供电。通常情况下,该电压由内部LDO从用于数字接口的TVDD(3.3 V)生成。通过设置LDOE引脚为“H”可开启内部LDO;当TVDD为1.8 V时,将LDOE引脚设置为“L”,并从VDD18引脚外部提供1.8 V电源。
输出模式
该芯片能够输出PCM或DSD数据,通过DP引脚或DP位选择输出模式。在更改PCM/DSD模式时,需设置PW2引脚 = PW1引脚 = PW0引脚 = "L"或RSTN位 = "0"或PW2 - 1位 = "00"来重置所有通道。在PCM模式下,通过BICK和LRCK从SDTO1引脚输出数据;在DSD模式下,通过DCLK从DSDOL1和DSDOR1引脚输出DSD数据。
主模式和从模式
在PCM模式下,AK5552需要主时钟(MCLK)、音频串行数据时钟(BICK)和输出通道时钟(LRCK)。主模式和从模式均可使用,通过MSN引脚控制。当MSN引脚为“H”时,芯片处于主模式,内部从MCLK输入生成BICK和LRCK时钟并从相应引脚输出;当MSN引脚为“L”时,芯片处于从模式。在DSD模式下,仅支持主模式,需要MCLK,芯片从MCLK输入生成DCLK,并使DSD数据输出与DCLK同步。
系统时钟
PCM模式
在PCM模式下,外部系统时钟包括MCLK、BICK和LRCK。MCLK频率根据LRCK频率和操作模式确定,可通过CKS3 - 0引脚设置采样频率与MCLK的频率比。在更改时钟模式或音频接口格式时,需要重置所有通道。同时,芯片集成了LRCK相位检测电路,在从模式下若内部时序失步,会自动重置并重新同步相位。在同步多个AK5552时,需按特定的顺序操作,先停止系统时钟,将PDN引脚设置为“L”再到“H”使所有芯片处于重置状态,在重置状态下进行引脚或寄存器设置,最后输入相同的系统时钟。
DSD模式
在DSD模式下,仅支持主模式,外部时钟仅需MCLK。芯片从MCLK输入生成DCLK,DSD数据输出与DCLK同步。必要的MCLK频率为512fs和768fs(fs = 32 kHz,44.1 kHz,48 kHz),可通过DCKS引脚(位)更改MCLK频率。上电后退出重置状态(PDN引脚从“L”到“H”),在输入MCLK之前,芯片处于电源关闭状态。
音频接口格式
PCM模式
在PCM模式下,可通过TDM1 - 0引脚(位)、MSN引脚和DIF1 - 0引脚(位)选择48种音频接口格式。串行数据采用MSB优先的2补码格式。在主模式下,SDTO1在BICK的下降沿输出数据;在从模式下,当8 kHz ≤ fs ≤ 216 kHz时,SDTO1在BICK的下降沿输出数据,其他条件下在BICK的上升沿输出数据以补偿延迟。音频接口格式分为正常模式、TDM128模式、TDM256模式和TDM512模式,通过TDM1 - 0引脚(位)选择。不同模式下,BICK频率和数据位长度有不同的要求,可根据具体应用进行设置。
DSD模式
DSD输出仅在主模式下可用。通过设置DSDSEL1 - 0引脚(位)可选择DCLK频率为64fs、128fs或256fs。设置PMOD引脚 = “H”或PMOD位 = “1”可使芯片进入相位调制模式,但DCLK频率为256fs时不支持该模式。DCKB位控制DCLK极性。
通道求和与最优数据放置模式
通道求和
通道求和功能通过对输入相同信号的多通道A/D数据进行平均,提高了动态范围和S/N性能。AK5552支持2对1模式(单声道模式),在此模式下,通过对两个通道进行平均,动态范围和S/N可提高3 dB(DSD模式下为2 dB);非求和模式(立体声模式)则不执行求和操作。
最优数据放置模式
在并行控制模式下,通过ODP引脚设置控制分配到SDTO1时隙的数据。当ODP引脚为“L”时,采用固定数据放置模式,通道数据时隙分配固定;当ODP引脚为“H”时,采用最优数据放置模式,可更有效地利用数据时隙,减少通道求和的数据冗余,提高级联连接的设备数量。在串行控制模式下,无论ODP引脚设置如何,数据输出均为最优数据放置模式。
通道电源关闭与通道求和模式
并行模式
在并行模式下,通过PW2 - 0引脚和ODP引脚设置控制通道电源关闭和通道求和模式。更改ODP引脚和PW2 - 0引脚时,需将PDN引脚设置为“L”。通过设置未使用的通道为电源关闭状态,可降低设备功耗,此时电源关闭的通道电路将被重置。当ODP引脚为“L”时,PW2 - 0引脚控制通道电源关闭和2对1模式;当ODP引脚为“H”时,芯片进入最优数据放置模式,PW2 - 0引脚同样控制电源关闭和2对1模式。
串行模式
在3线串行模式或I2C模式下,PW1 - 2位独立控制AIN1 - 2通道的电源。当PWn位 = "0"(n = 1 - 2)时,AINn通道电源关闭;当PWn位 = “1”时,AINn通道正常工作。电源关闭的通道处于重置状态,输出全“0”。2对1模式由MONO2 - 1位控制,更改MONO1 - 2位和PW1 - 2位设置时,RSTN位必须为“0”。
数据时隙配置
PCM模式
在PCM模式下,LRCK周期为1/fs,不同的输出模式(正常输出、TDM128、TDM256、TDM512)下,SDTO1引脚的数据时隙分配有所不同。
DSD模式
在DSD模式下,LRCK周期同样为1/fs,DSDOL1引脚和DSDOR1引脚分别对应不同的数据时隙。
数字滤波器设置与数字HPF
数字滤波器设置
AK5552具有四种数字滤波器,可通过SD引脚(位)和SLOW引脚(位)选择。在OCT速度模式、HEX速度模式和DSD模式下,滤波器设置无效。
数字HPF
芯片具有用于消除DC偏移(包括内部偏移)的数字高通滤波器,通过设置HPFE引脚(位) = “H (1)”可启用该滤波器。在fs = 48 kHz(正常速度模式)、96 kHz(双倍速度模式)或192 kHz(四倍速度模式)时,高通滤波器的截止频率固定为1.0 Hz。在OCT速度模式、HEX速度模式和DSD模式下,HPFE引脚设置无效,更改高通滤波器设置时需在所有通道重置状态下进行。
溢出检测
PCM模式
在PCM模式下,AK5552具有模拟输入溢出检测功能。当AIN1 - 2通道中的任何一个溢出(超过 - 0.3 dBFS)时,OVF引脚输出“H”;当模拟输入溢出问题解决后,OVF引脚返回“L”。溢出模拟输入的OVF输出与ADC具有相同的群延迟。
DSD模式
在DSD模式下,当任何通道的DSD调制器溢出时,OVF引脚输出“H”;溢出问题解决后,OVF引脚返回“L”。
LDO控制
根据TVDD电压范围,通过LDOE引脚设置LDO的开关状态。当TVDD = 1.7 - 1.98 V时,LDO关闭(LDOE引脚 = "L"),需从VDD18引脚为内部逻辑电路提供1.7 - 1.98 V电源,且TVDD与VDD18的电压差必须在±0.1 V以内;当TVDD = 3.0 - 3.6 V时,LDO开启(LDOE引脚 = "H"),为内部逻辑电路供电,VDD18引脚作为稳定电容的连接端子,不能为外部电路供电。
重置与电源关闭功能
重置
在上电或更改时钟设置或时钟频率时,必须重置AK5552。可通过PDN引脚和PW2 - 0引脚或RSTN位和PW4 - 1位进行重置。
电源关闭功能
将PDN引脚设置为“L”可使芯片进入电源关闭模式,同时数字滤波器被重置。在PCM模式的从模式下,设置PDN引脚为“H”后,输入MCLK、BICK和LRCK可释放内部电源关闭信号;在主模式下,设置PDN引脚为“H”后,输入MCLK可释放内部电源关闭信号。初始化周期开始,在从模式下退出电源关闭模式后583 × 1/fs,SDTO的输出数据有效;在主模式下退出电源关闭模式后578 × 1/fs,输出数据有效。在初始化期间,两个通道的ADC数字输出为2补码格式并强制为“0”,初始化结束后,ADC输出稳定到对应输入信号的数据,此稳定过程大约需要群延迟时间。在DSD模式下,设置PDN引脚为“H”后,输入MCLK可释放内部电源关闭信号,初始化操作将在583/fs内完成,DSD输出引脚在电源关闭和初始化操作期间输出“L”( - 满量程数据)。
操作模式控制与寄存器控制接口
操作模式控制
AK5552的操作模式通过引脚或寄存器设置。在并行模式下,通过引脚设置操作模式,寄存器设置无效;在串行控制模式下,寄存器设置优先,除MSN引脚设置外,所有引脚设置将被忽略。通过I2C引脚和PSN引脚选择控制模式,包括3线串行、I2C总线和并行模式。
寄存器控制接口
3线串行控制模式
在3线串行控制模式(I2C引脚
  • adc
    adc
  • 音频应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX182:高精度4通道12ADC卓越性能与应用
    探索MAX182:高精度4通道12ADC卓越性能与应用 在电子设计领域,模拟信号到数字信号的转换至关重要,而模数转换器(
    的头像 发表于 04-16 14:30 218次阅读
    LTC2496:168/16通道ΔΣ ADC卓越性能与应用解析
    LTC2496:168/16通道ΔΣ ADC卓越性能与应用解析 在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接现实世界模拟信号与数
    的头像 发表于 04-07 10:00 384次阅读
    LTC2497:168/16通道ΔΣ ADC卓越性能与应用解析
    LTC2497:168/16通道ΔΣ ADC卓越性能与应用解析 在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。
    的头像 发表于 04-07 09:55 247次阅读
    深入剖析LTC2494:168/16通道DS ADC卓越性能与应用
    深入剖析LTC2494:168/16通道DS ADC卓越性能与应用 在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接现实世界模拟信号
    的头像 发表于 04-07 09:30 236次阅读
    LTC2488:162/4通道ΔΣ ADC卓越性能与应用解析
    LTC2488:162/4通道ΔΣ ADC卓越性能与应用解析 在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(
    的头像 发表于 04-07 09:25 215次阅读
    深入剖析LTC2489:162/4通道ΔΣ ADC卓越性能与应用
    深入剖析LTC2489:162/4通道ΔΣ ADC卓越性能与应用 在电子工程师的日常设计工作中,模拟 - 数字转换器(
    的头像 发表于 04-07 09:25 314次阅读
    探索MAX192:低功耗8通道串行10ADC卓越性能与应用
    探索MAX192:低功耗8通道串行10ADC卓越性能与应用 在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(A
    的头像 发表于 04-03 11:30 260次阅读
    探索AD7699:168通道500 kSPS PulSAR ADC卓越性能与应用
    探索AD7699:168通道500 kSPS PulSAR ADC卓越性能与应用 引言 在当今的电子设计领域,模拟 - 数字转换器(
    的头像 发表于 04-02 11:20 730次阅读
    拆解 AD7193:4 通道超低噪声 24 Σ-Δ ADC卓越性能与应用潜力
    拆解 AD7193:4 通道超低噪声 24 Σ-Δ ADC卓越性能与应用潜力 在电子设计领域,高精度数据采集是许多应用的核心需求。AD7193 作为一款 4
    的头像 发表于 04-01 09:25 636次阅读
    AK5558:8通道32ΔΣ ADC卓越性能与应用解析
    的头像 发表于 03-30 16:20 341次阅读
    探索AK5701:16立体声ADC卓越性能与应用
    探索AK5701:16立体声ADC卓越性能与应用 在当今的电子设备中,音频处理是一个至关重要的环节。AsahiKASEI推出的
    的头像 发表于 03-30 13:55 286次阅读
    探索AK5554:高性能4通道32ΔΣ ADC的技术奥秘
    探索AK5554:高性能4通道32ΔΣ
    的头像 发表于 03-30 13:55 323次阅读
    AK5574:高性能4通道32ΔΣ ADC详析
    的头像 发表于 03-28 10:15 789次阅读
    探索AK5538:8通道32ΔΣ ADC卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-28 10:05 399次阅读
    深入剖析AK5534:高性能4通道32ΔΣ ADC
    4通道32ΔΣ ADC,为数字音频系统带来了卓越性能
    的头像 发表于 03-28 10:05 364次阅读
