TI PCM1780/81/82音频DAC:高性能音频转换的理想之选
在音频处理领域,数字到模拟转换器(DAC)的性能直接影响着音频质量。德州仪器(TI)的PCM1780、PCM1781和PCM1782系列24位、192 - kHz采样的音频DAC,凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为众多音频应用的理想选择。今天我们就来深入了解一下这几款产品。
文件下载:pcm1780.pdf
产品概述
PCM1780/81/82是CMOS单片集成电路,采用小型16引脚SSOP封装,集成了立体声数模转换器和支持电路。它们运用TI的增强型多级Δ - Σ架构,实现了出色的动态性能,并提高了对时钟抖动的容忍度。该系列支持16 - 24位的行业标准音频数据格式,能轻松与音频DSP和解码芯片接口,最高支持200 kHz的采样率。
产品特性
高分辨率与出色性能
- 分辨率:拥有24位分辨率,能够提供更细腻、更丰富的音频细节。
- 动态范围与信噪比:在(V_{CC}=5V)的条件下,典型动态范围和信噪比可达106 dB,能有效减少噪声干扰,还原纯净的音频信号。
- 总谐波失真加噪声(THD + N):典型值低至0.002%,确保音频信号的高保真度。
- 满量程输出:典型值为3.9 Vp - p,能提供足够的驱动能力。
灵活的数字滤波
具备4×/8×过采样数字滤波器,通带纹波仅为±0.04 dB,阻带衰减可达 - 50 dB,能有效滤除杂波,优化音频信号。
宽采样频率范围
采样频率范围为5 kHz至200 kHz,系统时钟支持128(f{S})、192(f{S})、256(f{S})、384(f{S})、512(f{S})、768(f{S})、1152(f_{S}),并能自动检测,适应多种应用场景。
多样的控制方式
- 软件控制(PCM1780/82):通过三线串行控制端口,支持多种音频数据格式,如右对齐、I2S和左对齐,还具备数字衰减、数字去加重、数字滤波器滚降选择、软静音等功能。
- 硬件控制(PCM1781):通过四个控制引脚,支持I2S和16位字、右对齐格式,以及数字去加重和软静音功能。
电气特性与性能曲线
电气特性
在(T{A}=25^{circ}C),(V{CC}=5V),(f{S}=48kHz),系统时钟 = 512(f{S})和24位数据的条件下,各项参数表现优异。例如,增益误差在±1% - ±6% FSR之间,通道间增益失配在±1% - ±6% FSR之间,能保证音频信号的准确传输。
典型性能曲线
文档中给出了丰富的典型性能曲线,包括数字滤波器(去加重关闭)的频率响应、模拟滤波器性能、电源电压特性和温度特性等。这些曲线直观地展示了产品在不同条件下的性能表现,为工程师的设计提供了重要参考。
系统时钟与复位功能
系统时钟输入
PCM1780/81/82需要系统时钟来驱动数字插值滤波器和多级Δ - Σ调制器。系统时钟通过SCK输入(引脚5),不同的采样频率对应着多种系统时钟频率选择。为了获得最佳性能,建议使用低相位抖动和噪声的时钟源,TI的PLL170x系列多时钟发生器是不错的选择。
上电复位功能
该系列产品具备上电复位功能。当系统时钟激活且(V{CC}>3V)(典型值,范围为2.2 V - 3.7 V)时,上电复位功能启用。复位期间(3072个系统时钟),模拟输出被强制设置为公共电压(V{COM}),复位完成后,内部寄存器在(1 / f_{S})周期内初始化,设备开始正常工作。
音频接口与数据格式
音频串行接口
由三线同步串行端口组成,包括LRCK(引脚8)、BCK(引脚7)和DATA(引脚6)。BCK用于将串行数据时钟输入到音频接口的串行移位寄存器,LRCK用于将串行数据锁存到内部寄存器。LRCK和BCK应与系统时钟同步,理想情况下应从系统时钟输入SCK派生。
音频数据格式
PCM1780/82支持右对齐、I2S和左对齐等行业标准音频数据格式,PCM1781支持I2S和16位字、右对齐格式。所有格式都要求音频数据为MSB优先、二进制补码形式。
零标志功能
PCM1780/82
每个输出通道的零检测是独立的。如果某个通道的数据在1024个采样周期内保持为0电平,则该通道会触发零检测条件,对应的零标志引脚(ZEROL或ZEROR)会置为逻辑1状态。零标志输出的极性可以通过设置控制寄存器22的ZREV位来反转,L通道和R通道的公共零标志可以通过设置AZRO位来选择。在PCM1782上,ZEROL和ZEROR是开漏输出。
PCM1781
具有一个零标志引脚ZEROA(引脚16),它是L通道和R通道的公共零标志引脚。当L通道和R通道的数据在1024个采样周期内保持为0电平时,ZEROA置为逻辑1状态。
模拟输出与应用信息
模拟输出
PCM1780/81/82包含两个独立的输出通道(V{OUT}L)和(V{OUT}R),为不平衡输出,每个通道典型情况下能驱动3.9 Vp - p的信号到5 kΩ交流耦合负载。内部输出放大器偏置到直流公共电压(V{COM})(等于(0.5V{CC})),并集成了RC连续时间滤波器,有助于减少Δ - Σ DAC输出的带外噪声能量。但对于许多应用,还需要外部低通滤波器来进一步抑制带外噪声。
应用信息
- 连接图:文档给出了基本连接图,建议在SCK、LRCK、BCK和DATA输入使用22 Ω - 100 Ω的串联电阻,以减少高频噪声发射和抑制时钟及数据线上的毛刺和振铃。
- 电源与接地:需要5 V电源,建议采用适当的电源旁路措施。为了避免数字电源的开关噪声影响模拟电源,建议为数字和模拟部分分别使用独立的电源。如果使用公共5 V电源,应在模拟和数字5 V电源连接之间放置电感(RF扼流圈、铁氧体磁珠)。
- PCB布局:建议使用接地平面,并通过分割或切割电路板来隔离模拟和数字部分。PCM1780/81/82的数字I/O引脚应朝向接地平面分割处,以实现与数字音频接口和控制信号的短而直接的连接。
总结
TI的PCM1780/81/82系列音频DAC以其高分辨率、出色的动态性能、丰富的功能和灵活的控制方式,为音频设计工程师提供了强大的工具。无论是A/V接收器、DVD播放机、高清电视接收器还是汽车音频系统等应用,该系列产品都能满足对高品质音频转换的需求。在实际设计中,工程师需要根据具体应用场景,合理选择产品型号,并遵循文档中的设计指南,以充分发挥产品的性能优势。
各位工程师朋友,你们在音频设计中有没有使用过类似的DAC产品呢?在设计过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享交流。
音频转换
14浏览量
7310
PCM1780,PCM1781,PCM1782,pdf(24
PCM1780/81/82单片CMOS集成电路
