高性能音频DAC芯片AK4399:音频领域的卓越之选
chencui 2026-03-30 16:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在音频设备的设计中,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,它直接影响着音频的质量和性能。AKM公司的AK4399就是一款高性能的32位DAC芯片,能够为音频系统带来出色的音质表现。下面,我们就来详细了解一下这款芯片。
文件下载:AK4399EQ.pdf
一、芯片概述
AK4399是一款适用于DVD - Audio系统的32位DAC。其内部电路包含新开发的32位数字滤波器,可实现低失真特性和宽动态范围,从而提升音质。该芯片具有全差分SCF输出,无需交流耦合电容,并且对时钟抖动具有较高的容忍度。它能够接受192kHz PCM数据和1位DSD数据,适用于包括DVD - Audio和SACD在内的广泛应用场景。
二、主要特性
(一)采样与滤波特性
  1. 过采样与采样率:具备128x过采样功能,采样率范围为30kHz ∼ 216kHz,能够满足不同音频源的需求。
  2. 数字滤波器:采用32Bit 8x数字滤波器(短延迟选项GD = 7/fs),纹波为±0.005dB,衰减达100dB,可有效过滤音频信号中的杂波。
(二)性能特性
  1. 时钟抖动容忍度:对时钟抖动具有高容忍度,确保音频信号的稳定传输。
  2. 低失真输出:提供低失真差分输出,减少音频信号的失真。
  3. 数据输入类型:支持DSD数据输入,满足不同音频格式的需求。
  4. 数字去加重:针对32kHz、44.1kHz和48kHz采样率提供数字去加重功能。
  5. 软静音功能:可在数字域实现软静音操作,避免切换时产生噪声。
  6. 数字衰减器:具有255级、0.5dB步进的数字衰减器,可灵活调节音量。
  7. 单声道模式:支持单声道模式,方便在特定应用中使用。
  8. 外部数字滤波器模式:可选择外部数字滤波器模式,增加设计的灵活性。
(三)电气特性
  1. 总谐波失真加噪声(THD + N):达到 - 105dB,保证了音频的纯净度。
  2. 动态范围(DR)和信噪比(S/N):均为123dB,提供了清晰、高保真的音频体验。
  3. 接口格式:支持24/32bit MSB对齐、16/20/24/32bit LSB对齐、I2S和DSD等多种接口格式。
  4. 主时钟:根据不同的采样率,主时钟有多种选择,如30kHz ~ 32kHz时为1152fs等。
  5. 电源:电源电压范围为4.75 ∼ 5.25V。
  6. 数字输入电平:为TTL电平。
  7. 封装:采用44pin LQFP封装。
三、引脚功能
AK4399的引脚众多,每个引脚都有其特定的功能。例如,DVDD为数字电源引脚,PDN为电源关断模式引脚,BICK为PCM模式下的音频串行数据时钟引脚等。在使用时,除了内部上拉/下拉引脚外,所有输入引脚都不能悬空,以确保芯片的正常工作。
四、操作模式
(一)数模转换模式
  1. 串行模式:可对PCM数据或DSD数据进行数模转换,通过D/P位控制PCM/DSD模式。模式切换时,需通过RSTN位重置芯片,切换时间约为2/fs至3/fs。
  2. 并行模式:仅对PCM数据进行处理。
(二)系统时钟
  1. PCM模式:需要MCLK、BICK和LRCK外部时钟。MCLK应与LRCK同步,但相位要求不严格。不同的采样率对应不同的MCLK频率,当外部时钟改变时,需通过PDN引脚或RSTN位重置芯片。
  2. DSD模式:需要MCLK和DCLK外部时钟,MCLK应与DCLK同步,MCLK频率由DCKS位设置。
(三)音频接口格式
  1. PCM模式:支持八种数据格式,通过DIF2 - 0引脚或DIF2 - 0位选择。所有格式的串行数据均为MSB优先、2的补码格式,并在BICK的上升沿锁存。
  2. DSD模式:DIF2 - 0引脚和DIF2 - 0位被忽略,DCLK频率固定为64fs,DCKB位可反转DCLK的极性。
  3. 外部数字滤波器模式(EX DF I/F模式):音频数据通过MCLK、BCK和WCK从DINL和DINR引脚输入,有三种格式可供选择,数据在BCK的上升沿锁存。
五、其他功能
(一)去加重滤波器
对于32kHz、44.1kHz或48kHz采样率,可通过DEM1 - 0引脚或DEM1 - 0位启用或禁用数字去加重滤波器。在256fs/384fs和128fs/192fs时,该滤波器始终关闭;在DSD模式下,DEM1 - 0位被忽略。
(二)输出音量控制
AK4399具有通道独立的数字输出音量控制功能,有255级线性步进,包括静音功能。音量控制在DAC之前进行,可将输入数据从0dB衰减到 - 127dB。
(三)零检测功能
芯片具有通道独立的零检测功能。当每个通道的输入数据连续8192个LRCK周期为零时,该通道的DZF引脚变为“H”;若输入数据不为零,DZF引脚立即返回“L”。通过设置相关位,可控制零检测功能的启用、极性等。
(四)单声道输出
通过设置MONO位和SELLR位,可选择两个输出通道的输入/输出,适用于任何音频格式。
(五)软静音操作
软静音操作在数字域进行。当SMUTE引脚变为“H”或SMUTE位设置为“1”时,输出信号在ATT_DATA × ATT过渡时间内从当前ATT电平衰减到 - ∞;当SMUTE引脚返回“L”或SMUTE位返回“0”时,静音取消,输出衰减在ATT_DATA × ATT过渡时间内逐渐恢复到ATT电平。
AK4399凭借其丰富的功能和出色的性能,为音频设备的设计提供了一个优秀的解决方案。电子工程师在设计音频系统时,可以充分利用这款芯片的特性,打造出高品质的音频产品。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 音质
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索AD1866:高性能音频DAC卓越
    探索AD1866:高性能音频DAC卓越音频
    的头像 发表于 04-13 16:00 70次阅读
    ASAHI KASEI AK4393 DAC芯片高性能音频的绝佳选择
    ASAHI KASEI AK4393 DAC芯片高性能音频的绝佳选择 在当今的音频
    的头像 发表于 03-31 09:10 150次阅读
    深入解析AD1854:高性能立体声音频DAC卓越
    的头像 发表于 03-30 14:55 158次阅读
    AD1853:高性能立体声数字音频DAC卓越
    AD1853:高性能立体声数字音频DAC卓越音频
    的头像 发表于 03-30 14:55 190次阅读
    AK4458:音频数模转换领域的优质
    AK4458:音频数模转换领域的优质音频技术飞速发展的今天,对于
    的头像 发表于 03-30 13:55 220次阅读
    探索AK4432:高性能音频DAC卓越
    探索AK4432:高性能音频DAC卓越
    的头像 发表于 03-30 13:55 116次阅读
    AK4393:高性能立体声 DAC卓越
    AK4393:高性能立体声 DAC卓越音频
    的头像 发表于 03-30 13:55 138次阅读
    高性能音频DAC芯片AD1955:音频世界的卓越
    的头像 发表于 03-29 15:50 502次阅读
    AD1866:高性能单电源双16位音频DAC卓越
    的头像 发表于 03-29 15:40 421次阅读
    探索AsahiKASEI AK4495S/95 32位2声道DAC高性能音频的理想
    探索AsahiKASEI AK4495S/95 32位2声道DAC高性能音频的理想 在当今
    的头像 发表于 03-28 09:50 272次阅读
    解析AK4462:高性能音频DAC卓越
    解析AK4462:高性能音频DAC卓越
    WM8741:高性能音频DAC卓越
    WM8741:高性能音频DAC卓越音频设备
    的头像 发表于 03-27 09:50 243次阅读
    探索PCM1609A:高性能多通道音频DAC卓越
    探索PCM1609A:高性能多通道音频DAC卓越 在当今数字化
    的头像 发表于 02-03 11:00 303次阅读
    深入解析PCM1690-Q1:高性能音频DAC卓越
    的头像 发表于 01-30 15:25 336次阅读
    深入解析TAD5142:高性能立体声音频DAC卓越
    的头像 发表于 01-28 16:50 510次阅读
