解析AK4462:高性能音频DAC的卓越之选
在音频技术领域,数模转换器(DAC)的性能对音质的影响至关重要。AsahiKASEI的AK4462作为一款新一代32位2声道高级DAC,凭借其先进的技术和卓越的性能,成为众多音频设备的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款高性能的音频DAC。
文件下载:AK4462VN.pdf
一、AK4462概述
AK4462采用了VELVET SOUNDTM技术,能够支持高达768kHz的PCM输入和DSD512输入,非常适合用于网络音频、USB - DAC和汽车音频系统等需要高分辨率音频播放的场景。同时,它还采用了“OSR - Doubler”技术,不仅能支持宽范围信号,实现低带外噪声,还具有低功耗的特点。此外,AK4462拥有六种32位数字滤波器,能在广泛的应用中实现简单灵活的声音塑造。其应用范围十分广泛,涵盖了AV接收器、CD/SACD播放器、网络音频、数字音频播放器、USB DAC、USB耳机、音板/条形音箱、汽车音频、汽车外部放大器、测量仪器和控制系统等。
二、AK4462的主要特性
1. 出色的电气性能
- 动态范围与失真:动态范围(S/N)高达117dB,总谐波失真加噪声(THD + N)低至 - 107dB,能够提供非常纯净的音频信号。
- 输出电压:差分电压输出可达5.6Vpp,能满足不同音频系统的需求。
- 过采样与采样率:支持256x过采样,采样率范围为8 - 768kHz,可适应多种音频格式。
- 数字滤波器:具备32位8x数字滤波器,有六种高质量声音滤波器选项,包括Sharp Roll - off、Slow Roll - off、Short Delay Sharp Roll - off、Short Delay Slow Roll - off、Super Slow Roll - off和Low Dispersion Short Delay Filter,能满足不同用户对音质的个性化需求。
- 时钟抖动容忍度:对时钟抖动具有高容忍度,确保音频信号的稳定传输。
2. 丰富的功能特性
- 输入支持:支持DSD64、DSD128、DSD256、DSD512输入,以及DoP64、DoP128、DoP256输入,兼容多种音频数据格式。
- 数字去加重:针对32kHz、44.1kHz和48kHz采样率提供数字去加重功能,优化音频质量。
- 软静音与数字衰减:具备软静音功能和数字衰减器(0dB – - 127dB,0.5dB步进),方便用户控制音频输出。
- 音频接口格式:支持MSB justified、LSB justified、I2S、DSD、TDM等多种音频接口格式,增强了设备的兼容性。
- 自动切换功能:拥有PCM/DSD自动切换功能和PCM/DoP自动切换功能,可根据输入信号自动调整工作模式。
- 控制接口:支持3 - 线串行和I2C μP I/F,以及引脚控制模式,方便用户进行灵活控制。
三、AK4462的工作模式与控制
1. 控制模式
AK4462有引脚控制模式(Pin Control Mode)和寄存器控制模式(Register Control Mode)两种控制方式。用户可通过设置PS引脚和I2C引脚来选择控制模式。需要注意的是,在更改控制模式时,必须通过PDN引脚将AK4462断电,否则可能会导致设备故障。在引脚控制模式下,寄存器设置无效;而在寄存器控制模式下,引脚设置无效。
2. D/A转换模式
AK4462能够将PCM数据、DSD数据和DoP数据转换为模拟信号。在引脚控制模式下,仅支持PCM数据(PCM模式)。在寄存器控制模式下,可通过ADOPE位、DOP位、ADPE位和DP位来手动或自动切换PCM/DSD/DoP模式。
3. 系统时钟
- PCM模式:需要外部时钟MCLK、BICK和LRCK,MCLK用于操作插值器、ΔΣ调制器和SCF。采样速度和MCLK、LRCK频率设置有手动设置模式和自动设置模式。在引脚控制模式下,强制进入自动设置模式。
- DSD模式:需要外部时钟MCLK和DCLK,MCLK频率由DCKS位设置。当MCLK停止时,AK4462会自动进入待机状态,模拟输出变为Hi - Z状态。
- DoP模式:需要外部时钟MCLK、BICK和LRCK,MCLK频率由DCKS位设置。同样有手动设置模式和自动设置模式。
四、AK4462的电气特性
1. 模拟特性
在不同的电源电压(AVDD = 5.0V和AVDD = 3.3V)和采样率下,AK4462都表现出了良好的动态特性和直流精度。例如,在AVDD = 5.0V、fs = 44.1kHz时,THD + N低至 - 107dB,动态范围( - 60dBFS with A - weighted)可达117dB。
2. 数字滤波器特性
- PCM模式:有六种数字滤波器可供选择,不同的滤波器在频率响应、通带纹波、阻带衰减和群延迟等方面表现不同,用户可根据实际需求进行选择。
- DSD/DoP模式:当DSDD位 = “0”时,可通过设置DSDF位选择两种数字滤波器;当DSDD位 = “1”时,仅有一种数字滤波器可用。
3. 直流特性和开关特性
详细规定了输入输出电压、输入泄漏电流等直流特性,以及时钟频率、占空比、脉冲宽度等开关特性,确保设备在不同工作条件下的稳定性。
五、AK4462的应用建议
1. 外部电路推荐
在设计外部电路时,需要注意电源线路的分布,确保AVDD和TVDD的电源线路低阻抗且分开布线。AVSS和DVSS必须连接到同一模拟接地平面,以减少数字噪声的耦合。同时,建议通过阻尼电阻输入MCLK,避免高频噪声影响THD + N特性。
2. 接地和电源去耦
为了最小化数字噪声的耦合,应在AVDD、TVDD和VDD18上连接去耦电容。AVDD由系统中的模拟电源供电,TVDD和VDD18由数字电源供电。
3. 参考电压
VREFH引脚通常连接到5.0V参考电压,VREFL引脚连接到模拟接地。在VREFH和VREFL之间连接0.1µF陶瓷电容和220µF电解电容,以减少噪声干扰。
4. 模拟输出
AK4462的模拟输出为全差分输出,可通过外部电路进行求和。文中给出了几种外部LPF电路的示例,用户可根据实际需求选择合适的电路。
六、总结
AK4462作为一款高性能的音频DAC,凭借其卓越的电气性能、丰富的功能特性和灵活的控制方式,为音频设备的设计提供了强大的支持。无论是在音质表现还是在应用灵活性方面,AK4462都具有显著的优势。电子工程师在设计音频系统时,可根据具体需求充分发挥AK4462的性能,打造出高品质的音频产品。你在使用AK4462或其他音频DAC时,遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
高性能
781浏览量
21498 -
音频DAC
1文章
60浏览量
7902
