Aimtec AMES200-NZ AC - DC 转换器:高效稳定的电源解决方案
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天,我们就来深入了解一下 Aimtec 公司的 AMES200 - NZ AC - DC 转换器,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:AMES200-12SNZ-P.pdf
一、产品概述
AMES200 - NZ 是一款 AC/DC 转换器,凭借材料标准化和生产自动化,它在成本效益方面表现出色,同时可靠性和性能也得到了显著提升。该系列产品具有 90 - 264VAC 的商用输入电压范围和 5 - 48V 的输出电压范围,能为新系统设计带来诸多好处。
二、产品特性
1. 宽工作温度范围
工作温度范围为 - 30°C 至 70°C,这使得它能够适应各种恶劣的环境条件,无论是在寒冷的户外还是高温的工业环境中,都能稳定工作。
2. 高隔离电压
具备 3000VAC 的隔离电压,有效提高了系统的可靠性和安全性,减少了电气干扰和潜在的安全隐患。
3. 多重保护功能
标准配置包括输出短路保护(OSCP)、输出过流保护(OCP)、输出过压保护(OVP)和过温保护(OTP),为系统提供了全方位的保护,降低了因异常情况导致设备损坏的风险。
4. 低纹波与噪声
典型纹波和噪声为 200mV(p - p),能够为对电源质量要求较高的设备提供稳定、纯净的电源。
5. 可调节输出
输出电压可调节,用户可以根据实际需求灵活调整输出电压,满足不同设备的供电要求。
6. 可选涂覆层
提供可选的 conformal coating,增强了产品的防潮、防尘和防腐蚀能力,进一步提高了产品的可靠性和使用寿命。
7. 浪涌免疫能力
能够承受 300VAC 持续 5s 的浪涌冲击,保证了在电源波动较大的情况下,设备依然能够正常工作。
三、产品规格
1. 输入规格
- 输入电流:115VAC 时为 5A,230VAC 时为 3A。
- 浪涌电流:冷启动时,115VAC 和 230VAC 下最大为 80A。
2. 输出规格
- 电压精度:不同输出电压下精度有所不同,如 5V 输出在满载时为 ±3%,12V、24V、36V、48V 输出在满载时为 ±1%。
- 线性调整率:满载时为 ±0.5%。
- 负载调整率:不同输出电压在 0 - 100% 负载变化时调整率不同,如 5V 输出为 ±2%,12V、24V、36V、48V 输出为 ±0.5%。
- 纹波与噪声:5V、12V、15V、24V 输出为 150mV p - p,36V、48V 输出为 200mV p - p。
- 保持时间:115VAC 时 ≥ 12ms,230VAC 时 ≥ 16ms。
3. 隔离规格
- 测试 I/O 电压:60 秒,泄漏电流 < 5mA 时为 3000VAC。
- 测试输入到地电压:60 秒,泄漏电流 < 5mA 时为 2000VAC。
- 测试输出到地电压:60 秒,泄漏电流 < 5mA 时为 500VAC。
- 电阻(I/O,I/O 到地):500VDC 时为 100MΩ。
4. 通用规格
- 安全等级:Class I。
- 开关频率:65KHz。
- 过流保护:自动恢复,≥ 110% - 185% 的输出电流。
- 过压保护:不同输出电压下,输出电压关闭,手动恢复,如 5V 输出时为 8VDC,12V 输出时为 18VDC 等。
- 过温保护:输出电压关闭,手动恢复。
- 短路保护:打嗝模式,连续,自动恢复,恢复时间 < 5 秒。
- 工作温度:- 30°C 至 + 70°C(参考降额曲线)。
- 存储温度:- 40°C 至 + 85°C。
- 空载功耗:最大 0.75W。
- 功率降额:不同条件下有不同的降额率,如 40°C 至 70°C,5V 输出时为 1.66% / °C 等。
- 环境温度降额:工作海拔 > 2000m 时,5°C / 1000m。
- 温度系数:±0.03% / °C。
- 冷却方式:自由空气对流。
- 湿度:非冷凝,存储时为 10% - 95% RH,工作时为 20% - 90% RH。
- 外壳材料:金属(1100 铝,SGCC)。
- 重量:520g。
- 尺寸:7.05 x 3.90 x 1.18 英寸(179.0 x 99.0 x 30.0mm)。
- 平均无故障工作时间(MTBF):> 300000 小时(MIL - HDBK - 217F,t = + 25°C)。
四、应用领域
AMES200 - NZ 适用于多种领域,包括街道照明控制、电网电力、仪器仪表、工业控制、通信和民用应用等。其广泛的适用性使得它成为众多电子工程师在设计不同类型系统时的理想选择。
五、总结
总的来说,Aimtec 的 AMES200 - NZ AC - DC 转换器以其出色的性能、丰富的保护功能和广泛的适用性,为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案。在设计新系统时,我们可以根据具体需求,充分利用该转换器的特点,提高系统的稳定性和可靠性。大家在实际应用中,是否遇到过类似性能的电源模块呢?它们之间又有哪些差异呢?欢迎在评论区分享你的经验和看法。
电源解决方案
1文章
285浏览量
10720
Aimtec AMES200 - NZ AC - DC 转换器:高效稳定的电源解决方案
