Aimtec AMES35 - NZ AC - DC 转换器:高效可靠的电源解决方案
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能、可靠性和成本。今天,我们就来详细探讨一下 Aimtec 公司的 AMES35 - NZ AC - DC 转换器,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:AMES35-0524DNZ.pdf
一、产品概述
AMES35 - NZ 是一款 AC/DC 转换器,通过材料标准化和生产自动化,显著提高了成本效益,同时也提升了可靠性和性能。它具有 85 - 264VAC 的商用输入电压范围和 5 - 24V 的输出电压范围,适用于多种系统设计。
二、主要特性
1. 宽工作温度范围
该系列转换器的工作温度范围为 - 30°C 至 70°C,能够适应不同的环境条件,为各种应用场景提供稳定的电源供应。
2. 高隔离电压
具备 4000VAC 的隔离电压,有效提高了系统的可靠性和安全性,减少了电气干扰和故障的风险。
3. 保护功能齐全
标准配置包括输出短路保护(OSCP)、输出过流保护(OCP)和输出过压保护(OVP),能够在异常情况下保护设备,延长使用寿命。
4. 低纹波与噪声
典型纹波和噪声为 180mV(p - p),可以为对电源质量要求较高的设备提供稳定、纯净的电源。
5. 浪涌免疫能力
能够承受 300VAC 持续 5s 的浪涌,增强了产品在复杂电网环境下的稳定性。
三、产品型号与规格
1. 单输出型号
| 型号 | 输入电压 (VAC/Hz) | 输入电压 (VDC) | 最大输出功率 (W) | 输出电压 (V) | 输出电压可调范围 (V) | 最大输出电流 (A) | 最大电容负载 (μF) | 效率 @230VAC 典型值 (%) |
| AMES35 - 5SNZ# | 85 - 264/47 - 63 | 120 - 373 | 35 | 5 | 4.5 - 5.5 | 7 | 8000 | 83 |
| AMES35 - 12SNZ# | 85 - 264/47 - 63 | 120 - 373 | 36 | 12 | 10.2 - 13.8 | 3 | 1500 | 87 |
| AMES35 - 15SNZ# | 85 - 264/47 - 63 | 120 - 373 | 36 | 15 | 13.5 - 18 | 2.4 | 1000 | 89 |
| AMES35 - 24SNZ# | 85 - 264/47 - 63 | 120 - 373 | 36 | 24 | 21.6 - 28.8 | 1.5 | 750 | 88 |
2. 双输出型号
| 型号 | 输入电压 (VAC/Hz) | 输入电压 (VDC) | 最大输出功率 (W) | 输出电压 (Vo1/Vo2) (V) | 工作电流范围 (Io1/Io2) (A)* | 输出电流 (Io1/Io2) (A) | 最大电容负载 (Vo1/Vo2) (μF) | 效率 @230VAC (%) |
| AMES35 - 0512DNZ# | 85 - 264/47 - 63 | 120 - 373 | 32 | 5/12 | 0.4 - 5/0.1 - 1.5 | 4/1 | 4000/1000 | 81 |
| AMES35 - 0524DNZ# | 85 - 264/47 - 63 | 120 - 373 | 35 | 5/24 | 0.22 - 4/0.1 - 1.3 | 2.2/1 | 2200/1000 | 83 |
3. 三输出型号
| 型号 | 输入电压 (VAC/Hz) | 输入电压 (VDC) | 最大输出功率 (W) | 输出电压 (Vo1/Vo2/Vo3) (V) | 工作电流范围 (Io1/Io2/Io3) (A) | 输出电流 (Io1/Io2/Io3) (A) | 最大电容负载 (Vo1/Vo2/Vo3) (μF) | 效率 @230VAC (%) |
| AMES35 - 051212TNZ | 85 - 264/47 - 63 | 120 - 373 | 33 | +5/+12/ - 12 | 0.3 - 4/0.1 - 1.5/0.05 - 0.5 | 3/1/0.5 | 3000/1000/470 | 81 |
| AMES35 - 051515TNZ | 85 - 264/47 - 63 | 120 - 373 | 35 | +5/+15/ - 15 | 0.25 - 3.5/0.1 - 1.5/0.05 - 0.5 | 2.5/1/0.5 | 2500/1000/470 | 81 |
| AMES35 - 052412TNZ | 85 - 264/47 - 63 | 120 - 373 | 36.5 | +5/+24/+12 | 0.25 - 3.5/0.05 - 1/0.1 - 1 | 2.5/0.5/1 | 2500/470/1000 | 81 |
注:可添加后缀 “ - P” 选择终端保护盖,添加后缀 “ - Q” 选择 conformal coating。
四、输出规格
1. 电压精度
不同输出类型和负载情况下,电压精度有所不同,如单输出 5V 满载时为 ±2%,其他单输出满载时为 ±1% 等。
2. 线路调节率
单输出满载时为 ±0.5%,双输出和三输出的不同输出端也有相应的调节率指标。
3. 负载调节率
根据不同的输出类型和负载范围,负载调节率也有所差异,例如单输出 0 - 100% 负载时,5V 输出为 ±1%,其他为 ±0.5%。
4. 纹波与噪声
不同输出电压的纹波与噪声值不同,如单输出 5V 输出为 80mV p - p,12V、15V 输出为 120mV p - p 等。
5. 保持时间
单输出 115VAC 时 ≥ 8ms,230VAC 时 ≥ 30ms 等。
五、隔离规格
| 参数 | 条件 | 典型值 | 额定值 | 单位 |
| 测试 I/O 电压 | 60s,泄漏电流 < 10mA,单输出 | 4000 | VAC | |
| 60s,泄漏电流 < 10mA,双、三输出 | 3000 | VAC | ||
| 测试输入到地电压 | 60s,泄漏电流 < 10mA,单、双、三输出 | 2000 | VAC | |
| 测试输出到地电压 | 60s,泄漏电流 < 10mA,单输出 | 1250 | VAC | |
| 60s,泄漏电流 < 10mA,双、三输出 | 500 | VAC | ||
| 测试 Vo1 到 Vo2 电压 | 仅双输出模型 | 500 | VDC | |
| 电阻 (I/O,I/O 到地) | 500VDC,单输出 | 50 | MΩ | |
| 500VDC,双、三输出 | 100 | MΩ |
六、一般规格
1. 安全等级
Class I
2. 开关频率
单输出为 65KHz
3. 过流保护
不同输出类型和输出电压有相应的过流保护范围和电压钳位值。
4. 短路保护
双、三输出采用 Hiccup 模式,连续自动恢复,恢复时间 < 5s。
5. 工作温度和存储温度
工作温度范围为 - 30°C 至 70°C,存储温度范围为 - 40°C 至 85°C。
6. 功率消耗
单输出为 0.3W
7. 过压保护
不同输出类型和输入电压、温度条件下有相应的过压保护系数。
8. 环境温度降额
工作海拔 > 2000m 时,每 1000m 降额 5°C。
9. 温度系数
±0.03% / °C
10. 冷却方式
自由空气对流
11. 湿度
非冷凝,相对湿度 ≥ 10% - 95%
12. 外壳材料
金属(1100 铝,SGCC)
13. 功率降额
根据不同的输入电压和环境温度,输出功率会有相应的降额。
14. 重量
单输出为 170g,双、三输出为 210g
15. 尺寸
单输出为 3.90 x 3.82 x 1.18inch (99.0 x 97.0 x 30.0mm),双、三输出为 3.90 x 3.23 x 1.18inch (99.0 x 82.0 x 30.0mm)
16. 平均无故障工作时间(MTBF)
300000 小时(MIL - HDBK - 217F,t = + 25°C)
七、安全规格
1. 机构认证
UL 62368 - 1(仅标记 # 的型号)
2. 标准
符合 IEC/EN/UL 62368 - 1、EN60335、GB4943、EN61558(仅单输出)等标准。
3. EMC - 传导和辐射发射
符合 CISPR32 / EN55032,Class B
4. 谐波电流
符合 IEC 61000 - 3 - 2 Class A
5. 静电放电抗扰度
符合 IEC 61000 - 4 - 2,接触 ±6KV / 空气 + 8KV,标准 A
6. RF 电磁场抗扰度
符合 IEC 61000 - 4 - 3,10V/m,标准 A
7. 电快速瞬变/脉冲抗扰度
符合 IEC 61000 - 4 - 4,±2KV,标准 A
8. 浪涌抗扰度
符合 IEC 61000 - 4 - 5,L - L ±2KV,L - G ±4KV,标准 A
9. RF 传导干扰抗扰度
符合 IEC 61000 - 4 - 6,10Vr.m.s,标准 A
10. 电压暂降、短时中断抗扰度
符合 IEC 61000 - 4 - 11,0%,70%,标准 B
八、应用领域
AMES35 - NZ 非常适合街道照明控制、电网电源、仪器仪表、工业控制、通信和民用应用等领域。
九、总结
Aimtec 的 AMES35 - NZ AC - DC 转换器凭借其宽输入电压范围、高隔离电压、完善的保护功能、良好的输出性能以及符合多种安全标准等特点,为电子工程师在设计各种电源系统时提供了一个可靠、高效的选择。在实际应用中,我们可以根据具体的需求选择合适的型号,并注意其工作条件和降额曲线,以确保系统的稳定运行。大家在使用这款转换器的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
电源解决方案
1文章
285浏览量
10720
