Aimtec AMEOS40-MAZ系列转换器:可靠的电源解决方案
在电子工程师的日常工作中,电源转换器是不可或缺的一部分。Aimtec的AMEOS40-MAZ系列40瓦AC - DC / DC - DC转换器,以其出色的性能和广泛的适用性,成为众多设计中的理想选择。下面,我们就来详细了解一下这款转换器。
文件下载:AMEOS40-12DMAZ.pdf
一、产品特性
1. 电气特性
- 高隔离性能:具备4000VAC的输入输出隔离,为电路提供了可靠的电气隔离,有效减少干扰和安全隐患。
- 低纹波和噪声:能为对电源稳定性要求较高的设备提供干净的电源输出,减少对其他电路的干扰。
2. 环境适应性
- 宽工作温度范围:可在 - 40°C 至 + 85°C 的环境温度下正常工作,适应各种恶劣环境。
- 湿度要求:湿度 < 75% 即可保证正常运行,不过要注意避免冷凝现象。
3. 保护功能
- 过负载、过电压、短路保护:在出现异常情况时,能自动保护转换器和连接的设备,提高系统的可靠性。
4. 输入兼容性
- 通用输入:支持 90 - 260VAC、47 - 440Hz 或 130 - 370VDC 的输入,方便在不同的电源环境下使用。
5. 合规性
- 能源之星和 RoHS 合规:符合相关环保和节能标准,体现了产品的绿色理念。
- 多种认证:获得 CE、cULus、CB 等认证,证明其质量和安全性达到国际标准。
二、产品型号及参数
1. 单输出型号
| 型号 | 输入电压 (VAC/Hz) | 输入电压 (VDC) | 输出电压 (V) | 输出电流 max (A) | 效率 (%) |
| AMEOS40 - 3.3SMAZ | 90 - 264/47 - 440 | 130 - 370 | 3.3 | 8 | 78 |
| AMEOS40 - 5SMAZ | 90 - 264/47 - 440 | 130 - 370 | 5 | 8 | 84 |
| AMEOS40 - 12SMAZ | 90 - 264/47 - 440 | 130 - 370 | 12 | 3.33 | 82 |
| AMEOS40 - 15SMAZ | 90 - 264/47 - 440 | 130 - 370 | 15 | 2.66 | 83 |
| AMEOS40 - 24SMAZ | 90 - 264/47 - 440 | 130 - 370 | 24 | 1.66 | 82 |
2. 双输出型号
| AMEOS40 - 5DMAZ | 90 - 264/47 - 440 | 130 - 370 | ±5 | ±4 | 80 |
| AMEOS40 - 12DMAZ | 90 - 264/47 - 440 | 130 - 370 | ±12 | ±1.66 | 85 |
| AMEOS40 - 15DMAZ | 90 - 264/47 - 440 | 130 - 370 | ±15 | ±1.33 | 82 |
| AMEOS40 - 24DMAZ | 90 - 264/47 - 440 | 130 - 370 | ±24 | ±0.835 | 77 |
工程师们可以根据实际需求,选择合适的输出电压和电流的型号。
三、详细规格参数
1. 输入规格
- 电流:在 230VAC 时典型值为 1000mA,115VAC 时典型值为 530mA。
- 浪涌电流:< 2ms 时,230VAC 下为 25A,115VAC 下为 50A。
- 泄漏电流:最大 150µA。
- 外部保险丝:推荐使用 3.15A 的慢熔型保险丝。
- 输入功耗:无负载时 ≤ 0.5W。
- 启动时间:典型值为 117ms。
2. 输出规格
- 电压精度:线路调节(LL - HL)为 ±0.5% - ±2%,负载调节在单输出 0 - 100% 负载和双输出 0 - 100% 负载时分别为 ±1% 和 ±2%。
- 交叉调节:在 25% 负载 - 第一输出,100% 负载 - 第二输出时为 ±5%。
- 最大电容负载:根据不同型号在 470 - 23000µF 之间。
- 瞬态响应偏差:25% 负载阶跃时为 ±2% 的输出电压。
- 最小负载电流:在 20MHz 带宽下,115VAC 时纹波和噪声为 50mV p - p,保持时间最小为 29ms。
3. 隔离规格
- 测试的输入输出电压:额定为 4000VAC。
- 绝缘电阻:> 1000MΩ。
4. 一般规格
- 开关频率:典型值为 47KHz。
- 保护等级:过流保护为自动恢复,过压保护采用齐纳二极管钳位,短路保护为短路重启,工作温度在 55°C 以上需要降额,采用打嗝模式,可无限自动恢复,工作温度范围为 - 40 - + 85°C,最大外壳温度为 100°C,存储温度为 - 40 至 + 95°C,温度系数为 0.02% / °C。
- 散热方式:采用自由空气对流,湿度要求为非冷凝,最大湿度 95% RH。
- 重量和尺寸:重量为 145g,尺寸为 125x59x26mm(4.92 x 2.32 x 1.02 英寸)。
- 平均无故障工作时间(MTBF):在最高工作温度下满负载时 > 200,000 小时(MIL - HDBK - 217F),在 + 25°C 满负载时 > 800,000 小时(MIL - HDBK - 217F)。
四、环境和安全认证
1. 环境测试
- 冲击测试:采用半正弦波波形,加速度幅值为 5gn,冲击持续时间为 30ms,每个方向每个轴冲击 3 次,共 18 次,测试前后转换器需安装在机箱上。
- 振动测试:采用扫频正弦波,频率范围 10 - 100Hz,速度 0.05Hz/s,位移 1mm,加速度 3g,每个轴测试 3 个循环,每个循环 30 分钟,共 3 小时,测试前后转换器需安装在机箱上。
2. 安全认证
- 获得 cULus、CE、CB 等认证,符合医疗电气设备 IECENUL 60601 - 1、2 x MOOP、CSA - C22.2 No. 601.1 - M90 标准,信息技术设备 EMI - 传导和辐射发射符合 EN 60950 - 1:2006 + A11:2009、EN55011 类 B 标准,谐波电流发射符合 IEC/EN 61000 - 3 - 2 类 A 标准,电压波动和闪烁、静电放电抗扰度、RF 电磁场抗扰度、电气快速瞬变/脉冲群抗扰度、浪涌抗扰度、RF 传导干扰抗扰度、工频磁场抗扰度、电压暂降和短时中断抗扰度等都符合相应的 IEC 标准。
五、应用电路和注意事项
1. 应用电路
提供的应用电路 EMC 符合 EN55022 类 B 标准,适用于任何类型的接地连接,包括输入接地、输出接地或两侧接地,但如果产品隔离作为安全特性使用,不建议两侧接地。
2. 注意事项
- 产品规格可能会根据需要更新,以官网 www.aimtec.com 的最新信息为准。
- 产品标签和安全认证可能会因生产日期不同而有所差异。
- 机械图纸和规格仅供参考。
- 所有规格参数是在环境温度 25°C、湿度 < 75%、标称输入电压和额定输出负载下测量的,除非另有说明。
- 该产品不适合用于关键生命支持系统、危险环境设备、核控制系统等需要特定安全和监管标准的应用。
- 保修按照 Aimtec 的标准销售条款执行,可在官网查询。
Aimtec 的 AMEOS40 - MAZ 系列转换器以其丰富的功能、可靠的性能和广泛的认证,为电子工程师在电源设计中提供了一个优秀的选择。你在实际设计中是否使用过类似的电源转换器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验。
举报投诉
电源转换器
4文章
422浏览量
36398 -
产品特性
87浏览量
941
热点推荐
Aimtec AMEOF225 - HAMJZ AC - DC转换器:高效可靠的电源解决方案
Aimtec AMEOF225 - HAMJZ AC - DC转换器:高效可靠的电源解决方案 在电子设备的设计中,
Aimtec AMES350-NZ AC - DC 转换器:高效可靠的电源解决方案
Aimtec AMES350-NZ AC - DC 转换器:高效可靠的电源解决方案 在电子设备的设计中,
Aimtec AMES35 - NZ AC - DC 转换器:高效可靠的电源解决方案
Aimtec AMES35 - NZ AC - DC 转换器:高效可靠的电源解决方案 在电子设备的设计中,
探索Aimtec AMES30 - MAZ 30W电源转换器:特性与应用解析
探索Aimtec AMES30 - MAZ 30W电源转换器:特性与应用解析 在电子设计领域,电源转换器
Aimtec AMEOF65 - JZ AC - DC转换器:高效可靠的电源解决方案
Aimtec AMEOF65 - JZ AC - DC转换器:高效可靠的电源解决方案 在电子设备的设计中,
Aimtec AMEOF550 - HAMJZ AC - DC转换器:高效可靠的电源解决方案
Aimtec AMEOF550 - HAMJZ AC - DC转换器:高效可靠的电源解决方案 在电子设备的设计中,
Aimtec AMEOF450 - HAMJZ 系列 AC - DC 转换器:高效可靠的电源解决方案
探索Aimtec AMEOC30 - MAZ系列30W AC - DC/DC - DC转换器
探索Aimtec AMEOC30 - MAZ系列30W AC - DC/DC - DC转换器 在电子设备的设计中,电源
Aimtec AMEL60-JZ AC - DC转换器:高效可靠的电源解决方案
Aimtec AMEL60-JZ AC - DC转换器:高效可靠的电源解决方案 在电子设备的设计中,电源
Aimtec AMEL6-VZ AC/DC 转换器:高效可靠的电源解决方案
Aimtec AMEL6-VZ AC/DC 转换器:高效可靠的电源解决方案 在电子设备的设计中,电源
Aimtec AMEL10 - MAZ系列10瓦AC - DC/DC - DC转换器:电子工程师的理想之选
Aimtec AMEL10 - MAZ系列10瓦AC - DC/DC - DC转换器:电子工程师的理想之选 在电子设计领域,电源
探索Aimtec AME40 - MAZ系列电源转换器:特性、参数与应用
探索Aimtec AME40 - MAZ系列电源转换器:特性、参数与应用 在电子设备的设计中,
Aimtec AME30 - MAZ系列30瓦AC - DC/DC - DC转换器:性能与应用解析
Aimtec AME30 - MAZ系列30瓦AC - DC/DC - DC转换器:性能与应用解析 在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重
Aimtec AME30 - MAZ系列30瓦AC - DC/DC - DC转换器深度解析
Aimtec AME30 - MAZ系列30瓦AC - DC/DC - DC转换器深度解析 在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直
Aimtec AME15 - MAZ 15W AC - DC/DC - DC 转换器:设计与应用指南
Aimtec AME15 - MAZ 15W AC - DC/DC - DC 转换器:设计与应用指南 在电子设备的设计中,电源转换器是至关重
Aimtec AMEOS40 - MAZ系列转换器:可靠的电源解决方案
