Aimtec AMEOF5-JZ系列5W AC - DC转换器:高性能电源解决方案
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天,我们就来深入了解一下Aimtec的AMEOF5 - JZ系列5W AC - DC转换器,看看它有哪些出色的特性和应用场景。
文件下载:AMEOF5-15SLJZ.pdf
一、关键特性
1. 宽输入电压范围
该系列转换器支持85 - 305VAC或100 - 430VDC的输入电压,这使得它能够适应不同地区和不同电源环境的需求,大大提高了其通用性和适用性。无论是在电压波动较大的工业环境,还是在常规的民用电源系统中,都能稳定工作。
2. 宽工作温度范围
工作温度范围可达 - 40°C至 + 85°C,这意味着它可以在极端的温度条件下正常运行。对于一些需要在恶劣环境中使用的设备,如户外监控设备、工业自动化设备等,该转换器能够提供可靠的电源支持。
3. 低功耗
功耗 ≤ 0.5W,这在节能方面表现出色。低功耗不仅可以降低设备的运行成本,还能减少发热,提高设备的可靠性和稳定性。
4. 多重保护功能
具备连续短路保护、过流保护和过压保护功能。这些保护机制可以有效地防止转换器在异常情况下损坏,延长其使用寿命,同时也保障了与之相连的电子设备的安全。
5. 高隔离性能
I/O隔离电压达到4000VAC,能够有效地隔离输入和输出电路,减少干扰,提高系统的安全性和稳定性。
6. 超薄开放式框架SIP封装
这种封装形式使得转换器体积小巧,便于安装和集成到各种电子设备中,节省了空间。
二、产品型号及参数
| 该系列提供多种单输出型号,不同型号的输出电压、输出电流和效率等参数有所不同。以下是部分型号的参数: | Model | Input Voltage (VAC/Hz) | Input Voltage (VDC) | Full power temperature range (C) | Output Voltage (V) | Output Current max (mA) | Maximum capacitive load (uF) | Efficiency (%) |
| AMEOF5 - 3.3SJZ | 85 - 305/47 - 63 | 100 - 430 | 0 to +55 | 3.3 | 1000 | 2200 | 67 | |
| AMEOF5 - 5SJZ | 85 - 305/47 - 63 | 100 - 430 | 0 to +55 | 5 | 1000 | 1500 | 74 | |
| AMEOF5 - 9SJZ | 85 - 305/47 - 63 | 100 - 430 | 0 to +55 | 9 | 560 | 680 | 75 |
从这些参数中我们可以看出,不同型号可以满足不同电子设备对输出电压和电流的需求。例如,对于需要3.3V电源的微控制器,AMEOF5 - 3.3SJZ就是一个不错的选择;而对于需要5V电源的传感器模块,AMEOF5 - 5SJZ则更为合适。
三、输入输出规格
1. 输入规格
- 电流:在115VAC时,最大电流为200mA;在230VAC时,最大电流为100mA。
- 浪涌电流:在115VAC时,浪涌电流 < 2ms,典型值为5A;在230VAC时,浪涌电流为10A。
- 外部保险丝:推荐使用1A的慢熔型保险丝。
- 输入损耗:无负载时,输入损耗 ≤ 0.5W。
- 泄漏电流:当CY(输入到输出)为1nF/400VAC时,泄漏电流 ≤ 250uA。
2. 输出规格
- 电压精度:3.3V输出时,电压精度为 ± 2%(典型值),± 3%(最大值);其他输出电压时,电压精度为 ± 1%(典型值),± 2%(最大值)。
- 线路调整率:满载时,线路调整率为 ± 0.5%。
- 负载调整率:在10% - 100%负载范围内,负载调整率为 ± 1%(典型值),± 1.5%(最大值)。
- 纹波与噪声:在20MHz带宽下,纹波与噪声为50mV p - p(典型值),150mV p - p(最大值)。
- 过流保护:自动恢复,过流保护值 ≥ 150% of I out。
- 短路保护:具备连续短路保护功能,且短路重启可自动恢复。
- 过压保护:不同输出电压对应的电压钳位值不同,如3.3/5Vout时为7.5V,9Vout时为15V等。
- 保持时间:在115VAC时,保持时间为15ms;在230VAC时,保持时间为75ms。
这些规格参数确保了转换器能够提供稳定、可靠的输出电源,满足电子设备的正常运行需求。
四、隔离与一般规格
1. 隔离规格
经过测试,I/O电压在60秒内,泄漏电流为5mA的情况下,典型额定值为4000VAC,这表明该转换器具有良好的隔离性能,能够有效地防止干扰和电击危险。
2. 一般规格
- 开关频率:典型值为65KHz。
- 工作温度范围: - 40°C至 + 85°C,在不同温度区间有相应的温度系数,如 - 40°C至 - 25°C时为 ≥ 0.8% / °C, - 25°C至0°C时为 ≥ 2% / °C等。
- 存储温度范围: - 40°C至 + 105°C。
- 温度系数: ± 0.02% / °C。
- 波峰焊接温度:260 ± 5°C,持续时间5 - 10s。
- 手动焊接温度:360 ± 10°C,持续时间3 - 5s。
- 冷却方式:自由空气对流。
- 湿度:85% RH。
- 重量:7g。
- 尺寸:40.00 x 12.80 x 20.00mm(1.58 x 0.50 x 0.79英寸)。
- MTBF: > 300,000小时(MIL - HDBK - 217F,Ground Benign,t = + 25°C)。
五、安全规格
该系列转换器通过了多项安全认证,如EN/UL60950 - 1、EN/UL62368 - 1等,并且设计满足EN60335标准(需使用EN60335推荐电路)。同时,它还符合CISPR32 / EN55032 Class A标准(使用典型应用电路,EMI Class A电路)。在抗干扰方面,它能够满足IEC 61000 - 4 - 5、IEC 61000 - 4 - 6、IEC 61000 - 4 - 4等标准的要求,具有良好的电磁兼容性。
六、应用电路
文档中提供了多种推荐的EMC外部电路,包括不同EMS和EMI等级的电路。这些电路可以帮助工程师根据实际需求选择合适的电路方案,以满足不同的电磁兼容性要求。例如,对于需要较高电磁兼容性的应用场景,可以选择EMS Class IV和EMI Class B的电路方案。
七、总结
Aimtec的AMEOF5 - JZ系列5W AC - DC转换器以其宽输入电压范围、宽工作温度范围、低功耗、多重保护功能、高隔离性能等优点,成为电子工程师在设计电源模块时的一个优秀选择。无论是在工业自动化、智能家居、安防监控等领域,还是在其他对电源稳定性和可靠性要求较高的应用场景中,该系列转换器都能够提供可靠的电源支持。
在实际应用中,工程师们可以根据具体的需求选择合适的型号和应用电路,同时要注意遵循文档中的注意事项,如规格可能会根据需要更新、产品标签可能会因生产日期不同而有所差异等。你在使用类似电源模块时,有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源模块
33文章
2345浏览量
96528
