解读 AMEL5 - CJZ 5W 功率转换器:设计与应用全方位剖析
chencui 2026-03-27 15:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,电源转换器是电路设计里不可或缺的组件。今天,我们就来深入探究一下 Aimtec 公司的 Series AMEL5 - CJZ 5 瓦特 AC - DC / DC - DC 转换器,了解它的特点、性能参数及应用注意事项。
文件下载:AMEL5-12SCJZ.pdf
一、产品特性概览
这款 AMEL5 - CJZ 系列转换器具有众多令人瞩目的特性,使其在电源转换领域脱颖而出:
  • 高效转换:最高效率可达 83%,能有效降低能源损耗,提高系统整体效率。对于一些对功耗要求较高的应用场景,这种高效转换能力显得尤为重要。想象一下在一个需要长时间运行的电子设备中,高效的转换器可以让设备在相同的电量下运行更久,减少了频繁更换电源的麻烦。
  • 宽输入范围:支持 85 - 264VAC 、47 - 63Hz ,或 100 - 370VDC 的输入电压,能够适应不同的电源环境,大大增强了产品的通用性。无论是在国内还是国外,不同地区的电源电压可能存在差异,而这款转换器都能稳定工作,确保设备的正常运行。
  • 出色的电气隔离:I/O 隔离电压达到 4000VAC,能有效防止电气干扰,保障设备和人员的安全。在一些对电气安全要求较高的场合,如医疗设备、工业控制等领域,这种隔离特性可以避免因电气故障而引发的危险。
  • 低空载功耗:空载功耗不超过 0.3W,符合节能环保的设计理念。在设备待机或不工作时,能减少不必要的电能消耗,降低使用成本。
  • 全面保护功能:具备过流保护(自动恢复,≥110 % of Iout )、过压保护(采用齐纳二极管钳位)和短路保护(连续、打嗝、自动恢复),能有效保护电路和负载免受损坏,提高系统的可靠性。当电路出现异常情况时,这些保护功能就像一个个忠诚的卫士,及时切断电源或采取其他措施,防止设备因过载而损坏。
  • 超小封装:占用空间小,便于在紧凑的 PCB 上布局。在如今追求小型化、集成化的电子产品设计中,超小封装的转换器可以节省宝贵的 PCB 空间,使得整个电路板的设计更加紧凑和合理。
  • 宽工作温度范围:工作温度范围为 - 25 °C 到 + 70 °C ,能适应不同的环境条件。无论是在寒冷的北方还是炎热的南方,这款转换器都能稳定工作,确保设备在各种恶劣环境下都能正常运行。
二、详细参数剖析
输入规格
该系列转换器的输入电压范围广,在不同输入电压下的电流和浪涌电流表现如下:
  • 满载电流:115VAC 输入时为 150mA ,230VAC 输入时为 70mA 。这一数据反映了在不同输入电压下,转换器的功耗情况。我们在设计电路时,需要根据实际的输入电压和负载要求,合理选择电源和布线,以确保转换器能够稳定工作。
  • 浪涌电流:冷启动时,115VAC 输入时小于 10A,230VAC 输入时小于 20A 。为了保护电路,建议使用 1.5A 的慢熔保险丝。浪涌电流是在设备启动瞬间产生的一种大电流,如果不加以限制,可能会对电路中的其他元件造成损坏。因此,选择合适的保险丝可以有效地保护电路,延长设备的使用寿命。
  • 空载输入损耗:在 110/230VAC 空载时为 0.3W,这体现了其低功耗的特点。对于一些长时间待机的设备来说,低空载损耗可以大大降低能源消耗,节约成本。
输出规格
  • 电压精度:3.3V 输出时为 ±3% ,其他输出电压为 ±2% 。电压精度是衡量转换器输出电压稳定性的重要指标。较高的电压精度可以确保设备能够获得稳定的电源供应,减少因电压波动而导致的故障和性能下降。
  • 线性调整率:±0.5% ,负载调整率在 10 - 100% 负载时为 ±1% 。这两个参数反映了输出电压在输入电压和负载变化时的稳定性。在实际应用中,输入电压和负载可能会随着时间和环境的变化而发生波动,而良好的调整率可以保证输出电压的稳定,使设备始终处于最佳工作状态。
  • 纹波与噪声:20MHz 带宽下,3.3 / 5V 型号为 60mV p - p(最大 120mV p - p ),其他型号为 50mV p - p(最大 100mV p - p )。纹波和噪声会对电子设备的性能产生影响,特别是对于一些对电源质量要求较高的设备,如高精度传感器音频设备等。因此,在选择转换器时,需要关注纹波和噪声指标,确保其满足设备的要求。
  • 保持时间:115VAC 输入时为 12ms ,230VAC 输入时为 80ms 。保持时间是指在输入电源中断后,转换器输出电压能够维持在规定范围内的时间。对于一些需要持续供电的设备来说,保持时间是一个重要的参数。例如,在一些工业控制系统中,当电源突然中断时,转换器的保持时间可以为设备提供足够的时间来完成必要的操作,如保存数据、关闭设备等,避免数据丢失和设备损坏。
隔离规格
测试的 I/O 电压为 60 秒 4000VAC ,隔离电阻大于 1000MΩ ,这为设备提供了良好的电气隔离保护。电气隔离可以有效地防止电气干扰和漏电,保障设备和人员的安全。在一些对电气安全要求较高的场合,如医疗设备、电力系统等领域,必须使用具有良好隔离性能的转换器。
其他规格
  • 开关频率:140KHz ,这一频率决定了转换器的转换速度和效率。较高的开关频率可以提高转换器的转换效率,但同时也会增加开关损耗和电磁干扰。因此,在设计电路时,需要根据实际需求选择合适的开关频率。
  • 保护等级:Class II ,符合相关安全标准。保护等级是衡量设备安全性能的重要指标,Class II 表示设备具有双重绝缘或加强绝缘,能够提供更高的安全保障。
  • 温度范围:工作温度范围为 - 25 °C 到 + 70 °C ,储存温度范围为 - 25 °C 到 + 105 °C 。在不同的温度环境下,转换器的性能可能会受到影响。因此,我们需要根据实际的使用环境选择合适的转换器,并采取相应的散热或保温措施,以确保其正常工作。
三、产品选型与应用
产品选型
该系列提供了多种单输出型号可供选择,不同型号的输出电压和电流不同,用户可以根据实际需求进行选型。例如:
  • AMEL5 - 3.3SCJZ 输出电压为 3.3V ,最大输出电流为 1.25A ,适用于对电压要求为 3.3V 的设备,如一些数字电路微控制器等。
  • AMEL5 - 5SCJZ 输出电压为 5V ,最大输出电流为 1A ,常用于为一些 USB 设备、传感器等供电。
  • AMEL5 - 24SCJZ 输出电压为 24V ,最大输出电流为 0.23A ,可用于一些需要 24V 电源的设备,如工业自动化中的执行器、电磁阀等。
此外,还可以添加后缀 “ - ST ” 选择可选的螺丝端子底板,或 “ - STD ” 选择可选的 DIN 导轨螺丝端子底板,方便安装和使用。
典型应用电路
文档中提供了典型的单输出应用电路,包括保险丝、NTC 热敏电阻、MOV 压敏电阻电容等元件。不同输出电压的型号在电容 C2 的选择上有所不同:
  • 3.3V 和 5V 输出时,C2 选择 220µF / 35V 。
  • 9V、12V 和 15V 输出时,C2 选择 120µF / 35V 。
  • 24V 输出时,C2 选择 47µF / 35V 。
同时,还给出了满足 EMC 要求的推荐电路,以满足 IEC 61000 - 4 - 4 和 IEC 61000 - 4 - 5 标准。在实际应用中,我们需要根据具体的电路要求和环境条件,合理选择元件和布局电路,以确保电路的稳定性和可靠性。
四、注意事项
在使用这款转换器时,需要注意以下几点:
  • 规格更新:产品规格可能会根据需要进行更新,建议参考 www.aimtec.com 获取最新的产品规格。随着技术的不断发展和市场需求的变化,产品的规格可能会进行调整和优化。因此,在使用产品时,及时了解最新的规格信息可以确保我们正确使用产品,避免因规格不符而导致的问题。
  • 产品标签:产品标签和安全认证可能因生产日期而异。不同批次的产品可能会在标签和认证方面存在差异,我们在使用产品时,需要仔细查看产品标签,确保产品符合相关的安全标准和要求。
  • 机械图纸:机械图纸和规格仅供参考,实际尺寸可能存在一定的公差。在进行 PCB 设计和安装时,需要考虑到这些公差,确保产品能够正确安装和使用。
  • 测试与分析:Aimtec 可能未对所有内部组件和化学物质进行破坏性测试或化学分析,部分信息可能为专有信息,无法提供。在使用产品时,我们需要根据实际情况进行必要的测试和验证,确保产品的安全性和可靠性。
  • 应用限制:该产品不适用于关键生命支持系统、危险环境设备、核控制系统等对安全和法规要求较高的应用场景。在选择产品时,我们需要根据具体的应用场景和要求,选择合适的产品,避免因使用不当而导致的安全事故。
  • 保修条款:保修按照 Aimtec 的标准销售条款执行,可在 www.aimtec.com 查看。了解保修条款可以在产品出现问题时,及时获得相应的售后服务和支持。
总之,Aimtec 的 AMEL5 - CJZ 系列转换器以其高性能、宽输入范围、全面保护等特点,为电子工程师在电源设计方面提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选型,并注意相关的使用事项,以确保产品能够发挥最佳性能。大家在使用这款转换器的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源转换
  • 产品特性
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Aimtec AMEOF5-JZ系列5W AC - DC转换器:高性能电源解决方案
    Aimtec AMEOF5-JZ系列5W AC - DC转换器:高性能电源解决方案 在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天,我们就来深入了解一下
    的头像 发表于 03-27 16:50 112次阅读
    探索AMEL5-JZ系列5W AC-DC/DC-DC转换器:电子工程师的理想之选
    探索AMEL5-JZ系列5W AC-DC/DC-DC转换器:电子工程师的理想之选 在电子设计领域,电源转换器的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入了解一下Aimt
    的头像 发表于 03-27 16:05 249次阅读
    探索AMEL5-VZ AC - DC转换器:高效与可靠之选
    ——AMEL5 - VZ,看看它能为我们的设计带来哪些惊喜。 文件下载: AMEL5-12SVZ-W.pdf 一、AMEL5 - VZ 概述 AMEL5 - VZ是一款全新的AC/DC
    的头像 发表于 03-27 16:05 145次阅读
    探索AMEL5 - MAZ系列5W AC - DC/DC - DC转换器:特性与应用解析
    探索AMEL5 - MAZ系列5W AC - DC/DC - DC转换器:特性与应用解析 在电子设备的设计中,电源转换器是至关重要的组件,它直接影响着设备的性能和稳定性。今天,我们就来
    的头像 发表于 03-27 15:55 212次阅读
    深入解析AMEL5 - 277NZ AC - DC转换器:性能、特性与应用
    深入解析AMEL5 - 277NZ AC - DC转换器:性能、特性与应用 在电子工程领域,AC - DC转换器是不可或缺的关键组件,它能将交流电转换为直流电,为各种电子设备提供稳定的
    的头像 发表于 03-27 15:50 208次阅读
    AMEL45 - JZ AC - DC 转换器:高效可靠的电源解决方案
    AMEL45-JZ AC - DC 转换器:高效可靠的电源解决方案 在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天,我们就来深入了解一款优秀的 AC - DC
    的头像 发表于 03-27 15:50 159次阅读
    AMEL30 - 277HAVZ AC - DC转换器:高效可靠的电源解决方案
    的AC - DC转换器——AMEL30 - 277HAVZ。 文件下载: AMEL30-3S277HAVZ-B.pdf 一、产品概述 AMEL30 - 277HAVZ系列是一款高效的3
    的头像 发表于 03-27 15:50 152次阅读
    AMEL20 - AZ 20W AC - DC/DC - DC 转换器:设计与应用解析
    20 - AZ 20W AC - DC/DC - DC 转换器,它具有多种特性和出色的性能,能满足不同应用场景的需求。 文件下载: AMEL20-5SAZ.pdf 一、产品特性与型号 1. 型号与输出参数
    的头像 发表于 03-27 15:45 233次阅读
    AMEL2 - 277NZ AC - DC 转换器:工业应用的可靠之选
    转换器——AMEL2 - 277NZ。 文件下载: AMEL2-12S277NZ.pdf 一、产品概述 AMEL2 - 277NZ 是一款 2W
    的头像 发表于 03-27 15:40 178次阅读
    AMEL10 - JZ AC - DC 转换器:高效稳定的电源解决方案
    AMEL10 - JZ AC - DC 转换器:高效稳定的电源解决方案 在电子设计领域,电源模块的选择对于系统的性能和稳定性至关重要。今天,我们就来深入了解一下 Aimtec 公司推出
    的头像 发表于 03-27 15:30 149次阅读
    Aimtec AME5 - JZ系列5W AC - DC/DC - DC转换器:性能与应用解析
    Aimtec AME5 - JZ系列5W AC - DC/DC - DC转换器:性能与应用解析 在电子工程师的日常设计工作中,电源转换器是不可或缺的关键组件。今天,我们就来深入探讨Ai
    的头像 发表于 03-27 14:55 117次阅读
    探索Aimtec AME20 - CJZ 20W AC - DC/DC - DC转换器:性能与应用全解析
    探索Aimtec AME20 - CJZ 20W AC - DC/DC - DC转换器:性能与应用全解析 在电子工程师的日常设计工作中,电源转换器的选择至关重要。它不仅关系到整个系统的
    的头像 发表于 03-27 14:30 191次阅读
    高速时钟设计利器:AD9520 - 5全方位剖析
    高速时钟设计利器:AD9520 - 5 全方位剖析 在高速电子系统设计中,时钟信号的精准与稳定是系统性能的基石。为大家深入介绍一款高性能时钟发生——AD9520 -
    的头像 发表于 03-22 17:20 1061次阅读
    探究LTC4125:5W无线功率发射的卓越性能与应用
    探究LTC4125:5W无线功率发射的卓越性能与应用 在无线充电技术日益普及的今天,电子工程师们对于高效、安全且多功能的无线功率发射解决方案的需求愈发强烈。Linear Techno
    的头像 发表于 02-24 10:50 309次阅读
    STWBC86JR:5W无线功率发射的卓越之选
    STWBC86JR:5W无线功率发射的卓越之选 在无线充电技术飞速发展的今天,电子工程师们对于高效、集成度高的无线功率发射解决方案的需求日益增长。STWBC86JR作为一款备受瞩目的
    的头像 发表于 01-28 09:35 937次阅读
