FCD620N60ZF:N沟道SuperFET® II FRFET® MOSFET的卓越性能与应用
在电子工程领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能的优劣直接影响着整个电路系统的运行效率和稳定性。今天,我们就来深入了解一下飞兆半导体的FCD620N60ZF N沟道SuperFET® II FRFET® MOSFET。
文件下载:FCD620N60ZFCN-D.pdf
品牌整合与系统要求
飞兆半导体(Fairchild)现已成为安森美半导体(ON Semiconductor)的一部分。由于安森美半导体的产品管理系统无法处理带有下划线(_)的部件命名,飞兆部分可订购的部件编号中的下划线将更改为破折号(-)。大家可通过安森美半导体网站(www.onsemi.com)核实更新后的器件编号。
产品特性
高性能参数
FCD620N60ZF MOSFET具有一系列出色的特性。在温度 (T{J}=150^{circ} C) 时,它能承受650 V的电压;典型值 (R{DS( on )}=528 ~m Omega),展现出较低的导通电阻;超低栅极电荷(典型值 (Qg=20 nC))和低有效输出电容(典型值 (C_{oss(eff.) }=71 pF)),有助于降低开关损耗,提高开关速度。
可靠性保障
该器件100%经过雪崩测试,具备提高静电放电保护能力,并且符合RoHS标准,在可靠性和环保性方面表现出色。
技术原理与应用优势
SuperFET® II MOSFET采用了电荷平衡技术,这是飞兆半导体新一代的高压超级结(SJ)MOSFET系列产品。这项技术的优势在于最小化导通损耗,同时提供卓越的开关性能、dv/dt额定值和更高的雪崩能量。因此,它非常适合开关电源应用,如功率因数校正(PFC)、服务器/电信电源、平板电视电源、ATX电源及工业电源应用等。而SuperFET II FRFET® MOSFET还优化了体二极管的反向恢复性能,可去除额外元件,提高系统可靠性。
具体应用场景
显示设备
在LCD / LED / PDP电视和显示器照明中,FCD620N60ZF能够为电源模块提供高效稳定的功率转换,确保显示设备的正常运行。
能源领域
在太阳能逆变器和AC - DC电源中,其低导通电阻和良好的开关性能有助于提高能源转换效率,减少能量损耗。
电气特性与性能参数
绝对最大额定值
| 符号 | 参数 | FCD620N60ZF | 单位 |
| (V_{DSS}) | 漏极 - 源极电压 | 600 | V |
| (V_{GSS}) | 栅极 - 源极电压(DC) | ±20 | V |
| (V_{GSS}) | 栅极 - 源极电压(AC,f > 1 Hz) | ±30 | V |
| (I_{D}) | 漏极电流(连续,(T_{C} = 25°C)) | 7.3 | A |
| (I_{D}) | 漏极电流(连续,(T_{C} = 100°C)) | 4.6 | A |
| (I_{DM}) | 漏极电流(脉冲) | 21.9 | A |
| (E_{AS}) | 单脉冲雪崩能量 | 135 | mJ |
| (I_{AR}) | 雪崩电流 | 1.5 | A |
| (E_{AR}) | 重复雪崩能量 | 0.89 | mJ |
| (dv/dt) | MOSFET dv/dt | 100 | V/ns |
| 二极管恢复dv/dt峰值 | 20 | V/ns | |
| (P_{D}) | 功耗((T_{C} = 25°C)) | 89 | W |
| (P_{D}) | 功耗(降低至25°C以上) | 0.71 | W/°C |
| (T{J}, T{STG}) | 工作和存储温度范围 | -55至 +150 | °C |
| (T_{L}) | 用于焊接的最大引线温度(距离外壳1/8",持续5秒) | 300 | °C |
热性能
| (R_{theta JC}) | 结至外壳热阻最大值 | 1.4 | °C/W |
| (R_{theta JA}) | 结至环境热阻最大值 | 100 | °C/W |
电气特性详情
关断特性
- 漏极 - 源极击穿电压 (B{V DSS}):在 (V{GS} = 0 V),(I{D} = 10 mA),(T{J} = 25°C) 时为600 V;在 (T_{J} = 150°C) 时为650 V。
- 击穿电压温度系数 (Delta B{V DSS} / Delta T{J}):(I_{D}=10 mA),参考温度为25°C时为0.6 V/°C。
导通特性
- 栅极阈值电压 (V{GS(th)}):(V{GS} = V{DS}),(I{D} = 250 mu A) 时,范围为3 - 5 V。
- 漏极至源极静态导通电阻 (R{DS(on)}):(V{GS} = 10 V),(I_{D} = 3.6 A) 时,典型值为0.528 Ω,最大值为0.62 Ω。
动态特性
- 输入电容 (C{iss}):(V{DS} = 25 V),(V_{GS} = 0 V),(f = 1 MHz) 时,典型值为855 pF,最大值为1135 pF。
- 输出电容 (C_{oss}):不同条件下有不同取值。
- 反向传输电容 (C_{rss}):典型值为30 pF,最大值为45 pF。
- 有效输出电容 (C{oss(eff.)}):(V{DS} = 0 V) 到480 V,(V_{GS} = 0 V) 时,典型值为71 pF。
开关特性
- 导通延迟时间 (t{d(on)}):(V{DD} = 380 V),(I{D} = 3.6 A),(V{GS} = 10 V),(R_{g} = 4.7 Omega) 时,典型值为15 ns,最大值为40 ns。
- 开通上升时间 (t_{r}):典型值为7 ns,最大值为24 ns。
- 关断延迟时间 (t_{d(off)}):典型值为35 ns,最大值为80 ns。
- 关断下降时间 (t_{f}):典型值为10 ns,最大值为30 ns。
漏极 - 源极二极管特性
- 漏极 - 源极二极管最大正向连续电流 (I_{S}):为7.3 A。
- 漏极 - 源极二极管最大正向脉冲电流 (I_{SM}):为21.9 A。
- 漏极 - 源极二极管正向电压 (V{SD}):(V{GS} = 0 V),(I_{SD} = 3.6 A) 时,最大值为1.2 V。
- 反向恢复时间 (t{rr}):(V{GS} = 0 V),(I{SD} = 3.6 A),(dI{F}/dt = 100 A/mu s) 时,典型值为84 ns。
- 反向恢复电荷 (Q_{rr}):典型值为0.325 μC。
典型性能特征
文档中还给出了一系列典型性能特征图,如通态区域特性、传输特性、导通电阻变化与漏极电流和栅极电压的关系、体二极管正向电压变化与源极电流和温度的关系、电容特性、栅极电荷特性等。这些图表直观地展示了器件在不同条件下的性能表现,对于工程师进行电路设计和性能评估具有重要的参考价值。
封装与订购信息
FCD620N60ZF采用D - PAK封装,包装方法为卷带,卷尺寸为330 mm,带宽为16 mm,每卷数量为2500个。
注意事项
系统集成
由于品牌整合,部分飞兆部件编号会有变更,需通过安森美半导体网站核实更新后的编号。
应用限制
安森美半导体产品不设计、不打算也未获授权用于生命支持系统、FDA Class 3医疗设备或类似分类的医疗设备,以及用于人体植入的设备。若购买或使用该产品用于非预期或未授权的应用,买方需承担相应责任。
性能参数
“典型”参数在不同应用中可能会有所变化,实际性能也可能随时间改变,所有工作参数都需由客户的技术专家针对每个客户应用进行验证。
FCD620N60ZF N沟道SuperFET® II FRFET® MOSFET凭借其出色的性能和广泛的应用场景,为电子工程师在开关电源设计等领域提供了一个优秀的选择。但在实际应用中,我们仍需充分考虑各种因素,确保器件的性能能够得到充分发挥,同时保障系统的可靠性和稳定性。大家在使用过程中有没有遇到过类似MOSFET的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
MOSFET
152文章
10920浏览量
235963 -
开关电源
6583文章
9004浏览量
500174
