探索FCD600N60Z N沟道SuperFET® II MOSFET:特性、参数与应用
lhl545545 2026-03-27 14:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程的领域中,MOSFET以其出色的性能和广泛的应用而备受关注。今天我们要深入探讨的是飞兆半导体的FCD600N60Z N沟道SuperFET® II MOSFET,它在开关电源等应用中展现出了卓越的性能。
文件下载:FCD600N60ZCN-D.pdf
一、飞兆与安森美半导体的整合
飞兆半导体现已成为安森美半导体的一部分。由于系统要求,部分飞兆可订购的零件编号需要更改,原飞兆零件编号中的下划线(_)将改为破折号(-)。大家可通过安森美半导体网站(www.onsemi.com)核实更新后的器件编号,获取最新的订购信息。若对系统集成有疑问,可发送邮件至Fairchild_questions@onsemi.com。
二、FCD600N60Z MOSFET特性
技术优势
SuperFET® II MOSFET是飞兆半导体新一代高压超级结(SJ)MOSFET系列产品,利用电荷平衡技术实现了出色的低导通电阻和更低的栅极电荷性能。这项技术能最小化导通损耗,提供卓越的开关性能、dv/dt额定值和更高的雪崩能量,非常适合开关电源应用,如功率因数校正(PFC)、服务器/电信电源、平板电视电源、ATX电源及工业电源应用等。
具体特性参数
  • 耐压与电流:600V耐压,漏极连续电流在(T{C}=25^{circ}C)时为7.4A,(T{C}=100^{circ}C)时为4.7A,脉冲漏极电流可达22.2A。
  • 导通电阻:典型值(R_{DS(on)} = 510 mΩ)。
  • 栅极电荷:超低栅极电荷,典型值(Q_{g}=20 nC)。
  • 输出电容:低有效输出电容,典型值(C_{oss(eff.) }=74 pF)。
  • 雪崩测试:100%经过雪崩测试,提高了静电放电保护能力。
  • 环保标准:符合RoHS标准。
三、绝对最大额定值与热性能
绝对最大额定值
在(T_{C}=25^{circ}C)(除非另有说明)的条件下,该MOSFET的各项绝对最大额定值如下: 符号 参数 FCD600N60Z 单位
(V_{DSS}) 漏极 - 源极电压 600 V
(V_{GSS}) 栅极 - 源极电压(DC ±20 V
(V_{GSS}) 栅极 - 源极电压(AC,f > 1 Hz) ±30 V
(I_{D}) 漏极电流(连续,(T_{C}=25^{circ}C)) 7.4 A
(I_{D}) 漏极电流(连续,(T_{C}=100^{circ}C)) 4.7 A
(I_{DM}) 漏极电流(脉冲) 22.2 A
(E_{AS}) 单脉冲雪崩能量 135 mJ
(I_{AR}) 雪崩电流 1.5 A
(E_{AR}) 重复雪崩能量 0.89 mJ
(dv/dt) MOSFET dv/dt 100 V/ns
(dv/dt) 二极管恢复dv/dt峰值 20 V/ns
(P_{D}) 功耗((T_{C}=25^{circ}C)) 89 W
(P_{D}) 功耗(降低至25°C以上) 0.71 W/°C
(T{J}, T{STG}) 工作和存储温度范围 -55至 +150 °C
(T_{L}) 用于焊接的最大引线温度(距离外壳1/8",持续5秒) 300 °C
热性能
符号 参数 FCD600N60Z 单位
(R_{θJC}) 结至外壳热阻最大值 1.4 °C/W
(R_{θJA}) 结至环境热阻最大值 100 °C/W
四、电气特性
关断特性
  • 击穿电压:在(V{GS}=0 V),(I{D}=10 mA),(T{J}=25 °C)时,漏极 - 源极击穿电压(BV{DSS})为600V;(T{J}=150 °C)时为650V。击穿电压温度系数(Delta BV{DSS} / Delta T_{J})为0.67 V/°C。
  • 漏极电流:零栅极电压漏极电流(I{DSS})在(V{DS}=480 V),(V{GS}=0 V)时,最大值为5 μA;(T{C}=125 °C)时,最大值为20 μA。
  • 栅极 - 体漏电流:(I{GSS})在(V{GS}= ±20 V),(V_{DS}=0 V)时,最大值为±10 μA。
导通特性
  • 栅极阈值电压:(V{GS(th)})在(V{GS}=V{DS}),(I{D}=250 μA)时,范围为2.5 - 3.5V。
  • 导通电阻:(R{DS(on)})在(V{GS}=10 V),(I_{D}=3.7 A)时,典型值为0.51Ω,最大值为0.6Ω。
  • 正向跨导:(g{FS})在(V{DS}=20 V),(I_{D}=3.7 A)时,典型值为6.7 S。
动态特性
  • 电容特性:输入电容(C{iss})在(V{DS}=25 V),(V{GS}=0 V),(f = 1 MHz)时,范围为840 - 1120 pF;输出电容(C{oss})在(V{DS}=25 V)时,范围为630 - 840 pF,(V{DS}=380 V)时为16.5 pF;反向传输电容(C{rss})为30 - 45 pF;有效输出电容(C{oss(eff.)})在(V{DS}=0 V)至480 V,(V{GS}=0 V)时为74 pF。
  • 栅极电荷:10V的栅极电荷总量(Q{g(tot)})在(V{DS}=380 V),(I{D}=3.7 A),(V{GS}=10 V)时,范围为20 - 26 nC;栅极 - 源极栅极电荷(Q{gs})为3.4 nC;栅极 - 漏极“米勒”电荷(Q{gd})为7.5 nC。
  • 等效串联电阻:(ESR)在(f = 1 MHz)时为2.89 Ω。
开关特性
导通延迟时间(t{d(on)})为13 - 36 ns,开通上升时间(t{r})为7 - 24 ns,关断延迟时间(t{d(off)})为39 - 88 ns,关断下降时间(t{f})为9 - 28 ns。
漏极 - 源极二极管特性
漏极 - 源极二极管最大正向连续电流(I{S})为7.4 A,最大正向脉冲电流(I{SM})为22.2 A,正向电压(V{SD})在(V{GS}=0 V),(I{SD}=3.7 A)时为1.2 V,反向恢复时间(t{rr})为200 ns,反向恢复电荷(Q_{rr})为2.3 μC。
五、典型性能特征
文档中给出了多个典型性能特征图,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻变化与漏极电流和栅极电压的关系、体二极管正向电压变化与源极电流和温度的关系、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压变化与温度的关系、导通电阻变化与温度的关系、最大安全工作区、最大漏极电流与外壳温度的关系、(E_{oss})与漏极 - 源极电压的关系、瞬态热响应曲线等。这些特性图有助于工程师更直观地了解该MOSFET在不同条件下的性能表现。
六、应用领域
FCD600N60Z MOSFET适用于多种应用场景,如LCD / LED / PDP电视和显示器灯光、光伏逆变器、AC - DC电源等。
七、封装与订购信息
该器件采用D - PAK封装,顶标为DPAK,包装方法为卷带,卷尺寸为330 mm,带宽为16 mm,每卷数量为2500个。
八、注意事项
在使用FCD600N60Z MOSFET时,需要注意以下几点:
  1. 重复额定值的脉冲宽度受限于最大结温。
  2. 单脉冲雪崩能量测试条件为(I{AS}=1.5 A),(V{OD}=50 V),(R{G}=25 Ω),启动(T{J}=25^{circ}C)。
  3. 二极管恢复dv/dt峰值测试条件为(I{SD} ≤ 3.7 A),(di/dt ≤ 200 A/μs),(V{DD} ≤ BV{DSS}),启动(T{J}=25^{circ}C)。
  4. 部分典型特性本质上独立于工作温度。
此外,安森美半导体对产品的使用有相关规定,产品不适合用于生命支持系统、FDA Class 3医疗设备等特定应用。用户在使用时应确保符合相关法律法规和安全要求。
电子工程师在设计电路时,需要根据具体的应用需求,综合考虑FCD600N60Z MOSFET的各项特性和参数,以实现最佳的电路性能。大家在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • MOSFET
  • 安森美半导体
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入剖析 FCD7N60N 沟道 SuperFET® MOSFET 的卓越性能与应用
    就来详细探讨一下安森美(ON Semiconductor)的 FCD7N60,一款 600 V、7 A、600 mΩ 的 N 沟道
    的头像 发表于 01-26 17:05 496次阅读
    深入解析 FCD1300N80ZN - 沟道 SuperFET® II MOSFET 的卓越性能与应用
    深入解析 FCD1300N80ZN-沟道 SuperFET® II MOSFET 的卓越性能与
    的头像 发表于 03-27 14:25 159次阅读
    FCD380N60E:N沟道SuperFET® II易驱动MOSFET的深度解析
    FCD380N60E:N沟道SuperFET® II易驱动MOSFET的深度解析 一、公司背景与
    的头像 发表于 03-27 14:30 175次阅读
    深入剖析FCD2250N80Z N - 沟道SuperFET® II MOSFET
    出色的N - 沟道SuperFET® II MOSFET——FCD2250N80Z。它在AC -
    的头像 发表于 03-27 14:35 144次阅读
    FCD3400N80Z/FCU3400N80Z - N 沟道 SuperFET® II MOSFET:高性能开关利器
    的头像 发表于 03-27 14:40 147次阅读
    FCD620N60ZF:N沟道SuperFET® II FRFET® MOSFET的卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-27 14:55 149次阅读
    深入解析 FCD4N60 - N 沟道 SuperFET® MOSFET
    深入解析 FCD4N60 - N 沟道 SuperFET® MOSFET 在电子工程领域,MOSFET
    的头像 发表于 03-27 15:10 112次阅读
    探索FCD5N60 N沟道SuperFET® MOSFET特性、应用与性能评估
    的头像 发表于 03-27 15:10 144次阅读
    深入解析 FCD900N60Z - N 沟道 SuperFET® II MOSFET
    深入解析 FCD900N60Z - N 沟道 SuperFET® II MOSFET 一、引言
    的头像 发表于 03-27 15:15 152次阅读
    FCD850N80Z / FCU850N80ZN-沟道 SuperFET® II MOSFET 深度解析
    的头像 发表于 03-27 15:15 171次阅读
    探索FCH104N60F-F085:高效能N沟道MOSFET的应用奥秘
    (ON Semiconductor)的FCH104N60F - F085,这是一款600V、37A的N沟道SUPERFET
    的头像 发表于 03-27 16:40 221次阅读
    onsemi FCH47N60N沟道SUPERFET II MOSFET的卓越性能与应用
    onsemi FCH47N60N沟道SUPERFET II MOSFET的卓越性能与应用 在电
    的头像 发表于 03-27 16:50 124次阅读
    FCP130N60 N-沟道 SuperFET® II MOSFET:高性能功率器件解析
    FCP130N60 N-沟道 SuperFET® II MOSFET:高性能功率器件解析 在电子
    的头像 发表于 03-27 17:35 615次阅读
    探索 onsemi FCD600N65S3R0:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
    探索 onsemi FCD600N65S3R0:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-30 09:50 468次阅读
    探索 onsemi NTPF600N80S3Z 800V N 沟道 SUPERFET III MOSFET
    的头像 发表于 03-31 11:25 151次阅读
