FCP130N60 N-沟道 SuperFET® II MOSFET:高性能功率器件解析
lhl545545 2026-03-27 17:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,选择合适的功率器件至关重要。今天,我们来详细探讨一下 FCP130N60 N - 沟道 SuperFET® II MOSFET 这款器件,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:FCP130N60CN-D.pdf
一、产品概述
FCP130N60 是飞兆(现属于安森美半导体)推出的一款 N - 沟道 SuperFET® II MOSFET 产品。它具有 600V 的耐压、28A 的电流承载能力以及 130mΩ 的导通电阻,适用于多种功率转换应用。
二、产品特性
1. 高耐压与低导通电阻
该器件在 (T{J}=150^{circ} C) 时能承受 650V 的电压,典型的 (R{DS(on)}=112 mΩ)。低导通电阻意味着在导通状态下,器件的功率损耗更小,能有效提高系统的效率。这对于追求高效节能的电源设计来说,是非常关键的特性。
2. 低栅极电荷和输出电容
超低栅极电荷(典型值 (Q{g}=54 nC))和低有效输出电容(典型值 (C{oss(eff.) }=240 pF))使得器件在开关过程中的损耗降低,开关速度更快。快速的开关速度可以减少开关损耗,提高系统的整体性能。
3. 雪崩测试与环保标准
100% 经过雪崩测试,保证了器件在承受瞬间高能量冲击时的可靠性。同时,该器件符合 RoHS 标准,满足环保要求,这在当今注重环保的市场环境下,具有重要意义。
三、应用领域
1. 通信/服务器电源
在通信和服务器电源中,需要高效、稳定的功率转换。FCP130N60 的低导通电阻和快速开关特性,能够有效降低电源的损耗,提高电源的效率和稳定性,满足通信和服务器设备对电源的高要求。
2. 工业电源
工业电源通常需要承受较大的功率和复杂的工作环境。FCP130N60 的高耐压、高电流承载能力以及良好的可靠性,使其非常适合工业电源的设计。它可以在工业设备中稳定工作,为设备提供可靠的电力支持。
四、电气特性
1. 最大绝对额定值
符号 参数 FCP130N60 单位
(V_{DSS}) 漏极 - 源极电压 600 V
(V_{GSS}) 栅极 - 源极电压(DC ±20 V
(V_{GSS}) 栅极 - 源极电压(AC, f > 1 Hz) ±30 V
(I_{D}) 漏极电流(连续, (T_{C} = 25 °C)) 28 A
(I_{D}) 漏极电流(连续, (T_{C} = 100 °C)) 18 A
(I_{DM}) 漏极电流(脉冲) 84 A
(E_{AS}) 单脉冲雪崩能量 720 mJ
(I_{AR}) 雪崩电流 6 A
(E_{AR}) 重复雪崩能量 2.78 mJ
(dv/dt) MOSFET dv/dt 100 V/ns
(dv/dt) 二极管恢复 dv/dt 峰值 20 V/ns
(P_{D}) 功耗((T_{C} = 25 °C)) 278 W
(P_{D}) 高于 25 °C 的功耗系数 2.2 W/°C
(T{J}, T{STG}) 工作和存储温度范围 -55 至 +150 °C
(T_{L}) 用于焊接的最大引脚温度(距离外壳 1/8”,持续 5 秒) 300 °C
这些额定值为我们在设计电路时提供了重要的参考,确保器件在安全的工作范围内运行。
2. 电气性能参数
在关断特性方面,漏极 - 源极击穿电压在 (T{J}=25 °C) 时为 600V,在 (T{J}=150 °C) 时为 650V,击穿电压温度系数为 0.67 V/°C。零栅极电压漏极电流和栅极 - 体漏电流都非常小,保证了器件在关断状态下的低功耗。
导通特性上,栅极阈值电压在 2.5 - 3.5V 之间,漏极至源极静态导通电阻在 (V{GS}=10V),(I{D}=14A) 时,典型值为 112mΩ,最大值为 130mΩ。正向跨导为 26S,表明器件在导通状态下具有良好的电流放大能力。
动态特性中,输入电容、输出电容、反向传输电容等参数决定了器件的开关速度和响应特性。栅极电荷总量、栅极 - 源极栅极电荷和栅极 - 漏极 “ 米勒 ” 电荷等参数,对于优化开关驱动电路非常重要。
开关特性方面,导通延迟时间、导通上升时间、关断延迟时间和关断下降时间等参数,直接影响器件的开关速度和效率。
漏极 - 源极二极管特性中,最大正向连续电流和最大正向脉冲电流分别为 28A 和 84A,正向电压为 1.2V,反向恢复时间和反向恢复电荷等参数,对于二极管的反向恢复特性有重要影响。
五、典型性能特征
文档中给出了一系列典型性能特征曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻变化与漏极电流和栅极电压的关系、体二极管正向电压变化与源极电流和温度的关系、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压变化与温度的关系、导通电阻变化与温度的关系、最大安全工作区、最大漏极电流与壳温的关系、(E_{oss}) 与漏源极电压的关系、瞬态热响应曲线等。这些曲线可以帮助我们更深入地了解器件的性能,在实际设计中根据具体需求进行合理的参数选择和电路优化。
六、封装与定购信息
FCP130N60 采用 TO - 220 封装,顶标为 FCP130N60,包装方法为塑料管,每包数量为 50 个。在定购时,需要注意由于安森美半导体系统要求,原飞兆部分可订购的部件编号中若有下划线(_)将改为破折号( - ),可通过安森美半导体网站(www.onsemi.com)核实更新后的器件编号。
七、总结与思考
FCP130N60 N - 沟道 SuperFET® II MOSFET 以其出色的性能和丰富的特性,在通信、服务器电源和工业电源等领域具有广阔的应用前景。作为电子工程师,在使用该器件进行设计时,需要充分考虑其各项电气特性和性能参数,结合实际应用需求进行合理的电路设计和优化。同时,要关注器件的散热设计,确保器件在工作过程中能够保持稳定的性能。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的散热问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你们的经验。
  • MOSFET
  • 功率器件
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    FCD620N60ZF:N沟道SuperFET® II FRFET® MOSFET的卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-27 14:55 150次阅读
    深入解析 FCD900N60Z - N 沟道 SuperFET® II MOSFET
    的头像 发表于 03-27 15:15 153次阅读
    FCD850N80Z / FCU850N80Z — N-沟道 SuperFET® II MOSFET 深度解析
    的头像 发表于 03-27 15:15 172次阅读
    onsemi FCH47N60N沟道SUPERFET II MOSFET的卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-27 16:50 127次阅读
    FCP11N60F — N沟道SuperFET® FRFET® MOSFET深度解析
    FCP11N60F — N沟道SuperFET® FRFET® MOSFET深度解析 在电子工程
    的头像 发表于 03-27 17:25 540次阅读
    FCP110N65F - N沟道SuperFET® II FRFET® MOSFET性能卓越的功率器件
    的头像 发表于 03-27 17:25 613次阅读
    FCP104N60F N - 通道 SuperFET® II FRFET® MOSFET 深度解析
    的头像 发表于 03-27 17:30 741次阅读
    FCP104N60 N沟道SuperFET® II MOSFET高性能电子器件的卓越之选
    的头像 发表于 03-27 17:30 571次阅读
    深入解析FCP150N65F:N - 沟道SuperFET® II FRFET® MOSFET
    的头像 发表于 03-27 17:35 570次阅读
    深入解析FCP165N60E:N - 通道SuperFET® II易驱动MOSFET
    深入解析FCP165N60E:N - 通道SuperFET® II易驱动MOSFET 一、前言
    的头像 发表于 03-29 09:20 136次阅读
    深入剖析 FCP190N65F - N 沟道 SuperFET® II FRFET® MOSFET
    的头像 发表于 03-29 09:20 129次阅读
    Onsemi FCP190N60E与FCPF190N60E MOSFET深度解析
    Onsemi FCP190N60E与FCPF190N60E MOSFET深度解析 在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET是不可或缺的关键
    的头像 发表于 03-29 09:20 285次阅读
    Onsemi FCP20N60与FCPF20N60 MOSFET技术解析
    FCP20N60和FCPF20N60 N沟道SuperFET MOSFET,凭借其卓越的
    的头像 发表于 03-29 09:30 306次阅读
    探索 onsemi FCP260N65S3:高性能 N 沟道 MOSFET 的技术解析
    探索 onsemi FCP260N65S3:高性能 N 沟道 MOSFET 的技术解析 在电子工
    的头像 发表于 03-29 09:40 165次阅读
    FCP400N80Z:N - 通道 SuperFET® II MOSFET 深度解析
    FCP400N80Z:N - 通道 SuperFET® II MOSFET 深度解析 在电子工程
    的头像 发表于 03-29 09:45 206次阅读
