FCP104N60F N - 通道 SuperFET® II FRFET® MOSFET 深度解析
在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率器件,其性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天我们就来深入探讨一下 FCP104N60F 这款 N - 通道 SuperFET® II FRFET® MOSFET,看看它有哪些独特之处。
文件下载:FCP104N60F-D.pdf
一、品牌与更名信息
Fairchild Semiconductor 已成为 ON Semiconductor 的一部分。由于系统要求,部分 Fairchild 可订购的零件编号需要更改,原编号中的下划线(_)将改为破折号( - )。大家可以在 ON Semiconductor 网站(www.onsemi.com)上核实更新后的器件编号。如果对系统集成有任何疑问,可发送邮件至 Fairchild_questions@onsemi.com。
二、FCP104N60F 概述
基本参数
FCP104N60F 是一款 N - 通道 MOSFET,耐压 600V,电流 37A,导通电阻 104mΩ。在 (T{J}=150^{circ}C) 时,耐压可达 650V,典型导通电阻 (R{DS(on)}) 为 91mΩ。
特性亮点
- 超低栅极电荷:典型 (Q_{g}=110nC),这意味着在开关过程中,能够快速地对栅极进行充电和放电,从而减少开关损耗,提高开关速度。
- 低有效输出电容:典型 (C_{oss(eff.)}=313pF),有助于降低开关过程中的能量损耗,提高效率。
- 100% 雪崩测试:这表明该器件具有良好的抗雪崩能力,在遇到电压尖峰等异常情况时,能够保证自身的稳定性和可靠性。
三、应用领域
照明领域
在照明系统中,FCP104N60F 的低导通电阻和快速开关特性可以有效降低功耗,提高照明效率,延长灯具的使用寿命。
太阳能逆变器
太阳能逆变器需要高效的功率转换,FCP104N60F 的高性能能够满足其对功率器件的要求,提高太阳能发电系统的整体效率。
AC - DC 电源
在 AC - DC 电源中,该 MOSFET 可以提供稳定的功率输出,减少电源的损耗,提高电源的可靠性。
四、技术原理与优势
SuperFET® II MOSFET 采用了电荷平衡技术,这是一种先进的设计理念。通过这种技术,能够实现出色的低导通电阻和较低的栅极电荷性能。具体来说,它可以最小化传导损耗,提供卓越的开关性能、dv/dt 速率和更高的雪崩能量。此外,SuperFET II FRFET MOSFET 优化了体二极管的反向恢复性能,这意味着可以减少额外的组件,提高系统的可靠性。
五、电气特性
最大额定值
| 参数 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压 (V_{DSS}) | 600 | V |
| 栅源电压 (V_{GSS})(DC) | ±20 | V |
| 栅源电压 (V_{GSS})(AC,f > 1Hz) | ±30 | V |
| 连续漏极电流 (I{D})((T{C}=25^{circ}C)) | 37 | A |
| 连续漏极电流 (I{D})((T{C}=100^{circ}C)) | 24 | A |
| 脉冲漏极电流 (I_{DM}) | 114 | A |
| 单脉冲雪崩能量 (E_{AS}) | 809 | mJ |
| 重复雪崩能量 (E_{AR}) | 3.57 | mJ |
| 功率耗散 (P{D})((T{C}=25^{circ}C)) | 357 | W |
| 工作和存储温度范围 (T{J},T{STG}) | - 55 至 +150 | (^{circ}C) |
| 焊接时最大引脚温度 (T_{L})(距外壳 1/8”,5 秒) | 300 | (^{circ}C) |
电气参数
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 漏源击穿电压 (B_{VDS}) | (V{GS}=0V),(I{D}=10mA),(T_{J}=25^{circ}C) | 600 | - | - | V |
| (V{GS}=0V),(I{D}=10mA),(T_{J}=150^{circ}C) | 650 | - | - | V | |
| 击穿电压温度系数 (Delta B{VDS}/Delta T{J}) | (I_{D}=10mA),参考 25°C | - | 0.67 | - | V/°C |
| 漏源雪崩击穿电压 (B_{VDS}) | (V{GS}=0V),(I{D}=18.5A) | - | 700 | - | V |
| 零栅压漏极电流 (I_{DSS}) | (V{DS}=600V),(V{GS}=0V) | - | - | 10 | (mu A) |
| (V{DS}=480V),(T{C}=125^{circ}C) | - | 16 | - | (mu A) | |
| 栅体泄漏电流 (I_{GSS}) | (V{GS}=pm20V),(V{DS}=0V) | - | - | ±100 | nA |
| 栅极阈值电压 (V_{GS(th)}) | (V{GS}=V{DS}),(I_{D}=250mu A) | 3 | - | 5 | V |
| 静态漏源导通电阻 (R_{DS(on)}) | (V{GS}=10V),(I{D}=18.5A) | - | 91 | 104 | mΩ |
| 正向跨导 (g_{FS}) | (V{DS}=20V),(I{D}=18.5A) | - | 33 | - | S |
| 输入电容 (C_{iss}) | (V{DS}=25V),(V{GS}=0V),(f = 1MHz) | - | 4610 | 6130 | pF |
| 输出电容 (C_{oss}) | (V{DS}=25V),(V{GS}=0V),(f = 1MHz) | - | 3255 | 4330 | pF |
| 反向传输电容 (C_{rss}) | (V{DS}=25V),(V{GS}=0V),(f = 1MHz) | - | 155 | 235 | pF |
| 有效输出电容 (C_{oss(eff.)}) | (V{DS}=0V) 至 480V,(V{GS}=0V) | - | 313 | - | pF |
| 总栅极电荷 (Q_{g(tot)})(10V) | (V{DS}=380V),(I{D}=18.5A),(V_{GS}=10V) | - | 110 | 145 | nC |
| 栅源栅极电荷 (Q_{gs}) | - | 24 | - | nC | |
| 栅漏“米勒”电荷 (Q_{gd}) | - | 44 | - | nC | |
| 等效串联电阻 (ESR)(漏极开路) | - | 0.9 | - | Ω | |
| 导通延迟时间 (t_{d(on)}) | (V{DD}=380V),(I{D}=18.5A),(V{GS}=10V),(R{GEN}=4.7Ω) | - | 34 | 78 | ns |
| 导通上升时间 (t_{r}) | - | 20 | 50 | ns | |
| 关断延迟时间 (t_{d(off)}) | - | 102 | 214 | ns | |
| 关断下降时间 (t_{f}) | - | 5.7 | 21.4 | ns | |
| 最大连续漏源二极管正向电流 (I_{S}) | - | - | 37 | A | |
| 最大脉冲漏源二极管正向电流 (I_{SM}) | - | - | 114 | A | |
| 漏源二极管正向电压 (V_{SD}) | (V{GS}=0V),(I{SD}=18.5A) | - | - | 1.2 | V |
| 反向恢复时间 (t_{rr}) | (V{GS}=0V),(I{SD}=18.5A),(dI_{F}/dt = 100A/mu s) | - | 144 | - | ns |
| 反向恢复电荷 (Q_{rr}) | - | 0.91 | - | (mu C) |
六、典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、电容特性、栅极电荷特性等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解该 MOSFET 在不同工作条件下的性能表现,从而进行更合理的电路设计。
七、注意事项
安全使用
ON Semiconductor 产品不设计、不打算也未获授权用于生命支持系统、FDA 3 类医疗设备或类似分类的医疗设备,以及任何用于人体植入的设备。如果购买或使用该产品用于此类非预期或未授权的应用,买方需承担相关责任。
参数验证
文档中提到的“典型”参数在不同应用中可能会有所变化,实际性能也可能随时间变化。因此,所有工作参数,包括“典型”参数,都必须由客户的技术专家针对每个客户应用进行验证。
FCP104N60F 是一款性能出色的 MOSFET,在多个领域都有广泛的应用前景。电子工程师在设计电路时,可以根据其特性和参数,合理选择和使用该器件,以实现高效、稳定的电路设计。大家在实际应用中有没有遇到过类似 MOSFET 的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
MOSFET
152文章
10920浏览量
235961 -
电子设计
42文章
3446浏览量
50066
