深入剖析 FCD7N60:N 沟道 SuperFET® MOSFET 的卓越性能与应用
lhl545545 2026-01-26 17:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,MOSFET 作为关键的半导体器件,其性能直接影响着整个电路的表现。今天,我们就来详细探讨一下安森美(ON Semiconductor)的 FCD7N60,一款 600 V、7 A、600 mΩ 的 N 沟道 SuperFET® MOSFET。
文件下载:FCD7N60CN-D.PDF
特性亮点
高耐压与低电阻
FCD7N60 在 (T{J}=150^{circ} C) 时能承受 650 V 的电压,典型的 (R{DS(on)}=530 ~m Omega)。这意味着它在高压环境下能稳定工作,同时低导通电阻可以有效降低导通损耗,提高电路效率。想象一下,在开关电源中,低导通电阻可以减少发热,延长器件使用寿命,是不是很有吸引力?
低栅极电荷与输出电容
超低栅极电荷(典型值 (Q{g}=23 nC))和低有效输出电容(典型值 (C{oss(eff.) }=60 pF) )使得 FCD7N60 具有出色的开关性能。低栅极电荷可以减少开关过程中的能量损耗,而低输出电容则有助于降低开关时间,提高电路的响应速度。在高频应用中,这些特性尤为重要。
雪崩测试与环保标准
该器件 100% 经过雪崩测试,这保证了它在遇到雪崩击穿时的可靠性。同时,它符合 RoHS 标准,满足环保要求,让我们在设计产品时更加安心。
应用领域广泛
FCD7N60 的特性使其适用于多种应用场景,如 LCD/LED 电视和显示器、照明、光伏逆变器以及 AC - DC 电源等。在这些应用中,它能够发挥其低导通损耗和卓越开关性能的优势,为电路提供稳定可靠的支持。
关键参数解读
最大额定值
符号 参数 FCD7N60TM / FCD7N60TM_WS 单位
(V_{DSS}) 漏极 - 源极电压 600 V
(I_{D}) 漏极电流(连续,(T_{C}=25^{circ}C)) 7 A
(I_{D}) 漏极电流(连续,(T_{C}=100^{circ}C)) 4.4 A
(I_{DM}) 漏极电流(脉冲) 21 A
(V_{GSS}) 栅极 - 源极电压 ±30 V
(E_{AS}) 单脉冲雪崩能量 230 mJ
(I_{AR}) 雪崩电流 7 A
(E_{AR}) 重复雪崩能量 8.3 mJ
(dv/dt) 二极管恢复 (dv/dt) 峰值 20 V/ns
(P_{D}) 功耗((T_{C}= 25^{circ}C)) 83 W
(P_{D}) 功耗(降低至 (25^{circ}C) 以上) 0.67 W/°C
(T{J}, T{STG}) 工作和存储温度范围 -55 至 +150 °C
(T_{L}) 用于焊接的最大引线温度(距离外壳 1/8" ,持续 5 秒) 300 °C
从这些参数中,我们可以了解到 FCD7N60 在不同条件下的工作能力。例如,漏极电流在不同温度下的变化,提醒我们在设计电路时要考虑温度对器件性能的影响。
热性能
(R_{θJC}) 结至外壳热阻最大值 1.5 °C/W
(R_{θJA}) 结至环境热阻最大值 83 °C/W
热性能参数对于评估器件的散热情况至关重要。较低的热阻意味着器件能够更快地将热量散发出去,从而保证其在正常温度范围内工作。
电气特性分析
关断特性
漏极 - 源极击穿电压在不同温度下有所变化,如 (V{GS} = 0 V),(I{D} = 250 μA) 时,(T{C} = 25^{circ}C) 为 600 V,(T{C} = 150^{circ}C) 时可达 650 V。这表明温度对击穿电压有一定影响,在设计时需要考虑温度因素。
导通特性
栅极阈值电压 (V{GS(th)}) 在 3.0 - 5.0 V 之间,漏极至源极静态导通电阻 (R{DS(on)}) 在 (V{GS} = 10 V),(I{D} = 3.5 A) 时典型值为 0.53 Ω。这些参数决定了器件在导通状态下的性能。
动态特性
输入电容 (C{iss})、输出电容 (C{oss}) 和反向传输电容 (C_{rss}) 等参数反映了器件的动态响应能力。例如,低的输出电容有助于减少开关时间,提高开关速度。
开关特性
导通延迟时间 (td(on))、开通上升时间 (tr)、关断延迟时间 (td(off)) 和关断下降时间 (tf) 等参数对于评估器件的开关性能非常重要。此外,栅极电荷总量 (Qg(tot)) 也影响着开关过程中的能量损耗。
漏极 - 源极二极管特性
漏极 - 源极二极管的最大正向连续电流、最大正向脉冲电流、正向电压、反向恢复时间和反向恢复电荷等参数,对于了解二极管的性能和在电路中的作用至关重要。
典型性能特征
文档中还给出了一系列典型性能特征曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻变化与漏极电流和栅极电压的关系等。这些曲线可以帮助我们更直观地了解 FCD7N60 在不同工作条件下的性能表现。例如,通过导通电阻变化曲线,我们可以看到在不同漏极电流和栅极电压下,导通电阻的变化情况,从而优化电路设计
封装与订购信息
FCD7N60 采用 D - PAK 封装,有 FCD7N60TM 和 FCD7N60TM - WS 两种型号,均采用卷带包装,卷尺寸为 330 mm,带宽为 16 mm,每卷数量为 2500 个。在订购时,我们可以根据实际需求选择合适的型号。
总结
FCD7N60 作为一款高性能的 N 沟道 SuperFET® MOSFET,具有高耐压、低导通电阻、低栅极电荷和输出电容等优点,适用于多种应用场景。通过对其特性、参数和性能曲线的深入分析,我们可以更好地在电路设计中应用该器件,提高电路的性能和可靠性。在实际设计过程中,我们还需要根据具体的应用需求,综合考虑各种因素,确保器件能够发挥最佳性能。你在使用类似 MOSFET 器件时,有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 电子应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析 FCD1300N80Z:N - 沟道 SuperFET® II MOSFET卓越性能与应用
    深入解析 FCD1300N80Z:N-沟道 SuperFET® II MOSFET
    的头像 发表于 03-27 14:25 165次阅读
    深入剖析FCD2250N80Z N - 沟道SuperFET® II MOSFET
    的头像 发表于 03-27 14:35 161次阅读
    深入解析 FCD600N65S3R0:高性能 N 沟道 MOSFET卓越之选
    的头像 发表于 03-27 14:55 208次阅读
    FCD620N60ZF:N沟道SuperFET® II FRFET® MOSFET卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-27 14:55 159次阅读
    探索FCD600N60Z N沟道SuperFET® II MOSFET:特性、参数与应用
    探索FCD600N60Z N沟道SuperFET® II MOSFET:特性、参数与应用 在电子工程的领域中,
    的头像 发表于 03-27 14:55 135次阅读
    深入解析 FCD4N60 - N 沟道 SuperFET® MOSFET
    深入解析 FCD4N60 - N 沟道 SuperFET® MOSFET 在电子工程领域,
    的头像 发表于 03-27 15:10 123次阅读
    探索FCD5N60 N沟道SuperFET® MOSFET:特性、应用与性能评估
    探索FCD5N60 N沟道SuperFET® MOSFET:特性、应用与性能评估 在电子工程领域
    的头像 发表于 03-27 15:10 151次阅读
    深入解析 FCD900N60Z - N 沟道 SuperFET® II MOSFET
    深入解析 FCD900N60Z - N 沟道 SuperFET® II MOSFET 一、引言
    的头像 发表于 03-27 15:15 160次阅读
    onsemi FCH47N60N沟道SUPERFET II MOSFET卓越性能与应用
    onsemi FCH47N60N沟道SUPERFET II MOSFET卓越性能与应用 在电
    的头像 发表于 03-27 16:50 146次阅读
    FCI7N60 - N沟道SuperFET® MOSFET性能卓越的功率器件
    的头像 发表于 03-27 16:50 133次阅读
    Onsemi FCPF290N80:800V N沟道MOSFET卓越性能与应用
    Onsemi FCPF290N80:800V N沟道MOSFET卓越性能与应用 在电子设计领域,MOS
    的头像 发表于 03-29 10:35 294次阅读
    深入剖析FQD5N60C / FQU5N60C:N沟道QFET® MOSFET卓越性能与应用潜力
    的头像 发表于 03-29 15:25 505次阅读
    深入剖析 FDB390N15A:N 沟道 PowerTrench® MOSFET卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-19 09:40 179次阅读
    深入剖析NTR4170NN沟道MOSFET卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-19 15:30 244次阅读
    深入剖析FDC6401N:双N沟道MOSFET卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-21 14:25 63次阅读
