深入解析 FCD900N60Z - N 沟道 SuperFET® II MOSFET
一、引言
在电子工程领域,MOSFET 作为重要的功率器件,广泛应用于各种电源和功率转换电路中。飞兆半导体(Fairchild)的 FCD900N60Z - N 沟道 SuperFET® II MOSFET 凭借其出色的性能,成为众多工程师的选择。随着飞兆半导体并入安森美半导体(ON Semiconductor),我们有必要深入了解这款产品的特性、参数及应用。
文件下载:FCD900N60ZCN-D.pdf
二、公司背景与产品编号变更
飞兆半导体现已成为安森美半导体的一部分。由于系统要求,部分飞兆可订购的产品编号需要更改。安森美半导体的产品管理系统无法处理带有下划线()的部件命名,因此飞兆部件编号中的下划线()将更改为破折号(-)。大家可在安森美半导体网站(www.onsemi.com)上核实更新后的器件编号。
三、FCD900N60Z 产品特性
3.1 技术优势
SuperFET® II MOSFET 是飞兆半导体新一代高压超级结(SJ)MOSFET 系列产品,利用电荷平衡技术实现了出色的低导通电阻和更低的栅极电荷性能。这项技术能最小化导通损耗,提供卓越的开关性能、dv/dt 额定值和更高的雪崩能量。
3.2 具体特性参数
- 耐压与电流:漏极 - 源极电压(VDSS)可达 600V,在 (T{J}=150^{circ} C) 时耐压为 650V;连续漏极电流(ID)在 (T{C}=25^{circ} C) 时为 4.5A,(T_{C}=100^{circ} C) 时为 3.5A。
- 低导通电阻:典型值 (R_{DS(on)}=820 ~m Omega),有助于降低功率损耗。
- 低栅极电荷:典型值 (Q_{g}=13 nC),可减少开关损耗,提高开关速度。
- 低有效输出电容:典型值 (C_{oss(eff.) }=49 pF),有利于提高开关效率。
- 雪崩测试与 ESD 保护:100% 经过雪崩测试,提高了静电放电保护能力。
- 环保标准:符合 RoHS 标准,满足环保要求。
四、应用领域
4.1 显示设备
适用于 LCD / LED / PDP 电视和显示器照明,能为这些设备提供稳定的电源供应,提高显示质量。
4.2 能源领域
在太阳能逆变器中,可实现高效的功率转换,提高能源利用效率。同时也可用于充电器等设备。
五、电气参数与性能特征
5.1 绝对最大额定值
给出了在不同条件下的各项参数极限值,如漏极 - 源极电压、栅极 - 源极电压、漏极电流、功耗等。例如,功耗(PD)在 (T_{C}=25^{circ} C) 时为 52W,25°C 以上以 0.42 W/°C 的速率降低。
5.2 电气特性
- 关断特性:包括漏极 - 源极击穿电压(BVDSS)、零栅极电压漏极电流(IDSS)等参数。
- 导通特性:如栅极阈值电压(VGS(th))、漏极至源极静态导通电阻(RDS(on))等。
- 动态特性:涉及输入电容(Ciss)、输出电容(Coss)、反向传输电容(Crss)等。
- 开关特性:导通延迟时间(td(on))、开通上升时间(tr)、关断延迟时间(td(off))、关断下降时间(tf)等。
- 漏极 - 源极二极管特性:如二极管最大正向连续电流(IS)、正向脉冲电流(ISM)、正向电压(VSD)等。
5.3 典型性能特征
通过一系列图表展示了通态区域特性、传输特性、导通电阻变化与漏极电流和栅极电压的关系等。这些图表有助于工程师更直观地了解器件在不同条件下的性能表现。
六、封装与订购信息
该器件采用 DPAK 封装,包装方法为卷带,卷尺寸为 330mm,带宽为 16mm,每卷数量为 2500 个。其顶标为 FCD900N60Z。
七、注意事项
7.1 重复额定值
脉冲宽度受限于最大结温,使用时需注意结温的控制。
7.2 应用限制
安森美半导体产品不设计、不打算也未获授权用于生命支持系统、FDA Class 3 医疗设备或类似分类的医疗设备以及人体植入设备。若买方将产品用于此类非预期或未授权的应用,需承担相应责任。
八、总结
FCD900N60Z - N 沟道 SuperFET® II MOSFET 以其优秀的性能和广泛的应用领域,为电子工程师在电源设计和功率转换等方面提供了可靠的选择。在使用过程中,工程师需根据具体应用需求,结合产品的各项参数和特性,合理设计电路,确保产品的稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过类似 MOSFET 的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
MOSFET
151文章
10788浏览量
234846 -
安森美半导体
17文章
576浏览量
63718
