深入解析 FCD1300N80Z:N - 沟道 SuperFET® II MOSFET 的卓越性能与应用
lhl545545 2026-03-27 14:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
深入解析 FCD1300N80Z:N-沟道 SuperFET® II MOSFET 的卓越性能与应用
在电子工程领域,功率开关器件的性能对整个系统的效率和稳定性起着关键作用。今天,我们来深入剖析飞兆半导体的 FCD1300N80Z N-沟道 SuperFET® II MOSFET,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:FCD1300N80ZCN-D.pdf
一、公司背景与产品编号变更
飞兆半导体(Fairchild)现已成为安森美半导体(ON Semiconductor)的一部分。由于系统要求,部分飞兆可订购的产品编号需要更改,原编号中的下划线(_)将改为短横线(-)。大家可以访问安森美半导体的网站(www.onsemi.com)来核实更新后的器件编号。
二、FCD1300N80Z 产品概述
2.1 产品特性
  • 低导通电阻:典型值 (R_{DS(on)} = 1.05 Omega),有助于降低导通损耗,提高系统效率。
  • 超低栅极电荷:典型值 (Q_{g}=16.2 nC),能够实现快速开关,减少开关损耗。
  • 低 (E_{oss}):典型值 1.57 μJ @ 400 V,有效输出电容典型值 (C_{oss(eff.)}=48.7 pF),降低了开关过程中的能量损耗。
  • 雪崩测试:100% 经过雪崩测试,保证了器件在恶劣条件下的可靠性。
  • 环保标准:符合 RoHS 标准,满足环保要求。
  • 增强的 ESD 能力:内部栅源极 ESD 二极管允许经受超过 2 kV HBM 冲击压力,提高了器件的抗静电能力。
2.2 产品描述
SuperFET® II MOSFET 是飞兆利用电荷平衡技术实现出色的低导通电阻和更低栅极电荷性能的全新高压超级结(SJ)MOSFET 系列产品。这项技术专用于最小化导通损耗并提供卓越的开关性能、dv/dt 额定值和更高雪崩能量。因此,它非常适合功率开关应用,如音频、笔记本适配器、照明、ATX 电源和工业电源应用。
2.3 应用领域
  • AC - DC 电源:在电源转换过程中,能够高效地将交流电转换为直流电,提高电源的效率和稳定性。
  • LED 照明:可以实现精确的电流控制,提高 LED 照明的亮度和色彩一致性,同时降低功耗。
三、产品参数详解
3.1 最大绝对额定值
符号 参数 FCD1300N80Z 单位
(V_{DSS}) 漏极 - 源极电压 800 V
(V_{GSS}) 栅极 - 源极电压(DC) ±30 V
(V_{GSS}) 栅极 - 源极电压(AC,f > 1Hz) ±20 V
(I_{D}) 漏极电流(连续,(T_{C} = 100 °C)) 2.5 A
(I_{D}) 漏极电流(连续,(T_{C} = 25 °C)) 4 A
(I_{DM}) 漏极电流 - 脉冲 12 A
(E_{AS}) 单脉冲雪崩能量 48 mJ
(I_{AR}) 雪崩电流 0.8 A
(E_{AR}) 重复雪崩能量 0.26 mJ
(dv/dt)(MOSFET) dv/dt 峰值 100 V/ns
(dv/dt)(二极管恢复) dv/dt 峰值 20 V/ns
(P_{D}) 功耗((T_{C} = 25 °C)) 52 W
(P_{D}) 系数 高于 25 °C 的功耗系数 0.42 W/°C
(T{J}, T{STG}) 工作和存储温度范围 -55 至 +150 °C
(T_{L}) 用于焊接的最大引脚温度(距离外壳 1/8”,持续 5 秒) 300 °C
3.2 热性能
(R_{θJC}) 结至外壳热阻最大值 2.4 °C/W
(R_{θJA}) 结至环境热阻最大值 100 °C/W
3.3 电气特性
3.3.1 关断特性
符号 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
(BV_{DSS}) 漏极 - 源极击穿电压 (V{S} = 0V),(I{D} = 1 mA),(T = 25°C) 800 V
(Delta BV_{DSS} / Delta T) 击穿电压温度系数 (I_{D} = 1mA),参考 25°C 数值 0.85 V/°C
(I_{DSS}) 零栅极电压漏极电流 (V{DS} = 800V),(V{GS} = 0V) 25 μA
(I_{DSS}) 零栅极电压漏极电流 (V{DS} = 640 V),(V{GS} = 0V),(T_{C} = 125°C) 250 μA
(I_{GSS}) 栅极 - 体漏电流 (V{GS} = 20V),(V{DS} = 0V) ±10 nA
3.3.2 导通特性
(V_{GS(th)}) 栅极阈值电压 (V{DS} = V{GS}),(I_{D} = 0.4 mA) 2.5 4.5 V
(R_{DS(on)}) 漏极至源极静态导通电阻 (V{GS} = 10V),(I{D} = 2A) 1.05 1.3 Ω
(g_{FS}) 正向跨导 (V{DS} = 20V),(I{D} = 2A) 4.5 S
3.3.3 动态特性
(C_{iss}) 输入电容 (V{DS} = 100 V),(V{GS} = 0V),(f = 1MHz) 661 880 pF
(C_{oss}) 输出电容 (V{DS} = 100 V),(V{GS} = 0V),(f = 1MHz) 22.3 30 pF
(C_{rss}) 反向传输电容 (V{DS} = 100 V),(V{GS} = 0V),(f = 1MHz) 0.74 pF
(C_{oss}) 输出电容 (V{DS} = 480 V),(V{GS} = 0V),(f = 1 MHz) 11.4 pF
(C_{oss(eff.)}) 有效输出电容 (V{DS} = 0V) 至 480 V,(V{GS} = 0V) 48.7 pF
(Q_{g(tot)}) 10V 的栅极电荷总量 (V{DS} = 640 V),(I{D} = 4 A),(V_{GS} = 10V) 16.2 21 nC
(Q_{gs}) 栅极 - 源极栅极电荷 3.5 nC
(Q_{gd}) 栅极 - 漏极“米勒”电荷 6.8 nC
(ESR) 等效串联电阻 (f = 1 MHz) 4
3.3.4 开关特性
(t_{d(on)}) 导通延迟时间 (V{DD} = 400 V),(I{D} = 4 A),(V{GS} = 10 V),(R{g} = 4.7 Ω) 14 38 ns
(t_{r}) 导通上升时间 (V{DD} = 400 V),(I{D} = 4 A),(V{GS} = 10 V),(R{g} = 4.7 Ω) 8.3 27 ns
(t_{d(off)}) 关断延迟时间 (V{DD} = 400 V),(I{D} = 4 A),(V{GS} = 10 V),(R{g} = 4.7 Ω) 33 76 ns
(t_{f}) 关断下降时间 (V{DD} = 400 V),(I{D} = 4 A),(V{GS} = 10 V),(R{g} = 4.7 Ω) 6 22 ns
3.3.5 漏极 - 源极二极管特性
(I_{S}) 漏极 - 源极二极管最大正向连续电流 4 A
(I_{SM}) 漏极 - 源极二极管最大正向脉冲电流 12 A
(V_{SD}) 漏极 - 源极二极管正向电压 (V{GS} = 0V),(I{SD} = 4A) 1.2 V
(t_{rr}) 反向恢复时间 (V{GS} = 0V),(I{SD} = 4 A),(di_{D}/dt = 100 A/μs) 275 ns
(Q_{rr}) 反向恢复电荷 2.9 μC
四、典型性能特征
文档中提供了多幅典型性能特征图,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻变化与漏极电流和栅极电压的关系、体二极管正向电压变化与源极电流和温度的关系、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压变化与温度的关系、导通电阻变化与温度的关系、最大安全工作区、最大漏极电流与壳温的关系、(E_{oss}) 与漏源极电压的关系以及瞬态热响应曲线等。这些图表直观地展示了 FCD1300N80Z 在不同工作条件下的性能表现,对于工程师在设计电路时进行参数选择和性能评估具有重要的参考价值。
五、封装与订购信息
FCD1300N80Z 采用 DPAK 封装,包装方法为卷带,卷尺寸为 330 mm,带宽为 16 mm,每卷数量为 2500 颗。
六、应用案例探讨
虽然目前没有搜索到 FCD1300N80Z MOSFET 在 AC - DC 电源和 LED 照明中的具体应用案例,但我们可以推测其在这些领域的应用优势。在 AC - DC 电源中,其低导通电阻和超低栅极电荷特性能够有效降低功耗,提高电源的转换效率。同时,其高耐压和良好的开关性能可以保证电源在不同负载条件下的稳定性。在 LED 照明中,精确的电流控制能力可以使 LED 灯的亮度更加均匀,色彩更加一致,并且低功耗特性有助于延长 LED 的使用寿命。大家在实际应用中,是否也遇到过类似器件带来的性能提升呢?
七、注意事项
7.1 产品编号变更
由于安森美半导体系统要求,部分飞兆产品编号中的下划线(_)将改为短横线(-),使用时需注意核实更新后的编号。
7.2 产品使用限制
安森美半导体产品不设计、不打算也未获授权用于生命支持系统、FDA 3 类医疗设备或具有相同或类似分类的外国医疗设备,以及用于人体植入的设备。如果购买或使用这些产品用于非预期或未经授权的应用,买方需承担相应责任。
7.3 性能参数验证
“典型”参数在不同应用中可能会有所变化,实际性能也可能随时间变化。所有工作参数,包括“典型值”,都必须由客户的技术专家针对每个客户应用进行验证。
八、总结
FCD1300N80Z N - 沟道 SuperFET® II MOSFET 凭借其卓越的性能特性,如低导通电阻、超低栅极电荷、低 (E_{oss}) 等,在 AC - DC 电源和 LED 照明等功率开关应用领域具有很大的优势。其丰富的电气参数和典型性能特征为工程师提供了详细的设计参考。然而,在使用过程中,我们也需要注意产品编号变更、使用限制和性能参数验证等问题。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和应用这款 MOSFET。大家在实际设计中,是否还有其他关于 MOSFET 的问题或经验可以分享呢?
  • MOSFET
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入剖析 FCD7N60:N 沟道 SuperFET® MOSFET卓越性能与应用
    的头像 发表于 01-26 17:05 496次阅读
    深入剖析FCD2250N80Z N - 沟道SuperFET® II MOSFET
    的头像 发表于 03-27 14:35 145次阅读
    FCD3400N80Z/FCU3400N80Z - N 沟道 SuperFET® II MOSFET:高性能开关利器
    的头像 发表于 03-27 14:40 151次阅读
    FCD620N60ZF:N沟道SuperFET® II FRFET® MOSFET卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-27 14:55 150次阅读
    探索FCD600N60Z N沟道SuperFET® II MOSFET:特性、参数与应用
    探索FCD600N60Z N沟道SuperFET® II MOSFET:特性、参数与应用 在电子
    的头像 发表于 03-27 14:55 128次阅读
    深入解析 FCD900N60Z - N 沟道 SuperFET® II MOSFET
    的头像 发表于 03-27 15:15 153次阅读
    FCD850N80Z / FCU850N80ZN-沟道 SuperFET® II MOSFET 深度解析
    的头像 发表于 03-27 15:15 171次阅读
    深入解析FCH060N80:高性能N沟道MOSFET卓越之选
    的头像 发表于 03-27 15:40 225次阅读
    onsemi FCH47N60:N沟道SUPERFET II MOSFET卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-27 16:50 127次阅读
    安森美FCPF1300N80Z:高性能N沟道MOSFET解析
    安森美FCPF1300N80Z:高性能N沟道MOSFET解析 在开关电源设计领域,
    的头像 发表于 03-29 10:20 225次阅读
    Onsemi FCPF290N80:800V N沟道MOSFET卓越性能与应用
    Onsemi FCPF290N80:800V N沟道MOSFET卓越性能与应用 在电子设计领域,MOS
    的头像 发表于 03-29 10:35 281次阅读
    探索onsemi FCPF400N80Z:高性能N沟道MOSFET卓越表现
    中。今天,我们将深入探讨onsemi公司的FCPF400N80Z,一款具有卓越性能N沟道SUPERFE
    的头像 发表于 03-29 10:40 255次阅读
    深入解析FCPF650N80Z N沟道SuperFET® II MOSFET
    的头像 发表于 03-29 10:45 223次阅读
    深入解析 onsemi FCH060N80:高性能 N 沟道 MOSFET卓越之选
    的头像 发表于 03-30 10:35 339次阅读
    探索onsemi NTPF450N80S3Z 800V N沟道MOSFET卓越性能
    探索onsemi NTPF450N80S3Z 800V N沟道MOSFET卓越性能 在电子设计领域,M
    的头像 发表于 03-31 11:25 172次阅读
