AME25 - VZ AC - DC转换器:高效稳定的电源解决方案
在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的AC - DC转换器至关重要,它直接影响着整个系统的性能、可靠性和成本。今天,我们就来深入了解一下AME25 - VZ AC - DC转换器,看看它有哪些独特的优势和特点。
文件下载:AME25-12SVZ-ST.pdf
一、产品概述
AME25 - VZ是一款全新的AC/DC转换器,通过材料标准化和生产自动化,实现了更高的成本效益,同时也提升了可靠性和性能。它的输入电压范围为85 - 264VAC,输出电压范围为3.3 - 24V,能够满足多种不同系统设计的需求。
二、主要特性
1. 宽输入电压范围
支持通用输入,电压范围为85 - 264VAC/100 - 370VDC,这使得它可以在全球不同的电网环境下稳定工作,大大提高了产品的适用性。
2. 宽工作温度范围
工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,在55°C以下可实现全功率输出。这一特性使得AME25 - VZ能够适应各种恶劣的工作环境,无论是高温的工业现场还是低温的户外环境,都能正常工作。
3. 高隔离电压
具备4000VAC的高隔离电压,有效提高了系统的可靠性和安全性,能够防止不同电路之间的干扰和故障传播。
4. 低纹波与噪声
典型纹波和噪声仅为50mV(p - p),能够为对电源质量要求较高的设备提供稳定、干净的电源,减少电源噪声对设备性能的影响。
5. 多重保护功能
具有输出短路、过流、过压保护功能,当出现异常情况时,能够自动保护转换器和负载设备,避免损坏,提高了系统的稳定性和可靠性。
6. 良好的EMI性能
EMI性能符合CISPR32/EN55032 CLASS B标准,能够有效减少电磁干扰,满足各种电子设备的电磁兼容性要求。
7. 符合多项安全标准
符合IEC62368、UL62368、EN62368等标准,确保了产品的安全性和合规性。
三、详细规格
1. 不同型号输出参数
| 型号 | 输入电压(VAC/Hz) | 输入电压(VDC) | 输出电压(V) | 输出电流max (A) | 最大电容负载(µF) | 效率(%)(230VAC) |
| AME25 - 3.3SVZ | 85 - 264/47 - 63 | 100 - 370 | 3.3 | 4.1 | 48000 | 74 |
| AME25 - 5SVZ | 85 - 264/47 - 63 | 100 - 370 | 5 | 4.1 | 12000 | 79 |
| AME25 - 9SVZ | 85 - 264/47 - 63 | 100 - 370 | 9 | 2.5 | 5600 | 81 |
| AME25 - 12SVZ | 85 - 264/47 - 63 | 100 - 370 | 12 | 2.1 | 5400 | 83 |
| AME25 - 15SVZ | 85 - 264/47 - 63 | 100 - 370 | 15 | 1.6 | 2400 | 84 |
| AME25 - 24SVZ | 85 - 264/47 - 63 | 100 - 370 | 24 | 1.1 | 1400 | 85 |
| AME25 - 48SVZ | 85 - 264/47 - 63 | 100 - 370 | 48 | 0.5 | 600 | 87 |
2. 输入规格
- 满载电流:115VAC时为600mA,230VAC时为340mA。
- 浪涌电流:<2ms(冷启动),115VAC时为20A,230VAC时为40A。
- 外部保险丝:推荐使用3.15A的慢熔型保险丝。
3. 输出规格
- 电压精度:3.3VDC输出时为±3%,其他输出为±2%。
- 线性调整率:满载、主输出时为±0.5%。
- 负载调整率(单输出):0 - 100%负载时为±1%。
- 最小负载:0%。
- 纹波与噪声:典型值为50mV p - p,最大值为100mV p - p(在20MHz带宽和230VAC下,使用推荐应用电路测量)。
- 保持时间:115VAC、20MHz带宽时为10ms,230VAC、20MHz带宽时为60ms。
4. 隔离规格
测试I/O电压为4000VAC(60秒)。
5. 一般规格
- 保护等级:Class I。
- 过流保护:≥140% of Iout。
- 过压保护:采用齐纳二极管钳位。
- 短路保护:连续、自动恢复。
- 开关频率:65kHz。
- 最大外壳温度:100°C。
- 温度系数:±0.02%/°C。
- 冷却方式:自由空气对流。
- 湿度:95%RH(非冷凝)。
- 外壳材料:塑料(阻燃性符合UL 94V - 0)。
- 重量:PCB可安装型号为120g,带可选 - ST安装板为170g,带可选 - STD安装板为210g。
- 尺寸:不同安装方式下尺寸不同,具体可参考文档。
- MTBF:>300,000小时(MIL - HDBK - 217F,t = + 25°C)/满载。
6. 安全规格
该转换器获得了UL 62368 - 1等多项机构认证,符合信息技术设备标准IEC/EN 62368 - 1,同时在EMI传导和辐射发射、静电放电抗扰度、射频电磁场抗扰度等多项电磁兼容性和抗干扰指标上都满足相应标准。
四、应用领域
AME25 - VZ适用于多种领域,如街道照明控制、电网电源、LED照明、仪器仪表、工业控制、通信和民用应用等。其宽输入电压范围、宽工作温度范围和多重保护功能,使其能够在不同的应用场景中稳定可靠地工作。
五、使用注意事项
- 文档中所有规格均在环境温度为25°C、湿度<75%、标称输入电压和额定输出负载下测量,除非另有说明。
- 产品规格可能会根据需要进行更新,使用时请参考www.aimtec.com获取最新的产品规格。
- 产品标签(包括安全机构认证标签)可能会根据生产日期有所不同。
- 机械图纸和规格仅供参考。
- 该产品不适合用于关键生命支持系统、危险环境设备、核控制系统等对安全和监管标准有特殊要求的应用。
总之,AME25 - VZ AC - DC转换器以其出色的性能、可靠的保护功能和广泛的适用性,为电子工程师提供了一个优秀的电源解决方案。在实际设计中,我们可以根据具体的应用需求,合理选择合适的型号,并注意使用过程中的各项注意事项,以确保系统的稳定运行。大家在使用这款转换器的过程中有什么问题或者经验,欢迎在评论区分享交流。
电源解决方案
1文章
285浏览量
10720
