探秘 AMES25 - 277NZ AC - DC 转换器:高效稳定的电源解决方案
chencui 2026-03-27 17:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天,我们就来深入了解一款备受关注的 AC - DC 转换器——Aimtec 的 AMES25 - 277NZ。
文件下载:AMES25-12S277NZ-P.pdf
产品概述
AMES25 - 277NZ 是一款 25W 的 AC/DC 转换器,凭借材料标准化和生产自动化,实现了更高的成本效益,同时提升了可靠性和性能。它适用于路灯控制、电网电力、仪器仪表工业控制通信和民用等多种应用场景。
关键特性
宽输入输出范围
  • 输入电压:支持 85 - 305VAC 的商业输入电压范围,以及 100 - 430VDC,能适应不同的电源环境。
  • 输出电压:输出电压范围为 3.3 - 48V,满足多种设备的供电需求。
良好的温度特性
工作温度范围为 - 30℃ 至 70℃,可在较恶劣的环境条件下稳定工作。
高隔离电压
具备 4000VAC 的隔离电压,有效提高了系统的可靠性和安全性。
多重保护功能
  • 输出短路保护(OSCP):当输出端发生短路时,能自动保护,避免损坏设备。
  • 输出过流保护(OCP):防止输出电流过大,保障设备安全。
  • 输出过压保护(OVP):避免输出电压过高对负载造成损害。
低纹波与噪声
最大纹波和噪声仅为 120mV(p - p),能为负载提供稳定的电源。
型号与规格
该系列提供多种单输出型号,不同型号在输出功率、电压、电流等方面有所差异。例如: 型号 输入电压 (VAC/Hz) 输入电压 (VDC) 输出功率 (W) 输出电压 (VDC) 输出电流 (A) 最大电容负载 (µF) 效率 (%)
AMES25 - 3S277NZ 85 - 305/47 - 63 100 - 430 19.8 3.3 2.85 - 3.6 6 78
AMES25 - 5S277NZ 85 - 305/47 - 63 100 - 430 25 5 4.5 - 5.5 5 81
AMES25 - 12S277NZ 85 - 305/47 - 63 100 - 430 25.2 12 10.8 - 13.2 2.1 85
AMES25 - 15S277NZ 85 - 305/47 - 63 100 - 430 25.5 15 13.5 - 16.5 1.7 86
AMES25 - 24S277NZ 85 - 305/47 - 63 100 - 430 26.4 24 22 - 27.6 1.1 87
AMES25 - 48S277NZ 85 - 305/47 - 63 100 - 430 27.36 48 42 - 54 0.57 88
此外,还可通过添加后缀“ - P”获得带终端保护盖的版本,添加“ - Q”获得 conformal coating 版本。
详细规格参数
输入规格
参数 条件 典型值 最大值 单位
输入电流 115VAC 0.6 A
230VAC 0.34 A
浪涌电流 冷启动,115VAC 20 A
冷启动,230VAC 40 A
泄漏电流 277VAC 0.5 mA
输出规格
  • 电压精度:3.3V 输出 ±3%,5V 输出 ±2%,其他 ±1%。
  • 线性调整率:3.3V 和 5V 输出 ±0.5%,其他 ±1%。
  • 负载调整率:0 - 100% 负载,3.3V 和 5V 输出 ±1%,其他 ±0.5%。
  • 纹波与噪声:48V 输出 120mV p - p,其他 100mV p - p。
  • 启动延迟时间:300ms。
  • 保持时间:115VAC 时 8ms,230VAC 时 60ms。
隔离规格
参数 条件 典型值 额定值 单位
测试 I/O 电压 60 秒,泄漏电流 < 10mA 4000 VAC
测试输入到地电压 60 秒,泄漏电流 < 10mA 2000 VAC
测试输出到地电压 60 秒,泄漏电流 < 10mA 1250 VAC
电阻 (I/O,I/O 到地) 500VDC 100
一般规格
  • 安全等级:Class I。
  • 开关频率:65KHz。
  • 过流保护:自动恢复,≥ 110 - 300% of Iout。
  • 短路保护:打嗝式,连续,自动恢复,恢复时间 < 5 秒。
  • 工作温度: - 30 至 + 70℃。
  • 存储温度: - 40 至 + 85℃。
  • 过压保护:不同输出电压有不同的保护值。
  • 空载功耗:230VAC,48V 输出时 0.5W,其他 0.3W。
  • 环境温度降额:不同温度和电压条件下有不同的降额系数。
  • 冷却方式:自由空气对流。
  • 湿度:非冷凝,工作时 > 20 - 95% RH,存储时 > 20 - 90% RH。
  • 外壳材料:金属(5052 铝,SGCC)。
  • 重量:115g
  • 尺寸:3.15 x 2.16 x 0.98 英寸(80.0 x 55.0 x 25.0mm)。
  • 平均无故障工作时间(MTBF):> 450000 小时(MIL - HDBK - 217F,t = + 25℃)。
安全规格
该产品通过了 CE EN62368 - 1、cULus UL 62368 - 1 等认证,符合 IEC 62368 - 1、GB4943 标准,在 EMC 方面也满足多项要求,如传导和辐射发射、静电放电抗扰度、射频电磁场抗扰度等。
降额曲线与尺寸
产品提供了在自由空气对流条件下的降额曲线,帮助工程师了解不同环境温度和输入电压下的输出功率变化。同时,还给出了详细的尺寸图和引脚功能说明,方便进行安装和连接。
总结
AMES25 - 277NZ AC - DC 转换器以其宽输入输出范围、良好的温度特性、高隔离电压和多重保护功能,为电子工程师在设计各类系统时提供了一个可靠、高效的电源解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的型号,并参考详细的规格参数进行设计。你在使用类似电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AMESP200 - 277NZ AC - DC转换器高效可靠的电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 18:10 1022次阅读
    AMESP150 - 277NZ AC - DC 转换器高效可靠的电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 18:10 1001次阅读
    深入解析 AMESP100 - 277NZ AC - DC 转换器高效稳定电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 18:10 952次阅读
    Aimtec AMESP75 - 277NZ AC - DC 转换器高效可靠的电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 17:50 533次阅读
    AMES50 - 277NZ AC - DC转换器高效可靠的电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 17:40 663次阅读
    Aimtec AMES350-NZ AC - DC 转换器高效可靠的电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 17:40 527次阅读
    AMES35 - 277NZ AC - DC 转换器:高性价比与高性能的完美结合
    AMES35 - 277NZ AC - DC 转换器:高性价比与高性能的完美结合 在电子工程领域,AC
    的头像 发表于 03-27 17:40 528次阅读
    Aimtec AMES200 - NZ AC - DC 转换器高效稳定电源解决方案
    Aimtec AMES200-NZ AC - DC 转换器高效稳定
    的头像 发表于 03-27 17:35 537次阅读
    Aimtec AMES35 - NZ AC - DC 转换器高效可靠的电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 17:30 547次阅读
    AMES150-277NZ AC - DC 转换器高效可靠的电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 17:20 103次阅读
    AMES15 - 277NZ AC - DC 转换器高效稳定电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 17:15 134次阅读
    AMES100 - 277NZ AC - DC 转换器高效可靠的电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 17:15 108次阅读
    AMEOF5 - 277NZ AC - DC 转换器高效可靠的电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 16:50 151次阅读
    深入解析AMEL5 - 277NZ AC - DC转换器:性能、特性与应用
    深入解析AMEL5 - 277NZ AC - DC转换器:性能、特性与应用 在电子工程领域,AC - D
    的头像 发表于 03-27 15:50 204次阅读
    AMEL2 - 277NZ AC - DC 转换器:工业应用的可靠之选
    AMEL2 - 277NZ AC - DC 转换器:工业应用的可靠之选 在电子工程领域,AC - DC
    的头像 发表于 03-27 15:40 177次阅读
