电子工程师的新宠:Aimtec AME15-VZ AC - DC转换器深度解析
chencui 2026-03-27 14:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计的世界里,电源转换器就像是心脏,为整个系统提供稳定的能量。今天,我们要深入探讨的Aimtec AME15 - VZ AC - DC转换器,无疑是电子工程师们的一个绝佳选择。
文件下载:AME15-15SVZ-ST.pdf
一、转换器简介
Aimtec AME15 - VZ是一款崭新的AC/DC转换器。通过材料标准化和生产自动化,它不仅大幅降低了成本,还显著提升了可靠性和性能。这款转换器的商用输入电压范围为85 - 264VAC,输出电压范围在3.3 - 24V之间,能为各种系统设计带来诸多优势。
二、核心特性
1. 宽输入电压范围
支持通用输入,电压范围为85 - 264VAC/120 - 370VDC。这意味着它可以适应不同地区的电网电压,为全球范围内的应用提供了便利。大家在设计不同地区使用的设备时,就无需担心电压适配问题了,是不是很方便?
2. 广泛的工作温度
工作温度范围为 - 40°C到 + 85°C,并且在55°C以下可以满功率运行。这使得它在恶劣的环境条件下也能稳定工作,无论是寒冷的北方还是炎热的南方,都能胜任。你有没有在极端环境下做过项目呢?这款转换器或许能帮你解决温度带来的难题。
3. 高隔离电压
具备4000VAC的隔离电压,有效提高了可靠性和系统安全性。在一些对安全要求较高的应用场景中,如工业控制电力系统等,这种高隔离电压的设计能大大降低电气事故的风险。
4. 低纹波与噪声
典型的纹波和噪声仅为50mV(p - p),能为对电源质量要求较高的设备提供稳定、纯净的电源。对于那些对信号干扰敏感的仪器仪表来说,这是非常重要的特性。
5. 多重保护功能
标配输出短路保护(OSCP)、输出过流保护(OCP)和输出过压保护(OVP),能有效保护设备免受异常情况的损害,延长设备的使用寿命。在实际设计中,你是否也经常会考虑到这些保护功能呢?
6. 高效转换
效率最高可达83%,能有效降低能量损耗,节省电力成本。在如今倡导节能减排的大环境下,这无疑是一个重要的优势。
三、型号与规格
AME15 - VZ系列提供多种单输出型号,不同型号的输出电压、电流等参数有所不同。以下是具体的规格表: Model Input Voltage (VAC/Hz) Input Voltage (VDC) Output Voltage (V) Output Current max (A) Maximum capacitive Load (μF) Efficiency(%)
AME15 - 3.3SVZ 85 - 264/47 - 63 100 - 370 3.3 3.0 40000 73
AME15 - 5SVZ 85 - 264/47 - 63 100 - 370 5 2.8 20000 76
AME15 - 9SVZ 85 - 264/47 - 63 100 - 370 9 1.6 5800 78
AME15 - 12SVZ 85 - 264/47 - 63 100 - 370 12 1.25 5200 80
AME15 - 15SVZ 85 - 264/47 - 63 100 - 370 15 1.0 4500 80
AME15 - 24SVZ 85 - 264/47 - 63 100 - 370 24 0.625 1000 83
大家在选择型号时,要根据实际的应用需求,综合考虑输出电压、电流、负载电容等因素。
四、输入输出及隔离规格
1. 输入规格
在115VAC和230VAC满载时,电流分别为370mA和220mA;冷启动时,115VAC和230VAC的浪涌电流分别为16A和30A。建议使用2A的慢熔保险丝
2. 输出规格
不同输出电压的电压精度有所差异,3.3VDC输出为±2%,其他输出为±3%。线路调整率在满载主输出时为±0.5%,负载调整率在0 - 100%负载时为±1%。最小负载为0%,纹波和噪声典型值为50mV(p - p),在230VAC、20MHz带宽下的保持时间为10ms,115VAC、20MHz带宽下为60ms。
3. 隔离规格
测试的输入输出电压在60秒内额定值为4000VAC。
五、一般规格
1. 保护特性
保护等级为Class II,过流保护为输出电流的≥150%,过压保护采用齐纳二极管钳位,为输出电流的≥110%,短路保护可自动恢复。
2. 温度与湿度
工作温度范围为 - 40°C到 + 105°C,储存温度范围为 - 40°C到 + 85°C,最大外壳温度系数为±0.02%/°C。冷却方式为自由空气对流,湿度要求为非冷凝95%RH。
3. 外壳与重量
外壳材料为塑料,符合UL 94V - 0阻燃标准。不同安装方式下的重量和尺寸有所不同,PCB可安装型号、带 - ST底板型号和带 - STD底板型号的重量和尺寸各有差异。
4. 平均无故障时间(MTBF)
MTBF > 300,000小时(MIL - HDBK - 217F,t = + 25°C)/满载。
六、安全规格
该转换器获得了cULus、CE等机构认证,符合信息技术设备UL 62368标准,在射频、电磁场抗扰度、静电放电抗扰度、电气快速瞬变/脉冲群抗扰度、浪涌抗扰度、射频传导干扰抗扰度、电压暂降和短时中断抗扰度等方面都有相应的标准和要求。
七、降额曲线与应用电路
1. 降额曲线
从降额曲线可以看出,在不同的环境温度和输入电压下,输出功率会有所变化。在设计时,要根据实际的工作环境和负载需求,合理选择合适的工作点。
2. 应用电路
文档中给出了典型的单输出应用电路和推荐的EMC电路,并针对不同的输出电压给出了相应的电容和TVS管参数。大家在实际应用中,可以参考这些电路进行设计。
八、注意事项
  1. 数据手册会根据需要更新,规格可能会在不通知的情况下发生变化,建议参考官网获取最新的产品规格。
  2. 产品标签可能会因生产日期而有所不同。
  3. 机械图纸和规格仅供参考。
  4. 所有规格在未特别说明时,均在环境温度25°C、湿度<75%、标称输入电压和额定输出负载下测量。
  5. Aimtec在发布文档时可能未对所有内部组件和化学品进行破坏性测试或化学分析。
  6. 该产品不适合用于关键生命支持系统、危险环境设备、核控制系统等对安全和监管标准有特殊要求的应用。
  7. 保修按照Aimtec的标准销售条款执行。
总的来说,Aimtec AME15 - VZ AC - DC转换器以其丰富的特性、多样的型号和良好的性能,为电子工程师们提供了一个可靠的电源解决方案。在实际设计中,大家可以根据具体需求合理选择和使用。你在使用类似的电源转换器时,有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 电子工程师
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Aimtec AMEL6-VZ AC/DC 转换器:高效可靠的电源解决方案
    和丰富的特性,为工程师们提供了一个理想的电源选择。今天,我们就来深入了解一下这款产品。 文件下载: AMEL6-12SVZ-STD.pdf 产品概述 AMEL6-VZ 是一款全新的 AC/DC
    的头像 发表于 03-27 16:05 232次阅读
    AME60-VZ AC - DC 转换器:高效可靠的电源解决方案
    、广泛的应用范围和高性价比,成为众多工程师的理想之选。下面,让我们深入了解这款转换器的特点和优势。 文件下载: AME60-15SVZ.pdf 一、产品概述 AME60 -
    的头像 发表于 03-27 15:05 165次阅读
    探索 AME5-VZ AC - DC 转换器:高效与安全的完美结合
    - DC 转换器——AimtecAME5 - VZ。 文件下载: AME5-15SVZ.
    的头像 发表于 03-27 15:05 197次阅读
    Aimtec AME5 - JZ系列5W AC - DC/DC - DC转换器:性能与应用解析
    的头像 发表于 03-27 14:55 185次阅读
    探索Aimtec AME40-VZ AC - DC转换器:性能与设计的完美融合
    探索Aimtec AME40-VZ AC - DC转换器:性能与设计的完美融合 在电子
    的头像 发表于 03-27 14:50 218次阅读
    Aimtec AME30 - MAZ系列30瓦AC - DC/DC - DC转换器:性能与应用解析
    的头像 发表于 03-27 14:50 517次阅读
    Aimtec AME30 - MAZ系列30瓦AC - DC/DC - DC转换器深度解析
    的头像 发表于 03-27 14:50 199次阅读
    AME25 - VZ AC - DC转换器:高效稳定的电源解决方案
    AME25 - VZ AC - DC转换器:高效稳定的电源解决方案 在电子
    的头像 发表于 03-27 14:45 250次阅读
    探索Aimtec AME25 - JZ系列25W AC - DC/DC - DC转换器的卓越性能
    的头像 发表于 03-27 14:30 290次阅读
    探索Aimtec AME20 - CJZ 20W AC - DC/DC - DC转换器:性能与应用全解析
    的头像 发表于 03-27 14:30 253次阅读
    Aimtec AME20 - BJZ 20W AC - DC/DC - DC 转换器:性能与应用解析
    的头像 发表于 03-27 14:30 288次阅读
    探索Aimtec AME15 - 277VZ AC - DC转换器:高效与安全的完美结合
    探索Aimtec AME15 - 277VZ AC - DC转换器:高效与安全的完美结合 在
    的头像 发表于 03-27 14:15 377次阅读
    Aimtec AME15 - MJZ系列AC - DC/DC - DC转换器:高效稳定的电源解决方案
    - MJZ系列15AC - DC/DC - DC转换器,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成
    的头像 发表于 03-27 14:15 198次阅读
    Aimtec AME15 - MAZ 15W AC - DC/DC - DC 转换器:设计与应用指南
    的头像 发表于 03-27 14:15 257次阅读
    探索Aimtec AME10-CVZ AC-DC转换器:性能与应用的完美融合
    探索Aimtec AME10-CVZ AC-DC转换器:性能与应用的完美融合 在电子工程师的日常
    的头像 发表于 03-27 14:10 228次阅读
