AME25 - 277VZ AC - DC转换器:高效稳定的电源解决方案
chencui 2026-03-27 14:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电源模块的性能往往决定了整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们来深入了解一下AME25 - 277VZ系列AC - DC电源模块,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:AME25-15S277VZ-ST.pdf
一、产品概述
AME25 - 277VZ系列是一款高效的25W AC - DC电源模块,适用于多种应用场景,如电网、LED仪器仪表工业控制通信和民用领域。它具有宽输入电压范围、多种输出电压选择、低功耗、高效率、高可靠性和安全隔离等特点。
1. 输入输出特性
  • 输入电压范围:商业输入电压范围为85 - 305VAC,也支持100 - 430VDC输入,这种宽范围的输入适应性使得该模块能在不同的电网环境下稳定工作。
  • 输出电压范围:输出电压从3.3 - 48V,能满足多种不同设备对电源电压的需求。
2. 温度特性
工作温度范围为 - 40℃到85℃,在50℃以下可以满功率输出。这种宽泛的温度适应性,使得它在不同的环境条件下都能正常工作,无论是在寒冷的北方还是炎热的南方,都能稳定运行。
3. 隔离特性
具备4000VAC的隔离电压,有效提高了系统的可靠性和安全性,能防止不同电路之间的干扰和漏电问题,为设备的稳定运行提供保障。
4. 保护特性
  • 平均无故障工作时间(MTBF)高达300,000小时,具有输出短路保护(OSCP)、输出过流保护(OCP)和输出过压保护(OVP)等标准保护功能,大大提高了产品的可靠性和使用寿命。
二、型号与规格
该系列提供多种单输出型号,不同型号在输出功率、电压、电流等方面有所差异,以下是具体的型号规格: 型号 输入电压(VAC/Hz) 输入电压(VDC) 最大输出功率(W) 输出电压(V) 最大输出电流(A) 最大电容负载(µF) 230VAC时效率(%)
AME25 - 3S277VZ 85 - 305/47 - 63 100 - 430 13.53 3.3 4.1 48000 75
AME25 - 5S277VZ 85 - 305/47 - 63 100 - 430 20.5 5 4.1 12240 78
AME25 - 9S277VZ 85 - 305/47 - 63 100 - 430 22.5 9 2.5 5600 80
AME25 - 12S277VZ 85 - 305/47 - 63 100 - 430 25 12 2.1 5400 82
AME25 - 15S277VZ 85 - 305/47 - 63 100 - 430 24 15 1.6 2400 83
AME25 - 24S277VZ 85 - 305/47 - 63 100 - 430 26.4 24 1.1 1440 85
AME25 - 48S277VZ 85 - 305/47 - 63 100 - 430 24 48 0.5 600 87
需要注意的是,使用后缀“ST”表示底盘安装,后缀“STD”表示DIN导轨安装。
三、详细规格参数
1. 输入规格
参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
电流 115VAC 0.6 A
230VAC 0.34 A
浪涌电流 115VAC 20 A
230VAC 40 A
外部保险丝 慢熔型,300V 3.15 A
2. 输出规格
  • 电压精度:3.3V输出时为±3%,其他输出为±2%。
  • 线性调整率:满载时为±0.5%。
  • 负载调整率:0 - 100%负载变化时为±1%。
  • 纹波与噪声:在20MHz带宽下,典型值为50mV(p - p),最大值为100mV(p - p)。
  • 保持时间:115VAC时为10ms,230VAC时为60ms。
3. 隔离规格
  • 测试I/O电压:60秒,泄漏电流< 5mA时为4000VAC。
  • 测试输入到地电压:60秒,泄漏电流< 5mA时为2500VAC。
4. 一般规格
  • 安全等级:Class I。
  • 过流保护:自动恢复,≥ 120 - 300%的输出电流。
  • 过压保护:不同输出电压有不同的过压保护值,如3.3V/5V输出时为7.5VDC等。
  • 短路保护:打嗝式、连续、自动恢复。
  • 工作温度: - 40℃到85℃。
  • 存储温度: - 40℃到85℃。
  • 功率消耗:230VAC时为0.5W。
5. 功率降额
在不同的温度和输入电压范围内有不同的功率降额系数,例如 - 40℃到 - 10℃时为1.67%/℃,55℃到70℃时为3%/℃等。
6. 冷却方式
采用自由空气对流冷却。
7. 湿度要求
非冷凝环境,湿度95%RH。
8. 外壳材料
耐热黑色塑料(阻燃等级UL 94V - 0)。
9. 重量和尺寸
不同安装方式下重量和尺寸有所不同,PCB可安装型号在不同可选安装板下有不同的重量和尺寸。
10. 平均无故障工作时间
300,000小时(MIL - HDBK - 217F,t = + 25℃)/满载。
四、安全规格
该产品通过了UL 62368 - 1等多项安全认证,符合信息技术设备标准IEC/EN 62368 - 1,在电磁兼容性方面也满足CISPR32 / EN55032,Class B等标准,同时具备静电放电抗扰度、射频电磁场抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌抗扰度、射频传导骚扰抗扰度和电压暂降、短时中断抗扰度等多项抗干扰能力。
五、应用电路
1. 典型应用电路
提供了单输出的典型应用电路,包括保险丝、MOV、电容TVS等元件,不同输出电压对应的电容和TVS型号不同。建议C2使用高频、低ESR的电解电容,C1使用陶瓷电容用于过滤高频噪声,TVS为推荐的抑制二极管
2. EMC推荐电路
采用了Aimtec的2KV/4KV EMC滤波器AMFE305150 - LN22,进一步提高了产品的电磁兼容性。
六、引脚输出规格
不同安装方式下引脚输出规格有所不同,但主要包括GND、AC输入(N和L)、 - V输出、+V输出和Trim等引脚,Trim引脚可用于外部调整输出电压。
七、输出电压调整
可以通过固定电阻或可变电位器来外部调整输出电压,文档中给出了不同型号在不同调整百分比下的输出电压和对应的电阻值。
八、总结
AME25 - 277VZ系列AC - DC转换器以其宽输入电压范围、多种输出电压选择、良好的温度特性、高隔离电压、完善的保护功能和丰富的安全认证,为电子工程师在设计各类电子设备时提供了一个可靠、高效的电源解决方案。在实际应用中,我们可以根据具体的需求选择合适的型号,并合理设计应用电路,以充分发挥该产品的性能优势。大家在使用这款产品的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
  • 电源模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探秘 AMES25 - 277NZ AC - DC 转换器高效稳定电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 17:35 689次阅读
    AMES15 - 277NZ AC - DC 转换器高效稳定电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 17:15 134次阅读
    AMEM5 - 277HAVZ AC - DC转换器高效稳定电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 16:30 199次阅读
    AMEM3 - 277HAVZ AC - DC 转换器高效稳定电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 16:05 208次阅读
    AMEL10 - 277HAVZ AC - DC转换器高效稳定电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 15:15 116次阅读
    AME60-VZ AC - DC 转换器高效可靠的电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 15:05 111次阅读
    探索 AME5-VZ AC - DC 转换器高效与安全的完美结合
    探索 AME5-VZ AC - DC 转换器高效与安全的完美结合 在电子设备的设计中,电源模块
    的头像 发表于 03-27 15:05 122次阅读
    探索 AME25 - MJZ 25AC - DC/DC - DC 转换器:特性、参数与应用
    的头像 发表于 03-27 14:45 132次阅读
    AME25 - VZ AC - DC转换器高效稳定电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 14:45 146次阅读
    Aimtec AME20 - JZ系列20瓦AC - DC/DC - DC转换器高效稳定电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 14:45 130次阅读
    探索Aimtec AME25 - JZ系列25W AC - DC/DC - DC转换器的卓越性能
    的头像 发表于 03-27 14:30 193次阅读
    AME20-VZ AC - DC 转换器高效可靠的电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 14:30 145次阅读
    探索Aimtec AME15 - 277VZ AC - DC转换器高效与安全的完美结合
    探索Aimtec AME15 - 277VZ AC - DC转换器高效与安全的完美结合 在电子
    的头像 发表于 03-27 14:15 257次阅读
    Aimtec AME10 - BJZ系列10W AC - DC/DC - DC转换器高效稳定电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 14:15 153次阅读
    探索Aimtec AME10 - 277PEVZ AC - DC转换器高效与可靠的完美结合
    探索Aimtec AME10 - 277PEVZ AC - DC转换器高效与可靠的完美结合 在
    的头像 发表于 03-27 14:10 126次阅读
