AME60-VZ AC - DC 转换器:高效可靠的电源解决方案
chencui 2026-03-27 15:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要。Aimtec 推出的 AME60 - VZ AC - DC 转换器,凭借其出色的性能、广泛的应用范围和高性价比,成为众多工程师的理想之选。下面,让我们深入了解这款转换器的特点和优势。
文件下载:AME60-15SVZ.pdf
一、产品概述
AME60 - VZ 是一款全新的 AC/DC 转换器,通过材料标准化和生产自动化,不仅提高了成本效益,还提升了可靠性和性能。它具有 85 - 264VAC 的商用输入电压范围和 5 - 48V 的输出电压范围,适用于多种系统设计。
二、关键特性
(一)宽输入输出范围
  • 输入电压:支持 85 - 264VAC/100 - 370VDC 的通用输入,能适应不同的电源环境,为各种设备提供稳定的电源输入。
  • 输出电压:输出电压范围为 5 - 48V,涵盖了常见的电压需求,可满足不同电子设备的供电要求。
(二)良好的温度特性
工作温度范围为 - 40℃ 至 70℃,部分型号在 55℃ 以下可实现全功率输出。这使得 AME60 - VZ 能够在较为恶劣的环境条件下正常工作,保证设备的稳定性。
(三)高隔离电压
具备 4000VAC 的隔离电压,有效提高了系统的可靠性和安全性,减少了电气干扰和潜在的安全隐患。
(四)多重保护功能
  • 输出短路保护(OSCP):当输出端发生短路时,转换器能够自动保护,避免损坏设备。
  • 输出过流保护(OCP):防止输出电流过大,保障设备的安全运行。
  • 输出过压保护(OVP):避免输出电压过高对设备造成损害。
(五)低纹波与噪声
输出电压经过调节,纹波和噪声较低,能够为对电源质量要求较高的设备提供稳定、纯净的电源。
(六)良好的 EMI 性能
EMI 性能符合 CISPR32/EN55032 CLASS B 标准,减少了电磁干扰,提高了系统的电磁兼容性。
(七)安全认证
获得 UL62368 - 1 认证,设计符合 IEC/EN62368 - 1 标准,保证了产品的安全性和可靠性。
三、产品规格
(一)单输出型号规格
型号 输入电压(VAC/Hz) 输入电压(VDC) 最大输出功率(W) 输出电压(V) 最大输出电流(A) 最大电容负载(µF) 效率(@230VAC,%)
AME60 - 5SVZ 85 - 264/47 - 63 100 - 370 50 5 10 50,000 82
AME60 - 12SVZ 85 - 264/47 - 63 100 - 370 60 12 5 10,000 86
AME60 - 15SVZ 85 - 264/47 - 63 100 - 370 60 15 4 8,000 86
AME60 - 24SVZ 85 - 264/47 - 63 100 - 370 60 24 2.5 2,700 86
AME60 - 48SVZ 85 - 264/47 - 63 100 - 370 60 48 1.25 680 86
(二)输入规格
  • 电流:在 115VAC 时典型值为 1.4A,230VAC 时典型值为 0.8A。
  • 浪涌电流:冷启动时,115VAC 下小于 45A,230VAC 下小于 90A。
  • 泄漏电流:外部保险丝采用慢熔型,泄漏电流为 3.15mA(最大值)。
(三)输出规格
  • 电压精度:线电压调整率在满载时为 ±0.5%(典型值),最大 ±2%;负载调整率在 0 - 100% 负载变化时为 ±1%。
  • 纹波与噪声:在 20MHz 带宽下典型值为 150mV p - p。
  • 保持时间:230VAC 时为 65ms,115VAC 时为 8ms。
  • 电压调整范围:±10%。
(四)隔离规格
测试 I/O 电压在 60 秒内,泄漏电流小于 5mA 时,额定值为 4000VAC。
(五)一般规格
  • 保护等级:Class I。
  • 过流保护:自动恢复,大于等于 110% 的输出电流。
  • 过压保护:不同输出电压有不同的保护值,如 5V 输出时小于等于 9VDC 等。
  • 短路保护:采用打嗝式、连续保护方式,短路重启可自动恢复。
  • 工作温度:- 40℃ 至 +70℃,具体参考降额曲线。
  • 最大外壳温度:100℃。
  • 存储温度:- 40℃ 至 +85℃。
  • 引脚温度:波峰焊为 260 ± 5℃,时间 5 - 10s;手工焊为 360 ± 10℃,时间 3 - 5s。
  • 功耗:5V/12V/15V/24V 型号为 0.65W,48V 型号为 0.5W。
  • 温度系数:±0.02% /℃(自由空气对流冷却)。
  • 湿度:非冷凝,95% RH。
  • 外壳材料:耐热黑色塑料(阻燃等级 UL 94V - 0)。
(六)安全规格
  • 机构认证:cULus UL 62368 - 1。
  • 标准:符合信息技术设备标准,设计满足 IEC/EN 62368 - 1。
  • EMC 性能:传导和辐射发射符合 CISPR32 / EN55032,Class B 标准。
  • 抗干扰能力:具备静电放电抗扰度、射频电磁场抗扰度、电快速瞬变/脉冲群抗扰度、浪涌抗扰度、射频传导干扰抗扰度、电压暂降和短时中断抗扰度等多项抗干扰能力,且满足相应的标准和判据。
四、应用场景
AME60 - VZ 适用于多种领域,包括街道照明控制、电网电源、仪器仪表工业控制通信应用等。在这些应用中,其宽输入输出范围、高可靠性和多重保护功能能够确保设备的稳定运行。
五、输出电压调节
输出电压可以通过固定电阻或可变电位器进行外部调节。文档中给出了不同型号在不同调节百分比下的输出电压和对应的电阻值,方便工程师进行精确调节。例如,对于 AME60 - 5SVZ 型号,当调节百分比为 1% 时,向下调节输出电压为 4.95V,对应的电阻值为 160.7KΩ;向上调节输出电压为 5.05V,对应的电阻值为 164KΩ。
六、总结
AME60 - VZ AC - DC 转换器以其宽输入输出范围、良好的温度特性、高隔离电压、多重保护功能、低纹波与噪声、良好的 EMI 性能和安全认证等优势,为电子设备的电源设计提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的型号,并根据文档中的参数和说明进行设计和调试。你在使用这款转换器的过程中遇到过哪些问题呢?或者你对它的性能有什么独特的见解吗?欢迎在评论区分享。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Aimtec AMEL60-JZ AC - DC转换器高效可靠电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 16:05 186次阅读
    Aimtec AMEL6-VZ AC/DC 转换器高效可靠电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 16:05 173次阅读
    探索AMEL5-VZ AC - DC转换器高效可靠之选
    探索AMEL5-VZ AC - DC转换器高效可靠之选 在电子工程师的日常工作中,为系统挑选
    的头像 发表于 03-27 16:05 144次阅读
    探索 AME5-VZ AC - DC 转换器高效与安全的完美结合
    探索 AME5-VZ AC - DC 转换器高效与安全的完美结合 在电子设备的设计中,电源模块
    的头像 发表于 03-27 15:05 124次阅读
    探索Aimtec AME40-VZ AC - DC转换器:性能与设计的完美融合
    探索Aimtec AME40-VZ AC - DC转换器:性能与设计的完美融合 在电子工程领域,电源转换
    的头像 发表于 03-27 14:50 115次阅读
    AME25 - VZ AC - DC转换器高效稳定的电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 14:45 148次阅读
    Aimtec AME20 - JZ系列20瓦AC - DC/DC - DC转换器高效稳定的电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 14:45 132次阅读
    AME25 - 277VZ AC - DC转换器高效稳定的电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 14:40 107次阅读
    AME20-VZ AC - DC 转换器高效可靠电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 14:30 145次阅读
    电子工程师的新宠:Aimtec AME15-VZ AC - DC转换器深度解析
    电子工程师的新宠:Aimtec AME15-VZ AC - DC转换器深度解析 在电子设计的世界里,电源
    的头像 发表于 03-27 14:25 171次阅读
    探索Aimtec AME15 - 277VZ AC - DC转换器高效与安全的完美结合
    探索Aimtec AME15 - 277VZ AC - DC转换器高效与安全的完美结合 在电子
    的头像 发表于 03-27 14:15 257次阅读
    Aimtec AME15 - MJZ系列AC - DC/DC - DC转换器高效稳定的电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 14:15 133次阅读
    Aimtec AME10 - BJZ系列10W AC - DC/DC - DC转换器高效稳定的电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 14:15 154次阅读
    Aimtec AME10 - JZ系列10W AC - DC/DC - DC转换器高效稳定的电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 14:10 153次阅读
    探索Aimtec AME10 - 277PEVZ AC - DC转换器高效可靠的完美结合
    探索Aimtec AME10 - 277PEVZ AC - DC转换器高效可靠的完美结合 在
    的头像 发表于 03-27 14:10 127次阅读
