Aimtec AMEOFL5 - 277HANZ AC - DC转换器:高效稳定的电源解决方案
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能、稳定性和安全性。今天,我们就来深入了解一下Aimtec公司的AMEOFL5 - 277HANZ系列AC - DC转换器,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
产品概述
AMEOFL5 - 277HANZ系列是Aimtec旗下高效、环保的5W AC - DC转换器系列。它具有超宽输入范围,既可以接受AC电压,也能接受DC电压,并且具备高效率、开放式框架的紧凑尺寸、低功耗以及CLASS II加强绝缘等特点。此外,多种EMC外部电路使其能够满足多个行业的需求。
产品特性
1. 宽输入范围
该系列转换器支持通用输入,输入电压范围为85 - 305VAC/70 - 430VDC,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,大大提高了其适用性。
2. 宽工作温度范围
能够在 - 40℃至85℃的温度环境下正常运行,适应各种恶劣的工业环境。
3. 高隔离电压
具备3600VAC的隔离电压,有效提高了系统的可靠性和安全性,减少了电气干扰和故障的风险。
4. 低纹波与噪声
最大纹波和噪声仅为150mV(p - p),能够为负载提供稳定、干净的电源,确保设备的正常运行。
5. 保护功能齐全
输出短路保护(OSCP)和输出过流保护(OCP)是该系列的标准配置,当出现短路或过流情况时,能够自动保护转换器和负载,避免损坏。
6. 高MTBF
平均无故障工作时间(MTBF)高达1000,000小时,意味着该转换器具有极高的可靠性和稳定性,减少了维护和更换的成本。
型号与规格
| 该系列提供多种单输出型号,不同型号的输出电压、最大输出电流、最大电容负载和效率等参数有所不同。以下是部分型号的具体规格: | 型号 | 输入电压 (VAC/Hz) | 输入电压 (VDC) | 输出电压 (VDC) | 最大输出功率 (W) | 最大输出电流 (A) | 最大电容负载 (µF) | 效率 @ 230VAC (%) |
| AMEOFL5 - 3S277HANZ | 85~305/47~63 | 70~430 | 3.3 | 5 | 1 | 2200 | 69 | |
| AMEOFL5 - 5S277HANZ | 85~305/47~63 | 70~430 | 5 | 5 | 1 | 1500 | 76 | |
| AMEOFL5 - 9S277HANZ | 85~305/47~63 | 70~430 | 9 | 5 | 0.56 | 680 | 77 | |
| AMEOFL5 - 12S277HANZ | 85~305/47~63 | 70~430 | 12 | 5 | 0.42 | 470 | 79 | |
| AMEOFL5 - 15S277HANZ | 85~305/47~63 | 70~430 | 15 | 5 | 0.34 | 330 | 79 | |
| AMEOFL5 - 24S277HANZ | 85~305/47~63 | 70~430 | 24 | 5 | 0.21 | 100 | 81 |
电气规格
输入规格
- 输入电流:在115VAC时典型值为200mA,230VAC时典型值为100mA。
- 浪涌电流:115VAC时为20A,230VAC时为40A。
- 外部保险丝:需要使用慢熔型1A保险丝。
输出规格
- 电压精度:在10% - 100%负载下为±5%。
- 线性调整率:满载时为±1.5%。
- 负载调整率:在10% - 100%负载下为±3%。
- 纹波与噪声:在20MHz带宽、10% - 100%负载下,典型值为80mV(p - p),最大值为150mV(p - p)。需要注意的是,输出最小负载为10%。
隔离规格
测试I/O电压在60秒内,最大电流为5mA时,典型值为3600VAC,额定值为5000VDC。
一般规格
- 开关频率:55KHz。
- 安全等级:Class II。
- 过流保护:自动恢复,大于等于输出电流的110%。
- 短路保护:打嗝模式,连续自动恢复。
- 空载功耗:在230VAC时为0.1 - 0.15W。
- 工作温度: - 40℃至85℃。
- 存储温度: - 40℃至105℃。
- 温度系数:±0.15% / ℃。
- 冷却方式:自由空气对流。
- 存储湿度:95%RH。
降额曲线
温度降额
随着环境温度的升高,转换器的输出功率会逐渐下降。在 - 40℃至85℃的温度范围内,我们可以根据温度降额曲线来确定不同温度下的安全工作区域。
输入电压降额
在环境温度为25℃时,输入电压在85 - 305VAC/70 - 430VDC范围内,也存在一定的降额情况。通过输入电压降额曲线,我们可以了解不同输入电压下的功率输出情况。
引脚定义与布局
| 该系列转换器的引脚定义明确,不同引脚具有不同功能: | 引脚 | 功能 |
| 1 | +V Input (L) | |
| 2 | -V Input (N) | |
| 3 | +V_Cap | |
| 4 | -V_Cap | |
| 5 | -V Output | |
| 6 | +V Output |
在使用时,需要在引脚3和引脚4之间添加C1电容,并且按照推荐电路在输出端添加相应的电路。同时,引脚4和引脚5之间的插槽是为了满足爬电距离的要求。
EMC外部电路
为了满足不同的EMC要求,该系列提供了多种推荐的EMC外部电路,包括不同的EMS和EMI电路组合。这些电路可以提供不同级别的保护,其中红色框内的组件是典型应用电路的必需组件。此外,还推荐使用抑制二极管(TVS)来保护应用电路,其规格应为输出电压的1.2倍。
应用领域
由于其出色的性能和特性,AMEOFL5 - 277HANZ系列转换器适用于工业控制、电力、仪器仪表和智能家居等多个领域。在这些应用中,它能够为设备提供稳定、可靠的电源支持。
总结
Aimtec的AMEOFL5 - 277HANZ系列AC - DC转换器以其宽输入范围、宽工作温度范围、高隔离电压、低纹波与噪声以及完善的保护功能等优势,为电子工程师提供了一个高效、稳定的电源解决方案。在实际设计中,我们可以根据具体的应用需求选择合适的型号,并合理使用推荐的EMC外部电路,以确保设备的性能和可靠性。大家在使用这款转换器时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
电源解决方案
1文章
285浏览量
10720
