深度解析MAX1407/MAX1408/MAX1409/MAX1414:低功耗多通道数据采集系统的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-26 13:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数据采集系统(DAS)是连接现实世界与数字世界的桥梁,其性能的优劣直接影响到整个系统的精度和稳定性。今天,我们就来深入探讨MAXIM公司推出的MAX1407/MAX1408/MAX1409/MAX1414这一系列低功耗、多通道数据采集系统,看看它们在实际应用中能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:MAX1407.pdf
产品概述
MAX1407/MAX1408/MAX1409/MAX1414是专为低功耗应用优化的通用多通道数据采集系统。它们均采用单 +2.7V 至 +3.6V 电源供电,在运行模式下最大电流仅为 1.15mA,睡眠模式下更是低至 2.5µA,这使得它们在对功耗要求极高的应用场景中表现出色。
产品特性
  • 多通道 16 位 Σ - Δ ADC:具备 16 位分辨率,无丢码现象,积分非线性典型值为 ±1.5 LSB。支持 30Hz 或 60Hz 的连续转换速率,增益可选 +1/3、+1 或 +2V/V,可工作在单极性或双极性模式,还具备片上偏移校准功能,能有效提高测量精度。
  • 10 位力/检测 DAC:其中 MAX1407/MAX1414 有两个 10 位力/检测 DAC,MAX1409 有一个。这些 DAC 采用精确的 1.25V 内部带隙基准,输出放大器在 65µs 内可稳定到 ±1/2 LSB,且具备软件可编程关断模式,可降低功耗。
  • 实时时钟(RTC):集成的 RTC 可提供当前的秒、分、时、日期、月、日、年、世纪和千年信息,支持 24 小时或 12 小时格式,具备闰年补偿功能,直到 9999 年,且功耗小于 1µA。
  • 其他功能:还集成了带隙电压基准信号检测比较器、两个电源电压监视器、唤醒控制电路和高频锁相环(PLL)时钟输出,通过 3 线串行接口进行控制。
产品差异
这几款产品在功能上有一些细微差异,例如:
  • MAX1407/MAX1414 具有 4 个辅助模拟输入和两个 10 位力/检测 DAC,信号检测比较器的阈值为 0mV(MAX1414 为 50mV)。
  • MAX1408 有 8 个辅助模拟输入,无 10 位力/检测 DAC,信号检测比较器阈值为 0mV。
  • MAX1409 是 20 引脚版本,具有 1 个辅助模拟输入和 1 个 10 位力/检测 DAC,信号检测比较器阈值为 0mV。
技术细节剖析
模拟输入与保护
内部保护二极管将模拟输入钳位在 AVDD 和 AGND 之间,允许通道输入引脚在 AGND - 0.3V 至 AVDD + 0.3V 范围内摆动而不损坏。但为了在满量程附近实现精确转换,输入电压不得超过 AVDD 50mV 或低于 AGND 50mV。
模拟多路复用器
MAX1407/MAX1408/MAX1414 采用双 8 选 1 多路复用器,MAX1409 采用双 4 选 1 多路复用器。通过 MUX 寄存器的 MUXP 和 MUXN 位可选择 ADC 和信号检测比较器的输入。
输入缓冲器
提供输入缓冲器以隔离模拟输入与 ADC 调制器的电容性负载。缓冲器采用斩波稳定技术,可降低直流偏移和低频噪声的影响。在对功耗要求极低且电容性输入负载不是问题的应用中,可关闭缓冲器。
ADC 调制器与数字滤波器
ADC 采用单比特、二阶、开关电容 delta - sigma 调制器进行模数转换,将输入信号转换为数字脉冲序列,再通过数字抽取滤波器进行处理。数字滤波器采用 SINC3 函数,在 30Hz 或 60Hz 输出数据速率下,能有效抑制量化噪声。
力/检测 DAC
DAC 采用精确的 1.25V 内部带隙基准,通过串行接口编程 DAC1 和 DAC2 寄存器可设置输出电压。在单位增益配置下,输出电压为 (V_{REF} ×N /(2^{10})) ,其中 N 是 DAC 数据的整数值。
电压监视器
包括 RESET 电压监视器和低 VDD 电压监视器。RESET 电压监视器可选择 +1.8V 或 +2.7V 阈值,当 AVDD 低于阈值时,RESET 引脚拉低。低 VDD 电压监视器在 AVDD 低于 +2.7V 时,设置状态寄存器的 LVD 位。
晶体振荡器与 PLL
晶体振荡器需要一个 32.768kHz 的外部晶体,为 RTC、报警、信号检测比较器和 PLL 提供时钟。PLL 可将 32.768kHz 晶体振荡器的频率提升至 2.4576MHz,为 µP 或其他数字电路提供时钟。
实时时钟与报警
RTC 提供精确的时间信息,支持 24 小时或 12 小时格式。时间报警功能可在预设时间产生中断,唤醒设备进入待机模式。
中断与控制信号
INT 引脚可指示 PLL 就绪、信号检测比较器触发或时间报警等事件。SHDN 输出可控制外部电源,DRDY 引脚指示 ADC 转换或校准完成。
串行数字接口
采用 SPI/QSPI/MICROWIRE 串行接口,通过 CS、SCLK、DIN 和 DOUT 进行通信,可访问 29 个片上寄存器,实现对所有电源模式和功能模块的控制。
应用领域与电路设计
应用领域
这些产品广泛应用于医疗仪器、工业控制系统、便携式设备、数据采集系统、自动测试和机器人等领域。
电路设计
  • 电源供应:可采用升压转换器、降压 - 升压转换器、降压转换器或直接电池供电等方式。在设计时,应将 AVDD 和 DVDD 电源连接在一起,并在施加模拟输入信号之前先给设备供电,以避免闩锁现象。
  • 接地与布局:为了获得最佳性能,应使用具有独立模拟和数字接地平面的印刷电路板。将模拟和数字部分分开,并在一点连接数字和模拟接地平面。避免在设备下方运行数字线路,减少数字噪声的耦合
  • 晶体布局:在 PCB 布局中,应将晶体尽可能靠近 CLKIN 和 CLKOUT 引脚,减小迹线长度,避免噪声耦合。可使用保护环和局部接地平面来隔离晶体。
总结
MAX1407/MAX1408/MAX1409/MAX1414 系列数据采集系统以其低功耗、高性能和丰富的功能,为电子工程师在设计各种数据采集应用时提供了一个可靠的选择。通过深入了解其技术细节和应用要点,我们可以更好地发挥这些产品的优势,设计出更加优秀的电子系统。
你在使用这些产品的过程中遇到过哪些问题?或者你对它们在特定应用中的表现有什么疑问?欢迎在评论区留言讨论。
  • 低功耗
  • 数据采集系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX180/MAX181:8通道12位数据采集系统深度解析
    的头像 发表于 04-16 14:30 57次阅读
    MAX1246/MAX1247:低功耗4通道12位串行ADC的卓越
    的头像 发表于 04-09 16:05 209次阅读
    探索MAX196/MAX198:多量程12位数据采集系统卓越
    的头像 发表于 04-09 11:50 230次阅读
    探索MAX1407/MAX1408/MAX1409/MAX1414低功耗通道数据采集系统卓越
    的头像 发表于 04-02 15:40 122次阅读
    深入解析MAX1220/MAX1257/MAX1258:12位通道ADC/DAC的卓越
    的头像 发表于 04-02 14:40 155次阅读
    探秘MAX1202/MAX1203:12位数据采集系统卓越
    的头像 发表于 04-02 13:50 164次阅读
    MAX127/MAX128:多量程12位数据采集系统卓越
    的头像 发表于 04-02 12:40 220次阅读
    MAX1221/MAX1223/MAX1343:12位通道ADC/DAC的卓越
    的头像 发表于 04-02 12:15 182次阅读
    MAX1110/MAX1111:低功耗通道8位串行ADC的卓越
    的头像 发表于 04-02 11:30 210次阅读
    MAX11606 - MAX11611:低功耗通道10位ADC的卓越
    的头像 发表于 04-01 14:55 120次阅读
    MAX11600 - MAX11605:低功耗通道8位ADC的卓越
    的头像 发表于 04-01 14:55 130次阅读
    MAX11120–MAX11128:高性能低功耗ADC的卓越
    MAX11120–MAX11128:高性能低功耗ADC的卓越 在电子设计领域,模拟 - 数字
    的头像 发表于 03-31 17:05 325次阅读
    MAX86180:高性能波长光学光谱双通道AFE的卓越
    MAX86180:高性能波长光学光谱双通道AFE的卓越 在当今的电子技术领域,光学传感应用
    的头像 发表于 03-27 17:25 523次阅读
    深入剖析 MAX17823H:12 通道高压数据采集系统卓越
    的头像 发表于 02-12 17:00 3285次阅读
    深度解析MAX77654:超低功耗电源管理IC的卓越
    的头像 发表于 02-06 11:10 469次阅读
