MAX11120–MAX11128:高性能低功耗ADC的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-31 17:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模拟 - 数字转换器ADC)是连接现实世界模拟信号与数字系统的关键桥梁。今天,我们将深入探讨Analog Devices公司的MAX11120–MAX11128系列ADC,看看它在高速数据采集、低功耗应用等方面的出色表现。
文件下载:MAX11121.pdf
一、产品概述
MAX11120–MAX11128是一系列12/10/8位的串行输出逐次逼近寄存器(SAR)ADC,具有外部参考和行业领先的1.5MHz全线性带宽。这些ADC以其高速、低功耗的特性脱颖而出,适用于各种对功耗和空间要求较高的应用场景。
1. 主要特性
  • 扫描模式与内部平均:支持扫描模式,在内部时钟模式下可进行内部平均以提高信噪比(SNR)。
  • SampleSet技术:外部时钟模式采用SampleSet技术,这是一种用户可编程的模拟输入通道序列器,为多通道应用提供了更大的序列灵活性,同时减轻了微控制器DSP通信开销。
  • 集成FIFO:内部时钟模式下集成了16项先进先出(FIFO)缓冲区,允许高速采样数据,并可随时或在较低时钟速率下进行读取。
  • 灵活的输入配置:模拟输入通道可配置为单端输入、全差分对或相对于一个公共输入的伪差分输入,输入范围可通过软件选择双极性输入范围(±VREF+/2,±VREF+)。
  • 高精度:在温度范围内保证±1 LSB的积分非线性(INL)和±1 LSB的差分非线性(DNL),无丢失码。
  • 低功耗:工作电压范围为2.35V至3.6V,在1Msps采样率下功耗仅为5.4mW,具有AutoShutdown功能和快速唤醒特性,支持全功率-down模式以实现最佳电源管理
  • 高速串行接口:16MHz的3线串行接口,直接与SPI、QSPI和MICROWIRE设备兼容,无需外部逻辑。
2. 应用场景
该系列ADC广泛应用于高速数据采集系统、高速闭环系统、工业控制系统、医疗仪器、电池供电仪器和便携式系统等领域。
二、电气特性分析
1. 直流精度
不同分辨率的器件在直流精度方面表现出色。以12位的MAX11128为例,其积分非线性(INL)为±1.0 LSB,差分非线性(DNL)无丢失码且为±1.0 LSB,偏移误差为±2.5 LSB,增益误差为±4.0 LSB。10位和8位的器件也有相应的高精度指标。
2. 动态性能
在250kHz输入正弦波的情况下,12位器件的信号 - 噪声加失真比(SINAD)保证为70dB,信号 - 噪声比(SNR)为70dB,总谐波失真(THD)为 - 87dB,无杂散动态范围(SFDR)为79dB。不同分辨率的器件在动态性能上也有各自的优势。
3. 转换速率
转换速率为1Msps,无流水线延迟。上电时间在外部时钟模式下为2个周期,采集时间为156ns,转换时间在内部时钟模式下为5.9µs,外部时钟模式下(fSCLK = 16MHz,16个周期)为1000ns。
4. 输入输出特性
模拟输入电压范围在单端和伪差分模式下为0至VREF+,双极性模式下根据RANGE位设置可选择±VREF+/2或±VREF+。数字输入输出具有明确的电压和电流特性,以确保与不同数字系统的兼容性。
三、工作模式详解
1. 外部时钟模式
在外部时钟模式下,模拟输入在CS的下降沿采样,串行时钟(SCLK)用于执行转换。Sequencer从串行数据输入(DIN)读取要转换的通道,并在下一帧将转换结果发送到串行输出(DOUT)。SampleSet技术在该模式下发挥重要作用,用户可以定义并加载独特的序列模式到ADC中,实现高、低频输入的转换,同时降低系统噪声和功耗。
2. 内部时钟模式
内部时钟模式下,ADC由内部振荡器驱动,振荡器的时钟速率在13.33MHz标称值的±15%范围内。通过向ADC模式控制寄存器写入适当的序列,可以请求内部定时转换。转换结果会添加到内部FIFO中,方便后续读取。
3. 扫描模式
MAX11120–MAX11128具有九种扫描模式,包括手动模式、重复模式、Custom_Int和Custom_Ext模式、Standard_Int和Standard_Ext模式、Upper_Int和Upper_Ext模式以及SampleSet模式。每种模式都有其特点和适用场景,用户可以根据具体需求进行选择。
四、寄存器配置与编程
1. 寄存器访问与控制
该系列ADC通过SPI/QSPI兼容的串行接口与内部寄存器和外部电路进行通信。通过设置不同的寄存器代码标识,可以访问和控制ADC的各种功能,如ADC模式控制、ADC配置、单极性和双极性设置等。
2. 编程步骤
  • 配置ADC:将DIN的最高位设置为1,选择相应的寄存器进行配置。
  • 编程ADC模式控制:将DIN的最高位设置为0,开始转换过程或控制电源管理功能。在转换序列中写入ADC模式控制或配置数据时,需要注意数据的有效性和转换的连续性。
五、应用设计要点
1. 布局、接地和旁路
为了获得最佳性能,建议使用具有实心接地平面的PCB,将数字和模拟信号线分开,避免模拟和数字(特别是时钟)线相互平行或数字线位于ADC封装下方。同时,使用0.1µF和10µF的旁路电容将VDD、OVDD和REF接地,以减少电源噪声的影响。
2. 输入放大器选择
选择输入放大器时,要确保其建立时间与ADC的采集时间相匹配。例如,MAX4430在16位分辨率下具有37ns的建立时间,是一个不错的选择。
3. 参考电压选择
对于使用外部参考的器件,参考电压的选择直接影响ADC的输出精度。需要考虑初始电压精度、温度漂移、电流源能力、电流吸收能力、静态电流和噪声等参数。MAX6033和MAX6043是优秀的参考电压选择。
六、总结
MAX11120–MAX11128系列ADC以其高性能、低功耗和灵活的配置特性,为电子工程师在各种应用场景中提供了可靠的解决方案。无论是高速数据采集还是电池供电的便携式系统,该系列ADC都能满足需求。在实际设计中,合理选择工作模式、配置寄存器以及注意应用设计要点,将有助于充分发挥该系列ADC的优势,实现最佳的系统性能。你在使用类似ADC时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • adc
    adc
  • 低功耗
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX1421:高性能12位低功耗ADC卓越
    的头像 发表于 04-09 16:45 178次阅读
    MAX1291/MAX1293:高性能12位ADC卓越
    的头像 发表于 04-09 16:25 155次阅读
    MAX1195:高性能低功耗8位ADC卓越
    的头像 发表于 04-09 15:35 217次阅读
    MAX1182:高性能低功耗双路10位ADC卓越
    的头像 发表于 04-09 15:10 140次阅读
    探索MAX1185:高性能低功耗ADC卓越
    的头像 发表于 04-09 15:10 105次阅读
    深度剖析MAX1183:一款高性能低功耗ADC卓越
    的头像 发表于 04-09 15:05 126次阅读
    MAX1181:高性能低功耗 ADC卓越
    的头像 发表于 04-09 15:05 85次阅读
    MAX1086 - MAX1089 ADC低功耗高性能的理想
    的头像 发表于 04-09 14:20 131次阅读
    MAX1240/MAX1241:低功耗12位串行ADC卓越
    的头像 发表于 04-02 14:40 174次阅读
    MAX1286 - MAX1289:高性能低功耗 ADC卓越
    的头像 发表于 04-02 12:40 238次阅读
    详解MAX11661 - MAX11666:高性能低功耗ADC卓越
    的头像 发表于 04-01 15:40 98次阅读
    MAX11129 - MAX11132:高性能低功耗ADC卓越
    的头像 发表于 03-31 17:05 325次阅读
    探索MAX11135 - MAX11143:高性能ADC卓越
    的头像 发表于 03-31 17:05 315次阅读
    MAX11102/03/05/06/10/11/15/16/17:高性能低功耗ADC卓越
    的头像 发表于 03-31 16:55 310次阅读
    深度剖析MAX8588:高性能低功耗电源管理IC的卓越
    深度剖析MAX8588:高性能低功耗电源管理IC的卓越 在当今便携式设备追求
    的头像 发表于 03-17 11:05 352次阅读
