MAX11606 - MAX11611:低功耗多通道10位ADC的卓越之选
在电子设计领域,模拟到数字的转换是一项关键技术,而ADC(模拟 - 数字转换器)则是实现这一转换的核心器件。今天,我们将深入探讨MAX11606 - MAX11611系列低功耗、多通道、10位ADC,了解它们的特性、工作原理以及应用场景。
文件下载:MAX11606.pdf
一、产品概述
MAX11606 - MAX11611是一系列低功耗、10位、多通道的ADC,具有内部跟踪/保持(T/H)、电压参考、时钟和I²C兼容的2线串行接口。这些器件可在2.7V至3.6V(MAX11607/MAX11609/MAX11611)或4.5V至5.5V(MAX11606/MAX11608/MAX11610)的单电源下工作,在94.4ksps的最大采样率下仅需670µA电流,当采样率低于46ksps时,电源电流降至230µA以下。AutoShutdown™功能可在转换之间使器件断电,在低吞吐量速率下将电源电流降至1µA以下。
不同型号的通道数量有所不同,MAX11606/MAX11607有4个模拟输入通道,MAX11608/MAX11609有8个模拟输入通道,MAX11610/MAX11611有12个模拟输入通道。其全差分模拟输入可通过软件配置为单极性或双极性,以及单端或差分操作。
二、产品特性与优势
高度集成降低成本
- 内部参考:MAX11607/MAX11609/MAX11611具有2.048V内部参考,MAX11606/MAX11608/MAX11610具有4.096V内部参考,同时还支持1V至VDD的外部参考选项。
- 内部时钟:无需外部时钟源,简化了设计。
- 多通道配置:提供4通道单端或2通道全差分(MAX11606/MAX11607)、8通道单端或4通道全差分(MAX11608/MAX11609)、12通道单端或6通道全差分(MAX11610/MAX11611)的选择。
- 内部FIFO与通道扫描模式:方便进行多通道数据采集。
- 软件可配置单极性/双极性:满足不同应用需求。
- 高速I²C兼容串行接口:支持400kHz快速模式和1.7MHz高速模式,数据传输高效。
单电源操作简化电源设计
- 宽电源电压范围:根据不同型号,可在2.7V至3.6V或4.5V至5.5V的单电源下工作。
- 低功耗:在不同采样率下,电源电流低至几微安,如1ksps时为6µA,掉电模式下为0.5µA。
超小封装减小尺寸
- 8引脚µMAX封装:适用于MAX11606/MAX11607。
- 12引脚1.9mm x 2.2mm晶圆级封装(WLP):仅MAX11607具备,进一步减小了尺寸。
- 16引脚QSOP封装:MAX11608 - MAX11611采用。
三、工作原理
模拟输入与跟踪/保持
MAX11606 - MAX11611的模拟输入架构包含模拟输入多路复用器(mux)、全差分跟踪 - 保持(T/H)电容、T/H开关、比较器和全差分开关电容数模转换器(DAC)。在单端模式下,模拟输入多路复用器将T/H电容连接到所选的模拟输入和地之间;在差分模式下,将其连接到所选的正负模拟输入之间。在采集间隔内,T/H开关处于跟踪位置,T/H电容充电到模拟输入信号;采集间隔结束后,T/H开关切换到保持位置,保留输入信号的稳定样本。
转换过程
在转换间隔内,开关电容DAC进行调整,将比较器输入电压恢复到0V,在10位分辨率的限制内完成转换。这一过程需要10个转换时钟周期,相当于将电荷从T/H电容转移到二进制加权电容DAC,形成模拟输入信号的数字表示。
2线数字接口
该系列器件采用2线接口,由串行数据线(SDA)和串行时钟线(SCL)组成,支持高达1.7MHz的数据速率。主设备(通常是微控制器)发起数据传输并生成SCL信号,SDA和SCL必须上拉,通常使用750Ω或更大的上拉电阻。数据位在每个SCL时钟周期传输,最少需要18个时钟周期来传输数据。
四、应用场景
- 手持便携式应用:如智能手机、平板电脑等,低功耗和小封装特性使其成为理想选择。
- 医疗仪器:对精度和可靠性要求较高,MAX11606 - MAX11611的高性能能够满足需求。
- 电池供电测试设备:低功耗特性可延长电池续航时间。
- 太阳能供电远程系统:适应宽电源电压范围和低功耗要求。
- 接收信号强度指示器:能够准确采集信号强度数据。
- 系统监控:实时监测系统参数。
五、使用注意事项
电源与参考
- 确保电源稳定,避免电源波动对转换精度的影响。
- 对于内部参考,需要注意其唤醒时间,使用前应提前10ms上电或持续供电。
- 外部参考应满足输出电流和阻抗要求,必要时进行旁路电容处理。
布局与接地
- 使用PCB板,避免使用线绕配置,确保模拟和数字走线分离。
- 采用单独的模拟和数字接地层,通过单点连接。
- 对电源进行旁路处理,使用0.1µF和4.7µF的并联电容,靠近电源引脚,必要时添加衰减电阻。
时钟模式选择
- 内部时钟模式适用于低采样率,可减少系统噪声,减轻主设备负担。
- 外部时钟模式适用于40ksps至94.4ksps的采样率,但需注意SCL时钟周期不能超过60µs。
六、总结
MAX11606 - MAX11611系列ADC以其高度集成、低功耗、多通道和小封装等优势,为电子工程师提供了一个优秀的解决方案。在设计过程中,合理选择型号、配置参数,并注意使用中的各种细节,能够充分发挥这些器件的性能,满足不同应用场景的需求。你在使用类似ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
多通道ADC
17浏览量
13577
