SGM40560A:小容量紧凑电池充电器的卓越之选
在电子设备不断小型化和智能化的今天,小容量电池的充电管理成为了一个关键问题。SGM40560A作为一款专门为小容量锂离子/聚合物锂离子二次电池设计的精密线性恒流、恒压充电单片电路,为可穿戴设备、微型便携装置等提供了灵活且高效的供电解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款充电器的特点、应用及使用方法。
文件下载:SGM40560A-cn.pdf
一、产品概述
SGM40560A能够独立完成完整的预充、快充、涓流浮充、回退供应保持、阻性压降补偿和再充电过程。它有五种最大充电电压可供选择,分别对应不同的型号:
- SGM40560A - 3.65:对应3.65V/3.709V/4.547V
- SGM40560A - 4.05:对应4.05V/4.108V/5.045V
- SGM40560A - 4.2:对应4.2V/4.257V/5.235V
- SGM40560A - 4.3:对应4.3V/4.356V/5.363V
- SGM40560A - 4.4:对应4.4V/4.466V/5.484V
充电电流可通过外加电阻设置,并且具有充电指示功能,缓慢闪烁指示充电中,限时持续发光指示充电充满。它不仅能配合通常的恒压电源工作,还能与电压波动大的松耦合线圈和允许逆向电流的太阳能电池组配合,为设备提供灵活的供电选项。此外,其回退供应保持设计和热限流设计,可安全稳定地长期利用外部电源直接对负载供电。
二、特性要点
1. 多电池类型适配
适用于磷酸铁锂电池、锂离子/聚合物锂离子、钛酸锂、镍氢二次电池和EDLC海量电容充电,具有广泛的适用性。
2. 高精度充电
提供3.65V至5.5V可选的最大充电电压,实现高精度安全快速充电,确保电池充电的安全性和效率。
3. 回退供应保持
具备4%输出电压回退供应保持功能,可避免长时间维持最高电压引起的电池快速老化,同时使电池维持在接近饱和容量的充满程度。
4. 特殊电源适配
可配合松耦合线圈和太阳能电池组工作,适用于无线充电和太阳能充电等特殊场景。
5. 安全设计
具有饱和导通充电、自动热限流和省电指示模式等功能,保障充电过程的安全稳定。
6. 绿色封装
采用TDFN - 2×2 - 6AL和SOIC - 8 (Exposed Pad)绿色封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃,符合环保要求。
三、应用领域
SGM40560A在多个领域都有广泛的应用,包括但不限于:
四、引脚说明与器件选型
1. 引脚定义
SGM40560A有TDFN - 2×2 - 6AL和SOIC - 8 (Exposed Pad)两种封装,各引脚功能如下:
- VIN:充电电源输入引脚,建议靠近引脚接1μF或更大的X5R陶瓷电容。
- nCHG:充电状态指示引脚,充电时以1280ms为周期,1/8时间间歇吸入电流;充电完成后,持续吸入电流40个指示周期,即51.2s,然后进入高阻态。
- GND:地线引脚。
- IREF:最大充电电流设置以及禁止充电输入引脚,通过外部电阻RIREF设置最大充电电流。
- F:充电电压设置及海量电容中间电压平衡引脚,不同连接方式可设置不同的最大充电电压。
- BAT:充电输出引脚,连接电池或电池和负载,建议靠近引脚接1μF或更大的X5R陶瓷电容。
2. 器件选型
| 根据不同的最大充电电压需求,可以选择不同的型号,并通过F引脚的不同连接方式进行微调。具体选型可参考器件选型表: | 型号 | 最大充电电压( V ) | ||
| F 接 GND | F 接 BAT | F 悬空或接 BAT 半电位 | ||
| SGM40560A - 3.65 | 3.65 | 3.709 | 4.547 | |
| SGM40560A - 4.05 | 4.05 | 4.108 | 5.045 | |
| SGM40560A - 4.2 | 4.2 | 4.257 | 5.235 | |
| SGM40560A - 4.3 | 4.3 | 4.356 | 5.363 | |
| SGM40560A - 4.4 | 4.4 | 4.466 | 5.484 |
五、充电过程与原理
1. 充电过程
SGM40560A的充电过程包括预充、快充、涓流浮充、回退供应保持、阻性压降补偿和再充电等阶段。当输出电压低于最大充电电压的60%时,以7.5%×ICHG的电流预充电;之后以设置的ICHG快速充电,直到输出电压大于最大充电电压的98.5%且超过44分钟或者充电电流小于6.5%×ICHG后,进入恒压功能的回退供应保持状态,回退电压比最大充电电压低4%。若输出电压跌落超过最大充电电压的2.2%,则进行阻性压降补偿;若跌落未超过,则维持回退电压输出。当输出电压再下降1.5%时,重新启动充电过程。
2. 充电路径
SGM40560A给电池充电有功率管充电和肖特基二极管充电两条路径。上电时,首选二极管充电,当输入输出压差大于VDH时,切换到功率管充电;当输入输出压差小于VDL时,二极管再次充电。二极管充电时,静态电流很小,适用于微弱能源供电系统。当检测到输出电压达到最大充电电压的98.5%时,强制转入功率管充电,防止电池过度充电。
3. 热保护
当器件本身温度高于 + 130℃时,SGM40560A会主动降低充电电流,防止过热损坏。
六、使用注意事项
1. 充电电流设计
充电电流的设计需要综合考虑电池容量和输入供应的负载特性,选择合适的RIREF电阻来设置最大充电电流。
2. 最大充电电压选择
最大充电电压需要参考电池或海量电容的电压规格进行选择,并根据选择确定引脚F的接法。
3. 散热问题
SGM40560A依赖与电路板之间良好的热接触导热和散热,在设计时需要考虑整机的散热能力。
4. ESD防护
集成电路可能在不经意的条件下被ESD损坏,在操作和安装过程中需要采取适当的ESD防护措施。
七、总结
SGM40560A作为一款高性能的小容量紧凑电池充电器,具有多种特性和功能,能够满足不同应用场景的需求。它的出现为可穿戴设备、微型便携装置等提供了可靠的充电解决方案。在实际应用中,电子工程师需要根据具体需求合理选择型号和设置参数,确保充电过程的安全和高效。你在使用SGM40560A的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电池充电器
7文章
856浏览量
38458
