SGM41524A/SGM41524B:紧凑型开关式锂/聚合物电池充电器的卓越之选
在电子设备的设计中,电池充电器的性能直接影响着设备的安全性、可靠性和使用体验。SGM41524A/SGM41524B作为一款紧凑型开关式锂/聚合物电池充电器,凭借其众多优秀特性,成为了众多工程师的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款充电器。
一、产品概述
SGM41524A/SGM41524B是一款紧凑且高效的锂离子或锂聚合物(Li+/聚合物)电池充电器。它能够为紧凑型便携式设备中的单节电池系统提供电源并进行充电。其内部的开关降压转换器可调节电源输入,即使电池不存在,也能为电池充电并为系统供电。当负载和输入电压接近时,转换器还可作为简单的直通开关,不进行开关操作。
二、产品特性
2.1 充电模式与定时器
- 具备恒流、恒压(CC/CV)充电功能,并带有浮动超时定时器,确保充电过程安全稳定。
- 支持恒流预充电,能更好地保护电池。
2.2 充电能力与频率
- 可为4.2V至4.45V的电池提供最大2.3A的充电电流。
- 1.34MHz的开关频率,有助于减小外部元件的尺寸。
2.3 可编程功能
- 充电电压和电流均可编程,满足不同电池的充电需求。
- 支持4.15V输入电压调节,提高系统的稳定性。
2.4 温度相关充电选项
- SGM41524A支持0℃至55℃的充电温度范围,SGM41524B支持0℃至45℃的充电温度范围。
- 通过NTC(β = 3950K)进行电池温度感应,结合内部结温监测,进一步保障充电安全。
2.5 效率与温度范围
- 在1.5A、(V_{VIN}=5V)的条件下,典型峰值效率可达92%。
- 工作温度范围为 -40℃至 +85℃,适应各种恶劣环境。
2.6 封装形式
采用绿色TDFN - 2×3 - 8BL封装,符合环保要求。
三、应用场景
SGM41524A/SGM41524B适用于为500mAh至6000mAh的Li+/聚合物电池系统提供电源和充电控制,广泛应用于各类便携式电子设备中。
四、引脚配置与功能
4.1 引脚配置
该充电器采用TDFN - 2×3 - 8BL封装,共有8个引脚,分别为SW、IND、CV、CC、VBAT、NTC、VIN和GND,此外还有一个外露焊盘EP。
4.2 引脚功能
- SW:降压转换器开关节点,连接到输出电感。
- IND:状态指示输出,可根据不同状态输出或吸收恒定电流。
- CV:充电电压编程输入引脚,通过连接电阻到地来选择七种充电电压之一。
- CC:充电电流编程/充电禁止输入引脚,通过连接电阻到GND来编程恒定充电电流,将该引脚拉高可禁止充电。
- VBAT:电池电压感应输入。
- NTC:NTC温度感应输入,连接到NTC热敏电阻进行温度监测。
- VIN:电源输入引脚。
- GND:接地参考引脚。
- EP:外露焊盘,热焊盘内部接地,必须连接到PCB的GND平面。
五、电气特性
5.1 过压保护与输入电压
- 过压保护阈值(VOVP)在不同温度下有相应的范围,确保电池不会因过压而损坏。
- 最小输入操作电压(VCHGm)能保证充电器在一定输入电压范围内正常工作。
5.2 电流与电压参数
- 包括VIN电源电流(IQ)、泄漏电流(ILKG)、充电输出调节电压(VCHG)等,这些参数决定了充电器的性能和稳定性。
5.3 充电相关参数
- 如充电电流减小(IDEG)、充电终止电流阈值(IRES)、浮动充电终止时间(tFCOT)等,对充电过程的控制至关重要。
5.4 其他参数
还包括热调节阈值(TOTR)、热关断温度(TSHUT)、热关断迟滞(TSHUT_HYST)等,保障充电器在高温环境下的安全运行。
六、典型性能特性
6.1 开关波形
提供了DCM模式和CCM模式的开关波形,有助于工程师了解充电器在不同模式下的工作情况。
6.2 效率与充电电流关系
效率与充电电流的关系曲线表明,在一定范围内,充电器能保持较高的效率。
6.3 充电电压/电流曲线
清晰展示了电池充电过程中的电压和电流变化,包括预充电、快速充电、浮动充电等阶段。
七、典型应用与功能描述
7.1 典型应用电路
给出了典型应用电路,包括各个元件的参数和连接方式,为工程师的设计提供了参考。
7.2 功能描述
- 充电模式:支持恒流、恒压、恒流预充电和涓流充电等多种模式。
- 低电池或无电池启动:当电池未连接或电压低于60%的VCHG时,会先进行预充电,再进入电池预调节充电状态。
- 充电曲线与回退保留:根据电池电压和输入电源情况,自动调整充电模式和输出电压,确保电池安全和延长使用寿命。
- 充电电流编程与关闭:通过RCCSET电阻编程充电电流,将CC引脚拉高可关闭充电器。
- 充电电压编程:可通过CV引脚设置七种预设充电电压之一。
- BAJ/JEITA充电扩展与安全:根据电池温度调整充电电压和电流,符合BAJ/JEITA安全指南。
- 指示与状态读取:IND输出可显示四种状态,方便工程师了解充电器的工作状态。
- 输入电压调节与热调节:当输入电压下降或结温过高时,自动降低输出电流,防止功率关闭。
八、元件选择与布局指南
8.1 元件选择
- 电感选择:根据充电电流和纹波电流选择合适的电感,确保其饱和电流满足要求。
- 输入电容:选择具有足够RMS电流额定值的低ESR陶瓷电容,靠近VIN和GND引脚放置。
- 输出电容:考虑内部环路补偿、输出纹波电流、负载启动浪涌电流等因素,选择合适的电容值。
8.2 布局指南
- 将VIN电容靠近VIN和GND引脚放置。
- 电感端子靠近SW引脚,减小开关节点走线的铜面积,避免使用多层连接。
- 最小化电感和输出电容到GND引脚的回流环路面积和纹波电流路径长度。
- 使用铜平面作为电源GND,并在顶部和底部GND平面之间放置多个过孔,提高散热和抗干扰能力。
九、总结
SGM41524A/SGM41524B以其丰富的功能、高效的性能和可靠的安全性,为锂/聚合物电池充电提供了优秀的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择元件和进行布局,以充分发挥该充电器的优势。你在使用这款充电器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电池充电器
7文章
838浏览量
38271
