AD4129 - 8:超低功耗16位Sigma - Delta ADC的技术解析与应用指南
h1654155282.3538 2026-03-25 11:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子设计领域,对于低功耗、高精度ADC的需求日益增长。AD4129 - 8作为一款具有卓越性能的超低功耗16位Sigma - Delta ADC,为众多应用场景提供了理想的解决方案。本文将深入探讨AD4129 - 8的特性、工作原理寄存器配置以及实际应用中的注意事项。
文件下载:AD4129-8.pdf
一、AD4129 - 8概述
AD4129 - 8专为低带宽电池供电应用而设计,具有超低功耗和高精度的特点。其完全集成的模拟前端(AFE)包含多路复用器、可编程增益放大器(PGA)、16位Sigma - Delta ADC、片上参考和振荡器、可选滤波器选项、智能序列器、传感器偏置和激励选项以及诊断功能等。此外,还新增了先进先出(FIFO)缓冲区和占空比循环功能,可显著延长电池使用寿命。
1.1 关键特性
  • 超低电流消耗:连续转换模式下(增益 = 128)典型电流仅为32 μA;占空比循环模式(比率 = 1/16)为5 μA;待机模式为0.5 μA;掉电模式为0.1 μA。
  • 系统级节能特性:支持1/4或1/16的占空比循环比率,智能序列器和每通道配置可最小化主机处理器负载,深度嵌入式FIFO(深度为256个样本)同样可降低主机处理器负载。
  • 高精度性能RMS噪声在1.17 SPS(增益 = 128)时为25 nV rms(48 nV/√Hz),最高可达16位无噪声位(增益 = 1)。
  • 电源范围:可在1.71 V至3.6 V的单电源或±1.8 V的分离电源下工作,片上带隙参考的最大漂移为15 ppm/°C。
  • 灵活的传感器接口:PGA具有轨到轨模拟输入,适配多种传感器;匹配的可编程激励电流适用于RTD;片上偏置电压发生器适用于热电偶。
  • 丰富的诊断功能:具备传感器开路检测、内部温度传感器和振荡器、自校准和系统校准、灵活的滤波器选项、同时抑制50 Hz/60 Hz(部分滤波器选项)、通用输出以及诊断功能等。
1.2 应用场景
  • 智能变送器:实现高精度的数据采集和传输。
  • 无线电池和能量收集供电的传感器节点:满足低功耗和长续航的需求。
  • 便携式仪器:为设备提供高精度的测量能力。
  • 温度测量:适用于热电偶、RTD、热敏电阻等温度传感器。
  • 压力测量:可连接桥式传感器进行压力测量。
  • 医疗保健和可穿戴设备:满足对低功耗和高精度的严格要求。
二、工作原理
2.1 ADC核心
AD4129 - 8采用基于Σ - Δ的ADC核心,由MASH22 Σ - Δ调制器(fMOD = 38.4 kHz)和数字滤波器组成。该架构通过过采样、量化噪声整形、数字滤波和抽取等技术,在高分辨率、低频应用中具有显著优势。
2.2 数字滤波器
提供多种数字滤波器选项,包括Sinc4、Sinc4 + Sinc1、Sinc3、Sinc3 + REJ60、Sinc3 + Sinc1和Sinc3 + 后置滤波器等。不同的滤波器选项会影响输入带宽、输出数据速率、噪声性能、建立时间以及50 Hz和60 Hz抑制能力。
2.3 ADC主时钟
Σ - Δ ADC核心需要76.8 kHz的MCLK来驱动内部调制器。设备默认使用内部振荡器生成MCLK,也可选择外部时钟作为MCLK源。
2.4 ADC参考
AD4129 - 8需要精确的参考电压,可选择内部带隙参考(1.25 V或2.5 V)或外部参考。内部参考默认禁用,启用时需在REFOUT引脚连接1 nF电容
2.5 模拟前端
  • 模拟输入多路复用器:支持8个差分或16个伪差分模拟输入,可灵活选择正负输入引脚,便于进行诊断和简化PCB设计
  • 激励电流:包含两个激励电流源IEXC0和IEXC1,可独立设置为100 nA、10 μA、20 μA、50 μA、100 μA、150 μA和200 μA,可配置到任意通道。
  • 偏置电压发生器:可在所有模拟输入通道上选择偏置电压,将所选输入引脚偏置到(AVDD - AVSS) / 2,适用于热电偶应用。
  • 通用输出:具有四个通用输出(GPOs),可用于不同的控制和指示功能。
  • 功率开关:低侧功率开关(PSW)可用于在转换之间对桥式传感器进行断电,以降低系统功耗。
2.6 可编程增益放大器
PGA可将多路复用器的输出放大,增益可设置为1、2、4、8、16、32、64或128。也可通过设置PGA_BYP_n位旁路PGA,以节省功率和进一步降低噪声。
三、寄存器配置
AD4129 - 8具有多个可编程用户配置寄存器,用于配置设备的各种功能。以下是一些重要寄存器的介绍:
  • 通信寄存器(COMMS):控制对ADC完整寄存器映射的访问,确定下一次操作是读还是写,并指定要访问的寄存器。
  • 状态寄存器(STATUS):包含ADC和接口的状态信息,如数据准备就绪标志(RDYB)、主错误位(MAIN_ERR)、上电复位标志(POR_FLAG)和活动通道指示(CH_ACTIVE)。
  • ADC控制寄存器(ADC_CONTROL):控制ADC的操作模式,包括转换模式、占空比比率、时钟源选择、数据输出编码等。
  • 通道配置寄存器(CHANNEL_m):允许用户启用通道、选择正负输入、分配激励电流、选择ADC设置以及启用阈值检测等。
  • 配置寄存器(CONFIG_n):用于配置激励电流、烧断电流、参考模式和缓冲区、PGA模式等。
  • 滤波器寄存器(FILTER_n):配置数字滤波器的类型、FS值、转换重复次数和前端建立时间。
  • 偏移寄存器(OFFSET_n)和增益寄存器(GAIN_n):存储偏移和增益校准的结果。
四、应用注意事项
4.1 电源方案
  • 单电源操作:当AVSS = DGND时,可将AVDD和IOVDD连接到同一电源,但使用真正的双极性输入时需要外部电平转换电路。
  • 分离电源操作:AVSS可设置为负电压,允许应用真正的双极性输入,无需外部电平转换电路。
  • 独立正电源操作:为了最小化功耗,AVDD和IOVDD可连接到独立的电源,分别降低到其最小值。
4.2 推荐去耦
良好的去耦对于高分辨率ADC至关重要。AD4129 - 8的AVDD和IOVDD引脚需要用1 μF钽电容和0.1 μF电容进行去耦,所有模拟输入和参考输入也需要进行去耦。
4.3 输入滤波器
需要外部抗混叠滤波器来抑制调制器频率(fMOD = 38.4 kHz)及其倍数的干扰,同时可能需要一些滤波来处理电磁干扰(EMI)。
4.4 微处理器接口
通过标准的SPI接口与微处理器连接,通信通道需要时钟信号、数据输入信号、数据输出信号和同步信号。
4.5 未使用引脚处理
未使用的数字引脚需要进行适当的处理,如将SYNC连接到IOVDD或使用弱上拉电阻,将CS和CLK连接到DGND并使用弱下拉电阻。未使用的模拟引脚可保持电气浮空,但需焊接到PCB以确保机械稳定性。
4.6 上电和初始化
按照推荐的电源顺序上电,上电后等待tRESET_DELAY时间再进行SPI事务。建议在初始化过程中进行软件复位,以确保寄存器内容正确。
4.7 布局和接地
PCB设计应将模拟和数字部分分开,采用最小蚀刻技术设计接地平面,将去耦电容靠近器件放置,避免数字线路在器件下方布线,防止噪声耦合
五、总结
AD4129 - 8作为一款高性能的超低功耗16位Sigma - Delta ADC,凭借其丰富的功能和灵活的配置选项,为各种低带宽电池供电应用提供了出色的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理配置寄存器,注意电源方案、去耦、输入滤波器、微处理器接口等方面的问题,以充分发挥AD4129 - 8的性能优势。希望本文能够为电子工程师在使用AD4129 - 8进行设计时提供有益的参考。
你在使用AD4129 - 8的过程中遇到过哪些问题?或者你对其在特定应用场景中的表现有什么疑问?欢迎在评论区留言交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MX7705:16低功耗2通道Sigma - Delta ADC的全方位解析
    的头像 发表于 04-09 17:30 764次阅读
    MAX1415/MAX1416:16低功耗双通道Sigma - Delta ADCs的深度解析
    的头像 发表于 04-08 12:30 340次阅读
    16、1.2 MSPS CMOS Sigma-Delta ADC AD7723的技术解析与应用指南
    的头像 发表于 04-03 10:45 245次阅读
    MAX11208:20单通道超低功耗Delta - Sigma ADC技术解析
    的头像 发表于 04-01 14:20 326次阅读
    MAX11205:低功耗16单通道Delta - Sigma ADC的卓越之选
    等对功耗和分辨率要求极高的应用场景中,一款性能出色的ADC能显著提升整个系统的性能。今天,我们就来深入了解一下Maxim公司的MAX11205这款16单通道
    的头像 发表于 04-01 14:05 325次阅读
    探索MAX11202:超低功耗24Delta Sigma ADC的卓越性能与应用
    探索MAX11202:超低功耗24Delta Sigma ADC的卓越性能与应用 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 04-01 14:05 312次阅读
    深入剖析MAX11201:24超低功耗Delta Sigma ADC
    深入剖析MAX11201:24超低功耗Delta Sigma ADC 在电子工程领域,模拟数字转换器(
    的头像 发表于 04-01 13:50 311次阅读
    深入解析AD7780:24超低功耗Sigma - Delta ADC的卓越性能与应用
    深入解析AD7780:24超低功耗Sigma - Delta ADC的卓越性能与应用 在电子设
    的头像 发表于 04-01 09:25 985次阅读
    低功耗12Sigma-Delta ADC——AD7170的全方位解析
    低功耗12Sigma-Delta ADC——AD7170的全方位解析 在电子设计领域,模拟到数字的转换是一项关键
    的头像 发表于 04-01 09:15 573次阅读
    低功耗24Sigma - Delta ADC AD7172 - 4:性能与应用全解析
    低功耗24Sigma - Delta ADC AD7172 - 4:性能与应用全解析 在电子设
    的头像 发表于 03-30 10:55 433次阅读
    AD4130 - 8超低功耗24Sigma - Delta ADC的深度解析
    的头像 发表于 03-27 09:25 375次阅读
    AD4131-8低功耗16Sigma-Delta ADC的卓越之选
    的。AD4131-8作为一款超高性能的16Sigma-Delta ADC,凭借其超低功耗、高集
    的头像 发表于 03-25 11:25 328次阅读
    AD4131 - 4:超低功耗16Sigma - Delta ADC的卓越之选
    AD4131 - 4:超低功耗16Sigma - Delta ADC的卓越之选 在当今的电子设
    的头像 发表于 03-25 11:25 300次阅读
    AD4129 - 4:超低功耗16ADC的卓越之选
    AD4129 - 4:超低功耗16ADC的卓越之选 在当今对功耗要求日益严苛的电子设备设计领域
    的头像 发表于 03-25 11:25 299次阅读
    Analog Devices Inc. AD4129 16Σ-Δ ADC特性/应用/框图
    Analog Devices AD4129 16Σ-Δ模数转换器 (ADC) 是一款超低功耗高精度测量解决方案,适用于使用低带宽电池供电应
    的头像 发表于 06-11 15:03 1238次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>AD4129</b> <b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>Σ-Δ <b class='flag-5'>ADC</b>特性/应用/框图
