低功耗12位Sigma-Delta ADC——AD7170的全方位解析
在电子设计领域,模拟到数字的转换是一项关键技术,而ADC(模拟 - 数字转换器)的性能直接影响着整个系统的精度和稳定性。今天,我们就来深入探讨一款非常实用的低功耗12位Sigma - Delta ADC——AD7170。
文件下载:AD7170.pdf
产品概述
AD7170是一款超低功耗的12位模拟 - 数字转换器,它集成了精密的12位Sigma - Delta(Σ - Δ)ADC和片上振荡器。仅消耗135 μA的电流,这使得它特别适用于对功耗要求极高的便携式或电池供电产品。此外,它还具备掉电模式,在该模式下仅消耗5 μA的电流,大大延长了产品的电池使用寿命。
产品特性
电气性能
- 输出数据速率:125 Hz,能够满足大多数应用场景下的数据采集需求。
- 电源电流:正常工作时电流为135 μA,掉电模式下仅为5 μA,有效降低功耗。
- 电源电压范围:2.7 V至5.25 V,具有较宽的电源适应能力。
- 温度范围:可在 - 40°C至 + 105°C的温度环境下稳定工作。
功能特性
- 引脚可编程:通过专用引脚控制所有功能,方便用户进行灵活配置。
- 状态功能:每次数据读取时,会在12位转换结果后附加8个状态位,用于确认串行传输的有效性。
- 内部时钟振荡器:无需外部时钟源,简化了电路设计。
封装形式
采用10引脚、3 mm × 3 mm的LFCSP封装,体积小巧,适合对空间要求较高的应用。
接口与应用
接口特性
AD7170采用2线串行(只读设备)SPI兼容接口,SCLK引脚带有施密特触发器,提高了信号的抗干扰能力。
应用领域
- 压力测量:能够精确采集压力传感器的模拟信号,并将其转换为数字信号,为压力监测系统提供准确的数据。
- 工业过程控制:在工业自动化生产中,对各种物理量的精确测量和控制至关重要,AD7170的高精度和低功耗特性使其成为理想选择。
- 便携式仪器:由于其低功耗和小封装的特点,非常适合应用于便携式测量仪器中,延长设备的续航时间。
性能指标
噪声与分辨率
| (V{REF}=V{DD}) | RMS噪声 | P - P噪声 | P - P分辨率 | ENOB |
| 5 V | 11.5 μV | 76 μV | 12位 | 12位 |
| 3 V | 6.9 μV | 45 μV | 12位 | 12位 |
从表格数据可以看出,AD7170在不同参考电压下都具有良好的噪声性能和分辨率,能够满足高精度测量的需求。
时序特性
| 参数 | 极限值((T{MIN}),(T{MAX})) | 单位 | 条件/注释 |
| (t_1) | 100 ns min | ns | SCLK高脉冲宽度 |
| (t_2) | 100 ns min | ns | SCLK低脉冲宽度 |
| (t_3) | 60 ns min | ns | SCLK有效边沿到数据有效延迟((V_{DD}=4.75 V)至5.25 V) |
| (t_4) | 80 ns max | ns | SCLK无效边沿到DOUT/RDY高 |
| (t_5) | 100 ns min | ns | PDRST低脉冲宽度 |
| (t_6) | 25 ms typ | ms | PDRST高到数据有效延迟 |
这些时序参数对于确保AD7170与其他设备的正确通信至关重要,在设计电路时需要严格按照这些参数进行设置。
电路设计要点
滤波器与数据速率
AD7170采用sinc3滤波器,输出数据速率固定为125 Hz,即每8 ms可获得一次有效转换结果。在复位后,首次转换需要24 ms的稳定时间,后续转换则以125 Hz的速率进行。
增益与输入范围
AD7170的增益为1,模拟输入范围为(pm V{REF})。例如,当(V{REF}=5 V)时,输入范围为(pm 5 V)。
电源管理
PDRST引脚用于控制AD7170的掉电和复位功能。当PDRST引脚置低时,ADC进入掉电模式,所有逻辑电路复位,DOUT/RDY引脚呈高阻态;当PDRST引脚置高时,ADC退出掉电模式,片上时钟启动并稳定,ADC开始连续转换。
模拟输入通道
AD7170具有一个差分模拟输入通道,输入为无缓冲形式。在设计时,需要注意输入引脚的电阻/电容组合,以避免引入直流增益误差。
数据输出编码
AD7170采用偏移二进制编码,根据输入电压的不同,输出相应的二进制代码。具体计算公式为:(Code = 2^{N - 1} times [ (V{INx} / V{REF}) + 1 ]),其中(N = 12)。
参考电压
AD7170的参考输入为无缓冲形式,参考电压范围为0.5 V至(V_{DD})。在设计时,应选择低噪声的参考电压源,如ADR381和ADR391,以确保系统的精度。
数字接口
AD7170的串行接口由SCLK和DOUT/RDY两个信号组成。SCLK为串行时钟输入,DOUT/RDY兼具数据就绪和数据输出功能。每次转换完成后,会输出一个24位的字,包括12位转换结果、4个0和8个状态位。
接地与布局
为了减少噪声干扰,在设计印刷电路板时,应将模拟和数字部分分开,并采用最小蚀刻技术设计接地平面。同时,要注意电源线路的宽度和信号的屏蔽,避免数字信号对模拟信号的干扰。
应用案例
温度测量系统
在温度测量系统中,将热敏电阻与精密电阻RREF串联,利用RREF产生参考电压。这样可以充分利用ADC的动态范围,提高测量精度。
信号调理电路
在单端模拟输入的信号调理电路中,通过低电阻分流电阻将电流转换为电压,经过放大后输入到AD7170进行转换。
总结
AD7170作为一款低功耗、高精度的12位Sigma - Delta ADC,具有丰富的功能和良好的性能。在设计过程中,需要充分考虑其各项特性和参数,合理进行电路设计和布局,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用AD7170的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区留言分享。
电路设计
6748文章
2909浏览量
220839 -
AD7170
2浏览量
7298
