探索MAX11202:超低功耗24位Delta Sigma ADC的卓越性能与应用
h1654155282.3538 2026-04-01 14:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模数转换器ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨Maxim Integrated推出的MAX11202,一款24位单通道超低功耗Delta Sigma ADC,它在高分辨率和低功耗方面表现出色,为众多应用场景提供了理想的解决方案。
文件下载:MAX11202.pdf
一、MAX11202概述
MAX11202是一款超低功耗(最大有源电流<300μA)、高分辨率的串行输出ADC。它在单位功率下提供了业界最高的分辨率,特别适用于需要高动态范围和低功耗的应用,如4mA至20mA工业控制回路上的传感器。该器件具有高精度的内部振荡器,无需外部组件,并且在指定数据速率下,内部数字滤波器对50Hz或60Hz线路噪声的抑制能力超过80dB。它采用节省空间的10引脚μMAX封装,提供简单的2线串行接口,工作温度范围为 -40°C至 +85°C。
二、主要特性
(一)高分辨率
  1. 24位满量程分辨率:能够提供高精度的模拟信号转换,满足对数据精度要求较高的应用。
  2. 无噪声分辨率:在13.75sps时可达20.5位,在120sps时可达19位,有效减少噪声干扰,提高数据质量。
  3. 低噪声:MAX11202B的噪声仅为720nVRMS,进一步提升了信号的准确性。
(二)超低功耗
  1. 工作模式电流:最大电流消耗<300μA,降低了系统的整体功耗。
  2. 睡眠模式电流:<0.1μA,在不工作时能够显著节省能源,延长电池寿命。
(三)宽电压范围
  1. 模拟电源电压:范围为2.7V至3.6V,适应不同的电源环境。
  2. 数字和I/O电源电压:范围为1.7V至3.6V,增加了系统设计的灵活性。
(四)其他特性
  1. 全差分信号输入和参考输入:提高了抗干扰能力,增强了信号的稳定性。
  2. 内部系统时钟:MAX11202A为2.4576MHz,MAX11202B为2.2528MHz,也支持外部时钟输入。
  3. 2线串行接口:包括时钟输入和数据输出,方便与其他设备进行通信
  4. 按需偏移和增益自校准:确保测量的准确性,减少误差。
  5. ESD保护:±2kV,增强了器件的可靠性。
  6. 环保封装:采用无铅(Pb)和符合RoHS标准的μMAX封装。
三、应用领域
(一)传感器测量
可用于温度和压力传感器的测量,高精度的转换能力能够准确获取传感器的信号,为后续的数据分析和处理提供可靠依据。
(二)便携式仪器
超低功耗的特性使得它非常适合应用于便携式仪器中,如手持设备、野外监测仪器等,能够延长电池的使用时间,提高设备的便携性。
(三)电池应用
在电池供电的系统中,MAX11202的低功耗优势能够有效降低电池的消耗,延长电池寿命,提高系统的稳定性。
(四)称重秤
高精度的分辨率和低噪声特性使得它能够准确测量重量,为称重秤提供精确的测量结果。
四、电气特性
(一)ADC性能
  1. 无噪声分辨率:MAX11202A为19位,MAX11202B为20.5位。
  2. 噪声:MAX11202A为2.1μVRMS,MAX11202B为0.72μVRMS。
  3. 积分非线性:±10ppmFSR,保证了转换的线性度。
  4. 零误差:校准后为 -13至 +13ppmFSR,零漂移为50nV/°C。
  5. 满量程误差:校准后为 -30至 +30ppmFSR,满量程误差漂移为0.05ppmFSR/°C。
  6. 电源抑制比:AVDD直流抑制为70 - 80dB,DVDD直流抑制为90 - 100dB。
(二)模拟输入/参考输入
  1. 共模抑制比:直流抑制为90 - 123dB,50Hz/60Hz抑制在MAX11202A为90dB,MAX11202B为144dB。
  2. 正常模式50Hz/60Hz抑制:MAX11202B在50Hz时为65 - 80.5dB,60Hz时为73 - 87dB。
  3. 共模电压范围:为GND至VAVDD。
  4. 绝对输入电压:低输入电压为GND - 30mV,高输入电压为VAVDD + 30mV。
  5. 直流输入泄漏电流:睡眠模式下<1μA,AIN动态输入电流为5μA,REF动态输入电流为7.5μA。
(三)逻辑输入/输出
  1. 输入电流:输入泄漏电流<1μA。
  2. 输入低电压:VIL = VDVDD - 0.3V。
  3. 输入高电压:VIH = VDVDD + 0.7V。
  4. 输入滞后:200mV。
  5. 外部时钟:MAX11202A为2.4576MHz,MAX11202B为2.2528MHz。
  6. 输出低电平:IOL = 1mA时为0.4V。
  7. 输出高电平:IOH = 1mA时为VDVDD - 0.9V。
  8. 浮动状态泄漏电流:<10μA。
  9. 浮动状态输出电容:9pF。
(四)电源要求
  1. 模拟电源电压:AVDD为2.7 - 3.6V。
  2. 数字电源电压:DVDD为1.7 - 3.6V。
  3. 总工作电流:AVDD + DVDD为230 - 300μA。
  4. DVDD工作电流:45 - 60μA。
  5. AVDD工作电流:185 - 245μA。
  6. AVDD睡眠电流:0.4 - 2μA。
  7. DVDD睡眠电流:0.35 - 2μA。
(五)2线串行接口时序特性
  1. SCLK频率:最大为5MHz。
  2. SCLK脉冲宽度低:80ns(60/40占空比,5MHz时钟)。
  3. SCLK脉冲宽度高:80ns(40/60占空比,5MHz时钟)。
  4. SCLK上升沿到数据有效转换时间:40ns。
  5. SCLK上升沿数据保持时间:3ns。
  6. RDY/DOUT下降到SCLK上升沿时间:0ns。
  7. 下一次数据更新时间:MAX11202A为8.6ms,MAX11202B为73ms。
  8. 数据转换时间:MAX11202A为208.3ms,MAX11202B为256.1ms。
  9. 校准后数据准备时间:MAX11202A为8.6ms,MAX11202B为73ms。
  10. 进入睡眠模式时间:MAX11202A为8.6ms,MAX11202B为73ms。
  11. 从睡眠模式唤醒后数据准备时间:MAX11202A为208.4ms,MAX11202B为256.2ms。
五、典型工作特性
文档中给出了多个典型工作特性曲线,包括模拟睡眠电流与AVDD电压、模拟有源电流与AVDD电压、睡眠电流与温度、有源电源电流与温度、数字有源电流与DVDD电压、内部振荡器频率与温度、内部振荡器频率与AVDD电压、噪声与输入电压、噪声与温度、长期ADC读数、噪声直方图、偏移误差与VREF、长期ADC读数、偏移误差与温度、满量程误差与温度、积分非线性与输入电压、PSRR与频率、共模抑制比与频率、正常模式频率响应等。这些曲线直观地展示了MAX11202在不同条件下的性能表现,为工程师在设计过程中提供了重要的参考依据。
六、功能框图与引脚配置
(一)功能框图
MAX11202的功能框图包括AVDD、CLK、DVDD、GND、AINP、SCLK、数字逻辑控制器和串行接口、数字滤波器、三阶(SINC4)Delta - Sigma调制器、AINN、RDY/DOUT、REFP、REFN等部分。各部分协同工作,实现模拟信号的转换和数字信号的输出。
(二)引脚配置
PIN NAME FUNCTION
1 GND 接地,为模拟和数字电路提供接地参考。
2 REFP 差分参考正输入,必须比REFN更正,连接到AVDD和GND之间的电压。
3 REFN 差分参考负输入,必须比REFP更负,连接到AVDD和GND之间的电压。
4 AINN 负全差分模拟输入。
5 AINP 正全差分模拟输入。
6 AVDD 模拟电源电压,连接 +2.7V至 +3.6V的电源。
7 DVDD 数字电源电压,连接 +1.7V至 +3.6V的数字电源。
8 RDY/DOUT 数据准备输出/串行数据输出,具有双重功能,数据准备好时RDY为低电平,数据在SCLK上升沿变化。
9 SCLK 串行时钟输入,用于提供外部串行时钟。
10 CLK 外部时钟信号输入,当由外部时钟驱动时,内部时钟关闭,使用2.4576MHz(MAX11202A)或2.2528MHz(MAX11202B)的振荡器。
七、详细描述
(一)上电复位(POR)
MAX11202在数字电源(DVDD)和模拟电源(AVDD)上都采用了上电复位(POR)电源监控电路。POR电路确保在数字或模拟电源排序事件后,设备处于正确的默认状态。当数字POR触发时,MAX11202会作为启动初始化序列的一部分执行自校准操作。为了确保准确的校准周期,REFP和REFN引脚需要有稳定的参考电压。如果在POR事件期间参考电压不稳定,在参考电压稳定后应进行一次校准。可以通过使用26个SCLK来对器件进行校准编程。数字POR触发阈值约为1.2V,具有100mV的滞后;模拟POR触发阈值约为1.25V,也具有100mV的滞后。两个POR电路都有低通滤波器,可防止高频电源干扰触发POR。模拟电源(AVDD)和数字电源(DVDD)引脚应使用0.1μF电容尽可能靠近封装引脚进行旁路。
(二)模拟输入
MAX11202接受两个模拟输入(AINP和AINN),调制器输入范围为双极性(-VREF至 +VREF)。
(三)内部振荡器
MAX11202集成了高度稳定的内部振荡器,提供系统时钟。系统时钟驱动内部状态机,并且被调整为2.4576MHz(MAX11202A)或2.2528MHz(MAX11202B)。内部振荡器时钟被分频以驱动数字和模拟时序。
(四)参考
MAX11202为外部参考电压提供差分输入REFP和REFN。将外部参考直接连接在REFP和REFN之间,以获得差分参考电压。VREFP和VREFN的共模电压范围为0至VAVDD,REFP和REFN的差分电压范围为1V至VAVDD。
(五)数字滤波器
MAX11202包含一个片上数字低通滤波器,使用SINC4(sinx/x)4响应处理来自调制器的1位数据流。当设备在单周期转换模式下工作时,滤波器在转换周期结束时复位;在连续转换潜伏模式下工作时,滤波器不复位。SINC4滤波器的 -3dB频率等于数据速率的24%。
(六)串行数字接口
MAX11202通过2线接口进行通信,包括时钟输入和数据输出。输出速率根据封装选项预先确定(MAX11202A为120sps,MAX11202B为13.75sps)。
(七)2线接口操作模式
  1. 每次转换后读取数据:MAX11202通过RDY/DOUT输出指示转换数据的可用性和数据的检索。RDY/DOUT输出在未提供第25个SCLK脉冲时,保持最后一位读取的值,提供第25个SCLK脉冲后,RDY/DOUT空闲为高电平。一旦检测到RDY/DOUT为低电平,SCLK的时钟脉冲将数据输出。数据以MSB优先的二进制补码格式输出。如果在下次转换数据更新之前未读取数据,旧数据将被新数据覆盖。
  2. 读取数据后进行自校准:在读取24位转换数据后,提供第25个SCLK的正边沿将RDY/DOUT输出拉回高电平,指示数据读取结束。提供第26个SCLK时钟脉冲,在SCLK的下降沿启动自校准程序。后续RDY/DOUT的下降沿表示校准结束后数据可用。
  3. 读取数据后进入睡眠模式:在RDY/DOUT输出变低(即转换数据可用)后,任何时候将SCLK空闲为高电平,即可将MAX11202进入睡眠模式,无需读取所有24位数据。进入睡眠模式后,RDY/DOUT输出被拉高。将SCLK拉低可退出睡眠模式,设备唤醒后开始新的转换,RDY/DOUT变低,表示下一次转换数据可用。
  4. 单转换模式:在转换之间激活和停用睡眠模式,可实现单转换模式,在转换空闲期间关闭设备,降低功耗。
  5. 唤醒时自校准的单转换模式:在从睡眠模式唤醒后,MAX11202可立即进入自校准模式。唤醒时的自校准有助于补偿设备长时间关闭后的温度或电源变化。要在睡眠模式结束时自动启动自校准,必须移出所有数据位,然后通过第25个SCLK边沿将RDY/DOUT拉高。在第26个SCLK上,保持高电平直到需要关闭。一旦SCLK被拉回低电平,设备自动执行自校准,数据准备好后,RDY/DOUT输出变低。
八、应用信息
文档中给出了RTD温度测量电路和电阻桥测量电路的示例,为工程师在实际应用中提供了参考。
九、总结
MAX11202以其超低功耗、高分辨率、宽电压范围和丰富的功能特性,成为众多应用场景的理想选择。无论是传感器测量、便携式仪器、电池应用还是称重秤等领域,它都能够发挥出色的性能。通过深入了解其电气特性、工作模式和应用电路,工程师可以更好地将其应用到实际设计中,提高系统的性能和可靠性。在实际应用中,你是否遇到过类似ADC的使用问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 高分辨率
  • 超低功耗ADC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX1402:18低功耗多通道ADC卓越性能
    探索MAX1402:18低功耗多通道ADC卓越性能 在电子工程师的日常工作中,选择合适的模数
    的头像 发表于 04-09 16:35 178次阅读
    探索MAX157/MAX159:低功耗10ADC卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-09 10:55 195次阅读
    MAX11214:高性能24Delta - Sigma ADC的深度解析
    的头像 发表于 04-02 11:35 207次阅读
    MAX11259:高性能24Delta-Sigma ADC的深度解析
    Delta-Sigma ADC——MAX11259,它在低功耗、高精度测量等方面表现出色,广泛应用于多个领域。 文件下载: MAX11259
    的头像 发表于 04-01 14:35 190次阅读
    MAX11216:高性能24Delta - Sigma ADC卓越之选
    的头像 发表于 04-01 14:25 216次阅读
    MAX11214:24Delta - Sigma ADC卓越之选
    的头像 发表于 04-01 14:20 176次阅读
    探索MAX11212:18单通道超低功耗Delta - Sigma ADC卓越性能
    的头像 发表于 04-01 14:20 175次阅读
    MAX11205:低功耗16单通道Delta - Sigma ADC卓越之选
    等对功耗和分辨率要求极高的应用场景中,一款性能出色的ADC能显著提升整个系统的性能。今天,我们就来深入了解一下Maxim公司的MAX1120
    的头像 发表于 04-01 14:05 175次阅读
    深入剖析MAX11201:24超低功耗Delta Sigma ADC
    的头像 发表于 04-01 13:50 189次阅读
    深入解析AD7780:24超低功耗Sigma - Delta ADC卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-01 09:25 426次阅读
    低功耗24Sigma - Delta ADC AD7172 - 4:性能与应用全解析
    的头像 发表于 03-30 10:55 198次阅读
    MAX11410:24多通道低功耗Delta - Sigma ADC卓越之选
    的头像 发表于 03-30 10:30 311次阅读
    AD4130 - 8:超低功耗24Sigma - Delta ADC的深度解析
    AD4130 - 8:超低功耗24Sigma - Delta ADC的深度解析 在当今的电子设
    的头像 发表于 03-27 09:25 210次阅读
    AD4129 - 8:超低功耗16Sigma - Delta ADC的技术解析与应用指南
    AD4129 - 8:超低功耗16Sigma - Delta ADC的技术解析与应用指南 在当今的电子设计领域,对于
    的头像 发表于 03-25 11:25 240次阅读
    探索SGM51610S:低功耗16ADC卓越性能与应用
    探索SGM51610S:低功耗16ADC卓越性能与应用 在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC
    的头像 发表于 03-12 11:20 216次阅读
