深入解析AD7780:24位超低功耗Sigma - Delta ADC的卓越性能与应用
h1654155282.3538 2026-04-01 09:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,高精度、低功耗的模数转换器(ADC)一直是工程师们追求的目标。今天,我们将深入探讨Analog Devices公司的AD7780,一款24位、引脚可编程的超低功耗Sigma - Delta ADC,看看它在各种应用场景中能为我们带来怎样的惊喜。
文件下载:AD7780.pdf
1. AD7780概述
AD7780是一款专为桥传感器产品(如秤重秤、应变计和压力传感器)设计的低功耗前端解决方案。它集成了精密的24位Sigma - Delta ADC、片上低噪声可编程增益放大器(PGA)和片上振荡器,仅消耗330μA的电流,非常适合对功耗要求极高的便携式或电池供电产品。
1.1 关键特性
  • 引脚可编程功能:通过引脚可灵活配置滤波器响应(10 Hz或16.7 Hz更新率)、放大器增益(1或128)、电源关断和复位功能。
  • 超低功耗:典型电流在增益为1时为115μA,增益为128时为330μA。
  • 同时抑制50 Hz/60 Hz干扰:在10 Hz和16.7 Hz更新率下都能有效抑制50 Hz和60 Hz的干扰信号
  • 宽电源电压范围:电源电压范围为2.7 V至5.25 V,适配多种电源场景。
  • 温度范围广:工作温度范围为 - 40°C至 + 105°C,适用于多种恶劣环境。
  • 多种封装形式:提供14引脚窄体SOIC和16引脚TSSOP两种封装,方便不同的PCB布局需求。
  • 2线串行接口:只读设备,与SPI兼容,带有施密特触发器的SCLK输入。
2. 技术细节剖析
2.1 功能框图
AD7780的功能框图清晰地展示了其内部结构,主要包括24位Sigma - Delta ADC、PGA、滤波器、内部时钟和桥电源关断开关等部分。从框图中可以看到,模拟输入通过AIN(+)和AIN(-)进入,经过PGA放大后进入ADC进行转换,最终通过DOUT/RDY引脚输出转换结果。
2.2 性能参数
参数 增益 = 128 增益 = 1
10 Hz 16.7 Hz 10 Hz 16.7 Hz
RMS噪声 44 nV 65 nV 2.4 μV 2.7 μV
峰 - 峰分辨率 17.6 17.1 18.8 18.7
建立时间 300 ms 120 ms 300 ms 120 ms
这些参数表明,AD7780在不同增益和更新率下都能提供出色的噪声性能和分辨率。例如,在增益为128、更新率为10 Hz时,RMS噪声仅为44 nV,峰 - 峰分辨率达到17.6位。
2.3 滤波器特性
AD7780有两种滤波器响应选项:
  • 16.7 Hz更新率:提供卓越的动态性能,建立时间为120 ms。
  • 10 Hz更新率:提供大于 - 45 dB的阻带衰减,有助于在称重传感器应用中抑制低频机械振动,建立时间为300 ms。
2.4 增益设置
片上PGA的增益可以设置为1或128,支持±5 V或±39 mV的满量程差分输入。通过GAIN引脚可以方便地切换增益设置。
3. 工作原理
3.1 滤波器、数据速率和建立时间
AD7780的滤波器选择通过FILTER引脚控制。当FILTER引脚为低电平时,选择16.7 Hz滤波器;为高电平时,选择10 Hz滤波器。滤波器切换时,ADC会立即重置,DOUT/RDY引脚置高,然后开始使用选定的滤波器进行转换。第一次转换需要完整的滤波器建立时间,后续转换以选定的更新率进行。
3.2 增益切换
当GAIN引脚的极性改变时,AD7780的调制器和滤波器会立即重置,DOUT/RDY引脚置高,ADC开始转换。增益切换后,第一次转换需要所选滤波器的总建立时间,后续转换以选定的更新率进行。
3.3 电源关断/复位(PDRST)
PDRST引脚兼具电源关断和复位功能。当PDRST引脚为低电平时,AD7780进入电源关断模式,整个ADC(包括片上时钟)断电,低侧电源开关打开,DOUT/RDY引脚呈高阻态。当PDRST引脚为高电平时,AD7780退出电源关断模式,片上时钟上电并稳定后,调制器开始采样模拟输入,低侧电源开关闭合,DOUT/RDY引脚变为有效。
4. 应用案例
4.1 称重秤
AD7780在称重秤应用中表现出色。以一个灵敏度为2 mV/V、激励电压为5 V的称重传感器为例,其满量程输出为10 mV。当AD7780以10 Hz输出数据率、增益设置为128、参考电压为5 V时,峰 - 峰分辨率为18.2位。通过微处理器对AD7780的数据进行后处理(如平均4次),可以进一步提高分辨率。
4.2 压力测量
在压力测量应用中,AD7780的高精度和低功耗特性使其能够准确测量压力传感器的输出信号。同时,其对50 Hz/60 Hz干扰的抑制能力可以有效减少外界干扰对测量结果的影响。
4.3 工业过程控制
在工业过程控制中,AD7780可以用于监测各种物理量(如温度、压力、流量等)的变化。其宽电源电压范围和广温度范围使其能够适应工业环境的各种条件。
5. 设计建议
5.1 EMI防护
为了减少电磁干扰(EMI)的影响,建议在每个模拟输入上添加R - C抗混叠滤波器。合适的元件值为:每个模拟输入串联一个1 kΩ电阻,AIN(+)到AIN(-)之间连接一个0.1 μF电容,AIN(+)/AIN(-)到GND之间分别连接一个0.01 μF电容。
5.2 接地和布局
由于AD7780的高分辨率和低噪声特性,接地和布局设计非常重要。建议将AD7780的GND引脚连接到系统的AGND平面,将模拟和数字部分分开,并采用最小蚀刻技术设计接地平面。同时,要注意电流的流向,避免数字电流流经模拟接地部分。电源供应线应尽可能宽,以提供低阻抗路径,减少电源线上的毛刺影响。
6. 总结
AD7780作为一款高性能的24位Sigma - Delta ADC,凭借其引脚可编程、超低功耗、高精度和良好的抗干扰能力等特性,在桥传感器应用中具有广阔的应用前景。无论是在称重秤、压力测量还是工业过程控制等领域,AD7780都能为工程师们提供可靠的解决方案。在实际设计中,合理利用其特性并遵循设计建议,可以充分发挥AD7780的性能优势,实现高效、稳定的系统设计。
你在使用AD7780的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 低功耗
  • AD7780
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX11214:高性能24Delta - Sigma ADC的深度解析
    的头像 发表于 04-02 11:35 364次阅读
    MAX11259:高性能24Delta-Sigma ADC的深度解析
    MAX11259:高性能24Delta-Sigma ADC的深度解析 在电子设计领域,模数转换
    的头像 发表于 04-01 14:35 359次阅读
    MAX11216:高性能24Delta - Sigma ADC卓越之选
    的头像 发表于 04-01 14:25 392次阅读
    探索MAX11212:18单通道超低功耗Delta - Sigma ADC卓越性能
    探索MAX11212:18单通道超低功耗Delta - Sigma ADC卓越性能 在电子设
    的头像 发表于 04-01 14:20 269次阅读
    MAX11205:低功耗16单通道Delta - Sigma ADC卓越之选
    等对功耗和分辨率要求极高的应用场景中,一款性能出色的ADC能显著提升整个系统的性能。今天,我们就来深入了解一下Maxim公司的MAX1120
    的头像 发表于 04-01 14:05 325次阅读
    探索MAX11202:超低功耗24Delta Sigma ADC卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-01 14:05 312次阅读
    深入剖析MAX11201:24超低功耗Delta Sigma ADC
    的头像 发表于 04-01 13:50 311次阅读
    AD9261:16连续时间Sigma - Delta ADC卓越性能与应用
    AD9261:16连续时间Sigma - Delta ADC卓越性能与应用 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 04-01 09:55 517次阅读
    低功耗12Sigma-Delta ADC——AD7170的全方位解析
    低功耗12Sigma-Delta ADC——AD7170的全方位解析 在电子设计领域,模拟到数字的转换是一项关键技术,而
    的头像 发表于 04-01 09:15 573次阅读
    低功耗24Sigma - Delta ADC AD7172 - 4:性能与应用全解析
    的头像 发表于 03-30 10:55 433次阅读
    MAX11410:24多通道低功耗Delta - Sigma ADC卓越之选
    的头像 发表于 03-30 10:30 484次阅读
    深入解析AD4115:高性能24Sigma - Delta ADC卓越之选
    的头像 发表于 03-27 11:05 369次阅读
    AD4130 - 8:超低功耗24Sigma - Delta ADC的深度解析
    的头像 发表于 03-27 09:25 374次阅读
    AD4131 - 4:超低功耗16Sigma - Delta ADC卓越之选
    AD4131 - 4:超低功耗16Sigma - Delta ADC卓越之选 在当今的电子设
    的头像 发表于 03-25 11:25 300次阅读
    AD4129 - 8:超低功耗16Sigma - Delta ADC的技术解析与应用指南
    AD4129 - 8:超低功耗16Sigma - Delta ADC的技术解析与应用指南 在当
    的头像 发表于 03-25 11:25 462次阅读
