Analog Devices Inc. AD4129 16位Σ-Δ ADC特性/应用/框图
科技观察员 2025-06-11 15:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Analog Devices AD4129 16位Σ-Δ模数转换器 (ADC) 是一款超低功耗高精度测量解决方案,适用于使用低带宽电池供电应用。完全集成的模拟前端 (AFE) 包括一个用于多达16个单端或8个差分输入的多路复用器、一个可编程增益放大器 (PGA) 以及16位Σ-ΔADC、片上基准和振荡器。该器件还包括可选滤波器选项、智能定序器、传感器偏压、激励选项、诊断以及先进先出 (FIFO) 缓冲器和占空比。
AD4129可测量低频信号电流消耗为28.5μA(增益 = 1)和32.5μA(增益 = 128),同时使用其中一个占空比选项时连续转换甚至更低的平均电流。将AD4129-8配置为具有8个差分输入或16个单端或伪差分输入,可连接到交叉点多路复用器,其中任何输入对均可成为PGA和ADC的测量通道输入。
Analog Devices AD4129设计用于在1.71V至3.6V单模拟电源电压下工作。在电池应用中,低至1.71V的工作电压可延长系统的使用寿命,因为即使电池电压耗散,AFE也能继续运行。数字电源可以独立,范围为1.65V至3.6V。随着电流消耗的降低,将片上FIFO缓冲器与智能定序器集成,使AD4129成为自主测量系统,允许微控制器长时间休眠。
智能中断功能增强了对错误检测和安全性的信心。当FIFO中的样品达到预定义值或超过用户可编程阈值时,启用中断信号触发。高水平的集成前端功能与小型封装选项相结合,可实现更小尺寸的解决方案。例如,AD4129集成了低热漂移带隙基准电压源,并接受可在内部缓冲的外部差分基准电压源。
在安全关键型应用中,AD4129包括诊断功能,例如通过熔断电流进行电线开路检测、内部温度传感器、基准检测以及模拟输入过压和欠压检测。数字接口增加了诊断功能,如循环冗余校验 (CRC) 和串行接口校验,可实现稳健的通信链路。
特性
  • 超低电流消耗(典型值)
    • 连续转换模式:32µA(增益 = 128)
    • 占空比模式:5µA(比率 = 1/16)
    • 待机模式:0.5µA
    • 掉电模式:0.1µA
  • 内置各种系统级节能功能:
    • 节电占空比为1/4或1/16
    • 智能时序控制器和每个通道配置可将主机处理器负载降至最低
    • 深度嵌入式FIFO可将主机处理器负载降至最低(样本深度为256)
    • 自主FIFO中断功能,阈值检测
    • 低至1.71V的单电源可延长电池工作时间
  • RMS噪声:25nV rms(1.17SPS时)(增益=128)– 48nV/√Hz
  • 高达22个无噪声位(增益 = 1)
  • 输出数据速率为1.17SPS至2.4kSPS
  • 由1.71V至3.6V单电源或±1.8V分离电源供电
  • 15ppm/°C最大漂移时的带隙基准电压
  • 具有轨到轨模拟输入的PGA
  • 自适应传感器接口功能
    • RTD的匹配可编程激发电流
    • 适用于热电偶的片内偏置电压发生器
    • 适用于桥传感器的低端电源开关
    • 传感器明线检测
  • 内部温度传感器和振荡器
  • 自校准和系统校准
  • 灵活的滤波器选项
  • 同时进行50Hz/60Hz抑制(所选滤波器选项上)
  • 通用输出
  • 诊断功能
  • 交叉点多路复用输入
    • 8个差分/16个伪差分输入
  • 5MHz SPI(3线或4线)
  • 提供35球、2.74mm × 3.6mm WLCSP (AD4129-8) 或32引脚、5mm × 5mm LFCSP封装 (AD4129-4)。
  • 温度范围:-40 °C至+105 °C
应用
  • 智能变送器
  • 无线电池和收割机供电的传感器节点
  • 便携式仪器仪表
  • 温度测量:热电偶、RTD、热敏电阻
  • 压力测量:桥传感器
  • 医疗保健和可穿戴设备
功能框图
相关文章
Analog Devices Inc. EVAL-AD4129-8WARDZ评估套件数据手册
  • adc
    adc
  • 模数转换器
  • Analog
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Analog Devices Inc. AD-GMSL717MIPI-EVK评估套件特性/应用/框图
    Analog Devices Inc. AD-GMSL717MIPI-EVK评估套件支持将具有15引脚MIPI CSI-2带状电缆接口的摄像头连接到MAX96717 GMSL2串行器。Ana
    的头像 发表于 05-28 14:10 569次阅读
    <b class='flag-5'>Analog</b> <b class='flag-5'>Devices</b> <b class='flag-5'>Inc.</b> AD-GMSL717MIPI-EVK评估套件<b class='flag-5'>特性</b>/应用/<b class='flag-5'>框图</b>
    Analog Devices Inc. AD4170低噪声精密SigmaDelta模数转换器数据手册
    Analog Devices Inc. AD4170低噪声精密SigmaDelta ADC设计用于精密测量应用,输入带宽为直流至50kHz。Ana
    的头像 发表于 05-29 11:28 764次阅读
    <b class='flag-5'>Analog</b> <b class='flag-5'>Devices</b> <b class='flag-5'>Inc.</b> AD4170低噪声精密SigmaDelta模数转换器数据手册
    Analog Devices Inc. EVAL-AD4080-FMC 评估套件特性/框图
    Analog Devices Inc. EVAL-AD4080-FMC 评估套件演示了AD4080在ACE软件环境中的功能。Analog Devic
    的头像 发表于 06-04 09:42 656次阅读
    <b class='flag-5'>Analog</b> <b class='flag-5'>Devices</b> <b class='flag-5'>Inc.</b> EVAL-AD4080-FMC 评估套件<b class='flag-5'>特性</b>/<b class='flag-5'>框图</b>
    Analog Devices Inc. EV-FLOWMETER-ARDZ测量传感器评估板特性/应用/框图
    Analog Devices Inc. EV-FLOWMETER-ARDZ热量/流量测量传感器评估板是一种先进、高效的流量测量解决方案,适用于公用事业和工业应用。超声波飞行时间 (ToF) 技术
    的头像 发表于 06-06 09:42 652次阅读
    <b class='flag-5'>Analog</b> <b class='flag-5'>Devices</b> <b class='flag-5'>Inc.</b> EV-FLOWMETER-ARDZ测量传感器评估板<b class='flag-5'>特性</b>/应用/<b class='flag-5'>框图</b>
    Analog Devices Inc. MAX77972EVKIT 评估套件特性/框图
    Analog Devices Inc. MAX77972EVKIT评估套件是经过预组装和测试的表面贴装PCB。Analog Devices
    的头像 发表于 06-06 11:19 624次阅读
    <b class='flag-5'>Analog</b> <b class='flag-5'>Devices</b> <b class='flag-5'>Inc.</b> MAX77972EVKIT 评估套件<b class='flag-5'>特性</b>/<b class='flag-5'>框图</b>
    Analog Devices Inc. ADF4378微波宽带合成器特性/应用/框图
    Analog Devices Inc. ADF4378微波宽带合成器简化了多个数据转换器和MxFE时钟应用的时钟对准和校准。Analog Devi
    的头像 发表于 06-06 14:32 690次阅读
    <b class='flag-5'>Analog</b> <b class='flag-5'>Devices</b> <b class='flag-5'>Inc.</b> ADF4378微波宽带合成器<b class='flag-5'>特性</b>/应用/<b class='flag-5'>框图</b>
    Analog Devices Inc. AD-PAARRAY3552R-SL参考设计板特性/应用/框图
    Analog Devices Inc. AD-PAARRAY3552R-SL参考设计板旨在覆盖完整的T~x~ 信号链,具有集成式MCU和用户友好型GUI,可实现快速轻松的集成。该板结合了
    的头像 发表于 06-07 14:09 650次阅读
    <b class='flag-5'>Analog</b> <b class='flag-5'>Devices</b> <b class='flag-5'>Inc.</b> AD-PAARRAY3552R-SL参考设计板<b class='flag-5'>特性</b>/应用/<b class='flag-5'>框图</b>
    Analog Devices Inc. EVAL-HMC8414 评估板特性/方框图
    (62mil) 的总厚度。Analog Devices Inc. EVAL-HMC8414板为~RFIN~ 和~RFOUT端口~采用了SMA母头同轴连接器,在射频迹线上具有50Ω的特性
    的头像 发表于 06-07 17:14 751次阅读
    <b class='flag-5'>Analog</b> <b class='flag-5'>Devices</b> <b class='flag-5'>Inc.</b> EVAL-HMC8414 评估板<b class='flag-5'>特性</b>/方<b class='flag-5'>框图</b>
    Analog Devices Inc. EVAL-AD4129-8WARDZ评估套件采用AD4129-8
    的头像 发表于 06-11 15:09 616次阅读
    <b class='flag-5'>Analog</b> <b class='flag-5'>Devices</b> <b class='flag-5'>Inc.</b> EVAL-AD<b class='flag-5'>4129</b>-8WARDZ评估套件数据手册
    Analog Devices Inc. ADFS7124低功耗低噪声模拟前端特性/应用
    Analog Devices Inc. ADFS7124低功耗低噪声模拟前端设计用于高精度测量。Analog Devices ADFS712
    的头像 发表于 06-12 10:04 709次阅读
    <b class='flag-5'>Analog</b> <b class='flag-5'>Devices</b> <b class='flag-5'>Inc.</b> ADFS7124低功耗低噪声模拟前端<b class='flag-5'>特性</b>/应用
    Analog Devices Inc. EVAL-CN0585-FMCZ评估板特性/应用/框图
    Analog Devices Inc. EVAL-CN0585-FMCZ评估板旨在彻底改变数据采集和信号生成。Analog Devices
    的头像 发表于 06-14 13:53 683次阅读
    <b class='flag-5'>Analog</b> <b class='flag-5'>Devices</b> <b class='flag-5'>Inc.</b> EVAL-CN0585-FMCZ评估板<b class='flag-5'>特性</b>/应用/<b class='flag-5'>框图</b>
    Analog Devices Inc. EVAL-CN0575-RPIZ开发板特性/应用/框图
    Analog Devices Inc. EVAL-CN0575-RPIZ开发板是一款用于评估CN0575的4层印刷电路板(PCB)。 CN0575是具有12/13类单对以太网供电(SPoE
    的头像 发表于 06-15 13:58 678次阅读
    <b class='flag-5'>Analog</b> <b class='flag-5'>Devices</b> <b class='flag-5'>Inc.</b> EVAL-CN0575-RPIZ开发板<b class='flag-5'>特性</b>/应用/<b class='flag-5'>框图</b>
    Analog Devices Inc. AD4630-16/AD4632-16双通道16SAR ADC数据手册
    的头像 发表于 06-25 10:56 725次阅读
    <b class='flag-5'>Analog</b> <b class='flag-5'>Devices</b> <b class='flag-5'>Inc.</b> AD4630-<b class='flag-5'>16</b>/AD4632-<b class='flag-5'>16</b>双通道<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>SAR <b class='flag-5'>ADC</b>数据手册
    Analog Devices Inc. EVAL-AD4630-24 SAR ADC评估板特性/参考电路
    Analog Devices Inc. EVAL_AD4630-24 SAR ADC评估板评估AD4630-24逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (
    的头像 发表于 06-25 14:07 731次阅读
    <b class='flag-5'>Analog</b> <b class='flag-5'>Devices</b> <b class='flag-5'>Inc.</b> EVAL-AD4630-24 SAR <b class='flag-5'>ADC</b>评估板<b class='flag-5'>特性</b>/参考电路
    Analog Devices Inc. AD9207 12模数转换器数据手册
    Analog Devices Inc. AD9207 12模数转换器 (ADC) 设计用于支持能够直接采样高达7.5GHz宽带信号的通信应
    的头像 发表于 06-30 11:22 508次阅读
    <b class='flag-5'>Analog</b> <b class='flag-5'>Devices</b> <b class='flag-5'>Inc.</b> AD9207 12<b class='flag-5'>位</b>模数转换器数据手册
