MAX11208:20位单通道超低功耗Delta - Sigma ADC的技术解析
h1654155282.3538 2026-04-01 14:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,对于高精度、低功耗的模拟 - 数字转换器ADC)的需求日益增长。今天我们要深入探讨的MAX11208,就是一款满足这些需求的优秀产品。
文件下载:MAX11208.pdf
一、产品概述
MAX11208是一款超低功耗(有源电流 < 300μA)、高分辨率的串行输出ADC。它在单位功率下提供了业界最高的分辨率,非常适合那些需要高动态范围且低功耗的应用,比如4mA - 20mA工业控制回路上的传感器。该芯片工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,采用节省空间的10引脚µMAX封装,并提供简单的2线串行接口。
二、关键特性
高分辨率
  • 20位满量程分辨率:在不同采样率下展现出出色的性能。在13.75sps时,MAX11208B可实现20位无噪声分辨率;在120sps时,MAX11208A能达到19位无噪声分辨率。
  • 低噪声:MAX11208B的噪声仅为720nVRMS,这使得它在高精度测量中表现优异。
  • 高精度:积分非线性(INL)为3ppm,且无丢失码,保证了测量的准确性。
超低功耗
  • 工作模式电流:最大电流消耗 < 300μA,而睡眠模式电流消耗 < 0.1μA,大大降低了功耗,适合电池供电的应用。
  • 宽电压范围:模拟电源电压范围为2.7V - 3.6V,数字和I/O电源电压范围为1.7V - 3.6V,增加了设计的灵活性。
其他特性
  • 全差分信号输入和参考输入:提高了抗干扰能力,增强了测量的稳定性。
  • 内部系统时钟:MAX11208A为2.4576MHz,MAX11208B为2.2528MHz,也支持外部时钟输入。
  • 2线串行接口:方便与其他设备进行通信,简化了电路设计
  • 按需偏移和增益自校准:确保测量的准确性,减少误差。
  • ESD保护:±2kV的ESD保护,提高了芯片的可靠性。
  • 环保封装:采用无铅(Pb)且符合RoHS标准的µMAX封装。
三、电气特性
ADC性能
  • 无噪声分辨率:MAX11208A为19位,MAX11208B为20位。
  • 热噪声:MAX11208A为2.1μVRMS,MAX11208B为0.72μVRMS。
  • 积分非线性:在 - 10ppmFSR至 + 10ppmFSR之间。
  • 零误差:校准后在 - 13ppmFSR至 + 13ppmFSR之间。
  • 零漂移:典型值为50nV/°C。
  • 满量程误差:校准后在 - 30ppmFSR至 + 30ppmFSR之间。
  • 满量程误差漂移:典型值为0.05ppmFSR/°C。
  • 电源抑制比:AVDD直流抑制为70 - 80dB,DVDD直流抑制为90 - 100dB。
模拟输入和参考输入
  • 共模抑制:直流抑制为90 - 123dB,对50Hz/60Hz的抑制能力也很强。
  • 正常模式50Hz/60Hz抑制:MAX11208B在50Hz时为65 - 80.5dB,60Hz时为73 - 87dB。
  • 共模电压范围:在GND至AVDD之间。
  • 绝对输入电压:低输入电压为GND - 30mV,高输入电压为AVDD + 30mV。
  • 直流输入泄漏:睡眠模式下为±1μA。
  • AIN动态输入电流:典型值为5μA。
逻辑输入和输出
  • 输入电流:输入泄漏电流为±1μA。
  • 输入低电压:VIL为0.3 x VDVDD。
  • 输入高电压:VIH为0.7 x VDVDD。
  • 输入滞后:VHYS为200mV。
  • 外部时钟:MAX11208A为2.4576MHz,MAX11208B为2.2528MHz。
  • 输出低电平:IOL = 1mA时,VOL为0.4V。
  • 输出高电平:IOH = 1mA时,VOH为0.9 x VDVDD。
  • 浮动状态泄漏电流:输出泄漏电流为±10μA。
  • 浮动状态输出电容:为9pF。
电源要求
  • 模拟电源电压:AVDD为2.7 - 3.6V。
  • 数字电源电压:DVDD为1.7 - 3.6V。
  • 总工作电流:AVDD + DVDD为230 - 300μA。
  • DVDD工作电流:为45 - 60μA。
  • AVDD工作电流:为185 - 245μA。
  • AVDD睡眠电流:为0.4 - 2μA。
  • DVDD睡眠电流:为0.35 - 2μA。
2线串行接口时序特性
  • SCLK频率:最大为5MHz。
  • SCLK脉冲宽度低:在5MHz时钟下,占空比为60/40时为80ns。
  • SCLK脉冲宽度高:在5MHz时钟下,占空比为40/60时为80ns。
  • SCLK上升沿到数据有效转换时间:为40ns。
  • SCLK上升沿数据保持时间:为3ns。
  • RDY/DOUT下降到SCLK上升沿时间:为0ns。
  • 下一次数据更新时间(无读取允许):MAX11208A为155μs,MAX11208B为169μs。
  • 数据转换时间:MAX11208A为8.6 - 73ms,MAX11208B为208.3 - 256.1ms。
  • 校准开始后数据准备时间(CAL + CNV):MAX11208A为208.4ms,MAX11208B为256.2ms。
  • RDY/DOUT变低后SCLK高电平激活睡眠模式时间:MAX11208A为0 - 8.6ms,MAX11208B为0 - 73ms。
  • 从睡眠模式唤醒后数据准备时间:MAX11208A为8.6 - 73ms,MAX11208B为8.6 - 73ms。
四、典型工作特性
通过一系列图表展示了MAX11208在不同电压和温度条件下的工作特性,包括模拟有源电流、模拟睡眠电流、数字有源电流、数字睡眠电流、内部振荡器频率、偏移误差、满量程误差、积分非线性、电源抑制比、共模抑制比、正常模式频率响应等。这些特性有助于工程师在不同的应用场景中更好地使用该芯片。
五、引脚配置和功能
MAX11208采用10引脚µMAX封装,各引脚功能如下:
  • GND:接地,为模拟和数字电路提供接地参考。
  • REFP:差分参考正输入,连接到AVDD和GND之间的电压,且必须比REFN更正。
  • REFN:差分参考负输入,连接到AVDD和GND之间的电压,且必须比REFP更负。
  • AINN:负全差分模拟输入。
  • AINP:正全差分模拟输入。
  • AVDD:模拟电源电压,连接 + 2.7V至 + 3.6V的电源。
  • DVDD:数字电源电压,连接 + 1.7V至 + 3.6V的数字电源。
  • RDY/DOUT:数据就绪输出/串行数据输出,具有双重功能,在数据就绪时RDY为低电平,数据在SCLK下降沿改变。
  • SCLK:串行时钟输入,用于提供外部串行时钟。
  • CLK:外部时钟信号输入,当由外部时钟驱动时,内部时钟关闭。
六、详细工作原理
上电复位(POR)
MAX11208在数字电源(DVDD)和模拟电源(AVDD)上都采用了上电复位(POR)电路。数字POR触发阈值约为1.2V,具有100mV的滞后;模拟POR触发阈值约为1.25V,也具有100mV的滞后。当数字POR触发时,芯片会进行自校准操作,为了确保校准准确,REFP和REFN引脚需要有稳定的参考电压。
模拟输入
芯片接受两个模拟输入(AINP和AINN),调制器输入范围为双极性( - VREF至 + VREF)。
内部振荡器
MAX11208内置了高度稳定的内部振荡器,为系统提供时钟。系统时钟运行内部状态机,MAX11208A的时钟频率为2.4576MHz,MAX11208B为2.2528MHz。内部振荡器时钟会被分频以驱动数字和模拟时序。
参考
芯片提供差分输入REFP和REFN,用于连接外部参考电压。VREFp和VREFN的共模电压范围在0至VAVDD之间,REFP和REFN的差分电压范围为1V至VAVDD。
数字滤波器
芯片包含一个片上数字低通滤波器,采用SINC4 - (sin x / x)⁴响应处理来自调制器的1位数据流。在单周期转换模式下,转换周期结束时滤波器会复位;在连续转换潜伏模式下,滤波器不会复位。SINC4滤波器的 - 3dB频率等于数据速率的24%。
串行数字接口
MAX11208通过2线串行接口进行通信,具有时钟输入和数据输出。输出速率根据封装选项预先确定,MAX11208A为120sps,MAX11208B为13.75sps。
2线接口操作模式
  • 每次转换后读取数据:RDY/DOUT用于指示数据就绪并输出数据。数据以二进制补码格式、MSB优先的方式输出。读取20位数据后,提供第25个SCLK脉冲可使RDY/DOUT恢复到空闲高电平状态。
  • 读取数据后进行自校准:读取24位转换数据后,提供第25个SCLK脉冲使RDY/DOUT变高,再提供第26个SCLK脉冲可启动自校准程序。
  • 读取数据后进入睡眠模式:在RDY/DOUT变低后,将SCLK置为高电平可使芯片进入睡眠模式。退出睡眠模式时,将SCLK置为低电平,芯片重新开始转换。
  • 单转换模式:在转换之间激活和停用睡眠模式,可降低功耗。
  • 唤醒时自校准的单转换模式:睡眠模式结束后,所有数据位移出并提供第25个SCLK脉冲使RDY/DOUT变高,第26个SCLK保持高电平直到需要唤醒芯片。唤醒后芯片自动进行自校准,数据准备好时RDY/DOUT变低。
七、应用信息
文档中给出了RTD温度测量电路和电阻桥测量电路的示例,展示了MAX11208在实际应用中的使用方法。
八、总结
MAX11208以其高分辨率、超低功耗、宽电压范围、丰富的功能和灵活的接口,为电子工程师传感器测量、便携式仪器、电池应用和称重秤等领域的设计提供了一个优秀的选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理配置芯片的参数和工作模式,以充分发挥其性能优势。大家在使用MAX11208的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 低功耗
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MX7705:16低功耗2通道Sigma - Delta ADC的全方位解析
    的头像 发表于 04-09 17:30 585次阅读
    MAX1415/MAX1416:16低功耗通道Sigma - Delta ADCs的深度解析
    的头像 发表于 04-08 12:30 206次阅读
    MAX1415/MAX1416:16低功耗通道Sigma-Delta ADCs的技术剖析
    的头像 发表于 04-02 15:40 130次阅读
    探索MAX11212:18单通道超低功耗Delta - Sigma ADC的卓越性能
    的头像 发表于 04-01 14:20 175次阅读
    MAX11205:低功耗16单通道Delta - Sigma ADC的卓越之选
    等对功耗和分辨率要求极高的应用场景中,一款性能出色的ADC能显著提升整个系统的性能。今天,我们就来深入了解一下Maxim公司的MAX11205这款16
    的头像 发表于 04-01 14:05 176次阅读
    探索MAX11202:超低功耗24Delta Sigma ADC的卓越性能与应用
    Integrated推出的MAX11202,一款24单通道超低功耗Delta Sigma
    的头像 发表于 04-01 14:05 164次阅读
    MAX11203/MAX11213:超低功耗16单通道ADC的卓越之选
    11203/MAX11213这两款16单通道超低功耗、具备可编程增益和GPIO功能的Delta -
    的头像 发表于 04-01 14:00 154次阅读
    MAX11206/MAX11207:超低功耗20单通道Δ-Σ ADC的卓越之选
    的头像 发表于 04-01 14:00 177次阅读
    深入剖析MAX11201:24超低功耗Delta Sigma ADC
    高性能ADC——MAX11201,它在超低功耗和高分辨率方面表现出色,适用于多种应用场景。 文件下载: MAX11201.pdf 一、产品概述 MA
    的头像 发表于 04-01 13:50 189次阅读
    深入解析AD7780:24超低功耗Sigma - Delta ADC的卓越性能与应用
    深入解析AD7780:24超低功耗Sigma - Delta ADC的卓越性能与应用 在电子设
    的头像 发表于 04-01 09:25 426次阅读
    低功耗12Sigma-Delta ADC——AD7170的全方位解析
    低功耗12Sigma-Delta ADC——AD7170的全方位解析 在电子设计领域,模拟到数字的转换是一项关键
    的头像 发表于 04-01 09:15 423次阅读
    MAX11410:24通道低功耗Delta - Sigma ADC的卓越之选
    的头像 发表于 03-30 10:30 311次阅读
    MAX11410A:24通道低功耗Delta - Sigma ADC的深度解析
    的头像 发表于 03-27 16:30 249次阅读
    AD4130 - 8:超低功耗24Sigma - Delta ADC的深度解析
    AD4130 - 8:超低功耗24Sigma - Delta ADC的深度解析 在当今的电子设
    的头像 发表于 03-27 09:25 210次阅读
    AD4129 - 8:超低功耗16Sigma - Delta ADC技术解析与应用指南
    的头像 发表于 03-25 11:25 240次阅读
