MX7705:16位低功耗2通道Sigma - Delta ADC的全方位解析
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。MX7705作为一款16位低功耗2通道Sigma - Delta ADC,凭借其出色的性能和丰富的功能,在众多应用场景中展现出强大的优势。本文将深入剖析MX7705的各项特性,为电子工程师在设计中提供全面的参考。
文件下载:MX7705.pdf
一、产品概述
MX7705是一款低功耗、2通道、串行输出的ADC,采用了Sigma - Delta调制器和数字滤波器,能够实现16位无丢码的分辨率。它与AD7705引脚兼容且软件兼容,具有片上输入缓冲器和可编程增益放大器(PGA),并提供SPI - /QSPI™ - /MICROWIRE®兼容的串行接口。该器件工作在2.7V至5.25V的单电源下,在3V电源时工作电流典型值为320µA,进入掉电模式后电流可降至2µA(典型值)。
二、性能特点
1. 高精度与低噪声
MX7705具有出色的直流性能,积分非线性(INL)仅为±0.003% FSR,低噪声特性(650nV)使其非常适合测量宽动态范围的低频信号。它能够接受全差分双极性/单极性输入,内部输入缓冲器允许处理高源阻抗的输入信号。
2. 可编程增益与滤波
片上PGA提供1至128的可选增益,可根据不同的应用需求灵活调整。数字滤波器具有可编程的截止频率和输出数据速率,其第一个陷波频率可提供150dB的共模50Hz或60Hz噪声抑制以及98dB的差模50Hz或60Hz噪声抑制,大大减少了信号中的噪声干扰。
3. 低功耗设计
无论是工作模式还是掉电模式,MX7705都展现出了优秀的低功耗特性。工作时功耗低至1mW(最大,3V电源),掉电模式下电流仅为2µA(典型值),有助于延长电池供电设备的续航时间。
4. 多接口兼容性
其SPI - /QSPI - /MICROWIRE兼容的3线串行接口,方便与微控制器(µCs)进行连接,为系统设计提供了极大的便利性。
三、电气特性
1. 直流精度
MX7705的分辨率为16位无丢码,输出噪声在不同的增益和输出数据速率下有不同的表现。积分非线性、偏移误差、增益误差等参数都有明确的指标,确保了测量的高精度。
2. 模拟输入
模拟输入包括AIN1+、AIN1 - 、AIN2+、AIN2 - ,支持单极性和双极性输入范围。在不同的增益下,输入电压范围和输入电容会有所变化,需要根据具体应用进行合理选择。
3. 外部参考
REF+和REF - 为外部参考电压提供差分输入,参考电压范围根据电源电压的不同而有所变化。参考输入电容和采样速率也有相应的规定。
4. 数字输入输出
数字输入包括DIN、SCLK、CS、RESET,具有明确的输入高电压、输入低电压、输入滞后和输入电流等参数。数字输出包括DOUT、DRDY、CLKOUT,规定了输出电压低、输出电压高、三态泄漏电流和三态输出电容等特性。
5. 系统校准
MX7705支持自校准和系统校准,可校正增益和偏移误差。全量程校准范围和偏移校准范围都有相应的计算公式,确保了校准的准确性。
6. 电源要求
电源电压范围为2.70V至5.25V,不同的工作模式(缓冲/非缓冲)、增益和时钟频率下,电源电流会有所不同。掉电模式下的电源电流也有明确的指标,并且电源抑制比(PSRR)在不同的增益和电源电压下表现良好。
7. 外部时钟时序
CLKIN频率范围为400kHz至2500kHz,占空比为40%至60%,确保了时钟信号的稳定性。
四、典型工作特性
通过一系列的图表展示了MX7705在不同条件下的典型工作特性,如输出噪声、偏移误差与电源电压和温度的关系、增益误差与电源电压和温度的关系、电源电流与电源电压、温度、时钟频率和增益的关系等。这些特性有助于工程师在实际应用中更好地了解和优化MX7705的性能。
五、引脚描述与功能
MX7705采用16引脚TSSOP封装,每个引脚都有明确的功能。例如,SCLK为串行时钟输入,用于数据传输;CLKIN为时钟输入,可连接晶体/谐振器或外部时钟源;CS为片选输入,用于选择设备;DRDY为数据就绪输出,指示新的转换结果可用等。
六、功能原理
1. 模拟输入
MX7705接受四个模拟输入,可在缓冲或非缓冲模式下工作。输入缓冲器可隔离输入与PGA/调制器的电容负载,减少采样相关的增益误差。在非缓冲模式下,需要注意源阻抗的选择,以避免引入增益误差。
2. 可编程增益放大器
PGA提供1至128的可选增益,随着增益的增加,输入采样电容也会增加,同时差分输入电压范围会减小。在不同的增益下,分辨率会有所提高,但需要根据具体应用合理选择增益。
3. 单极性和双极性模式
通过设置B/U位,可将MX7705配置为单极性或双极性模式。在单极性模式下,数字输出代码为直二进制;在双极性模式下,数字输出代码为偏移二进制。
4. 调制器
MX7705采用单比特、二阶、开关电容Sigma - Delta调制器进行模数转换,将输入信号转换为数字脉冲序列,其调制器采样频率为fCLKIN / 128。
5. 数字滤波
片上数字低通滤波器采用SINC³响应,处理调制器输出的1位数据流。滤波器的截止频率和输出数据速率可通过时钟寄存器进行编程,并且在不同的频率下具有良好的噪声抑制能力。
6. 外部振荡器
振荡器启动时间取决于电源电压、温度、负载电容和中心频率等因素。在掉电模式下,外部振荡器启用时的电源电流有相应的指标。
7. 串行数字接口
MX7705的串行接口与SPI - /QSPI - /MICROWIRE标准兼容,可访问七个片上寄存器。通过控制CS信号,可实现数据的读写操作。
8. 片上寄存器
MX7705包含七个内部寄存器,包括通信寄存器、设置寄存器、时钟寄存器、数据寄存器、偏移寄存器、增益寄存器和测试寄存器。这些寄存器控制着设备的各种功能,并且在读写操作时有相应的步骤和规则。
七、操作流程
1. 上电复位
上电时,串行接口、逻辑、数字滤波器和调制器电路会复位,寄存器设置为默认值。为了确保测量的准确性,上电后需要进行校准操作。
2. 复位
将RESET引脚拉低可将MX7705复位到上电复位状态。复位后,需要重新配置设备才能开始转换,并进行校准以保证转换的准确性。
3. 选择自定义输出数据速率和第一陷波频率
外部时钟的推荐频率范围为400kHz至5MHz,输出数据速率和第一陷波频率取决于数字滤波器的抽取率。可通过相应的公式计算输出数据速率。
4. 执行转换
上电复位后,首先向通信寄存器写入数据,选择采集通道、读写操作、电源模式和要访问的寄存器。然后配置时钟和设置寄存器,进行自校准或系统校准以减少偏移和增益误差。设置FSYNC = 0开始校准或转换,可通过轮询DRDY位或硬件检测DRDY输出信号来判断数据是否就绪。
5. 使用FSYNC
FSYNC用于控制数字滤波器和模拟调制器的状态。当FSYNC = 1时,设备处于复位状态;当FSYNC = 0时,开始校准或转换。在不同的校准模式下,DRDY信号的变化有相应的时间规律。
6. 校准
MX7705提供自校准和系统校准两种模式。自校准可补偿ADC内部的偏移和增益误差;系统校准可补偿整个模拟信号路径的误差。校准需要根据不同的应用场景和条件进行,并且在环境温度、电源电压、模式、增益和输出数据速率变化时需要重新校准。
7. 掉电模式
通过设置通信寄存器中的PD位为1可进入掉电模式,掉电模式下设备保留所有寄存器的内容,电流消耗降低。设置PD = 0可恢复正常操作,恢复后需要一定的时间才能开始新的转换。
八、应用示例
1. 应变计测量
将MX7705的差分输入连接到应变计的桥接网络,采用比例配置,片上PGA可处理低至20mV的模拟输入电压范围。
2. 温度测量
在使用热电偶进行温度测量时,MX7705可工作在缓冲模式,利用大的去耦电容消除热电偶引线的噪声。
3. 光隔离
对于需要光隔离接口的应用,可使用6N136型光耦合器,但时钟速度会受到光耦合器匹配程度的限制。
九、布局、接地和旁路
在PCB设计中,应使用具有独立模拟和数字接地平面的电路板,并将两个接地平面在MX7705的GND引脚处连接。数字电源和模拟电源应通过低值电阻或铁氧体磁珠进行隔离,以减少相互干扰。同时,要确保数字和模拟信号线分开布局,避免平行走线,并且合理使用旁路电容以提高电源噪声抑制能力。
十、总结
MX7705作为一款高性能的16位低功耗2通道Sigma - Delta ADC,在工业仪器、称重秤、应变计测量等众多领域都有广泛的应用前景。其丰富的功能和出色的性能为电子工程师提供了强大的工具,但在实际应用中需要根据具体需求合理配置和使用,以充分发挥其优势。希望本文能为电子工程师在MX7705的设计和应用中提供有益的参考。
你在使用MX7705的过程中遇到过哪些问题?或者对于MX7705的应用还有哪些疑问?欢迎在评论区留言讨论。
低功耗
12文章
4164浏览量
106996
