AD4131 - 4:超低功耗16位Sigma - Delta ADC的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-25 11:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子设计领域,对于低带宽、电池供电应用的高精度测量解决方案的需求日益增长。AD4131 - 4作为一款超低功耗、16位Sigma - Delta ADC,凭借其众多出色的特性,成为了众多工程师的理想之选。今天,我们就来深入了解这款芯片。
文件下载:AD4131-4.pdf
一、产品概述
AD4131 - 4专为低带宽电池供电应用而设计,是一款集高精度与低功耗于一身的测量解决方案。其内部集成了丰富的功能模块,包括一个可支持多达8个单端或4个差分输入的多路复用器、可编程增益放大器(PGA)、16位Sigma - Delta模数转换器(ADC)、片上参考和振荡器、可选的滤波器选项、灵活的序列器、传感器偏置和激励选项以及诊断功能等。此外,为了提高电池续航能力,它还采用了占空比循环(duty cycling)技术。
二、产品特性亮点
(一)超低功耗
这是AD4131 - 4的一大突出特性。在连续转换模式下(增益 = 128),其典型电流消耗仅为32 μA;占空比循环模式(比率 = 1/16)下为5 μA;待机模式下为0.5 μA;掉电模式下更是低至0.1 μA。对于电池供电的应用来说,如此低的功耗能够显著延长电池的使用寿命,减少更换电池的频率,降低维护成本。
(二)系统级节能设计
芯片内置了一系列有助于系统级节能的功能。比如,电流节省占空比比率可选1/4或1/16;支持低至1.71 V的单电源供电,这在电池应用中非常实用,因为即使电池电压下降,芯片仍能继续工作,从而有效延长了系统的使用时间。
(三)出色的噪声性能和分辨率
在1.17 SPS(增益 = 128)时,RMS噪声仅为25 nV rms ,高达16位无噪声位(增益 = 1)。这使得它能够在处理微弱信号时表现出色,为高精度测量提供了有力保障。同时,其输出数据率范围为1.17 SPS至2.4 kSPS,可根据不同的应用需求进行灵活调整。
(四)灵活的传感器接口功能
该芯片具备多种灵活的传感器接口功能。它拥有匹配的可编程激励电流,可用于RTD(电阻温度探测器)测量;内置偏置电压发生器,适用于热电偶应用;还配备了用于桥式传感器的低侧电源开关,并且具备传感器开路检测功能。这些功能使得它能够与多种类型的传感器进行便捷连接,满足不同的测量需求。
(五)全面的诊断功能
在安全关键应用中,诊断功能至关重要。AD4131 - 4集成了丰富的诊断功能,如通过烧断电流进行开路检测、内置温度传感器、参考检测以及模拟输入过压和欠压检测等。此外,数字接口还提供了循环冗余校验(CRC)和串行接口检查功能,确保通信链路的可靠性。
三、技术参数解析
(一)ADC和AFE规格
AD4131 - 4在采样动态和静态性能方面表现优异。其输出数据率(ODR)范围为1.17 SPS至2400 SPS,可满足不同应用对数据采集速率的要求。在静态性能方面,无失码位数可达16位(根据不同的增益和滤波器设置),积分非线性(INL)误差在合理范围内,偏移误差和增益误差经过校准后也能达到较低的水平。
(二)模拟输入规格
模拟输入电压范围可根据参考电压和增益进行调整,输入电流较小且具有一定的漂移特性。在系统校准方面,它定义了校准范围和输入跨度等参数,确保系统能够准确地进行测量和校准。
(三)参考规格
芯片集成了带隙参考,初始精度高,温度系数低。参考输出的电流负载能力和负载调节性能良好,能够为ADC提供稳定的参考电压。同时,参考输入也具备一定的抗干扰能力。
(四)传感器偏置规格
激励电流源可提供多种输出电流选择,并且具有良好的初始公差、电流漂移和匹配特性。偏置电压发生器能够为传感器提供合适的偏置电压,低侧电源开关的导通电阻低,允许的连续电流较大。
(五)诊断规格
温度传感器具有较高的精度和标称灵敏度,能够准确地测量芯片的温度。参考检测、AIN过压和欠压检测以及烧断电流等功能为系统的稳定性和可靠性提供了保障。
(六)抑制规格
在电源抑制、共模抑制和正常模式抑制等方面表现出色,能够有效抑制外界干扰,提高测量的准确性。不同的滤波器选项还能提供不同程度的50 Hz/60 Hz抑制能力,满足不同应用场景的需求。
(七)逻辑输入和输出规格
逻辑输入和输出具有明确的电压范围和电流特性,时钟频率稳定,可与多种数字系统进行接口。
(八)电源规格
支持多种电源范围,不同模式下的电源电流消耗差异明显,用户可以根据实际需求选择合适的工作模式,以实现节能的目的。
(九)时序规格
明确了各种操作的时序要求,确保系统能够按照预期的时间顺序进行数据采集和处理。
四、工作原理剖析
(一)ADC核心
AD4131 - 4采用基于Σ - Δ的ADC核心,由MASH22 Σ - Δ调制器和数字滤波器组成。这种架构具有高分辨率、低噪声等优点,非常适合处理低频率、高动态范围的信号。通过过采样、量化噪声整形、数字滤波和抽取等技术,它能够提供比其他架构更出色的性能。
(二)数字滤波器
芯片提供了多种数字滤波器选项,包括Sinc4、Sinc4 + Sinc1、Sinc3、Sinc3 + REJ60、Sinc3 + Sinc1和Sinc3 + 后置滤波器等。不同的滤波器在输入带宽、输出数据率、噪声性能、建立时间和50 Hz/60 Hz抑制等方面具有不同的特点,用户可以根据具体应用需求进行选择。
(三)ADC主时钟
ADC核心需要一个76.8 kHz的MCLK来驱动内部调制器。芯片内部集成了振荡器,可默认生成该时钟,也可选择使用外部时钟。使用外部时钟可以实现多个ADC的同步转换,提高系统的整体性能。
(四)ADC参考
它需要一个精确的参考电压来保证ADC的精度。芯片内部集成了带隙电压参考,可提供1.25 V或2.5 V的低噪声电压参考,同时也支持外部参考输入。在使用内部参考时,可通过相关寄存器进行配置,并且在占空比循环模式下,还可以通过设置一些寄存器位来减少参考的功耗。
(五)模拟前端
模拟输入多路复用器允许用户灵活选择输入通道,可实现4个差分或8个伪差分输入。激励电流源可独立设置电流大小,并可配置到任意通道。偏置电压发生器可选择在所有模拟输入通道上输出偏置电压,方便热电偶等传感器的应用。此外,还可以将部分输入重新配置为参考输入,并且芯片具有三个通用输出引脚,可根据需要进行灵活配置。低侧电源开关可用于控制桥式传感器的电源,有效降低系统的功耗。
(六)可编程增益放大器
PGA可将小幅度信号进行放大,并保持良好的噪声性能。其增益可通过寄存器编程设置为1、2、4、8、16、32、64或128,同时也可以选择绕过PGA以节省功耗。在不同的增益设置下,模拟输入范围也会相应改变。
(七)其他特性
芯片还具备内部校准和系统校准功能,可去除设备内部或整个系统的偏移和增益误差。灵活的序列器允许用户预先配置多达16个通道和8种不同的ADC设置,自动对所有启用的通道进行转换。诊断功能则为系统的可靠性提供了强有力的保障。
五、应用场景
(一)智能变送器
在智能变送器中,AD4131 - 4的低功耗和高精度特性能够满足对各种物理量(如温度、压力、流量等)的精确测量和传输需求,同时延长电池的使用寿命,减少维护成本。
(二)无线电池和能量收集供电的传感器节点
对于这些依赖电池或能量收集的传感器节点来说,AD4131 - 4的超低功耗特性至关重要。它能够在有限的能量供应下长时间稳定工作,确保传感器节点能够持续、准确地采集和传输数据。
(三)便携式仪器
在便携式仪器中,如手持万用表、便携式温度测试仪等,AD4131 - 4的小尺寸、低功耗和高精度等特点使其成为理想的选择,能够为用户提供便捷、准确的测量体验。
(四)温度和压力测量
在温度测量方面,它可以与热电偶、RTD等温度传感器配合使用,实现高精度的温度测量。在压力测量中,可用于桥式传感器的测量,为压力监测和控制提供准确的数据。
(五)医疗保健和可穿戴设备
在医疗保健和可穿戴设备中,对功耗和精度的要求极高。AD4131 - 4的低功耗特性能够延长设备的续航时间,高精度则可以确保对生物信号(如心率、血压等)的准确测量,为用户的健康监测提供可靠的数据支持。
六、使用建议
(一)电源方案
根据不同的应用需求,可以选择单电源、分离电源或正负电源等供电方式。在单电源供电时,需要注意外部电平转换电路的设计;在使用分离电源时,可将AVDD和IOVDD分别连接到不同的电源,以实现更低的功耗。
(二)去耦设计
良好的去耦设计对于高分辨率ADC至关重要。需要在AVDD和IOVDD引脚分别连接适当的去耦电容,并且将电容尽可能靠近芯片放置,以减少电源噪声对芯片的影响。
(三)输入滤波器
为了抑制调制器频率及其倍数的干扰,需要在模拟输入和参考输入引脚连接外部抗混叠滤波器。同时,为了满足电磁干扰(EMI)要求,可能还需要进行额外的滤波处理。
(四)微处理器接口
与微处理器的接口采用标准的SPI协议,易于连接。在设计时,需要注意在相关引脚(如CS、SYNC、SCLK等)上添加适当的上拉或下拉电阻,以确保接口的稳定性。
(五)未使用引脚处理
对于未使用的数字引脚,需要按照要求进行连接,如将SYNC引脚连接到IOVDD或通过弱上拉电阻连接;将CS和CLK引脚通过弱下拉电阻连接到DGND。对于未使用的模拟引脚,可以保持电气浮空,但需要进行机械焊接以确保PCB的稳定性。
(六)上电和初始化
在为芯片上电时,需要按照推荐的电源顺序进行操作。上电后,等待一段时间再进行SPI事务,并且建议在初始化过程中进行软件复位,以确保芯片寄存器的正常配置。
七、总结
AD4131 - 4作为一款超低功耗、高精度的16位Sigma - Delta ADC,具有丰富的功能和出色的性能。它在低带宽、电池供电的应用场景中表现卓越,能够为工程师们提供可靠、高效的测量解决方案。通过合理的设计和使用,相信AD4131 - 4能够在众多电子应用中发挥重要作用,推动电子技术的不断发展。各位工程师在实际应用中,也可以根据具体需求进一步探索和优化其使用方法,以实现最佳的性能和效果。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?或者对这款芯片还有哪些独特的见解,欢迎在评论区交流分享!
  • 低功耗
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX11216:高性能24Delta - Sigma ADC卓越
    的头像 发表于 04-01 14:25 218次阅读
    MAX11214:24Delta - Sigma ADC卓越
    的头像 发表于 04-01 14:20 179次阅读
    探索MAX11212:18单通道超低功耗Delta - Sigma ADC卓越性能
    探索MAX11212:18单通道超低功耗Delta - Sigma ADC卓越性能 在电子设
    的头像 发表于 04-01 14:20 176次阅读
    MAX11205:低功耗16单通道Delta - Sigma ADC卓越
    的头像 发表于 04-01 14:05 178次阅读
    探索MAX11202:超低功耗24Delta Sigma ADC卓越性能与应用
    探索MAX11202:超低功耗24Delta Sigma ADC卓越性能与应用 在电子设计领
    的头像 发表于 04-01 14:05 166次阅读
    MAX11203/MAX11213:超低功耗16单通道ADC卓越
    的头像 发表于 04-01 14:00 156次阅读
    深入解析AD7780:24超低功耗Sigma - Delta ADC卓越性能与应用
    深入解析AD7780:24超低功耗Sigma - Delta ADC卓越性能与应用 在电子设
    的头像 发表于 04-01 09:25 429次阅读
    AD7177 - 2:32 Sigma - Delta ADC卓越
    的头像 发表于 03-30 11:20 160次阅读
    AD7172 - 2:低功耗24Sigma - Delta ADC卓越
    的头像 发表于 03-30 10:45 326次阅读
    MAX11410:24多通道低功耗Delta - Sigma ADC卓越
    的头像 发表于 03-30 10:30 315次阅读
    AD4130 - 8:超低功耗24Sigma - Delta ADC的深度解析
    AD4130 - 8:超低功耗24Sigma - Delta ADC的深度解析 在当今的电子设计领域,对于
    的头像 发表于 03-27 09:25 213次阅读
    AD4131-8:低功耗16Sigma-Delta ADC卓越
    的头像 发表于 03-25 11:25 179次阅读
    AD4130 - 4低功耗高精度 ADC卓越
    AD4130 - 4低功耗高精度 ADC卓越 在电子设计领域,对于
    的头像 发表于 03-25 11:25 169次阅读
    AD4129 - 4超低功耗16ADC卓越
    AD4129 - 8:超低功耗16Sigma - Delta ADC的技术解析与应用指南
    AD4129 - 8:超低功耗16Sigma - Delta ADC的技术解析与应用指南 在当
    的头像 发表于 03-25 11:25 242次阅读
